Blu-Ray auf PS3
Willi.E
#1 erstellt: 21. Apr 2014, 20:32
ich habe ein Problem.
Ich wollte gestern einen Blu-Ray-Film ansehen.
Dieser wird auf meinem Röhren-TV jedoch nur schwarz-weiß dargestellt.
Obwohl bei der Vorschau ein Farbbild kommt.
Das Problem habe ich auch bei anderen BDs unter anderem auch DVDs.
Manche in Farbe manche Schwarz-Wéiß. Das geht einem schon auf den Senkel.
Auf'm Pc geht's nicht. Also bleibt mir der Film leider unzugänglich.
Ich habe mein PS3 über ein Scart-Kabel angeschlossen und schon S-Video und Composite ausprobiert.
Das Menü und Spiele werden sauber dargestellt.
Was ist nur los?
Ich brauch dringend Hilfe.
Cogan_bc
#2 erstellt: 21. Apr 2014, 20:52
vielleicht hilft das
Willi.E
#3 erstellt: 22. Apr 2014, 12:29
Das hilft mir nicht so weiter.
Aber ich denke, dass die PS3 eh nicht taugt um sowas abzuspielen.
Ich denke ich kauf mir ein günstigen Blu-Ray Player der mir das Bild runterskalieren kann, und per SCART ausgibt.
Das wird es doch geben, oder?
manitou0482
#4 erstellt: 22. Apr 2014, 12:47
Eine Ps3 taugt definitiv zum abspielen einer Bluray.
Viele Spiele sind auch auf Blueray.
Sich einen extra bluray Player kaufen ist quatsch. Der machts auch nicht besser.
Ich denke du kannst mal ein bisschen die Einstellungen ändern.
Des Weiteren sollte dein Fernseher in der Lage sein svideo abzuspielen.
[Beitrag von manitou0482 am 22. Apr 2014, 12:48 bearbeitet]
Willi.E
#5 erstellt: 22. Apr 2014, 13:03
Mein Röhren-TV besitzt zwei Scart Buchsen und Front AV.
Bei dem ersten SCART-Eingang steht: AV-1 [RGB]
beim zweiten: AV-2 [S-VHS] ! Das ist doch S-Video, oder?
fiff1991
#6 erstellt: 22. Apr 2014, 13:14
So gut wie jeder br Player macht es besser..
Apalone
#7 erstellt: 22. Apr 2014, 13:22
was ist denn im Video-Menü des Players eingestellt?
Willi.E
#8 erstellt: 22. Apr 2014, 13:30
Audioausgabe: Euro/AV - Stereo
Videoausgabe: Standart (PAL): aktiv
576p: deaktiviert (nicht unterstützt)
Format: 4:3 Letterbox
Euro/AV
Apalone
#9 erstellt: 22. Apr 2014, 13:45
kann man nicht explizit irgendwo im Menü als Ausgangsformat "Composite/S-Video" einstellen?
Willi.E
#10 erstellt: 22. Apr 2014, 13:47
Doch, man kann bei der PS3 einstellen wie man angeschlossen hat. Da werden auch die Kabel angezeigt. Es gibt:
HDMI/DVI
Y/Cb/Pr/D-Terminal
Composite/S-Video
Euro-AV
Ich hab eigentlich über Composite an eine Scart-Buchse angeschlossen
Apalone
#11 erstellt: 22. Apr 2014, 14:00
HDMI/DVI
Y/Cb/Pr/D-Terminal
Composite/S-Video
Euro-AV
Dann stell doch auch Composite im Videoausgangsmenü ein.
der FS muss natürlich auch richtig eingestellt sein. Wenn die PS3 Composite liefert, und der FS steht auf S-Video, wird idR das Bild schwarz-weiß sein...
Willi.E
#12 erstellt: 22. Apr 2014, 14:04
Die PS3 ist mit Composite über einen Adapter an eine S-VHS fähige Scart-Buchse angeschlossen.
Ich kann am FS AV-2 und S-VHS einstellen, in dem Fall wiedergibt er ein farbiges Signal im Menü und in Spielen.
Bei BD jedoch schwarz-weiß. Wenn ich S-VHS am FS einstelle ist das Bild immer schwarz-weiß.
Apalone
#13 erstellt: 22. Apr 2014, 14:07
Ja eben.
Du gibst das SIGNAL Composite über die ANSCHLUSSART Scart in den FS - und hast dort S-Video (NICHT S-VHS) eingestellt?
der FS darf nicht auf S-Video stehen.
Willi.E
#14 erstellt: 22. Apr 2014, 14:13
Steht er ja nicht.
Bei meinem gibt es nur AV-2 und S-VHS.
Ich stelle immer auf AV-2.
Soll ich mal an AV-1 anschließen? Die AV-1 ist RGB-fähig
Auch hier kann ich auf AV-1 und RGB stellen.
Das andere ist F-AV aber das ist die Buchse mit den direkten Composite eingänge also ohne Adapter.
Das geht aber auch nicht.
Apalone
#15 erstellt: 22. Apr 2014, 14:22
Warum nicht? Was für ein Adapter ist das überhaupt?
Irgendwo ist etwas nicht korrekt eingestellt!
Willi.E
#16 erstellt: 22. Apr 2014, 14:25
Das ist ein Scart Adapter mit gelben weißen und roten anschlüssen (Composite halt) und auf der anderen seite ein Scart ausgang
Weil ich bei direktem Anschluss dasselbe Problem habe
Apalone
#17 erstellt: 22. Apr 2014, 14:41
Damit hast du aber offensichtlich dein Problem nicht gelöst, oder?
AV2 o.ä. sind die ANSCHLUSSBUCHSEN, irgendwo im Menü des FS sollte noch die SIGNALART einzustellen sein...
Willi.E
#18 erstellt: 22. Apr 2014, 14:45
Das ist bei meinem bei INPUT mit drin.
Wenn ich S-VHS wähle, holt sich der FS das S-Video Signal aus der AV2 Buchse
Wenn ich RGB wähle, holt sich der FS das RGB Signal aus der AV1-Buchse
Bei F-AV kann ich keine Signalart wählen.
langsaam1
#19 erstellt: 22. Apr 2014, 15:26
Fehler wird doch angezeigt!
Zitat: 576p: deaktiviert (nicht unterstützt)
bitte bei Scart AV oder Video-Cinch IMMER und im PAL 50 Hz bei 576i ! wählen
erneut testen, Konsole Restarten
dein SW Bild kommt in 51% bei Röhrengeräte zustande (es ist kein PAL 50 Hz 576i):
- 60Hz Bild TV meint NTSC zu erkennen, kann das nur in SW
- SVHS Signal falsch umgesetzt, entweder Konsole oder Adapter oder TV
Willi.E
#20 erstellt: 22. Apr 2014, 17:59
Hier habe ich ein Video gedreht um euch jetzt mal zu zeigen, was mein Problem ist.
Bei der Konsole ist 50Hz PAL ausgewählt, diese schaltet trotzdem um. (!)
Hier: http://www.youtube.com/watch?v=bJa1u4WP5kY&feature=youtu.be
Starker Rotstich bei Blu-Ray über PS3
Paule1911 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
PS3 Blu Ray --> Sound
starfish1976 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
DVD geht, Blu Ray nicht
blitzBirdman am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
Blu Ray auf Festplatte?
marritn am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  13 Beiträge
blu ray auf powerdvd didtal abspielen
Chris22222 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
Blu-ray-Player an Analog-TV?
BL4ZK0WiCZ am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  10 Beiträge
Probleme mit Blu-ray
RedKiller am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
Blu-Ray spielt nicht ab.
/Wladi/ am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
Einstellungen der PS3 für Blu Ray
tennisgott69 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  5 Beiträge
Tonrauschen bei Blu Ray-Wiedergabe
traveller1974 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.924
