Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Xbox One S mit UHD Blu-ray Laufwerk
biker1050
#667 erstellt: 09. Dez 2016, 11:57
Bass-Depth
#668 erstellt: 09. Dez 2016, 12:34
Also über den Plex Player kann ich keine Unterschiede zum im TV integrierten Player feststellen.
Leider kann der Plex noch keine H265 10Bit Dateien direkt ausgeben , wird aber wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, wenn man sich die Wunschliste im Plex Forum ansieht. Der VLC auf der XBox ist noch Beta und muss eindeutig noch stark verbessert werden!
ToshiBlu
#669 erstellt: 09. Dez 2016, 12:37
Aber Plex braucht doch entsprechend auch einen Server, NAS o.ä. ?
Bass-Depth
#670 erstellt: 09. Dez 2016, 12:41
Ja, würde ich sowieso jeden dazu raten...kostet ja auch fast nix mehr und ist wesentlich komfortabler als immer mit externen Festplatten zu hantieren.
Wiidesire
#671 erstellt: 09. Dez 2016, 12:54
UHD H.265 8- und 10-bit funktionieren bei mir einwandfrei mit Plex.
UHD H.264 8-bit wird höchstwahrscheinlich nie funktionieren, da der Decoder der Xbox One S es vermutlich nicht unterstützt.
ToshiBlu
#672 erstellt: 09. Dez 2016, 12:55
Ja, schon eine feine Sache - wir schauen aber Bilder und Videos von der SD-Karte mit einem USB-Adapter am TV.
Dass geht fix - alles erstmal auf ein NAS zu schaufeln wäre in dem Fall umständlicher...
Bass-Depth
#673 erstellt: 09. Dez 2016, 13:13
Spannend! Dann muss ich mal checken , woran es sonst liegen könnte. HD-Tonformate sollten ja zumindest mit den Core Dateien möglich sein.
Wiidesire
#674 erstellt: 09. Dez 2016, 14:00
Nein, sowohl Video als auch Audio muss kompatibel sein, d.h. nur AAC, AC3 und DTS. Die Plex App transkodiert auch die Videospur, wenn die Audiospur transkodiert wird (ist momentan eine HEVC Limitierung bei der Xbox One Plex App).
Wird also an der Tonspur liegen, dass du kein UHD HEVC abspielen kannst.
Das mit dem Ton wird sich vielleicht mit dem Creators Update ändern. Microsoft hat allerdings noch nicht angekündigt, ob die Bitstream Funktion auch für Drittanbieter Apps geöffnet wird.
Michi75
#675 erstellt: 11. Dez 2016, 15:38
Hi , gibt's bei der Xbox one s auch von Sky das online/Ticket App ?
nowie76
#676 erstellt: 11. Dez 2016, 20:07
Hi ich habe ein paar Fragen an die Xbox One S Besitzer.
1. Kann man mit der Xbox MKV H.264/H.265/HEVC/VP9 mit DTS/DTS HD/TrueHD Audio wiedergeben?
2. Läuft die H.265/HEVC Wiedergabe in 4K ruckelfrei?
3. Gibt es einen DLNA fähigen Player direkt drin oder muss man etwas wie Plex oder anderes nutzen?
Danke für die Antworten.
xX_Denizio_Xx
#677 erstellt: 12. Dez 2016, 10:51
Ja gibt es im Appstore.. zu min. Sky Online hab ich da gesehen
xX_Denizio_Xx
#678 erstellt: 12. Dez 2016, 10:54
1. Kann man mit der Xbox MKV H.264/H.265/HEVC/VP9 mit DTS/DTS HD/TrueHD Audio wiedergeben? <- Audioquelle derzeit nur komprimiert, Update kommt zu Auro 3D, Dolby Atmos und DTS:X,
2. Läuft die H.265/HEVC Wiedergabe in 4K ruckelfrei? <- kommt auf die Quelle drauf an !
3. Gibt es einen DLNA fähigen Player direkt drin oder muss man etwas wie Plex oder anderes nutzen? <- Ja ein Mediaplayer, Plex und VLC !
nowie76
#679 erstellt: 12. Dez 2016, 12:11
Also die Quelle wäre hier MKV File auf einem NAS verbunden über ein GBit Switch mit der (zukünftigen) Xbox. Aktuell kann ich zwar auf meinem 4k TV H.265/HEVC abspielen, jedoch kein DTS/TrueHD Audio, da der Decoder bzw. die Lizenz dazu fehlt
Deswegen wollte ich nach Alternativen suchen, die gleich auch 4k UHD BD wiedergeben können. Also eine Xbox One S oder Samsung K8500 UHD BD Player. Da aber die Xbox wesentlich günstiger ist, wäre das im Moment ein guter Kauf, wenn ich die MKVs von meinem NAS problemlos wiedergeben kann.
Bass-Depth
#680 erstellt: 13. Dez 2016, 15:04
Beim TV geht's nicht um die Lizenzen, sondern um die Unfähigkeit via HDMI ARC HD-Audio auszugeben.
Weiß vielleicht jemand wieso man der XBox das Bitstream-Ausgabeformat nennen muss?
Wenn ich dabei auf DTS gehe kommt selbst bei Netflix DTS am Receiver an, obwohl Netflix ja mit DD+ arbeitet?!?
Sollte die XBox nicht selbst erkennen welches Format vorliegt? Bzw. wird ansonsten von DD+ auf DTS gewandelt?
Fuchs#14
#681 erstellt: 13. Dez 2016, 15:09
Damit auch im Xbox Menue und diversen Apps immer Ton ausgegeben wird ohne Formatwechsel.
nowie76
#682 erstellt: 13. Dez 2016, 15:12
Genau um die Lizenz geht es, viele TVs haben nur DD Decoder. DD kommt von Dolby und DTS eben von DTS in Kalifornien. Es ist eine Lizenzfrage ob ein Gerät das wiedergeben/dekodieren kann.
Ein TV ohne entsprechenden Dekoder/Lizenz kann kein DTS über den ARC oder Optical Out an den AVR leiten da schlicht das Audio-Signal nicht erkannt wird, da in diesem Moment der TV der Player ist.
Siehe auch den Thread dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-26400.html
Bass-Depth
#683 erstellt: 13. Dez 2016, 15:12
Okay, das erscheint ja noch logisch zu sein, aber warum wird dann auch bei Netflix, Amazon usw DTS ausgegeben , obwohl dieses Format gar nicht zur Verfügung steht?
Fuchs#14
#684 erstellt: 13. Dez 2016, 15:14
Die XBOX wandelt einfach jedes Signal in einen DTS oder DD Bitstream um
nowie76
#685 erstellt: 13. Dez 2016, 15:14
Ich nutze Netflix und Amazon sowohl über TV (4k) als auch über die "alte" Amazon Fire TV. Bei beiden wird nur DD+ ausgegeben und auch so auf dem AVR angezeigt. Evtl. wandelt die Xbox das DD+ in DTS um und gibt es so weiter, vielleicht ist ja ein den Audioeinstellungen der Xbox was zu finden?
Bass-Depth
#686 erstellt: 13. Dez 2016, 15:17
Okay, ja dabei geht's schon um Lizenzen, aber selbst wenn ein TV DTS und DD dekodieren kann, geht das Aufgrund des ARC Channels nur mit den Core Dateien, also keine HD-Formate.
Gibt's denn schon noch TVs die kein DTS können?
Fuchs#14
#687 erstellt: 13. Dez 2016, 15:18
ich denke die meisten können es nicht und ist auch relativ nutzlos einen DTS Decoder im TV zu haben.
[Beitrag von Fuchs#14 am 13. Dez 2016, 15:19 bearbeitet]
Bass-Depth
#688 erstellt: 13. Dez 2016, 15:25
Nutzlos?
Man hat einen vollwertigen Mediaplayer der alle Formate ausgeben kann?!
Da nochdazu knapp 50% aller Filme im DTS Format vorliegen ist es meiner Meinung nach sogar essentiell wenn man via NAS Filme ansehen möchte.
Jeder Samsung und LG kann das, Sony denk ich auch!
Fuchs#14
#689 erstellt: 13. Dez 2016, 15:28
Ich hab den Mediaplayer am TV noch nie benutzt, und wenn dann könnte der sowieso keinen HD-Ton weiterleiten
Bass-Depth
#690 erstellt: 13. Dez 2016, 15:45
Wie dem auch sei, machen auf jeden Fall sehr viele hier und die aktuell integrierten Mediaplayer stehen aktuell nur einem einzigen externen Gerät hinterher und das ist der Himedia Q5/Q10 pro.
Könnten die Fernseher auch noch HD-Formate über einen eigenen HDMI Out ausgeben wären Mediaplayer weitgehend Sinnfrei.
Bei Sony kann auch Kodi installiert werden und damit ist dann sowieso fast alles möglich.
ToshiBlu
#691 erstellt: 13. Dez 2016, 15:45
Gerade gestern bei einer pupsnormalen Blu Ray schon ärgerlich rumgezickt die Kiste
Bass-Depth
#692 erstellt: 13. Dez 2016, 16:55
Ein weiterer Grund, warum ich wohl noch eine Zeit lang die PS3 doch nicht ausrangieren werde
Bei mir lief bis jetzt alles problemlos, aber diese Kompatibilitätsprobleme hat Panasonic beim UB-900 ebenso wie Samsung beim UBD-8500, geht scheinbar derzeit nicht viel besser
ToshiBlu
#693 erstellt: 13. Dez 2016, 17:00
Sogar der Pana ? Das war mir nicht bewusst...
Ich dachte der Pana und der Sammy laufen rund - halt verschiedene Budget-Klassen, aber beide ausgereift...
Habe mich aber echt schwer geärgert gestern Abend mit dem herumgewürge... XBox hat ständig zwischen Menü (4K) und dem Blu Ray Player (logischerweise "nur" Full HD) hin- und hergeschaltet und dabei regelmässig den Anschluss zum TV verloren. Dann half nur noch ein Neustart.
Filmspass war dann natürlich (bei mir) hinüber, die Mädels sind von sowas ja immer unbeeindruckt - hauptsache Kino läuft
biker1050
#694 erstellt: 13. Dez 2016, 17:01
Dies könnte doch Besserung bringen!?
http://surround-soun...sider-programm-8099/
Ravenouswolf
#695 erstellt: 13. Dez 2016, 19:47
Ganz geräuschlos hat sich das Bitstream-Feature schon in die Xbox Insider Updates eingeschlichen.
Gerade probiert und funktioniert bisher super. Ist aber natürlich noch in beta.
Auch wenn das "neue Feature" eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, freue ich mich das man nun auch endlich UHD Filme in Atmos, HD-Audio etc. schauen kann.
ToshiBlu
#696 erstellt: 13. Dez 2016, 19:51
Wie kann man denn die Beta installieren ?
Ravenouswolf
#697 erstellt: 13. Dez 2016, 20:02
Du musst die Xbox Insider App laden und dort der Beta beitreten. Kann aber eine Weile dauern bis man freigeschalten ist.Danach bist du berechtigt Konsolenupdates der Beta zu empfangen
[Beitrag von Ravenouswolf am 13. Dez 2016, 20:03 bearbeitet]
ToshiBlu
#698 erstellt: 13. Dez 2016, 20:03
Danke für den Tip !
Ich hoffe, es dauert dann auch nicht mehr lange, bis das Update offiziell erscheint...
megaknaller
#699 erstellt: 14. Dez 2016, 13:46
Ich habe jetzt auch gestern mal den Insider App geladen,bekomme ich jetzt irgendwie eine Benachrichtigung das ich jetzt das Update Laden kann für Insider? Wie lange dauert es so ca.bis man angenommen wird,weiß jemand das? Mfg
ToshiBlu
#700 erstellt: 14. Dez 2016, 13:50
Wollte ich auch, irgendwie musste ich aber bei den AGBs dafür nochmal zucken
Da war so eine vage Aussage wie (sinngemäß): "dürfen noch mehr Daten auswerten"
Ja klar ist das heutzutage üblich geworden, aber die Formulierungen werden immer dreister und alle klicken immer gleich alles weg und fertig...
Gefällt mir nicht.
Kann ja alles sein - aber doch bitte ordentlich formulieren und erklären. Ob die 30-seitige AGB nun 1 Seite mehr hat, stört weder die "Wegklicker", noch die "Durchleser"...
franky_hb
#701 erstellt: 14. Dez 2016, 14:37
danke fuer den tip, gerade dafuer angemeldet jedoch fehlt noch die freischaltung fuer die systemupdates. bisher habe ich nur eine fuer apps. hoffe das geht schnell :-)
ToshiBlu
#702 erstellt: 14. Dez 2016, 14:38
Bitte testet fleissig und gebt Feedback, damit es einzug in die regulären Updates findet
Roadrunner#1
#703 erstellt: 14. Dez 2016, 18:03
Hat jeman die Media Fernbedienung mit der XBox One S im Einsatz? Funktioniert das Ding einwandfrei?
ToshiBlu
#704 erstellt: 14. Dez 2016, 18:08
Jep, funktioniert sehr gut !
Bass-Depth
#705 erstellt: 14. Dez 2016, 18:10
Also nur für das XBox Insider-Programm anmelden und dann warten bis man eine Einladung für ein Update bekommt?
ToshiBlu
#706 erstellt: 14. Dez 2016, 18:14
Noch eine Ergänzung zu meiner 4K/Full HD Umschaltproblematik von letztens:
Ich habe in den Systemeinstellungen generell zurückgeschaltet auf Full HD (also generell die Menüoberfläche der XBox), da dann kein Umschalten mehr erforderlich war, lief es flüssig ohne Probleme.
Ob der dann bei einem 4K-Film selbstständig wieder auf 4K schaltet ? Hoffe ich, sonst wäre es umständlich das jedesmal selbst manuell tun zu müssen...
Bass-Depth
#707 erstellt: 14. Dez 2016, 18:17
Also beim derzeitigen Preis der Harmony Companion kann ich auch dazu nur dringlich raten!
Steuert bei mir einfach alles und lässt sich per App, wie auch per FB bedienen.
ToshiBlu
#708 erstellt: 14. Dez 2016, 18:19
Naja... Nichts gegen Harmony - toll die Dinger, aber da ist mal ein läppischer Unterschied von knapp 80€
Fuchs#14
#709 erstellt: 14. Dez 2016, 18:20
Ja funktionier, verstaubt bei mir im Schrank, brauchte ich nur zum anlernen. kannst du für nen 10er haben
ToshiBlu
#710 erstellt: 14. Dez 2016, 18:21
...brauchte ich nur zum anlernen...
Anlernen von ?
Bass-Depth
#711 erstellt: 14. Dez 2016, 18:23
Die Harmony Companion kostet aktuell 88,90 und ersetzt mal wirklich alle anderen Fernbedienungen, selbst PS3, FireTV und Co können
damit prima gesteuert werden und wenn man dann auch noch Makros nutzen will, weil eben manche Einstellungen umständlich zu erreichen sind, dann hat man eben nur mit einer solchen FB diese Möglichkeit.
Nebenbei bemerkt wusste ich allerdings nicht, dass die XBOX Remote schlappe 10€ kostet, wem das reicht verliert zumindest mal so gut wie nichts.
Fuchs#14
#712 erstellt: 14. Dez 2016, 18:24
Anlernen von ?
meiner Fernbedienung
ToshiBlu
#713 erstellt: 14. Dez 2016, 18:25
Kein Zweifel - die sind richtig gut !
Aber mal nur zum bedienen beim Film schauen langt der 20€ XBox Hobel allemal...
Für eine Harmony sollte man schon von vornherein die umfassende Bedienung aller Geräte einplanen.
ToshiBlu
#714 erstellt: 14. Dez 2016, 18:28
Fuchs#14 (Beitrag #712) schrieb:
Anlernen von ?
meiner Fernbedienung ;)
Gar nicht so abwegig
Roadrunner#1
#715 erstellt: 14. Dez 2016, 18:37
Und wie ist es mit CEC? Ich steuere die wichtigesten Funktionen eh über die FB meines TVs. Leider will mein aktueller BluRay Player nicht, dass man auf diese Weise auch Tonspur und UT ändert, das ist im Grunde das einzige, wofür ich die FB derzeit noch brauche.
Ich plane mir eine One S zu holen, um damit in erster Linie UHD-BluRays zu schauen - außerdem übers Netzwerk ab und an mal Filme oder Musik wiederzugeben. Ohne den Thread komplett gelesen zu haben: Macht das Ding dabei mittlerweile eine gute Figur?
ToshiBlu
#716 erstellt: 14. Dez 2016, 18:41
Roadrunner#1 (Beitrag #715) schrieb:
"...macht das Ding dabei mittlerweile eine gute Figur?"
Ebenfalls ohne lange auszuholen: für rudimentäres schauen taugt es - in den Details hakt es noch an mehreren Stellen...
Bass-Depth
#717 erstellt: 14. Dez 2016, 19:13
Aus unerfindlichen Gründen halt es bei manchen mkv's via Plex auf der XBox immer wieder bzw ruckelt es stark.
Wenn ich über die Plex App am Fernseher abspiele , habe ich keine dieser Probleme?! Beides via Kabel am Router, sollte also kein Problem mit der Verbindung geben.
XBOX ONE X UHD/4K Player Problem
TBK88 am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  8 Beiträge
Blue-Ray Laufwerk aus XBox One S an PC
pierre_fekt am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  2 Beiträge
xbox one s
kay1212 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  3 Beiträge
XBox One S als Blu-Ray Player Ersatz?
Skahead69 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  11 Beiträge
Blu Ray laufwerk austauschbar?
schaller10 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  19 Beiträge
Blu-Ray-Player oder Blu-Ray-Laufwerk?
Zero.One am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
UHD Blu-ray Player?
jeremiah am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  41 Beiträge
XBox One X als UHD Blue Ray Player
Wonderman77 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  34 Beiträge
Xbox one s oder doch ein und Player?
*Andreas1978* am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  3 Beiträge
Planet Earth II und die XBox One X
jan_reinhardt am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.858
