Panasonic 335: kein HD-Ton oder Bildschirm schwarz
tlenne
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 11:36
Ich habe einen BlueRay Player BDT 335 und ein TV Gerät (WTW60) von Panasonic, dazu einen aktuellen AV-Receiver von Marantz (NR 1504).
Die Verkabelung erfolgt per HDMI-Highspeedkabeln (in-akustik).Der BlueRay-Player ist mit dem MAIN-Ausgang an den HDMI1 des TV-Gerätes und mit dem SUB-Ausgang an den BlueRay-Eingang des AV-Receivers angeschlussen. (Der HDMI2 Anschluss des WTW60 ist an den ARC-Eingang des Receivers angeschlossen).
Es werden Bild (auch 3D) und Ton ausgegeben, der Ton allerdings nur in DTS bzw. Dolby Digital Qualität, d.h. der auf der BlueRay vorhandene DTS HD (Master Audio) bzw. Dolby HD Sound wird nicht an den Receiver weitergeleitet. Im Setup des 335 habe ich alle notwendigen Einstellungen (Tonausgabe über HDMI, Bitstream etc.) vorgenommen. Ich habe dann versucht, den SUB-Ausgang auf "Video off" zu stellen, was in der Bedienungsanleitung für hochwertigen Ton empfohlen wird. Eine entsprechende Anzeige erfolgt dann auch - mit einem orangefarbenem Schriftzug- auf dem Display des 335. Allerdings bleibt der Bildschirm des TV-Gerätes ab sofort dann schwarz, es werden weder Ton noch Bild ausgegeben, auch ein Zugriff auf das Setup-Menü ist nicht mehr möglich.Das TV-Gerät schaltet automatisch auf den HDMI2 Anschluss um. erst eine vollständige Trennung ALLER Kabel vom Gerät ermöglicht dann wieder einen Zugriff auf das Setup und die Rückgängigmachung der "Video Off" Option: dann sind wieder Bild und Ton vorhanden- in einfacher DTS-bzw. Dolby D Version. Das neueste Firmware-Update von dieser Woche ist eingespielt. Liegt hier ein Bedienungsfehler vor oder ist das Gerät defekt?
tlenne
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 11:00
Hat sich erledigt, warum auch immer. Ich verwende jetzt lediglich EINE HDMI-Kabelverbindung, vom MAIN-Ausgang zum AVR, der SUB-Ausgang ist lt. Panasonic-Support sowieso nur für die Einbindung älterer AVRs gedacht. Man muss vielleicht etwas geduldig sein, da der Bildschirm ca. 30 Sekunden schwarz bleibt, bevor ein Menü angezeigt wird...
[Beitrag von tlenne am 17. Feb 2014, 11:02 bearbeitet]
Vergleich Panasonic Blu- Ray BDT 310<-->335
Hoerb! am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  9 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 schwarz
HappyAss am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
LG BD370 kein HD Ton
lauterba am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Panasonic ub824ekg 4k kein bild nur ton
Patryk95 am 20.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  28 Beiträge
Toshiba HD-EP10-kein HD-DVD Ton !
baumi274 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  38 Beiträge
Panasonic DMP-BDT220 + Denon 2113 -> kein HD-Ton
katongo am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  4 Beiträge
Panasonic BD55 Probleme mit HD-Ton
fdie am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
kein Ton bei BD60
mertiko am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  4 Beiträge
Panasonic UB824 - kein Ton an 5.1 Boxen
opti1 am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  11 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 kein Ton mehr
ossi123 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
