Probleme mit LIGA TOTAL IPTV - bild friert nach 5 sec ein!
sivanRc
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:13
Hallo liebe Forumuser
Habe seit gestern mein Entertain paket von T-Home, habe das Paket nach bestem wissen und gewissen mithilfe der Anleitungen angeschlossen. Ich verwende allerdings keinen SPeedport Router sondern eine Fritz Box Fon Wlan7414. Die Mitarbeiter der telekom haben mir versichert das das kein problem sein sollte. Unteranderem habe ich noch den alten splitter gegen den mitgeliferten der T-kom getauscht, da sonst ENTERTAIN nich funktionieren solle.
Ok, folgendes Problem: der stream friert nach 5 sec ein - WOBEI ich aber die Inhalte aus dem Tv archiv ohne ruckeln bzw irgendwelche Störungen ansehen kann.
Ich hab mich natürlich auch schon hier im Forum umgesehen und nach einer Lösung gesucht, wobei ich auf das hier stieß
"BTW: Wenn das Bild wenige Sekunden nach dem Zappen einfriert, funktioniert das Umschalten von einem Unicast-Signal auf das Multicast-Signal nicht. Beim Umschalten wird man nämlich für einige Zeit auf einen einzelnen Kanal geschalten (Unicast), damit das Zappen schneller geht. Erst nach einigen Sekunden wird man auf das Signal für alle IPTV-Nutzer aufgeschalten (Multicast), sonst müsste man beim Zappen eben diese paar Sekunden warten. Und wenn das "Einfädeln" auf das Multicast-Signal nicht klappt (sei es, weil der Router oder die sonstige Netzwerkhardware das nicht beherrscht), dann friert das Bild nach wenigen Sekunden ein."
Soweit verstehe ich das ja, NUR was kann ich dagegen tuen ?
Würde mich riesig freuen wenn ihr mir bei meinem Problem etwas unter die arme greifen könntet
Mit freundlichen Grüßen
Micha
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:41
Kenne die Fritzbox nicht (finde sie auch bei AVM nicht), aber muss man da nicht irgendwas für IPTV aktivieren, sicher, dass die überhaupt IPTV tauglich ist? Die Aussagen von Telekom Mitarbeitern würde ich nicht als "Gesetz" auslegen...
Ansonsten mal im T-Home Forum nachfragen: http://hilfe.telekom...CE87C8C1D340805E7122
[Beitrag von n5pdimi am 27. Mrz 2010, 17:42 bearbeitet]
sivanRc
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:52
Hallo n5pdimi
erstmal vielen dank für die schnelle antwort
Der grund warum du meine Box nicht bei AVM findest ist der, dass ich bei der modelnummer einen Zahlendreher dri hatte.
Die korrekte Modelbezeichnung ist Fritz Box Fon Wlan7141
Desweiteren habe ich mich in anderen Foren umgesehen, sowie auch im t-online forum. Wo ich leider lesen musste, "dass man erst mal die basics prüfen sollte, sprich verkabelung, splitter UND ob man einen IPTV fähigen router hat - vorzugsweise einen aus der speedport reihe ...
Bin etwas enttäuscht vom kundendienst, da ich eigentlich deshalb zur t-kom gewechselt habe.
Hast du oder jemand anderes vllt eine IDee wie man das problem dennoch lösen könnte ? ansonsten weiss ich was am Montag zu tun ist
Vielen dank euch und ein schönes Restwochenende
micha
Edit: habe jetz nach weiterem suchen herausgefunden das das problem evtl ein fritz box internes branding ist, eine art simlock für den router. Hat jemand erfahrungen damit ? ist das unbedenklich ?
Mfg
micha
[Beitrag von sivanRc am 28. Mrz 2010, 02:08 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:56
Hmm, ich glaube, soweit ich das sehe: der Router ist nicht IPTV fähig! Du wirst wohl um einen neuen Router, der einfachheit halber einen Speedport von der Telekom nicht rumkommen....
sivanRc
#5 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:58
hiho
Und was hälst du von der sache mit dem branding, meinste nen versuch isses wert das zu entfernen ?
Mfg micha
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:40
Das mit dem Branding kenne ich eigentlich nur umgekehrt, also dass die Telekom Router (technisch meistens auch eine Fritzbox) seitens der Telekom beschnitten sind. Warum sollte AVM das machen, oder ist Deine Box von einem anderen Internet Provider gebrandet?
Also soweit ich das aus der BDA Deines Routers auslesen kann, ist der nicht IPTV fähig.
Miete Dir doch einfach bei der Telekom einen Speedport, beispielsweise den 503v. Den kannst Du monatsweise kündigen. Also zumindest mal zum Ausprobieren.
sivanRc
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 05:25
Genau das werde ich tun
Vielen dank
micha
n5pdimi
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 06:22
Ja, solltes Du. Wenn Du jetzt bei der Techischen Hotline von T-Home anrufst um Dich zu beschweren, dass IPTV nicht richtig funktioniert, werden Sie auch nix für Dich machen so lange Du keine Telekom Router benutzt.
sivanRc
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:56
Joo, is bestellt - wird am 05.04 geliefert, werde dann bescheid geben ob anschließend alles funktioniert
Thx 4 support
micha
MadCat69
#10 erstellt: 10. Apr 2010, 17:18
Es wird funktionieren (ausser, Du hast noch irgendwas anderes zwischen Router und Receiver, Wlan-Bridge oder Powerline-Adapter). Videoload funktioniert, weil es eine Unicast-verbindung ist, wie klassischer Internet-Traffic. Das normale TV-Programm ist hingegen Multicast, das bringt viele Geräte zum Absturz, weil die nicht damit klarkommen. Die Telekom-Geräte können das aber natürlich alle.
LIGA TOTAL HD ENTERTAIN --Katastrophe
renfield83 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  18 Beiträge
Probleme mit Videorecorder und IPTV
Lauschangriff am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Bild friert bei T-Home Entertain ein
chrisonic am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  36 Beiträge
IPTV Aufnahmefunktion
steel61 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  16 Beiträge
LG SMART IPTV, Kein Bild/Ton
jubi71 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  4 Beiträge
IPTV Box
xp2005 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  14 Beiträge
Vodafone IPTV
Kaluschke am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  23 Beiträge
IPTV Videoload
illwhip am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
ALICE - IPTV -Sch.Qualität - Sch. Service
R.M am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  10 Beiträge
Sky erwirbt alle BuLi-Rechte, auch Mobil und IPTV, Die Telekom ist raus
Teoha am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.585
