| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Probleme bei Entertain per WLAN Bridge! | |
Probleme bei Entertain per WLAN Bridge!+A -A |
dennis0030
erstellt: 22. Dez 2009, 21:34
Hallo habe heute endlich mein entertain bekommen nachdem ich es bereist am 9.11 bestellt habe!!!!!!hab nun folgendes problem.hab mein pc mit speedport w722v im büro stehen und der mr mit der wlan bridge eine etage tiefer im wz. kommt teilweise zu bildaussetzern bzw. stillstand des bildes. was kann ich nun tun???habe 16000 er leitung.wäre vdsl 25 besser oder was gibt es für andere möglichkeiten dieses zu verhindern???? |
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 21:45
Wenn du im Internet oder im Forum suchst, wirst du viele leute finden, die ein ähnliches Problem haben. 1) versiche wenn möglich den MR mit einem Kabel zu verbinden, wie ist da der Empfang ? 2)Je nach dem wie weit man vom verteiler ist, ist halt der Empfang nicht ganz so gut. Hast du auch evtl die Geschwindigkeit gemessen ? 3) Ich benutze die Bridge mit einer 25er Leitung und habe kein Problem, auch HD ist wirklich gut.Ob es bir dir die Lösung wäre, weiß ich leider nicht wirklich..... |
dennis0030
erstellt: 22. Dez 2009, 22:17
bei der direkten verbindung hatte ich bei der kurzen zeit keine aussetzer.würde mal sagen sind ca 10 m entfernung vom speedport bis zur wlan bridge kann den speedport noch ca 2m weiter ran stellen wenn ich das büro umstelle, wobei die eine wand trotzdem dazwischen wäre.wie weit ist denn deine bridge entfernt?auch über 1 etage?geschwindigkeit ca 14000 bei dsl! [Beitrag von dennis0030 am 22. Dez 2009, 22:17 bearbeitet] |
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 22:35
Meine Bridge sind 3M auseinander. 1 in einer Schublade der zweiter irgendwie hinter meinem Receiver versteckt. Sind es die Bridge von T-Home ? Die Endgeschwindigkeit ist gut und da das Ganze über das "Stromnetz" geht, wüßte ich nicht warum eine Wand stören könnte..... |
n5pdimi
erstellt: 22. Dez 2009, 22:38
Das ist halt leider immer das Problem mit WLAN. Grade für IPTV darf da halt nix stocken. Was Du versuchen kannst, ist die Bridge auf einen anderen Kanal zu setzen, das kann helfen und ausschließen, dass andere WLAN oder Funkkanäle stören. Aber 10m + 1 Etage wird einfach zu viel sein. Weiterhin kannst Du wenn möglich die WLAn-Bridge mit einem Netzwerkkabel näher ran bringen, so dass sie vielleicht wenigstens im selben Zimmer ein Stock höher ist? Ansonsten gibt es wohl keine Lösung... |
dennis0030
erstellt: 22. Dez 2009, 22:43
wie über das stromnetz laufen???seit wann läuft wlan über das stromnetz??? ja ist von t-home ist aber die neue variante mit nur einem empfänger der direkt über den speedport per wlan empfängt.nicht diese 2 er variante mit den 2 bridgen. leider ist es ein fast unmöglicher aufwand die wlan bridge umzustellen müsste ducrch ein komplettes zimmer minikanal legen um die treppe hoch zu kommen. und wie kann ich den kanal der wlanbridge ändern?kann sein das es deswegen prob gibt, da noch ein 2 rechner über wlan läuft. [Beitrag von dennis0030 am 22. Dez 2009, 22:48 bearbeitet] |
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 22:47
Sorry, habe das Wort am Anfang übersehen " WLAN Bridge". Es dürfte erklären warum du Aussetzer hast da die Bitrate ein wenig "zu wenig" sein dürfte.Max 300Mbits/s Ich dachte du benutzt die T-Home Bridge, über Stromnetz. Anders wird es (glaube ich und darf auch gesteinigt werden wenn es nicht stimmt ) nicht gehen...... |
dennis0030
erstellt: 22. Dez 2009, 22:49
t-home bridge über stromnetz kenn ich gar nicht wie funktioniert das denn bzw wie heisst diese bzw wo bekomme ich sie?? |
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 22:56
Es ist vereinfacht: Internet über Strom. Du hast 2 Bridge, 1 am Router und 1 am MR. Einfach den (Strom)Netzstecker rein und fertig. Verbindung und Verschlüsselung gehen auto. Du kannst sie entweder bei T-Home mieten und jeden Monat wieder kündigen oder dir welche kaufen (Devolo oder andere) Ich habe sie gemietet. Den preis weiß ich jetzt gerade nicht mehr aber ist nicht die Welt und vergleichbar mit gekauften nach 2 Jahren.... |
dennis0030
erstellt: 22. Dez 2009, 22:58
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 23:02
Das habe ich noch für dich gefunden: http://www.t-home.de..._Bridge_20071024.pdf http://www.hifi-forum.de/viewthread-169-135.htmlund dort: http://www.t-home.de...aKM=?vssearch=bridge |
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 23:03
Ja genau....ich war nur zu langsam |
dennis0030
erstellt: 22. Dez 2009, 23:07
ok danke. ja die 2te variante hab ich ja hier bei mir zu hause diesen schwarzen kasten.grins. ich werd noch verrückt mit diesem entertain |
pdc
erstellt: 22. Dez 2009, 23:11
Gern doch und viel Spaß |
n5pdimi
erstellt: 22. Dez 2009, 23:38
Von T-Home gibt's nix, das über das Stromnetz geht! Die Bridge 100 ist nur der Vorläufer Deiner aktuellen 101, da die alten Router von der Telekom keine 300mbit konnten hatte man 2 Bridges als Gegenstücke, ist aber genau so wie die neue Bridge. Wie man auf die Bridge zum Konfigurieren kommt, steht in der Anleitung. Das mit dem Devolo-LAN wäre eine Alternative, kann aber auch Probleme geben. Eine Garantie, dass es funzt gibt es nicht. Sicher aber einen Versuch wert. Manchmal geht`s halt nicht ohne Kabel. Wenn Du DVB-S hättest, müsstest Du auch ein Kabel legen.... |
pdc
erstellt: 23. Dez 2009, 11:26
??? Sorry verstehe ich nicht! Nix über Stromnetz?? Und konfigurieren braucht man rein gar nichts, reinstecken und fertig oder was meinst du denn? Vielleicht habe ich da was missverstanden!! |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2009, 11:35
Seit wann geht denn die Bridge 100 oder irgendwas von der Telekom ins Stromnetz? Die alte Bridge ist genauso WLAN wie die neue 101er. Unterschied ist nur, dass man 2 Gegenstücke hat. Diese sind schon vorher aufeinander gepairt, also muss man nix konfigurieren. Aber mit dem Stromnetz hat das nix zu tun. Dafür gibt`s die Devolo Lösung. Die eine Bridge steckt man an den Receiver (wie bei der aktuellen 101er) und das Gegenstück an den Router, da wie gesagt die älteren Speedport Router kein WLAN intergriert haben dass schnell genug ist den IPTV-Stream zu übertragen |
dennis0030
erstellt: 23. Dez 2009, 17:29
hab mir heute starterpacket develo up to 200 mbit geholt und alles angeschlossen leider blinkt der empfänger auf dem mittleren symbol immer rot und mein receiver 300 läuft gar nicht was nun???hab ich was falsch gemacht oder muss ich unbedingt die kabel des develo nehmen hab nämlich die der entertain geräte genommen. [Beitrag von dennis0030 am 23. Dez 2009, 17:53 bearbeitet] |
pdc
erstellt: 23. Dez 2009, 20:39
Was ist die mittlere lampe laut Bedienunganleitung ? Hast du am richtigen Port angeschlossen (ich glaube 3, müßte aber nachschauen)? |
dennis0030
erstellt: 23. Dez 2009, 21:14
die zeigt an was ich mit der momentanen verbindung machen kann ob hd oder sd oder halt nur internet |
pdc
erstellt: 23. Dez 2009, 21:27
Hast du es am Port 3 oder 4 angeschlossen ?? |
dennis0030
erstellt: 23. Dez 2009, 21:36
an port 3 |
pdc
erstellt: 23. Dez 2009, 21:57
dennis0030
erstellt: 24. Dez 2009, 12:16
danke es klappt endlich nachdem ich die installationsanleitung per mail von devolo bekommen habe. nun haben wir aber das problem das unser wlan vom laptop meinere freundin nicht mehr klappt.liegt das an den geräten oder wodran?oder wie kriege ich das wieder hin |
pdc
#25
erstellt: 24. Dez 2009, 12:41
Schön das es doch geklappt hat...woran lag es denn? Dass dein WLAN nicht mehr geht, kann ich es mir so nicht erklären oder wurde an den Einstellungen etwas geändert ? |
dennis0030
#26
erstellt: 24. Dez 2009, 12:47
musste die beiden erstma zusammen in eine mehrfachsteckdose stecken und dann beide finden im informer von devolo. nein habe nichts geändert seitdem hab nur die wlan bridge abgebaut aber vorher lief wlan auch ohne diese bridge |
n5pdimi
#27
erstellt: 24. Dez 2009, 12:50
Lief das WLAN denn parallel zu der Bridge? Wenn nein, hast Du Bridge und Router per Knopfdruck gepaired? Dann wäre es klar, warum es nicht mehr geht. Hast Du ünerhaupt mal in den Router und den Laptop geschaut, ob die Paramter (Schlüssel, SSID, Mac-Filterung) an beiden Geräten passen? Hast Du irgendwie wenigstens ein bischen Ahnung, wie man so ein WLAN sicher aufbaut oder lief vorher alles unverschlüsselt? [Beitrag von n5pdimi am 24. Dez 2009, 12:51 bearbeitet] |
dennis0030
#28
erstellt: 24. Dez 2009, 13:30
nein ist alles verschlüsselt.....wpa/wpa2 läuft auch wieder alles musste den laptop meiner freundin zulassen für das wlan.war komischerweise gesperrt.aber trotzdem danke für die tipps und bemühungen und frohe weihnachten |
n5pdimi
#29
erstellt: 24. Dez 2009, 14:03
Ja, dann, ebenfalls frohes Fest und viel Spass mit Entertain... |
pdc
#30
erstellt: 24. Dez 2009, 16:22
Na dann viel Spaß und frohe Weihnachten!! |
WLAN Bridge für X-301 HDTV Fähig alec7 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
Probleme bei Entertain nach Umstellung andystgt am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
PROBLEME MIT ENTERTAIN #YOLO am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Entertain über Haus-Lan-Leitung? JefferyPipes am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 16 Beiträge |
Entertain über Devolo dLAN 200 AVmini ruckelt Rhis am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zu evt. Entertain Anschluss (WLAN,Hardware) walkingtoaster123 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 4 Beiträge |
T-Home entertain (IPTV) über eine w-lan bridge empfangen PeterSicherlich am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 23 Beiträge |
Wi-Fi Bridge für 1&1 IP-TV (Entertain) mit WA860RE Stygian am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
Entertain Fragen Edelknecht am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
Entertain anschluss engelchen62 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
) nicht gehen......
