Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Wann kommt Der Herr Der Ringe 1-3 auf BD
Jens_U
#1152 erstellt: 05. Aug 2011, 21:59
Meine Box kam auch heute und habe sie gleich getestet. Jetzt ist es so wie es sein soll. Obwohl ich den Ton im ersten Teil noch immer eine Spur zu tief erachte, zu Basslastig. Aber ansonsten passt alles.
Mandibula
#1153 erstellt: 07. Aug 2011, 07:46
Rhabarberohr schrieb:
Habe meine Amazon-Rechnung via FAX zugeschickt
(und das Fax per email angekündigt).
BRs sind schon da !!!
:prost
Hi, Habe ein Problem Mit welchem Zustellpartner wurden die neuen BDs eigentlich verschickt ?? ( DHL,UPS,etc...??? .) Ich warte noch immer auf meine BDs habe Warner gemailt, und nach deren Antwort am freitag, wurde meine Anschrift erfasst und die Scheiben wären auf dem Weg!! Nur sind sie leider noch nicht bei mir im Postkasten gelandet! Würde mich freuen von euch kurz nur die Info zu erhalten ,mit wem der Versand erfolgt ist ! Schon jetzt vielen Dank und noch einen schönen Sonntag LG Michael
John-Boy
#1154 erstellt: 07. Aug 2011, 08:04
Die 6er-Box wurde mit der Deutschen Post geliefert, also per Postbote in den Briefkasten eingeworfen.
Mandibula
#1155 erstellt: 07. Aug 2011, 09:09
Vielen Dank für die Info Dann hoffe ich mal, dass meine Sendung nicht einen anderen Empfänger erreicht hat Wartet eigentlich noch jemand von euch ,der direkt zu Anfang der Ersatzaktion sich bei Warner gemeldet hat, auf seine BDs ?? LG Michael
Boot
#1156 erstellt: 07. Aug 2011, 09:37
Ja.
Boot
waldecker001
#1157 erstellt: 07. Aug 2011, 10:17
ich hab sie gestern bekommen und am 31.7 hatte ich das fax geschickt mit mm beleg.
Triplets
#1158 erstellt: 07. Aug 2011, 10:42
Am WE habe ich Teil 1 u. 2 der korrigierten Version gesehen. Ich konnte keine Probleme feststellen. Allerdings sind die Disc von Ton u. Bld auch nicht referenzwürdig.
Warner hat übrigens beim Ton auch mit der SE-Version von Sucker Punsch geschlampt.
kopfbeisser
#1159 erstellt: 08. Aug 2011, 12:04
soda dann werd ich mir meine heute auch holen; bez. Sucker Punch wird man wohl damit leben müssen:(
kopfbeisser
#1160 erstellt: 08. Aug 2011, 13:40
frage: erkennt man im handel an der box das es die 2.0 version ist?
Triplets
#1161 erstellt: 08. Aug 2011, 13:45
Lässt sich wohl nur herausfinden auf Nachfrage bzw. man öffnet die Box:
http://www.areadvd.d...-austausch-lauft-an/
quio
#1162 erstellt: 08. Aug 2011, 13:48
Woher hast du die Quelle das Warner dort keine Austauschaktion o.ä. durchführt ?
Bisher gibts nur das offizielle Statement das sie den Sachverhalt untersuchen.
Für mich ist der Fehler unzumutbar da dieses Geräusche durchgehend alle paar Sekunden durch den ganzen Film zu hören ist.
Da war der HDR Tonhöhenunterschied für mich weit weniger gravierend.
kopfbeisser
#1163 erstellt: 08. Aug 2011, 13:48
okay muss ich dann daheim auf die disc schauen; denk aber das der blödelmarkt die alten retour geschickt hat wie die meisten händler; DANKE für die schnelle info
kopfbeisser
#1164 erstellt: 08. Aug 2011, 13:51
Warner hat übrigens beim Ton auch mit der SE-Version von Sucker Punsch geschlampt.images/smilies/insane.gif
keine quelle; wusste auch nicht das fehler so gravierend; na dann werd ich mit kauf noch warten von S P
jamijimpanse3
#1165 erstellt: 09. Aug 2011, 13:46
An der EAN:
Alte EAN: 5051890025531
Neue EAN: 5051890045188
http://www.bluray-di...ded-version-382.html (über den Posts im Infobereich)
kopfbeisser
#1166 erstellt: 09. Aug 2011, 14:22
An der EAN:
super danke; jetzt kann nix mehr schiefgehen!
kopfbeisser
#1167 erstellt: 22. Aug 2011, 13:42
doch schiefgegangen; in wien beim saturn habens die neue version noch nicht; unglaublich!
Buschel
#1168 erstellt: 23. Aug 2011, 18:41
Einfach mal fragen. Im Saturn in Karlsruhe liegen auch nur die alten aus. Wenn man fragt, tauschen die MA die Scheiben vor Ort aus. Scheinbar eine Folge der massenweisen Versteigerungen der alten Scheiben auf ebay...
boba76
#1169 erstellt: 23. Aug 2011, 21:11
Hier eine Info für User, die einen Sony BDP-S470 Blu-ray Player haben.
Die "Herr der Ringe Extended Edition", korrigierte Version, läuft nur unter der aktuellsten Firmware des Players einwandfrei.
Habe heute die Erfahrung gemacht, dass die jeweils 2. Teile (2. BD)der Filme nicht liefen.
Nach dem Einlegen der BD kam der Ladebildschirm, danach schwarzer Freeze.
Nach einem Firmware Update auf Version M04.R.787 läuft alles einwandfrei.
SaschaMav
#1170 erstellt: 24. Aug 2011, 06:14
Danke für die Info, ich besitze zwar den 570er, aber evtl. kommt das da auch vor.
Al_Dorayne
#1171 erstellt: 24. Aug 2011, 11:28
Bei meinem Philips BDP 8000 dauerte das einlesen der 2. Disk
auch deutlich laenger. Beim ersten mal habe ich den
Ladevorgang unterbrochen, da keinerlei Ladeanzeige erschien.
Beim zweiten Versuch habe ich einfach etwas laenger
abgewartet und plötzlich stand "Film fortsetzen" da.
Almeida
#1172 erstellt: 24. Aug 2011, 11:33
Danke, dann mach ich mal das Update. Hatte ich bisher vergessen.
Hab die zweiten Disks aber trotzdem zum laufen bekommen, indem ich nach einlegen einfach eine Weile gewartet hab und dann "OK" gedrückt habe.
Dann hat der Film auch angefangen.
Michael_60
#1173 erstellt: 26. Aug 2011, 14:40
ich hab mir bei Ebay die Austauschdisk`s mit neuer Tonspur ersteigert.
Kann man auf den einzelnen Disk`s irgenwie erkennen, ob es sich wirklich um die Neuen handelt, denn die EAN-Nr. steht ja nur auf der Verpackung, die ich ja nicht habe?
Grüße Michl
Buschel
#1174 erstellt: 26. Aug 2011, 15:07
Ganz einfach: Einlegen, Abspielen und bei Szenen mit gut hörbarer Musik zwischen englischer und deutscher Spur wechseln. Wenn sich die Tonhöhe nicht ändert ist alles gut.
ghost198
#1175 erstellt: 26. Aug 2011, 17:44
Michael_60 schrieb:
Grüße Michl
Fehlerhafte Erstauflage:
Die Gefährten
Disc 1: 2000048941 / 7000042021 / BD02
Disc 2: 2000048943 / 7000042023 / BD02
Die zwei Türme
Disc 1: 2000048940 / 7000042020 / BD02
Disc 2: 2000048942 / 7000042022 / BD02
Die Rückkehr des Königs
Disc 1: 2000048932 / 7000042012 / BD02
Disc 2: 2000048933 / 7000042013 / BD02
Korrigierte Austauschdiscs:
Die Gefährten
Disc 1: 2000064362 / 7000047311 / BD02
Disc 2: 2000064367 / 7000047312 / BD02
Die zwei Türme
Disc 1: 2000064363 / 7000047313 / BD02
Disc 2: 2000064364 / 7000047314 / BD02
Disc 1: 2000064365 / 7000047315 / BD02
Disc 2: 2000064366 / 7000047316 / BD02
[Beitrag von ghost198 am 26. Aug 2011, 17:45 bearbeitet]
Michael_60
#1176 erstellt: 26. Aug 2011, 17:49
Super, danke euch.
Grüße Michl
ghost198
#1177 erstellt: 02. Sep 2011, 16:12
so, jetzt habe ich endlich von meinem bekannten aus amerika die schwarzen cases der us version bekommen:
P9020503
P9020504
so macht die edition doch gleich viel mehr her
Moe78
#1178 erstellt: 02. Sep 2011, 19:23
Und was tust mit dem Original-Inhalt? Und mit den Deutschen Cases?
audiohobbit
#1179 erstellt: 02. Sep 2011, 19:44
Moe78 schrieb:
:hail
Und was tust mit dem Original-Inhalt? Und mit den Deutschen Cases? :angel
*lol* Dir ist schon aufgefallen dass er den kompletten Inhalt und Booklets der deutschen Version in die schwarzen Hüllen getan hat? Ich nehme an den Originalinhalt wird immer noch sein amerikanischer Kumpel haben...
etwas schwarzer lack hätte auch geholfen...
ghost198
#1180 erstellt: 02. Sep 2011, 19:51
so sieht's aus
aus usa kamen nur die cases
lackieren war mir zu aufwändig
Moe78
#1181 erstellt: 02. Sep 2011, 19:52
Kannst dir dein LOL schenken, so schlau war ich auch, wollte nur mal fragen...
@Ghost
Und, was passiert mit den deutschen Cases???
ghost198
#1182 erstellt: 02. Sep 2011, 19:55
hast du etwa 15 discs der ersten auflage bei dir rumliegen und suchst drei 5er cases
[Beitrag von ghost198 am 02. Sep 2011, 19:55 bearbeitet]
Moe78
#1183 erstellt: 02. Sep 2011, 19:59
Ich hab nur die Extended Discs der ersten Auflage, aber keine OVPs. Drum, JA! Allerdings nur 6 Dics...
[Beitrag von Moe78 am 02. Sep 2011, 20:00 bearbeitet]
ghost198
#1184 erstellt: 02. Sep 2011, 20:01
http://www.anoli-shop.de/
nur 6? dann fehlen dir die extras scheiben
[Beitrag von ghost198 am 02. Sep 2011, 20:02 bearbeitet]
Moe78
#1185 erstellt: 02. Sep 2011, 20:23
Ahso, naja, da ich die netterweise geschenkt bekam und auch noch die DVD-Extendeds habe, ist das wohl nicht so schlimm. Oder sind bei den BDs mehr Extras drauf?
Egal, dann passt es schon mit den Hüllen...
ghost198
#1186 erstellt: 02. Sep 2011, 20:30
das mit den extras passt auch
Triplets
#1187 erstellt: 04. Sep 2011, 10:13
Gibts denn irgendwo schwarze Leer-Hüllen zu kaufen?
ghost198
#1188 erstellt: 04. Sep 2011, 10:53
leider nicht.
XorLophaX
#1189 erstellt: 04. Sep 2011, 20:34
Klar, aber dann nur im DVD-Format.
ghost198
#1190 erstellt: 04. Sep 2011, 20:42
wir sind hier im bd thread, phil
XorLophaX
#1191 erstellt: 04. Sep 2011, 20:44
Sorry
lion21
Gesperrt
#1192 erstellt: 06. Sep 2011, 14:40
wie isses denn mit der bildqualität? möchte nicht alle seiten durchlesen um eine passende antwort zu finden, ich hoffe ihr habt verständnis dafür und sagt mir ob es lohnt sich die neue version zu kaufen
Boot
#1193 erstellt: 06. Sep 2011, 15:12
Ich habe keine Lust die verschiedenen Antworten für dich zu suchen und zu zitieren. Ich hoffe du hast Verständnis dafür. Als Hinweis würde ich gerne SuFu sagen, weiß aber nicht, ob es zuviel Aufwand wäre.
Boot
Muppi
#1194 erstellt: 06. Sep 2011, 15:23
@lion21
Die Bildqualität kann sich durchaus sehen lassen, und spielt m.E. auf hohem Niveau. Besonders Teil 1 hat hier im Vergleich zur Kinoversion nochmal zugelegt.
[Beitrag von Muppi am 06. Sep 2011, 15:24 bearbeitet]
SaschaMav
#1195 erstellt: 06. Sep 2011, 15:24
Boot
Touche.
Aber die Antwort ist ja, lohnt sich.
cane1972
#1196 erstellt: 06. Sep 2011, 18:01
gute Antwort
aber, ich schließe mich an, es lohnt sich wirklich!!
liebe Grüße
Sven
meikon
#1197 erstellt: 06. Sep 2011, 18:14
Letzte Zweifel räumt der folgende Bildvergleich aus:
http://www.caps-a-ho...d_of_the_rings_1_bd2
XorLophaX
#1198 erstellt: 21. Sep 2011, 21:38
Sagt mal, habt ihr auch den Fehler beider neuen Version von Herr der Ringe Extended Teil 1, an der Stelle 1 Std 9 Minuten 12Sekunden?
Dort sagt Sauron über die "Kugel": " Gibt mir eine Armee, die Mordors Mordors"
Heisst es nicht "...die Mordors würdig ist" oder so ähnlich ?!
[Beitrag von XorLophaX am 22. Sep 2011, 06:15 bearbeitet]
Henro
#1199 erstellt: 22. Sep 2011, 06:08
ja es heißt "... die Mordors würdig ist.".
Komisch, dass das sonst noch niemandem aufgefallen sein soll ?!
XorLophaX
#1200 erstellt: 22. Sep 2011, 06:16
Konnte das evtl jemand mL bei Gelegenheit bei sich und seinen BDs abchecken?
SaschaMav
#1201 erstellt: 22. Sep 2011, 06:44
XorLophaX schrieb:
Konnte das evtl jemand mL bei Gelegenheit bei sich und seinen BDs abchecken? :prost
Werde ich heute mal austesten.
XorLophaX
#1202 erstellt: 22. Sep 2011, 06:45
danke
Herr der Ringe auf BLU-RAY: Wann?
Senfgeist am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Herr der Ringe BD Box
--Torben-- am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  8 Beiträge
Herr der Ringe
Malic am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  222 Beiträge
Aktuelle Herr der Ringe Trilogie, BD
Padolfus am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  7 Beiträge
Herr der Ringe als 3D BD
Ernie_ am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  25 Beiträge
Herr der Ringe extendet Version dauerton ab
Abusimbel am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  8 Beiträge
Tonlage bei "Herr der Ringe" BR defekt ?
Rhabarberohr am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  3 Beiträge
Herr der Ringe - Aktuellste/Zu empfehlende Version
Kasse_2 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  14 Beiträge
Welceh Herr Der Ringe Blu-ray box ist die beste ?
Bass88 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  128 Beiträge
"Der Herr der Ringe" erscheint auf Blu-ray!
what am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.754
