HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Firmware (2.8/2.0) für Toshiba hd-DVD-Player | |
Neue Firmware (2.8/2.0) für Toshiba hd-DVD-Player+A -A |
rol321
15:59
erstellt: 12. Feb 2008, |||
Habe eben neue Updates unter: ![]() entdeckt. mfg |
Adameos
16:56
wo kann man lesen was gefixt wurde ?? ![]() |
S1mbel
18:10
das ganze gibts dann hier: ![]() |
ForceUser
18:15
wow, endlich 50hz ^^ |
wz
18:57
Bei der Firmware 2.8 für den Toshiba HD-XE1 sollten die Benutzer den Einsatz der Version ggf. gut überlegen. Da gibt es auf dem ![]() Auf jeden Fall sollte vor der Installation der 2.8 auf einem HD-XE1 ggf. der Thread gelesen werden. Gruss wz [Beitrag von wz am 12. Feb 2008, 19:18 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
19:20
Hallo, warum sollte der XE1 Probleme haben und die restlichen Player nicht? Versteh ich ned... |
markus3473
19:21
Hallo zusammen, habe gerade die neue eu 2.8 auf den EP-10 draufgespielt. Funktioniert erstmal einwandfrei. Gruß Markus |
Holger_1979
19:26
Mein EP30 zieht sich auch grade die neue Firmware. Mal sehen wie sie so ist und ob das Hängen bei einigen DVD's behoben wurde. |
TheSoundAuthority
19:28
2.9 ist ja schon in Mache, denke ich werde noch warten. Stelle lieber manuell auf 1080p/60 Hz um! ![]() [Beitrag von TheSoundAuthority am 12. Feb 2008, 19:28 bearbeitet] |
Adameos
19:58
Kann jemand schon was berichten über den EP30 mit der FW ?? |
icon71
21:41
Gibt's auch ein Change-Log von der EP30/35 Firmware? Da haben Sie ja gerade einen richtig grossen Sprung gemacht (von 1.3 auf 2.0)! ![]() |
harrynarry
00:04
erstellt: 13. Feb 2008, |||
Ich habe angefangen zu lesen, und fand bis jetzt nichts Besonderes. Muss ich wirklich alles durchlesen um zu wissen, warum ich mir das Update gut überlegen soll? |
TheSoundAuthority
00:05
Angeblich soll das Update Ton/Bildaussetzer bei SD DVDs bereiten! ![]() |
xutl
00:06
JA! |
ebb9034
00:27
Kann ich allerdings bei meinem XE 1 mit Firmware 2.8 bisher nicht bestätigen (schaue mir seit Erscheinen dieser Firmware alle DVDs auf dem Gerät an). Oder hab ich vielleicht bisher nur Glück gehabt? |
harrynarry
00:35
Gut zu wissen. Denn ich ging in meiner grenzenlosen Naivität davon aus, dass wenn jemand sich die Arbeit schon mal gemacht hat, es auch hinkriegt, eine kurze Zusammenfassung nieder zu schreiben oder zumindest einen Hinweis auf den Beitrag zu geben, wo es beschrieben wurde. Aber wie gesagt: gut zu wissen. Man lernt nie aus. |
Kino_Joe
01:14
Hallo Leute !! Diese neue EU FW 2.8 ist genauso wie die US FW2.8. leider mit den gleichen Fehlern. Gruß:Kino Joe ![]() |
TheSoundAuthority
01:17
Dann warte ich einfach auf die 2.9 - was solls ![]() |
H-Mann
01:39
@Kino_Joe Hast Du sie aufgespielt und es ausprobiert, oder woher hast Du diese Info? |
Kino_Joe
11:46
Hallo H-Mann!! Ich habe sie aufgespielt und ausprobiert. Gruß:Kino Joe ![]() |
Franconian
12:53
Du beziehst dich auf das Flimmern bei den Paramount Filmen, oder? Naja dann bleib ich erstmal bei der 2.7. |
Kino_Joe
13:04
Hallo Franconian !! Nicht nur das Flimmern bei den Paramount Filmen mit der 1080p24Hz-Einstellung,sondern auch bei der Auto-Einstellung wird nicht 24Hz sondern 60Hz ausgegeben. Es sind also die Fehler ,was es schon mit der US-FW 2.8 gab. Gruß:Kino Joe ![]() |
C.-P.
13:10
Wenn man sich das pdf-Dokument durchliest, wird man jetzt auch sehen, dass die Auto-Funktion überhaupt noch nicht funktionieren kann, da es bis dato keine HD DVD´s gibt, die diese Funktion unterstützen. Gruß, C.-P. |
TheSoundAuthority
13:59
?! Was hat das denn mit den HD DVDs zu tun? ALLE HD DVDs sind 1080p/24p - der Player sollte mit dem neuen Update nur erkennen, ob DVD oder HD DVD eingelegt wurde und dann entsprechend 60 bzw 24 Hz ausgeben. Funktioniert nur leider nicht eiwandfrei... |
Adameos
14:11
#25
Hmmm....ich hab gestern Abend auf meinem EP30 das Update aufgespielt. Nun ist er Kaputt, er reagiert auf rein garnichts mehr im Display steht WELCOME und das wars auch. Naja bekomm Morgen einen Neuen! MFG [Beitrag von Adameos am 13. Feb 2008, 14:11 bearbeitet] |
C.-P.
14:14
#26
HD DVD´s können 24 fps Filmmaterial sowie 60 Hz Videomaterial enthalten... C.-P. |
TheSoundAuthority
14:14
#27
Welche HD DVD hat denn 60Hz !? |
Arkos
14:18
#28
Hast gewartet bis er nach dem Update von selber sich ausgeschaltet hat? Viele schalten den Player aus, bevor er fertig ist. |
Belgian_Chocolate
14:56
#29
Also Konzerte wie zB. Eagles oder Queen (habe ich), ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Dokus teilweise so sein könnte aber kann es nicht bestätigen. Gruss Vincent |
Adameos
15:18
#30
ja..ich hab gewartet. Toshiba ist das Problemmchen auch bekannt gewesen, konnt ich aus dem Telefongespräch raushöhren auch wen ers nicht zugegeben hat! MFG |
RD-Home
15:31
#31
Hallo zusammen Nun bin ich restlos verwirrt. Habe noch die V2.7 drauf da über den Updateserver - zumindest letzte Woche - nix anderes bereitsstand. Solange ich meinen XE-1 an einem Beamer mit 720p betreibe (mein 2004er Beamer hat halt "nur" 1280x720 Pixel) würde ich dann auch den "Bug" in der Firmware V2.8 bei SD Wiedergabe feststellen, oder passiert das nur wenn der XE-1 versucht die SD (=DVDs) auf 1080p hoch zu skalieren? Das Lesen des verlinkten Beitrags ist für mich leider sinnlos da dazu meine englischkentnisse nicht ausreichen. ![]() Gruß & danke Roland |
Traiser66
15:41
#32
Hi In der Beschreibung des 2.8 Updates steht ja auch " for future use". Ich hab das so verstanden, daß die automatische Erkennung nur für HD-DVDs gilt, nicht für DVDs. Die zusätzlichen Interviews sind teilweise nicht in 24p auf den Disks, da könnte es also helfen. Diese Funktion ist also bei DVDsv fürn Popo ![]() Gruß Traiser [Beitrag von Traiser66 am 13. Feb 2008, 15:44 bearbeitet] |
TedStriker
17:12
#33
Viele HD DVDs enthalten den Hauptfilm in 24Hz und die Extras in 60Hz. Wie das Zitat aus dem pdf-Dokument zu FW 2.8 zeigt, verfügen HD DVDs derzeit noch über keine Informationen, die der Player auslesen könnte, um die entsprechende Framerate zu erkennen. Ich denke die Funktion ist in erster Linie für (zukünftige) HD DVDs gedacht, wobei es eigentlich auch für DVDs möglich sein sollte, denn die kann der Player auf jeden Fall identifizieren. |
icon71
21:41
#34
Ohne gleich eine riesen Diskussion anzureissen, aber wie behaupten doch viele Fanboys + Toshiba selber: "Das ausgereiftere Format..". ![]() Ich finde es schon erschreckend und peinlich zugleich, dass Toshiba nun die fehlerhafte 2.8 auch in Europa veröffentlicht! So ein krasser Fehler wie mit den Paramount-Discs hätte nun wirklich auffallen müssen, und zwar vor dem Firmware-Release. In Kenntnis dieser Problematik die Firmware dann einfach frischfröhlich in anderen Kontinenten zu veröffentlichen, finde ich unerhört! ![]() Bleibt zu hoffen, dass sie mit der 2.0 für den EP-30 nicht auch solchen Bockmist abschiessen... |
Klausi4
23:30
#35
...und die angebliche 50Hz-Fähigkeit auch, jedenfalls läuft meine deutsche "Bali"-HD-DVD mit VC-1-Codierung auf dem EP10 immer noch nicht durch (Abbruch wie vor dem Update nach einigen Minuten mit der Meldung "Disc kann nicht wiedergegeben werden", Fehlercode 408bc504). Dabei ist egal, ob ich auf 1080i- oder 720p-Ausgabe schalte... Gruß Klaus |
satfanman
18:49
#36
erstellt: 14. Feb 2008, |||
@Klausi4
genau den gleichen Fehler hatte ich auch Firmware2.7 XE1, habe dann den Player auf 720p gestellt, aus dem Menü raus Player abgeschaltet Disc einmal gereinigt Player wieder eingeschaltet und in 720p Bali geschaut. Lief in 720p dann problemlos durch.In 1080p habe ich immer noch die Meldung Fehlercode 408bc504 die Doku selber ist auch in 720p. Für mich würde es reichen wenn Toshiba eine Möglichkeit rausbringen würde um im laufenden Betrieb über eine Taste an der FB die Auflösung zu wechseln,dann könnte ich gerne auf eine Auto-Erkennung verziechten. ![]() satzfanman [Beitrag von satfanman am 14. Feb 2008, 18:49 bearbeitet] |
muater
18:50
#37
erstellt: 15. Feb 2008, |||
Bei mir steht folgendes: Aktualisierung 2.0/1.1, wenn ich dann Okay klicke kommt das ich schon die neuste Version drauf hätte. Zuvor hatte er 1.3/1.1 geladen laut Anzeige. Wo kann ich nun genau schauen welche Version auf den Player ist? |
TheSoundAuthority
18:53
#38
Die gibt es doch: 900A 006D 0000 0001 45B5 C43B |
Tigi_6
20:27
#39
hallo johannes, ich verstehe deine antwort nicht, könntest du sie bitte erklären ? ![]() denn solch eine funktion würde mir auch gefallen. danke und gruß tigi |
TheSoundAuthority
20:29
#40
Hallo, das ist der IR Code, mit dem man die einzelnen Formate durchschalten kann. 720p --> 1080i --> 1080p --> 1080p/24p Von 1080p/24p auf 720p startet der Film allerdings neu! Vorraussetzung ist natürlich eine anlernbare Fernbedienung wie beispielsweise eine Philips Pronto! ![]() |
Tigi_6
20:34
#41
man bist du schnell ![]() danke für die schnelle erklärung, da ich keine pronto o.ä. besitze also nicht machbar... ![]() schade drum... ps man braucht eine, bei der man den code manuell eingeben kann, hattest du das so gemeint, ne sony t3000 habe ich, die ist zwar lernfähig aber man kann keinen code eingeben. ein schönes wochenende tigi |
TheSoundAuthority
20:36
#42
Mit der T3000 ist das leider nicht machbar, zumindest nicht direkt. Wenn du jemanden kennst der ne Pronto hat, soll er sich den Code einspeichern. Du lernst ihn dir dann mit deiner FB an, indem er das Signal von der Pronto aus sendet. ![]() |
Tigi_6
20:40
#43
danke johannes, das ist nat. eine möglichkeit, werde mich mal umhören, obwohl ich die t3000 einmotten wollte. gruesse tigi |
muater
23:58
#44
Mhm, weis zwar immer noch nicht welche Firmware ich drauf habe, nur das ich jetzt Probleme bei der Wiedergabe habe :-( Mein Receiver schaltet sich seit dem ich den Toschi upgedatet habe während dem abspielen einer HD-DVD ab wegen Verletzung des Kopierschutzes (Protection) ![]() Also wäre echt toll wenn mir mal einer sagen kann wo ich sehe welche Version ich habe und wie man notfalls zurück wechseln kann auf eine ältere! |
TheSoundAuthority
00:01
#45
erstellt: 16. Feb 2008, |||
Er zeigt dir doch an, welche Firmware drauf ist, sobald du unter "Wartung --> Aktualisierung" gehst! ![]() |
muater
00:04
#46
C.-P.
00:05
#47
Nein, Du hast jetzt die 2.0 drauf... Gruß, C.-P. |
muater
00:24
#48
icon71
00:28
#49
2.0 ist die Player Firmware, 1.1 die Laufwerks Firmware. Viel verwirrender hätte Toshiba das Update-Prozedere bzw. die simple Versionsanzeige nicht mehr machen können. Aber lange werden ich mich darüber ja nicht mehr aufregen müssen... ![]() |
muater
00:44
#50
andeis
12:59
#51
leider ist der fehler, mit dem nicht verschiebbaren helligkeitsregler nach dunkler, auch nach dem 2.8 update immer noch vorhanden ![]() ![]() |
Toshiba EP30 Firmware 2.8 ? Adameos am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 17 Beiträge |
Toshiba XE1 - nach Firmware-Update 2.8 Tonknacken ! GeForce1 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba E1 2.0 Firmware pixel_ am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-DVD-Player HD-EP10 xtz_ztx am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 1508 Beiträge |
DVD´s ruckeln mit Toshiba EP-35 HD DVD Player andi9780 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-EP30 - Farbblitzer & beste Firmware? Heimkineast am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 9 Beiträge |
Firmware 2.0 für EP30 wieder zurückgezogen ? MenschMaschine am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
HD-DVD Player Toshiba ossy am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Firmware Toshiba HD DVD ROM SD-H802A TOSHIBAer_II am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba XE1 defekt nach Update 2.8 ? piofreak am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.953
