T-Entertain Liga total HD VDSL 25/50
TonicWater
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 13:25
Hi Leute
Habe Sky und möchte da eigentlich weg, weil die ja für Bundesliga 32,90 EUR verlangen. Bin eh schon bei der Telekom und habe das Call & Surf Comfort Plus Paket. Habe auch einen HD-TV und habe Bock auf HD.
Frage: Würdet ihr empfehlen, wenn ich Liga total in HD haben möchte gleich die VDSL 50 Leitung zu nehmen oder reicht auch VDSL 25?
Oder würdet ihr raten lieber gar kein HD über Entertain zu machen?
Achso für Entertain brauche ich ja einen HD-fähigen Festplattenrekorder MR 300 und einen Router mit VDSL-Modem. Habe das FRITZ!Box WLAN 3270 reicht das oder muss ich auf Speedport W 920V umstellen? oder einen ganz anderen router?
Im übrigen habe ich einen DVD-Festplatten Rekorder Sony RDR-HXD970. Den muss ich dann wohl mit dem HD-fähigen Festplattenrekorder MR 300 ersetzen wenn ich TV-Sachen aufnehmen will oder?
Thx, Tonic
[Beitrag von TonicWater am 19. Aug 2009, 13:43 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 13:52
VDSL 25 reicht eigentlich.
Der MR300 oder ein andere MR der Telekom ist zwingend erforderlich. Den kann man mieten oder verbilligt dazuverhandeln. Tip: bei Ebay ein älteres Gerät ersteigern, gibt`s zum teil für unter 30.- EUR.
Kenne die Fritzbox nicht, aber wenn die kein QOS beherrscht (was wahrscheinlich ist) ist auch ein neuer Speedport 720v/920v zwingend erforderlich. Kosten = Verhandlungssache.
Aufnahme geht dann nur noch auf den MR der Telekom. An die Aufnahmen kommt man auch nicht ran, kann sie also nicht runterkopieren oder wegbrennen!
Insgesamt muss man sich die Kosten halt mal durchkalkulieren (Aufpreis Entertain, Aufpreis VDSL25, ggf. Miete MR, ggf. Miete Router + 19,95 LigaTotal HD).
TonicWater
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 14:13
Danke. Ich kann ja meinen Festplattenrekorder trotzdem behalten und über Kabel normal weiteraufnehmen richtig? Hätte dann halt 2 Festplattenrekorder wobei der eine halt auch inklusive IPTV-Receiver ist. Gibt es auch eien HD-Receiver ohne Festplatte für T-Entertaint? Welchen würdest Du empfehlen?
Ja QOS kann meine Box nicht. Muss ich dann eben verkaufen. Was meindt Du mit "Kosten = Verhandlungssache"? Bei eBay ein Speedport 920v ersteigern? Was ist eigentlich unterschied zu Speedport 722v/920v? Achso Ich habe T-ISDN aktuell mit 3 Nummern. Muss ich da noch was beachten?
Jo bin schon am rechnen. Nur Entertain Comfort Plus DSL + LIGA Total wäre günstiger als Sky. Entertain Comfort Plus VDSL 25 + LIGA Total HD wäre teurer, aber dafür HD und mehr funktionen.
[Beitrag von TonicWater am 19. Aug 2009, 14:15 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 14:59
Der große Speedport 920 hat auf allen Anschlüssen QOS, kannst also wenn du willst 4 MR betreiben. Die anderen Router haben nur 2 dedizierte Ports für IPTV.
Ja, es gibt einen ohne HDD (MR 100), die HDD brauchst Du aber auch für Timeshift und die ganzen tollen interaktiven Funktionen von LigaTotal, so dass der Hauptreceiver eigentlich immer eine Festplatte haben sollte.
Verhandlungssache meine ich so, wie ich es sage: Wenn Du im T-Punkt oder an der Hotline über den Vertragsabschluß T-Home mit VDSL verhandelst, dann versuche die besagten Geräte (MR + Router) möglichst günstig oder kostenfrei dazuzubekommen. Bei Upgrade auf VDSL sieht Deine Verhandlungsposition da garnicht mal schlecht aus.
Du hast Kabel? Das könntest Du theoretisch natürlich auch gleich abmelden und nur noch T-Home nutzen. Wenn das seitens Vermieter überhaupt geht. Dann wäre T-Home insgesamt mit Sicherheit billiger.
p0rter
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 16:33
Watt die Hardware kriegt man sogar umsonst?? Ich habe ja schon schwer verhandeln müssen mit der Argumentation, dass man als "NEUKUNDE" bestraft wird (man zahlt eine Einrichtungsgebühr) im Gegensatz zu den Leuten, die wechseln..die bekommen bei Entertain+LigaTotal die Gutschriften nur so um die Ohren gehauen...
Habe die Hardware (920V + MR 300) gleich gekauft.
Weiterer Vorteil des W920V: USB-Port, du kannst so deinen USB-Drucker netzwerkfähig machen. Funktioniert bei mir auf Anbieb mit dem Canon PIXMA 4500, ohne jeglichen Treiber installiert zu haben :-)
Natürlich kannst du ein Mini_NAS aufbauen, indem du eine externe Festplatte anschließt, da aber der Router nur FAT32 liest (kann mich gern einer korrigieren, wenn ich Unsinn schreibe), kannst du Dateien mit einer max. Größe von ca. 2 Gbyte schreiben/lesen...also gerippte Bluray kannste dann knicken! ;-)
TonicWater
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 17:38
danke. werde denmnächst mal in ein t-com laden gehen und verhandeln. mal sehen was ich rausbekomme. möchte vdsl 25 + Liga total HD + HD Receiver und Speedport 720v. sagt mal diese Speedport W 100 Bridge taugen die was?
Kabel abbestellen. weiss ich nicht. als backup falls IPTV mal spinnt sicherlich nicht schlecht. Auch wenn man mal Filme die gleichzeitig kommen aufnehmen möchte.
[Beitrag von TonicWater am 19. Aug 2009, 17:40 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 19:13
Die soll woll funktionieren, aber die Reichweite ist natürlich begrenzt.
Du kannst übrigens mit dem T-Home Receiver auch 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Mit VDSL25 bekommst Du 3 Streams SD gleichzeitig....
SirSydom
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 08:10
mit VDSL50 kannst du zwei HD-Streams bekommen (2 Aufnehmen oder 1 Ansehen/1Aufnehmen), das geht mit VDSL25 nicht. Außerdem noch den Vorteil von 4 SD-Streams, aber das ist bei einem Reciever wohl nicht wirklich wichtig.
http://entertain.eki...ienungsanleitung.pdf (PDF-Seite 17)
Den Kabelanschluss als reine Backuplösung für wieviel? 17€, 20€ im Monat? Und dann überlegst du noch ob die 5€ fürs VDSL50 sich lohnen? Also wenn du Kohle zu verschenken hast, ich kann dir meine Kto-Nr. geben
Ich hatte mit Entertain jetzt genau einen halben Tag Ausfall - Vormittags. Da war in meiner alten Wohnung das Kabel-TV an einem Mehrfachanschluss deutlich störanfälliger.
pat1
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 13:52
Bin mit Liga total HD auch total zufrieden
Das Bild ist perfekt, gefühlt besser als bei Premiere HD-Spielen. VDSL 25 reicht dafür völlig. Finde nur schlecht, dass es die Spiele im TV-Archiv nicht in HD gibt, nehme darum meinen Klub (HSV) jetzt immer mit auf die Festplatte auf.
Und: das die interaktiven Features seit über einem Jahr BETA sind und sich auch so verhalten ist echt schwach.
n5pdimi
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 15:05
Ähm, die interaktiven Features gibt es doch erst seit LigaTotal, also seit ca. drei Wochen, und nich schon seit einem Jahr?
ricban
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 11:19
doch, die gibt es schon seit ca. 1 Jahr und zwar für alle, die die 2 kostenlose BL-Spiele pro Spieltag empfangen konnten. Da lief alles noch etwas träger und sollte dringendst nachgebessert werden.
Gruß ricban
TonicWater
#12 erstellt: 24. Aug 2009, 15:37
Eine Frage: Welchen Router sollte ich mir noch kaufen? Den W721V oder W722V oder gleich den W920V?
Info habe ein ISDN Telefon (Siemens Gigaset 4115) und ein neues Macbook welches schnelles wifi 802.11n kann.
[Beitrag von TonicWater am 24. Aug 2009, 15:44 bearbeitet]
p0rter
#13 erstellt: 24. Aug 2009, 16:37
W920V
+USB Drucker im Netzwerk
+ Draft n Technologie...300 MBit/Brutto..
geiles Teil^^
TonicWater
#14 erstellt: 26. Aug 2009, 22:56
habe heute MR 300, Splitter und Speedport W920V geliefert bekommen. Am Montag soll ein Techniker kommen wegen umstellung. Kann ich speedport und neuen splitter schon vorher installieren? Sprich meine aktuelle Fritz Box austauschen?
Ausserdem steht da man soll auch keller bzw. zugang zum Telefonverteiler für den techniker organisieren. Ist das nötig oder macht der nur was an meiner telefonbuchse rum? was macht er überhaupt?
[Beitrag von TonicWater am 26. Aug 2009, 22:56 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 08:41
Du kannst den Router natürlich schon anschließen, den MR auch. Anschalten würde ich den MR aber erst, wenn die Leitung bereit steht, da er beim ersten Starten die Verbindungsgeschwindigkeit ermittelt.
Wenn aber eh einer von der TK kommt, würde ich das den machen lassen.
SirSydom
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 09:39
Klar, den W920V. Hab ich ja oben schon empfohlen.
Wenn es kein kompletter Neuanschluss ist, wird der Techniker gar nicht in den Keller oder Wohnung müssen - was hast du denn im Moment als Telefonanschluss-Anbieter?
TonicWater
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 11:17
Also ich hatte bisher "Call & Surf Comfort Plus ISDN" mit T-DSL 16.000 (aber wohl Kupfer). Und nun soll ich "Entertain Comfort Plus" VDSL 25 bekommen.
Muss er dazu nun in die Wohnung oder Keller?
Kann ich diesen Verbindungstest des MR 300 nicht auch noch mal später machen? Lohnt es sich den jetzt schon bei meiner 16.000 Kupferleitung anzuschliessen?
[Beitrag von TonicWater am 27. Aug 2009, 11:17 bearbeitet]
SirSydom
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 18:13
Solange du keine kostenpflichtige Installation deiner Geräte gebucht hast, würde ich sagen der muss höchstens an den KVZ (Outdoor-DSLAM) oder in den HvT.. Aber bei dir?
Du musst nur deinen neuen VDSL-fähigen Splitter und VDSL-fähiges Modem anstöppeln - und dann geht das.
Ich hatt erst 4 Wochen DSL 16k und wurde dann umgestellt.
Hatte von anfang an die selbe Hardware und Techniker kam auch keiner.
Aber ohne Gewähr, vielleicht sind das bei dir neue Kabel und der muss was durchmessen was weiß ich - aber Urlaub nehmen ohne da mal nachzufragen würde ich jetzt nicht...
Zum Verständnis:
Die Kupferleitung, die von deiner Wohnung bis zum KVZ geht, bleibt die gleiche. Nur wird diese jetzt anstatt im KVZ per Kupfer an den HVT und dort auf einen DSLAM gelegt zu werden direkt im KVZ auf einen Outdoor VDSLAM gelegt. Dort gehts dann per Glas weiter in den Backbone der Telekom.
TonicWater
#19 erstellt: 27. Aug 2009, 22:14
Super Danke. Stand bei Dir im Telekom auch deine Adresse? weil bei mir steht:
Um Ihren Auftrag auszuführen, sucht sie unser Technischer Service in Ihren Räumen auf. Der Termin + meine Adresse und dann: Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit mehmen. Bitte ermöglichen Sie unserem Technischen Service den Zugang zu Ihren Räumen und ggf. auch zu den Kellerräumen (Telefonverteiler).
Ich habe keinen kostenpflichtige Installation gebucht.
Noch eine Frage:
- Kann ich diesen Verbindungstest des MR 300 nicht auch noch mal später machen? und bringt es was den MR 300 jetzt mit DSL 16.000 schon mal anzuschmeissen?
n5pdimi
#20 erstellt: 28. Aug 2009, 10:19
Den Verbindungstest macht er immer als erstes. Du kannst das natürlich nochmal reseten. Viele Leute machen den Reset dann aber nicht mehr und heulen dann später im T-Home Forum, das nix laufen würde und wie sch**ße T-Home doch ist, dabei liegts an so einer Kleinigkeit.
Wirkich bringen tut es nix den Receiver schon anzuschließen (Fernsehprogramm gibt`s erst nach der Freischaltung - ich denke darauf läuft die Frage hinaus). Einzig ein paar Sachen im TV-Archiv kann man schon abrufen.
SirSydom
#21 erstellt: 28. Aug 2009, 12:47
Der MR300 läuft nur richtig, wenn du auch im neuen Multicast-Konzentratornetz angeschlossen bist. Dazu muss ein Techniker was umklemmen und wird mit der Schaltung von Entertain erledigt. Erst dann ist der MR300 voll funktionsfähig.
Ruf' doch einfach mal bei der Telekom an und schildere dein Problem und verlange die Stelle oder den Techniker, der bei dir die Schaltung vornhemen soll.
TonicWater
#22 erstellt: 31. Aug 2009, 11:18
So, sollte heute zwischen 8:00 - 10:00 VDS 25 bekomen. Habe nur einen automatischen Anruf bekommen, dass meine Störungsmeldung bearbeitet wird. lol. habe dann eben bei Telekom angerufen und die meinten ich soll bis Mitternacht warten. Die VDS Leitung sei angelegt, aber noch nicht synchron. na supi...
Speedport hab ich schon angeschlossen. DSL 16k läuft. Sagt mal gibt es irgendein unterschied bzw. vorteil wenn ich mein ISDN Telefon direkt am Speedport anschliesse?
gruß, Tonic
TonicWater
#23 erstellt: 31. Aug 2009, 13:22
juhu. habe eben mit der telekom telefoniert. angeblich habe ich 2 schaltungen bzw. leitungen und das muss nun im übergeordneten rechenzentrum geprüft und geändert werden. das kann ein paar wochen dauern. na supi...
hat jemand erfahrung damit?
[Beitrag von TonicWater am 31. Aug 2009, 20:14 bearbeitet]
TonicWater
#24 erstellt: 01. Sep 2009, 10:27
Es soll wohl ein Querkabel fehlen und da muss der Telekom Bautrupp ran mit schweren Maschinen ein traum
SirSydom
#25 erstellt: 03. Sep 2009, 11:55
Blöd gelaufen, echt Mist. Aber es könnte schlimmer kommen, schließlich hast du ja 16k + ISDN das du nutzen kannst.
Der Vorteil von einem direkt angeschlossenen ISDN-Tel. ist du kannst Wählregeln festlegen, CallbyCall einstellen, oder sogar über das ISDN-Tel. per VoIP telefonieren.*
* manches davon läuft uU nur mit einem gefritzen SP.
TonicWater
#26 erstellt: 07. Sep 2009, 19:44
JuHu. Heute rief ein techniker an und meinte er fährt jetzt ruas und macht die leitung auf. sein kollege hatte das falsch gesehen. fehlt kein kabel. und seit heute nachmittag hab ich t-entertain mit vdsl 25.
und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin von der qualität. echt klasse finde ich das ligatotal archiv in HD und die anderen HD Sender wie ARD, ZDF, MTV und Anixe. Hoffe es kommen noch mehr dazu.
Auch klasse finde ich generell das TV-Archiv. Wahnsinn was man sich da alles anschauen kann. Und das Anixe HD Archiv ist auch super.
Bin wie gesagt bis jetzt zufrieden.
LIGA TOTAL HD ENTERTAIN --Katastrophe
renfield83 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  18 Beiträge
Entertain: HD bei DSL 16+ vs. VDSL 25/50?
skydragon73 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
T-Home Entertain / HD Programme
dennis0030 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
HD+ Sender bei T-Entertain
SirSydom am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  41 Beiträge
T-Home Entertain - welcher Router?
MFreezer am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
T-Home Entertain, aber PC extrem Langsam
Marcc am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
T-Home Entertain (VDSL) vs. DVB-C (UnityMedia)
0xdeadbeef am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  9 Beiträge
Ist 16+ auch VDSL
tuffgong am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
5.1 über entertain?
nomar2408 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Umzug in Gebiet in dem VDSL und DSL 16000 nicht verfügbar ist
Triniter am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
