Oppo BDT-101CI (HDBaseT optional)
benvader0815
#51 erstellt: 05. Jan 2016, 14:41
In der Basis-Version hat er nen Stereo Cinch-Ausgang mit DAC AKM AK4490 wie in der Marantz 8802A verbaut.
Mickey_Mouse
#52 erstellt: 05. Jan 2016, 15:40
ok, dann sind meine Informationen (z.B. von Heimkinoraum) falsch.
Demnach gibt es in der Basisversion keine analogen Ausgänge und nur ein 7.1 Analog Zusatz-Modul. Vielleicht wird das hier mitgeliefert?!?
Zur Bildqualität:
Hier lässt der Darbee Chip des 103D und 105D seine Muskeln spielen. Selten haben wir eine so gute digital nachbearbeitete Schärfefunktion gesehen, die sich nicht nur sehr präzise einstellen lässt, sondern zudem auch sehr rauscharm und artefaktfrei funktioniert.
Hier hat es der Oppo BDT-101CI sichtlich schwer und muss sich schlussendlich geschlagen geben.
zum (analogen!) Ton:
So ist es nicht verwunderlich, dass der Oppo BDP 105D in der Praxis eine wesentlich bessere Audio Performance abliefert.
benvader0815
#53 erstellt: 05. Jan 2016, 19:50
Jepp. Die Infos sind falsch. Analoger 2-Kanal-Ausgang ist inkl.
Von mir aus hätten sie den auch als Option anbieten können und dafür den reinen HDMI-Player nochmal 100 Euro günstiger Werde wahrscheinlich nie den analogen Ausgang nutzen.
Muss aber sagen, dass der 101 für den Preis schon ein feiner Player aus den von MM und RM genannten Gründen
Star_Soldier
#54 erstellt: 07. Jan 2016, 19:22
Also das ein ALDI Player das gleiche liefert wie der Oppo mag evtl. noch für BD gehen. Da ich aber noch eine Menge DVDs habe ist es schon wichtig Player mit guten Chips zu haben um zu skalieren. Da hatte ich mit diversen Billigplayern schon Schiffbruch erlebt.
44Magnum
#55 erstellt: 10. Jan 2016, 10:21
Was der Oppo auch richtig gut kann:
Daten vom NAS abspielen.
Ich filme regelmässig sportliche Bewegungsabläufe zu trainingszwecken.
Habe das bisher immer über den TV abspielen lassen, der Oppo macht ein definitv besseres Bild, bei schnellen Bewegungen gibt es keine Unschärfen mehr um die bewegten Objekte, das Bild ist viel flüssiger.
Und ja: ich hatte noch nie einen so leisen und schnellen Player.
moviestar3000
#56 erstellt: 10. Jan 2016, 16:10
Ich hatte jetzt nochmal meinen LG Player vom Wohnzimmer angeschlossen und mit Terminator Genesis reingehört. Mir gefällt der Ton vom Oppo besser, wenn da alles gleich sein soll, dann ist es eben so.
Mir kommt es so vor als ob man ein Handtuch von der Box nimmt.
Mickey_Mouse
#57 erstellt: 10. Jan 2016, 16:27
das sind halt die Dinge, die sich die Leute einbilden, speziell wenn sie sich gerade etwas nach ihren Maßstäben "hochwertiges" gekauft haben und das mit einem etwas "weniger hochwertigen" Gerät vergleichen!
Das liegt in der Natur des Menschen und ich schließe mich da nicht aus!
Hier haben mir auch schon Besucher gesagt, dass der Bass mit der TAG McLaren Endstufe (Anschlussleistung 2kW) ja viel präziser und druckvoller rüber kommt wie früher. Nur wussten sie da noch nicht, dass die Endstufe gar nicht an den LS angeschlossen war sondern ein 2*60W "Verstärkerchen".
Alleine die "Präsenz" dieser dicken, fetten Endstufe und der Glaube daran, die würde im (echten!) Bi-Amping die Bässe versorgen reicht aus, um einen besseren Bass zu hören...
Zurück zu Terminator Genisys: das ist Dolby Atmos Ton! Der ist komprimiert und wird erst im AVR dekomprimiert und dekodiert!
Wenn der nicht 100% 1:1 übertragen wird, dann hörst du nur digitales Rauschen!
Da kannst du glauben man hat dir ein Handtusch vor den LS weggenommen so lange du willst. Es ist und bleibt reine Einbildung!
Und dasselbe ist es auch mit dem Bild. Klar kann man sich einreden, dass der Oppo das beste Bild von allen macht. Man kann sich aber auch eine Test-DVD nehmen und mal so objektiv wie möglich vergleichen, am bessten wenn jemand anderes auswählt welches Gerät das Upscaling erledigt.
Genau das habe ich gemacht und es ist halt recht eindeutig heraus gekommen, dass der Oppo (in meinem Fall der 103) nicht schlecht ist, aber sowohl AVR als auch Beamer doch deutlich besser sind! Selbst der alte Oppo 83 schlägt den 103 ganz klar!
seitdem läuft der Oppo im Source Direct und gibt ohne weitere Verarbeitung das Bild aus, ganz einfach weil er darin das "schlechteste" Gerät in der Kette ist.
Sneaky
#58 erstellt: 10. Jan 2016, 19:01
Also im Grunde sagst du uns allen jetzt das man sich quasi die Kohle sparen kann die ein 101/103 oder auch 105 kostet und ein 100 Euro Player ausreicht Bild und Ton sind alles nur Einbildung weil da ne teure Kiste steht und sich Augen und Ohren blenden lassen.
Hast mir gerade 500 Euro gespart
Jetzt mal Spaß beiseite (oder auch nicht ), ich hatte auch mal ein für mich sehr teures Cinch Kabel gehabt und getestet und probiert, aber irgendwie habe ich da keinen Unterschied raus gehört. Lag vielleicht daran das ich keinen direkten Vergleich durch umschalten gemacht hatte, sondern nur den einfachen Wechsel. Trotzdem war es diesen Aufpreis nicht wert.
Auch ein Golf für 50000 Euro bleibt ein Golf.
Mickey_Mouse
#59 erstellt: 10. Jan 2016, 19:35
wie gesagt, ich habe selber einen Oppo 103 (und vorher einen 83) und würde mir wahrscheinlich auch wieder einen kaufen!
vielleicht nicht gerade jetzt wo die UHD-BD Player in den Startlöchern stehen, aber prinzipiell und NICHT wegen der Bild oder Ton-Qualität!
Man muss doch mal ehrlich gegenüber sich selbst sein!
Ich hatte vor dem Oppo 83 einen Sony BDP-S350. Der hatte bei BD ein Bild das mindestens genauso gut war wie das vom Oppo. Im Gegenteil, da konnte man z.B. einen Nacht/Tag Modus einstellen und mit einem Tastendruck auswählen, mit unterschiedlichen Helligkeit/Kontrast Werten.
Dazu gab es eine "10s zurück" Taste, sehr praktisch wenn man mal bei einem Film mit englischen Originalton etwas nicht verstanden hat.
Aber der Lüfter war laut, bei jedem Tastendruck musste man gefühlt 2s warten bis etwas passiert, das Laufwerk hat geheult wie eine Sirene, um den Eject Knopf am Gerät zu drücken musste man es festhalten weil es sonst einfach nach hinten weggerutscht ist, SACD konnten gar nicht abgespielt werden, DVD sahen wirklich grässlich aus...
Damals hatte ich 4 Player!
a) CD-Player mit gutem analogen Ausgang für CD
b) DVD Player code free für meine Import DVDs aus USA
c) DVD Player mit SACD für die SACD/DSD Ausgabe per HDMI
d) BD-Player
alle 4 Anforderungen konnte der Oppo 83 mindestens genauso gut wie die jeweiligen "Spezialisten" (bis auf den analogen Ausgang a), aber der wurde wegen einem ordentlichen AVR nicht mehr benötigt) und ein Gerät hat VIER abgelöst, ohne Nachteile zu haben!
Das Ding ist schnell, leise, ordentlich verarbeitet, hat eine sehr gute FB, es gibt immer noch Updates (wenn denn mal notwendig) usw. usf.
Genau deshalb mag ich die Oppo!
Aber man sollte sich nicht einreden, dass die Dinger besseren Ton oder Bild machen als andere (auch wesentlich günstigere) Player, DAS ist Selbstbetrug!
44Magnum
#60 erstellt: 11. Jan 2016, 18:29
Na ja, wenn man den Oppo einfach nur Source Direct nutzt und mit anderen Playern vergleicht stimmt das.
Aber es ist doch auch die Vielfalt an Einstellmöglichkeiten die den Player ein für den Betrachter subjektiv besseres Bild machen lassen.
Fluster80
#61 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:22
habe nun auch einen Oppo 101CI und bin eigentlich sehr zufrieden, habe allerdings ein Problem mit der Netzwerk-Funktion.
Wenn ich im Home-Menü auf Netzwerk klicke friert mir der Oppo ein, es steht dann Netzwerk im Display aber der Oppo bleibt im Home-Menü (mehrere Minuten gewartet, keine Reaktion)
Manchmal lässt er sich noch per Fernbedienung ausschalten aber meistens muss ich ihn über den On/Off Knopf am Gerät aus- und wieder einschalten.
Ich komme einfach nicht in die Netzwerkansicht
Internetverbindung hat der Oppo, habe darüber auch ein Update gemacht!
(Netzwerkfehler war schon vorher vorhanden und ist es immernoch)
Was meint ihr, irgendwelche Komplikationen mit meinem Netzwerk oder ist das Gerät defekt?
tumirnixx
#62 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:11
Weiß jmd. was für einen Chipsatz das Gerät hat? Ich vermute von Mediatek - wie fast alle BR-Player.
tumirnixx
Fluster80
#63 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:16
Fluster80 (Beitrag #61) schrieb:
Problem ist inzwischen übrigens gelöst.
Es lag an der FritzBox und der Funktion "Mediaserver"!
Ich habe "Mediaserver" in der Fritbox deaktiviert und nun kann ich auf Netzwerke zugreifen!!!
Fluster80
#64 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:22
tumirnixx
Laut Heimkinoraum Silicon Image Chipsatz:
...Für das Upscaling bis zu 4K 60fps (Bilder pro Sekunde) bei einer YCbCr 4: 4: 4 Farbabtastung ist der Silicon Image Chipsatz verantwortlich und macht einen guten Job: Das Bild wirkt nicht nur schärfer, sondern auch plastischer und lässt den Zuschauer noch tiefer ins Geschehen hineintauchen...
Link
http://www.heimkinor...o/oppo-bdt-101ci-699 -> Registerkarte Testbericht
[Beitrag von Fluster80 am 19. Mrz 2016, 18:24 bearbeitet]
outofsightdd
#65 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:46
tumirnixx
Ja, der Zentralprozessor (SoC, System-on-Chip) ist wie immer ein Mediatek, also nichts anderes als in der restlichen Welt, außer man greift gezielt zu einem Panasonic mit Uniphier. Der letzte aussagekräftige Vergleich zum reinen Dekodieren der Videodaten liegt aber einige Jahre zurück, evtl. spielt das in Summe von Dekodierung und Nachbreitung keine große Rolle mehr oder sind die 2 Lösungen am Markt nahzu identisch (ausgereift) geworden.
Der Silicon Image wird als Postprocessor verbaut, er ersetzt die Marvell QDEO-Lösungen der Vorgänger.
columbo1979a
#66 erstellt: 14. Apr 2016, 13:10
hat den schon jemand unter 549 euro gesehen?
benvader0815
#67 erstellt: 14. Apr 2016, 16:28
Ruf die Händler an.. Im Netz gibt's nur die UVP zu sehen.
Ich konnte im Nov. 2015 schon durch Vorkasse ein paar Euro (~30) sparen. Viel Spielraum gibt's bei den Oppos sofern ich weiß allerdings nur sehr selten.
Xcuse
#68 erstellt: 12. Mai 2016, 16:21
Hallöchen
Tschuldigung für den Necro
Ich habe eine Frage bezüglich folgender Konfiguration:
TV: Philips 58PUK6809
Lautsprecher: Raumfeld Speaker L (Mk1, ohne Anschlüsse für verstärktes Signal! Lediglich mit Line-In)
PS4
Cablecom Horizon / Samsung Settop Box
+ evtl. OPPO BDT-101CI
Mein Problem ist, dass ich die Speaker L gerne für TV-LS verwenden würde, nur kann ich das mit meinem derzeitigen AVR nicht (nur Line-In vorhanden). Diesen würde ich nun gerne loswerden und mir stattdessen bspw. den OPPO BDT-101CI hinstellen, da die Stereo-Outputs (zusammen mit dem verbauten, qualitativ hochwertigen DAC) perfekt wären.
Nun würde ich für dieses Setup alle Geräte (Settop Box, PS4, OPPO) über HDMI an meinen TV anschliessen, so dass der TV die Schaltzentrale ist (sind ja keine HDMI-IN am OPPO vorhanden).
Ich habe zwar am TV insgesamt 4 ARC-fähige HDMI-Ports, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich über diese immer Audio-Out habe (bspw. Eingang HDMI 3 für PS4 gewählt während OPPO an HDMI 1 hängt, habe ich dann Audio auf HDMI 1?) auch wenn das in der Beschreibung etwas danach klingt.
Nun könnte ich auch alle Geräte (Settop Box, PS4, OPPO) über HDMI an meinen TV anschliessen und dann vom TV über den Digital Audio Out auf den Digital Audio-Anschluss des OPPOs verbinden - aber so wie es aussieht ist das ja ein Ausgang?
Somit bleibt eigentlich die einzige Variante, dass ich über HDMI ARC fahren kann.
Kann mir jemand bestätigen, dass ich immer Audio habe in dieser Konfiguration, oder hat jemand andere Lösungsvorschläge?
Oder hat jemand einfachere Lösungsansätze als sich einen OPPO anzuschaffen, die ich bis anhin übersehe?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Xcuse
#69 erstellt: 12. Mai 2016, 16:30
Und ist der Stereo Ausgang des OPPOs geregelt?
timowulf
#70 erstellt: 03. Nov 2016, 13:12
Worin besteht der Unterschied vom 93 auf den 101?
touraner
#71 erstellt: 08. Dez 2016, 14:14
Ist der 101er schon aus der Produktion raus und somit ein Auslaufmodell?
Ich finde den nicht auf der Seite von Oppo!
Star_Soldier
#72 erstellt: 09. Dez 2016, 03:25
Den 101 kann man nicht direkt bei Oppo kaufen.
Geh zu da Speschialist
Da kann man kaufen
[Beitrag von Star_Soldier am 09. Dez 2016, 03:27 bearbeitet]
Harman Kardon BDT 20
schnitzel09 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  23 Beiträge
Panasonic BDT 111und Analogton
Scratchy am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  17 Beiträge
3D bei BDT 310
snauffy am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Panasonic BDT 310 - Einstellungen
crash'n'burn am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Panasonic DMP-BDT 210EG
-massmann- am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  7 Beiträge
BDT 500 - günstig?
Cilow am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  6 Beiträge
BDT 500 - MKV Support?
Cilow am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  16 Beiträge
Panasonic BDT 310
Blackbone am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
BDT 500 einstellungen
patrick27 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  11 Beiträge
Denon BDT 1713
s_bolle am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.764
