LG R397H AV2 Anschluss aktivieren bzw. Aufnahme
mocio
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 16:07
Hallo Ihr da draußen,
also ich weiß jetzt kommt wieder benutz die Suchoption, hab ich auch und ich komme nicht weiter.
Also meine Situation:
LG R397H gebraucht gekauft voll funktionsfähig ohne Fernbedienung.
Also habe ich mir eine universelle gekauft die für DVR ausgelegt ist. (Philips)
Ich habe einen Digitalen Sat-Reciver mit einen VCR Ausgang.
An den Recorder habe ich AV2 an VCR vom Sat und AV1 an den Fernseher angeschlossen und nicht war nur schwarz grau gepunktet. Also habe ich in der Bedienungsanleitung nachgeschaut auch keine Hilfe und habe darauf hin die LG Hotline angerufen da hieß es ich soll erstmal einen Sender durchlauf starten habe ich auch jetzt kann ich praktisch auch wenn ich keine Signal und keine bild habe zwischen den Kanälen hin und her schalten ard zdf rtl..... das hat folgendes gebracht (ich habe den reciver nicht an der Fernseher angeschlossen) wenn der reciver aus ist stand by dann sehe ich am Fernseher das reciver bild wenn der Recorder an ist dann wieder nichts. Ich hab immer wieder was davon gelesen dass, ich da im Menü vom Recorder was einstellen muss könntet ihr mir vielleicht den genauen weg aufschrieben wie ich das Untermenü dafür komme ich kann mit der Universalfernbedienung komme ich in eine Menü wo ich unter anderem formatieren kann werkseinstellungen oder videoausgabeformat usw. und ich kann eine übersicht der aufgenommenen Programme sehen.
Ich hoffe wirklich das Ihr mir helfen könnt ich sitze nun schon 4 tage an dem Problem und komme einfach nicht weiter.
maris_
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 21:51
Der Vorschlag von der LG Hotline, einen Sendersuchlauf am Recorder zu starten, war natürlich Blödsinn, da das TV-Signal ja vom AV2 Eingang kommt. Du musst im Setup Menü folgende EInstellungen vornehmen:
AV2 Ascnhluss: Decoder
Energiesparmpdus. Aus (bei eingeschaltetem Energiesparmodus wird meines WIssens das AVC Signal nicht durchgeschliffen)
Um eine Sendung von Deinem Sat-Receiver aufzunehmen, musst Du AV2 als Eingangskanal wählen. Und das könnte ohne die Original-Fernbedienung schwierig werden. Denn auf AV2 schaltest Du mit der AV/Input-Taste auf der Fernbedienung. Sofern eine solche Taste auf Deiner Universalfernbedienung fehlt, hast Du meines Wissens keine Möglichkeit, auf AV2 zu schalten. Die Programmtasten am Gerät sind nur für das Wechseln der TV-Kanäle des eingebauten analogen Kabelreceivers, den Du aber gar nicht nutzt.
Mit vielen Grüßen, maris
PS: Das nächste Mal solltest Du im korrekten BD/DVD-Recorder-Forum posten.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 22:12
Versuche, eine Original-FB zu bekommen.
Soo alt ist RH397 noch nicht dass es keine mehr gäbe.
Die original FB hat die LG NUmmer AKB35960101, aber es werden auch die für ältere Modelle funktionieren.
LG BD 350 USB-Anschluss
Private_Ryan am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
HDR am LG UBK90
mavraph am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  20 Beiträge
Bild im Bild aktivieren wie?
Tischhupe am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  11 Beiträge
Blu Ray Player mit HDD Aufnahme Funktion
Auffi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
LG BH200 Pflege bzw. Klavierlack Plege
PhilKS am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
LG BD 550 bzw BD 570
schtef am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Externe Festplatte mit HDMI-Anschluss
Charly1983 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
I-Pod Anschluss und Bedienung am LG BD-370
CeeJay80 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Festplatten Anschluss ?
Klas126 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung BD-C 8200 S Aufnahme
readmi am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  9 Beiträge
2013
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.164
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
