HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » welcher receiver ? :O | |
welcher receiver ? :O+A -A |
Playdaynight
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 15:46 | |
guten tag ! ich kenne mich leider nicht mir fernsehkram aus deswegen möchte ich mich an euch wenden zu meinem problem ich habe in den letzten 2 jahren 3 billig receiver für 10-20 euro gehabt das problem ist das das signal bei regen oder leichte bewölkung sehr schwach ist bei privatsendern wie pro7,kabel eins usw da wir einen telekom entertain receiver im wohnzimmer haben womit man über lan-kabel fernseh gucken kann so haben wir im wohnzimmer diese lästigen probleme mit unwetter nicht mehr nun möchte ich für mich in meinem zimmer ( ich bin 15 jahre ) auch so ein receiver mit lan-kabel holen damit ich die probleme nicht mehr habe allerdings möchte ich dafür nur 40 € investieren ich habe ein wenig gegooglet und bin auf den hier gestoßen http://www.amazon.de...eywords=lan+receiver würde der reichen ? wie gesagt damit möchte ich fernsehprogramme über lan kabel empfangen wie bei den telekom entertain receiver wenn dieser receiver den ich vorgeschlagen habe nicht ausreicht gibt es einen anderen in der preiskategorie ? |
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Mrz 2015, 21:10 | |
Erster Tip: Verwende Satzzeichen! Dein Text tut echt weh zu lesen. So, zum Thema: Ihr empfangt anscheinend TV nciht über LAN Kabel, sondern habt Entertain der Telekom. Dazu benötigst Du einen Entertain Mediareceiver. Die gibts für ca. 30-50 EUR gebruahct in der Bucht, oder eben für ein paar Euro im Monat gemietet von der Telekom. Ein SAT Receiver nützt nix.. Vorher mal mit dem Hausvorstand besprechen, ob das geht. Durch einen zusätzlichen Receiver schränkt sich die Zahl der gleichzeitig empfangbaren Programme ein! |
Playdaynight
#3 erstellt: 30. Mrz 2015, 11:09 | |
hallo danke für die schnelle antwort ich schreibe ohne satzzeichen weil ich das im internet nie tue was meinst du mit die programme schränken sich ein ? |
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Mrz 2015, 11:42 | |
Aha. Und ich schreibe in Abkürzungen, weil ich das im Internet immer tue... Die Zahl der gleichztg. empfgb. Streams hängt von der BB des Anschl. des ISP ab. [Beitrag von n5pdimi am 30. Mrz 2015, 11:43 bearbeitet] |
Playdaynight
#5 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:00 | |
und wie kann man das signal bessern ? gerade war wieder leichter regen und mein signal ist ganz schwach besonders schlimm ist es bei privatsendern pro7,kabel 1 etc |
Slatibartfass
#6 erstellt: 30. Mrz 2015, 15:58 | |
Das Wetter sollte keinen Einfluss auf die Signalstärke bei über das Internet empfangenen Entertain der Telekom haben, außer Du hast eine Internetanbindung über Satellit. Dann die Schüssel neu ausrichten. Slati |
Playdaynight
#7 erstellt: 30. Mrz 2015, 16:45 | |
nein ich rede von meinem receiver z.b jetzt es ist kein schlechtes wetter es ist nur ein wenig windig draußen und das signal ist schwach kann man sich nicht irgendeinen iptv receiver kaufen und den mit dem lan-kabel verbinden ? |
Slatibartfass
#8 erstellt: 30. Mrz 2015, 18:27 | |
Keine Ahnung welche IPTV-Receiver man für Entertain einsetzen kann. Mit dem Wetter hat dein schlechtes Signal jedenfalls nichts zutun. Slati |
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:38 | |
Vieleicht solltest DU erstmal in Erfahrung bringen, was genau ihr da habt. Entertain IPTV, Entertain-SAT. Auf einmal taucht hier aus dem nichts ein schon vorhandener Receiver auf, was ist das für ein Gerät? Wie soll man so helfen... |
Playdaynight
#10 erstellt: 04. Apr 2015, 18:45 | |
alles klar ich habe mir einen entertain media receiver 300 bestellt nun habe ich das nächste problem trotz hdmi anschluss ist das bild sehr schlecht es flackert ein wenig und wirkt fettig. |
dialektik
#11 erstellt: 04. Apr 2015, 22:38 | |
Interessant - neu und original gibt es den bestimmt nicht |
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Apr 2015, 10:35 | |
@ dialektik: Und? ich hab auch 2 Stück aus der Bucht im Einsatz. Das wäre eh meine Budget Empfhelung gewesen. Was ist denn ein "fettiges" Bild? Woran ist denn der MR300 angeschlossen? Was bedeutet "flackert"? |
Playdaynight
#13 erstellt: 05. Apr 2015, 11:30 | |
naja das bild wirkt unscharf und schlecht der mr300 ist an einem hdmi kabel und lan kabel an meinen fernseher angeschlossen ich vermute aber ganz stark das es an mein fernseher liegt denn den 2ten media receiver den wir im wohnzimmer haben habe ich bereits an meinen angeschlossen das problem besteht weiterhin. |
n5pdimi
#14 erstellt: 05. Apr 2015, 12:16 | |
Was ist das für ein Fernseher? Du müsstest schon langsam verstehen, dass man hier nur helfen kann, wenn man Informationen hat! deswegen frag ich praktisch jedes mal hier alles mögliche nach. Ich bin nicht bei Dir zuhause. Ich kann nicht wissen, was genau Du wie und wo angeschlossen hast. |
Playdaynight
#15 erstellt: 05. Apr 2015, 13:26 | |
das ist der orion TV32rn1 wie gesagt bei meinem alten receiver funktionierte alles da hat das bild auch nich geflackert und war klar und scharf jetzt allerdings ist das bild alles andere als klar und scharf... |
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Apr 2015, 13:39 | |
Und was hast Du im MR300 für eine Bildauflösung eingestellt? Ist das bei alen Programmen? Hast Du mal einen HD-Sender ausprobiert? [Beitrag von n5pdimi am 05. Apr 2015, 13:39 bearbeitet] |
Playdaynight
#17 erstellt: 05. Apr 2015, 13:40 | |
1080i (HD) ja habe das bei allen programmen das komische ist das wenn ich bei dem mr300 umschalte kommt unten links immer eine vorschau was gerade läuft diese vorschau in dem kleinen fenster unten ist glasklar... |
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Apr 2015, 14:30 | |
Stell den MR mal auf 720p. |
Playdaynight
#19 erstellt: 05. Apr 2015, 15:16 | |
hab ich gemacht tut sich leider nichts :/ |
n5pdimi
#20 erstellt: 05. Apr 2015, 15:36 | |
Tja, es gibt Probleme, die kann man in einem Forum nicht wegdiskuttieren. Keine Ahnung, warum Dein Bild "flackert und schmiert". Das müsste man sich vor Ort ansehen. |
Playdaynight
#21 erstellt: 05. Apr 2015, 15:36 | |
hd sender habe ich nicht ausprobiert ich habe keine ahnung welche sender hd sind ... allerdings sollte das bild ja genauso wie bei meinen alten receiver gut sein rtl,prosieben usw |
Playdaynight
#22 erstellt: 05. Apr 2015, 15:38 | |
alles klar werde ich wohl mit leben müssen ... trotzdem danke für die versuchte hilfe |
n5pdimi
#23 erstellt: 05. Apr 2015, 16:26 | |
Oben schreibst Du noch was von HD. Die HD Sender sind die, die ein "HD" im Sendelogo haben... |
Welcher Internetanbieter für TV Johnny1" am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
T-Home Entertain - welcher Router? MFreezer am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
IP-TV Welcher Anbieter und wie? Coolzero82 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 13 Beiträge |
Router-SAT-Receiver über Stromnetz verbinden Compu-Doc am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 7 Beiträge |
frage zu dlan für t home receiver thaviper am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Receiver MR301 TonicWater am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 5 Beiträge |
entertain receiver Terren am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 11 Beiträge |
internet receiver am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss Sky-Receiver an Entertain Media-Receiver henning4673 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Media Receiver 300 skydragon73 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcheap_pharmacy_online_
- Gesamtzahl an Themen1.553.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.246
