| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » T-Home Entertain: HD Streams mit NMT oder Wyplayer... | |
T-Home Entertain: HD Streams mit NMT oder Wyplayer kucken+A -A |
fel
erstellt: 28. Mai 2010, 13:47
Hallo, ja, ich habe im Forum gesucht, aber nichts gefunden :-) Ich habe noch C&S Comfort, würde aber gern auf Entertain upgraden - wegen der Bandbreite, HDTV und WM in paar Wochen. In der letzten c't stand drin, das T-Home die HD Streams auch bei 16MBit einspeist, aber die Receiver blockieren das Abspielen. Man kann aber die Streams per an einen PC weiterleiten und dort abspielen lassen. So weit so gut... Ich würde aber gern meinen Fernseher statt Monitor nutzen. Ich habe als mögliche Kandidaten für die Lösung des Problems: - HDX 1000 (Popcorn clone, NMT als OS) - Wyplayer (propritäre Software, hat aber Ethernet und USB, ist Streamingfähig, kennt SAMBA, Web usw) - HD-DVD Player mit Ethernet-Anschluss Was meint ihr, womit kann ich HD TV aus dem T-Home Netz abspielen lassen? |
xutl
erstellt: 28. Mai 2010, 13:49
Schließ den TV an den PC an. |
n5pdimi
erstellt: 28. Mai 2010, 13:54
Denn HD-DVD Player kannst Du gleich ausschließen. Mit dem Popcorn könnte es gehen. Du brauchst halt einfach eine Player Software, die Streams abspielen kann und bei der Du die IP-Adresse eingeben kannst. Meines Wissens kann das nur der VLC-Mediaplayer auf PC/Mac/Linux. Man sollte auch beachten, dass der HD-Stream der Telekom nicht über h.264 Chipsatz dekodiert wird. Also am PC benötigst Du für eine ruckelfreie Darstellung mal mindestens einen Core2Duo neueren Datums mit hoher Taktung. Da die ganzen Mediaplayer ja auf Dekoderchips basieren, möchte ich bezweifelndass es hardwaretechnisch überhaupt damit geht. Und einfach ne alte PC Möhre mit aktueller GraKa funzt auch nicht (siehe CPU Anforderung). Aber wie gesagt, mit dem Popcorn teil noch am ehesten, aber damit kenne ich mich nicht aus.... [Beitrag von n5pdimi am 28. Mai 2010, 13:56 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Mai 2010, 13:58
Nachtrag: Kann mir zeitlich kaum vorstellen, dass die TK das bis zur WM bei Dir schalten kann. |
fel
erstellt: 28. Mai 2010, 14:18
??? echt? Erstmals ist in einem Popcorn/HDX kein "h264 Chipsatz", sondern ein SigmaDesign Chip. Die werden vielleicht nur mit 500-600MhZ getaktet, schaffen aber locker die hochratigen BluRay-Streams, 40MBps/Sek ist kein Problem. Dafür können sie nichts anderes, ausser die Streams zu entcoden, im Gegensatz zu einem Core2Duo DSP halt...Deswegen sehe ich kein Problem mit den T-Home Streams, solange sie konform sind mit den Standarts. Ich suche weiter, vielleicht gibt es schon eine Lösung in einem der NMT-Foren. Ist es so schlimm mit der Bereitstellung durch die TK? Auch wenn ich in Frankfurt/Main relativ zentral wohne? |
n5pdimi
erstellt: 28. Mai 2010, 19:45
Ja, aber der Sigma-Chip macht ja auch nix anderes, als den HD-Stream zu dekodieren. Und der von der Telekom, ist nunmal anders kodiert als eine BluRay. Sonst könnte das ja auch eine Grafikkarte im PC über den entsprechenden Chip dekodieren. Tut sie aber leider nicht. Wie gesagt, suche ruhig weiter, aber mir ist leider keine andere Möglichkeit bekannt, als über PC und VLC-LAN Player. Vielleicht geht das bei Dir ja schneller, kenne aber Leute, die auf die Entertain Schaltung schon mal 3-4 Monate gewartet haben. Ich glaube, so ca. 8 Wochen ist standart.... Und noch was. HD läuft natürlich nur, wenn Du die volle 16000er Bandbreite hast. Das ist zwar bei den Meisten 16000er Anschlüssen der Fall, aber die TK schaltet auch Entertain wenn es nur für 12000 reicht. Das genügt für 2 SD-Streams, aber nicht für störungsfreies HD. Einer der Gründe, warum die Mediareceiver kein HD bei 16000 ausgeben. [Beitrag von n5pdimi am 28. Mai 2010, 19:47 bearbeitet] |
Tom:-)
erstellt: 31. Mai 2010, 21:43
Der Dune 3.0 Player kann IPTV
n5pdimi
erstellt: 01. Jun 2010, 07:28
Die Frage ist, kann er auch das IPTV der Telekom. Eigentlich sollte das nach der Beschreibung gehen, allerdings natürlich nur die unverschlüsselten ÖRE. Aber das wäre ja genau die Anforderung des TE (WM in HD). Hat denn keiner hier den Dune Prime und IPTV und kann das mal testen? |
fel
erstellt: 01. Jun 2010, 15:37
sorry für den Offtopic in meinem Thread, aber: Ich habe einen T-Com Dealer gefunden, der mich upgraden könnte, mit der Auszahlung von 80€ Was besseres gibt es zur Zeit nicht, oder?Dann, von zwei unterschiedlichen Dealern habe ich mir bestättigen lassen, das in meinem Fall der Anschlüss in 10-14 Tagen "up" wäre. Jetzt die eigentlichen Fragen: - sind diese "versteckten" HD ÖRe schon beim Entertain Comfort drin? Ich brauche keinen Entertain Premium? - es gibt zur Zeit keinen T-com kompatiblen Media Receiver, der durch Hacks/Alternative Firmware und sonstige Tricks die HD Streams doch anzeigen würde? Ich meine, bei 16MBit Leitung. - ist es absolut unwahrscheinlich, das die T-Com von heute auf morgen keine HD Streams mehr in die 16MBit-abnehmer einspeist? [Beitrag von fel am 01. Jun 2010, 15:38 bearbeitet] |
Button2000de
erstellt: 01. Jun 2010, 16:18
Also du hast beim Entertain Comfort ca. 75 Sender inkl. regionale, dass reicht eigentlich auch schon aus. Notfalls kannst noch BigTV dazu buchen, wird derzeit 1 Monat gratis angeboten und ist monatlich kündbar. Dann kommst auf ca. 130 Sender. In BigTV ist dann sowas wie RTL Crime,SpiegelTV Digital, AXN usw usw dabei, Nein an den MR kommst mit nichts ran, da haben sich schon viele daran versucht. [Beitrag von Button2000de am 01. Jun 2010, 16:19 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Jun 2010, 16:56
Gut, das beantwortet nicht seine erste Frage: Ob Premium oder Komfort ist für die HD-Programme pfurzegal. Wie Button2000de schreib geht's hier nur um ein Pay-TV Paket. Der Unterschied ist nicht Premium/Komfort sonder DSL1600/VDSL. Ob das in einem halben Jahr auch noch so sein wird, dass die HD-Streams auch auf dem 16000er Anschluss empfangbar sein werden kann Dir keiner garantieren. Es spricht aber nix dagegen, da selbst im T-Home Forum von den dortigen Moderatoren immer wieder auf die Möglichkeit hingewiesen wird, HD via PC mit VLC-Lan zu empfangen. Und ja, das Mediareceiver System ist bis jetzt absolut dicht. |
Button2000de
erstellt: 01. Jun 2010, 17:44
Ach ups...habe das "HD" vor ÖRe übersehen |
fel
erstellt: 01. Jun 2010, 17:52
Danke! |
T-Home Entertain / HD Programme dennis0030 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
T-Home Entertain Comfort Feiner_Herr am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
T-Home Entertain yale am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 10 Beiträge |
T-Home Entertain Bullit09 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
T-Home Entertain Toma11 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
t-Home Entertain Erfahrungsthread Möller am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
T-Home Entertain - einige Fragen kokolorix am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 7 Beiträge |
T-Home Entertain - welcher Router? MFreezer am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Bildqualität IP-TV (T-Entertain/T-Home) intra am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 87 Beiträge |
t-home entertain Plasma oder LCD Sscboy am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
DSP halt...
