Kein Bild: BluRay-Player (HDMI) auf VGA mittels Adapter ("Out of Range")
Punkt.Punkt
#1 erstellt: 14. Nov 2014, 21:43
Hallo alle zusammen!
Ich schätze ein ähnliches Problem, wie meines hat es hier schonmal gegeben. Aber ich wusste so gar nicht, wonach genau suchen. Die Google-Suche erwies sich auch als recht wenig fruchtbar. Ich hoffe ihr entschuldigt deshalb (oder besser, verweist mich auf die richtige Stelle), wenn Fragen dieser Art schon ein ums andere Mal beantwortet wurden.
Schon seit einer Weile wollte ich mir einen BluRay-Player kaufen, doch bisher scheiterte es daran, dass meine alte Mühle von Bildschirm - ein BenQ G900WA - nur über einen VGA-Eingang verfügt und ich deshalb gedacht habe, er wird das digitale Signal des HDMI-Ausgangs eines BluRay-Players nicht verarbeiten können. Dann fand ich aber bei Amazon eine Reihe von Adaptern/Convertern, die versprachen, es wäre damit problemlos möglich, ein HDMI-Gerät eben auch problemlos an einem etwas antiquierten VGA-Gerät zu betreiben. Das machte mich ein bisschen skeptisch, doch die gigantische Menge von sehr positiven Rezensionen (gute Bildqualität, leichte Konfiguration etc.) überzeugten mich dann doch, mir das nötige Equipment zuzulegen. Also gekauft habe ich dann folgenden Adapter: http://www.amazon.de...1U65K/ref=pd_cp_ce_2. BluRay-Player wurde ein Samsung BD-F5100.
Anschluss war natürlich mehr als easy, Adapter in den HDMI-Out, VGA-Stecker dran, fertig. Nachdem einschalten konnte ich meinen Bildschirm aber bisher nicht zu mehr bewegen als mir "out of range" anzuzeigen. Hat aller Wahrscheinlichkeit nach sicher etwas damit zu tun, dass das Signal des Players eines ist, das von meinem Bildschirm nicht verarbeitet werden kann. Nun kann ich ohne Bild aber nicht in die Einstellungen des Players gehen, um an dem Ausgangssignal in der Hoffnung etwas herumzuspielen zu einem Signal zu kommen, mit dem der Bildschirm etwas anfangen kann. Ich erinner mich dunkel, dass es gerade für solche Fälle Tastenkombinationen gibt - dazu konnte ich jedoch im Benutzerhandbuch und online nichts finden...
Weiß vielleicht jemand Rat, wie ich dem Bildschirm doch noch ein Bild abgewinnen kann? Das wäre echt super!
Vielen Dank schonmal,
Kai
Punkt.Punkt
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 14:33
Ich bin mir sicher, sehr ähnliche Themen wurden hier vielfach diskutiert. Kann mich nicht vielleicht jemand zu einer Stelle verweisen, die mir bei diesem Problem helfen könnte (auch wenn es nicht direkt um diese spezifische Hardware-Kombination gehen mag)?
EiGuscheMa
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 14:55
Hallo Kai,
über die Probleme die beim Versuch einen Computer-Monitor an ein Gerät der Unterhaltungs-Elektronik anzuschließen auftreten können wird hier in der Tat in mehreren (meist älteren) Threads diskutiert. Fazit:
Das klappt nur in den seltensten Fällen, auch wenn es sich um ein Neueres Gerät als Deinen BenQ handelt.
Hauptsächlich weil Computer Monitore mit den von DVD/Blu-Ray Playern gelieferten Auflösungen und vor allem der in Deutschland üblichen 50 Hz Bildwiederholrate nichts anfangen können.
Das Einzige was bei Deinem BenQ evtl. funktionieren könnte wäre VGA, also 640x480 60Hz progressiv, was aber keine HD-Auflösung ist und selbst bei SD ( DVD) bei einem , nun sagen wir mal, schlichten Gerät wie dem F5100 kein flüssiges Abspielen ermöglichen würde.
Wie man den Samsung "blind" auf 640x480 60Hz progressiv einstellt kann Dir möglicherweise jemand in einem Samsung-Player Fred verraten. Ich denke aber das wird nicht geschehen. Und selbst wenn: Ob es dann in dieser Konstellation mit einem Adapter, den hier auch niemand kennt, funktionieren wird ist dann immer noch die große Frage.
Meine Meinung: vergiss es!
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Nov 2014, 15:01 bearbeitet]
langsaam1
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 16:28
Erste Handlung bevor solche Experimente gestartet werden:
im Handbuch der jeweiligen Geräte die nutzbare Auflösung zu vergleichen.
Unabhängig dessen hat der BenQ nach meinen Recherchen Nativ 1440*900 das klappt so direkt nie
Testweise Monitor an PC anschliessen und manuelle Auflösung wählen und versuchen ob der Monitor bei NTSC DVD Resolution ein Bild bringt: 720*480 oder 1280*720 bei 60Hz
Am Player HDMI AUTO sonst alle anderen Optionen auf AUS oder AUTO
Es wird letztendlich dann wohl aber am HDCP Handshake scheitern...
[Beitrag von langsaam1 am 15. Nov 2014, 16:29 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 15. Nov 2014, 16:32
VGA (640x480x60p) als "kleinster gemeinsamer Nenner" muss jeder Computer-Monitor können unabhängig von seiner physikalischen Auflösung
Wenn sich der Player fest auf diese Ausgabe einstellen läßt hat man am Ehesten eine Chance, überhaupt ein Bild zu sehen
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Nov 2014, 17:02 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 15. Nov 2014, 21:14
Bist Du Dir sicher dass Dein Samsung-Player auch 5 Volt am HDMI-Ausgang bereitstellt? Wie ich nämlich in den Amazon-Rezensionen gelesen habe brauchst Du eine zusätzliche Stromversorgung incl. Micro-USB Kabel zum Adapter, wenn das nicht der Fall ist.
"Out of Range" kann nämlich auch heißen dass das Synchronsignal für den Moni einen zu schwachen Pegel hat was eine Folge der fehlenden Stromversorgung des Adapters sein könnte.
Nur, wie ja bereits geschrieben: ob es die Mühe wert ist ?
Punkt.Punkt
#7 erstellt: 16. Nov 2014, 00:12
Erstmal vielen lieben Dank für eure Mühe!
Ich muss gestehen, dass ich trotz (wie sich ja nun herausstellt sehr berechtigter) anfänglicher Zweifel (mit Adaptern und gerade Konvertern ist das ja immer so eine Sache...) bei 216 5-Sterne Wertungen und einem Text wie "Auflösung HDMI 480p bis 1080p (Full HD)" schon irgendwie gedacht hätte, da gäbe es dann nicht so ganz viel falsch zu machen. Naja, ganz offensichtlich doch. Ich werde auf jeden Fall noch ausprobieren, ob nicht (wie vorgeschlagen) durch eine zusätzliche Stromversorgung nicht zumindest ein kleiner Fortschritt erzielt werden kann; über kurz oder lange werde ich dann aber sehen, ob ich nicht vielleicht irgendwo einen billigen Bildschirm mit digitalem Eingang auftreiben kann.
Ich danke euch nochmal!
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Nov 2014, 08:21
Bei einem
sprich Computer-Monitor, kann Dir genau dasselbe blühen.
Wenn der Monitor einen HDMI-Eingang hat dann dürfte es am Ehesten klappen, bei einem reinen DVI-In Gerät hingegen muss erst einmal nachgeschaut werden ob es überhaupt für die gängigen HDTV-Auflösungen ( etwa 1080i50, 1080p24 oder 720p50) geeignet ist und HDCP unterstützt, was gerade bei "schlichten" Monitoren oft nicht der Fall ist.
Ein TV-Monitor lässt sich in der Regel auch als Computer-Monitor verwenden, umgekehrt dagegen nicht
Das "Beste aus 2 Welten" vereinen Geräte wie etwa mein LG TM2792, nur sind die nicht ganz billig
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Nov 2014, 09:21 bearbeitet]
Sicherheitskopie BluRay/DVD mittels neuen UHD Player
bacboy am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  4 Beiträge
BluRay-Player vs Laptop mit Bluray + HDMI
F!SCH am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  6 Beiträge
Audio of BluRay/HD-DVD
pswadv am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  19 Beiträge
Sony bdp-s1100 koaxial digital out
Cooltastisch_g25 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  14 Beiträge
HDMI VGA BEAMER Rätsel
janko_c am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  7 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Diddle am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  7 Beiträge
legaler Linux BluRay Player
Jesfreric am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  9 Beiträge
Bildqualität BluRay Player
stevenskl am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  18 Beiträge
4K Bluray player
Brusco am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  4 Beiträge
HDMI Kein Bild :-(
Pommesrotweissmajo am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
