kabel empfang übers internet
dph25
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 13:41
hallo leute,
jetzt habe ich mein heimkino neu eingerichtet (3d TV, 3d bluray, 3d receiver, wlan stick usw). läuft alles einwandfrei. jetzt zu meinem problem:
da bei uns im haus die erdung oder so falsch gelegt wurde kann ich das antennenkabel nicht in meinen fernseher einstecken, da es da zu einem kurzschluß sonderes gleichen kommt^^
jetzt lautet meine frage welche möglichkeiten oder alternativen habe ich!? besteht die möglichkeit z.b. sky oder kabel bw via internet signal zu empfangen? (würde sich anbieten da diese beiden 3d signale senden und wer will nicht die champions league oder die nfl in 3d sehen^^)
oder gibt es sowas wie einen wlan kabelsignal verbinder?^^ also den man unten in die kabelbuchse steckt und oben den empfänger in den receiver z.b.!? so das man eben keine kabelverbindung zwischen stock 1 und 2 herstellen muss^^
ich weiß ich doof erklärt aber vielleicht hat ja jmd nen tipp!
danke
Cogan_bc
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 13:45
legal kaum.
Mach mal etwas Dampf das die Erdung repariert wird. Ich hab Inet über Kabel und der Techniker hat damals fast 2 Stunden gebraucht um das Ganze mit so einer Art Hauserdung zu verbinden.
Hat er aber von sich aus und sehr gut gemacht.
Bei Dir war da wohl ein etwas faulerer Vertrter zugange.
HanniVector
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 13:50
Hey,
was du meinst nennt sich IPTV und wird momentan in Deutschland von der Telekom, Alice und Vodafone angeboten.
Bei allen dreien musst du aber immer als Voraussetzung DSL von dem jeweiligen Anbieter mitbuchen.
Welche Sender und Pakete die drei IPTV-Anbieter haben kannst du auf deren Homepages nachschauen, ich habe keine Ahnung ob einer der drei Sky im Angebot hat.
Aber: in deinem Fall würde ich als erstes mal klären wer bei euch für das Kabel zuständig ist und dort dann auf Ausbesserung drängen.
dph25
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 14:35
hm, und von kabel bw gibt es sowas nicht!? also so ne wlan bridge oder wie man den spaß nennt??? ich darf nur keine kabelverbindung aus dem ersten zum zweiten stock herstellen, der rest funzt ganz gut :-P
HanniVector
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 14:41
KabelBW bietet so etwas nicht an - wozu auch? KabelBW ist KabelTV-Anbieter, warum sollten die dann parallel dazu auch noch IPTV anbieten?
Du könntest auch diverse Free-IPTV-Angebote nutzen (z.B. http://zattoo.com/player/unsupported) was aber im normalfall nicht gerade für hochwertigen Bildqualität steht oder du könntest im 1. Stock einen Medien-PC mit TV-Karte hinstellen, der das TV-Signal empfängt und dann digital per LAN oder WLAN an einen anderen PC im 2. Stock überträgt. Kostenmäßig wird das aber wohl nicht billiger als die Variante "lass das TV-Kabel reparieren" und komfortabler ebenfalls nicht.
Was spricht eigentlich dagegen, den Kurzschluss beseitigen zu lassen?
dph25
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 15:34
weil man dazu die kompletten stromverbindungen im haus erneuern müsste! da wurde beim einbau der küche damals was falsch gemacht oder so^^ schöner mist halt^^
Cogan_bc
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 16:34
schöner mist halt
hast Du den Mist verbockt ?
ansonsten kann es Dir egal sein was das für ein Aufwand ist, schließlich zahlst Du Miete (nehm ich mal an)
dph25
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 17:15
nein, wohnen im eigenen haus! unten is alles ok nur oben eben nicht! wohne auch nicht mehr lange hier :-) hier oben steht normalerweise auch kein tv!
aber dieses iptv funktioniert also kabellos? dann wäre das doch die optimale lösung für mein problem :-)
wie funktioniert das dann? iptv receiver kaufen (bei tcom zb) und dann anschließen? keine lästigen kabel usw mehr? das wäre ja sensationell..........
Cogan_bc
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 17:23
nene, ganz so easy ist das auch nicht
und nebenbei gesagt ziemlich teuer
Du mußt dann nämlich einen High Speed Internetanschluß von der Telecom haben und die langen da ganz schön hin.
Lies am besten mal hier nach. Ist auch nicht überall verfügbar
dph25
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 16:49
hm, naja wird billiger sein als das haus umzubauen :-P is echt ne katastrophe........
ich hab jetzt auch nen wlan stick für meinen sony kdl46hx905. wie kriege ich das was auf dem pc läuft (zb einen stream) auf den tv? weiß das jemand?
http://www.amazon.de...tender/dp/B00283S0I6
http://www.philips.d...58FFFC86.app102-drp2
ist das nicht sowas was man in meinem fall gebrauchen kann??? is ja nur ein stockwerk das ich überbrücken muss.......
[Beitrag von dph25 am 07. Nov 2010, 17:12 bearbeitet]
MediaHiFier
#11 erstellt: 05. Dez 2010, 20:08
Habe jetzt auch seit kurzem IP-TV und bin vollkommen zufrieden damit.
Bei mir klappt das alles 1A.
Da ich allerdings in einer ländlichen Region lebe, ist die Auswahl an Anbietern jetzt nicht so dolle.
Es gibt aber einige Portale, wo du die Erreichbarkeit in deiner Umgebung überprüfen kannst.
edit: Hier kannste das z.B. nachgucken: http://www.iptv-spar...gbarkeit-pruefen.php
[Beitrag von MediaHiFier am 05. Dez 2010, 20:09 bearbeitet]
übers internet fernsehen
lal am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  29 Beiträge
fernsehen übers internet - pro7, rtl, rtl2 etc. möglich?
Stupsi2k am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  7 Beiträge
TV übers Internet - ist das was für mich? (Alice)
xlupex am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  7 Beiträge
Magenta TV/Sky-Empfang schlechter nach Stromabtrennung
marci981 am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  4 Beiträge
TV-Empfang ausschließlich via WLAN
Stellas am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  2 Beiträge
internet receiver
am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Qualitätsunterschiede im TV Empfang
stackistacks am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
internet an stelle von satellit
greecechico am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Internet-Flat
gal2504 am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  2 Beiträge
TV Empfang über DSL und Magenta
GKlu am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
