Tonprobleme bei 3D Filmen mit Samsung BD-D6500
Spreesound
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 15:34
Hallo zusammen,
ich schaue nicht all zu oft 3D Blurays aber wenn dann hatte ich bis jetzt immer das Problem, dass mir der Ton zum Ende des Films immer wieder aussetzt und irgendwann auch ganz weg bleibt.
Das erste mal bei The Avengers mit DTS HD Master Tonspur, da dachte ich noch vllt liegt es an den zu großen Datenmengen wegen dem Tonformat in HD Master + 3D Bildformat.
Aber gestern dann auch bei Transformers 3 nach 1:17h und dem neuen Wolverine nach 1:16h, beide mit normaler DTS Tonspur ohne HD Master.
Erst stockt es und dann kommt nix mehr, kurz Pause, wieder Play, dann hält es wieder ein paar Sekunden und ist dann wieder weg.
Hab dann im BD Player Menü mal von bitstream auf PCM gestellt und dann hielt es den Rest des Filmes aber beim nächsten wieder das selbe Problem also lag es nicht an der Einstellung, dass es wieder ging sondern daran, dass ich nach dem einstellen den Film neu starten musste.
Nun hab ich keine Ahnung woher dieses sehr nervige Phänomän kommt aber es tritt nur bei 3D Filmen auf.
Ich denke irgendwas ist überfordert mit der Datenmenge und das kann ja eigentlich nur der
Blurayplayer Samsung BD-D6500 der
AV Reciever Onkyo TX-NR818 oder das
HDMI Kabel sein das die beiden Geräte verbindet.
Da ich mir kaum vorstellen kann warum das HDMI Kabel nach einer Stunde nicht mehr will und der AV-Reciever doch recht hochwertig und auch neuer ist vermute ich mal das das Problem vom BD-D6500 kommt.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte bzw was ich dagegen machen kann.
Firmware war auf dem BD Player aktuell und den Onkyo aktualiesiere ich gerade.
Leider habe ich auch keinen anden BD Player griffbereit um einen gegenversuch zu machen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Thomas
Update:
Auch nach einen Firmewareupdate des AVR sind die Probleme immernoch vorhanden.
Testfim Avatar in englischem DTS HD Master ist jetzt bei 1:35h und immer wieder fällt erst der Ton aus und dann fängt irgendwann auch das Bild an zu ruckeln.
Desweiteren ist mir aufgefallen das sich Leute immer wieder über den sehr lauten BD-D6500 Laufwerk beschweren und ich muss sagen ich höre es kaum wenn der Ton ausfällt und alles still ist muss man schon direkt daneben sitzen um es überhaupt hören zu können.
Nicht das mein Laufwerk zu langsam dreht... Kann man das einstellen?
[Beitrag von Spreesound am 04. Mai 2014, 18:10 bearbeitet]
nurdave
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 00:18
ich haben den gleichen Bluray Player und ebenso das Problem das bei 3D Filmen nach einer Stunde der Ton probleme macht. Ich habe auf Überhitzung getippt da bei 3D Filmen viel mehr gerechnet werden muss. Habe also einen kleinen Lüfter eingebaut. Allerdings läuft er jetzt nur etwas länger bis der ausfall auftritt. Sehr ärgerlich für ein so teueren Player.
eraser4400
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 09:00
Liegt wohl an der extrem flachen Bauweise dieses Players und das die Lüftungsschlitze bloss seitlich sitzen. Noch dazu ist glaub ich bei Einigen (6500) ein DVB-C bei Anderen (6900S) wiederum ein DVB-S Tuner verbaut, der ebenso ordentlich Abwärme erzeugt. Da ist es noch schlimmer mit der Hitze...
[Beitrag von eraser4400 am 13. Okt 2014, 09:04 bearbeitet]
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500
SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Frage Samsung BD D6500 USB Problem
hansenbhv am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  3 Beiträge
Samsung BD-D6500 Problem mit Sensorfläche
unknown123 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
Samsung BD-D6500+Streaming MKV-Dateien
sirmoo1 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  2 Beiträge
Atom Prozessor im BD D6500 von Samsung?
macman2010 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung BD-D6500 liest "Baraka" nicht ein
schnackl am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Tonprobleme
piefejupp am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
Tonprobleme mit Pana BD-35/Plasma
PhilForce am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Sony bdp 790 Tonprobleme
Caba2000 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.249
