HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung Blue-Ray-Player/-Heimkinosysteme Service-M... | |
Samsung Blue-Ray-Player/-Heimkinosysteme Service-Menü freischalten+A -A |
doppelpapa2003
#1 erstellt: 29. Okt 2013, 06:51 | |
Hallo zusammen Viel diskutiert in den Foren wurde bisher wie man bei Samsung-Fernsehern ins Serviece-Manü kommt. Mit viel Probiererei habe ich es mittlerweile auch geschafft. Allerdings habe ich seit langem ein Problem. Ich habe ein Heimkinosystem HT-D5000 gewonnen. War eigentlich soweit in Ordnung, da ich meine Anlage zu Hause um einen Blue-Ray-Player ergänzen konnte und der Subwoofer sich an meiner Anlage gut macht, um die restlichen Lautsprecher zu unterstützen. Allerdings haben die Samsung Heimkinosysteme die Eigenart, dass der Ton via HDMI grundsätzlich vom TV zum Heimkinosystem läuft. Dies lässt sich zwar in den Systemeinstellungen umstellen, aber nur temporär. Das heißt, wenn das System neu gestartet wird oder eine neue Disk eingelegt wird, muss man die Einstellung wiederholen. Die Antwort von Samsung ist immer die gleiche. Umstellung geht nicht. Das Problem ist, dass man bei Samsung nur im Callcenter landet und die haben auch nur die Bedienungsanleitung auf dem Tisch. Einen Techniker bekommt man nicht an die Leitung. Meine große Frage ist nun, wie kann man das Service-Menü aufrufen? Mit rucommunicator habe ich es bisher noch nicht probiert. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass es aufgrund der Firmware funktioniert, da das Senden von Factory und 3speed via LAN seit Ende 2011 geblockt wurde. Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich das Gerät bekommen. Für zahlreiche Antworten und Tipps wäre ich dankbar. Viele Grüße doppelpapa2003 |
Passat
#2 erstellt: 29. Okt 2013, 17:25 | |
Schalte einfach HDMI-CEC am TV und/oder der Anlage aus (heißt bei Samsung Anynet+). Ohne HDMI-CEC gibt es keinen ARC und du bist das Problem los. Grüße Roman |
doppelpapa2003
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 06:51 | |
Hallo Passat, erst mal Dankeschön für die schnelle Antwort. Anynet habe ich an beiden Geräten ausgeschaltet. Trotzdem tritt dieses Phänomen weiter auf. Die Einstellungen, die Dir das normale Benutzermenü vorgibt habe ich schon alle ausprobiert, leider ohne Erfolg. Die Geschichte mit dem Anynet hatte mich von Anfang an gestört, da sobald der HT-D eingeschaltet wurde das TV-Gerät auch umgeschaltet hat. Am liebsten wäre mir, dass ich das ganze so wie ich es für das TV-Gerät hier factory + 3speed via IR beschrieben habe auch am HT-D machen könnte. Grüße doppelpapa2003 |
pegasusmc
#4 erstellt: 30. Okt 2013, 08:31 | |
Das geht nicht, das Programm ist nur für den TV. Du möchtest den TV Ton nicht über die Anlage hören oder nur bei bedarf ? Welcher TV : Typenbezeichnung ? Wenn Du im TV Menü die Ausgabe TV Lautsprecher aktivierst wird die nach neustart auf HT umgeschaltet ? Versuche die Tonübertragung mal mit einem optischen Kabel. |
doppelpapa2003
#5 erstellt: 30. Okt 2013, 09:25 | |
Hallo pegasusmc, TV ist Samsung UE46D6200 auf 6300 gemoddet. TV ist über Toslink an AV-Receiver (Denon) angeschlossen und die Lautsprechereinstellung am TV steht auf externe Lautsprecher. HT-D soll nur als Blue-Ray-Player fungieren. Hat aber keinen koaxialen oder optischen Ausgang. HDMI-Audiokanal muss ich dann über den TV an den AV-Receiver schleusen. Geht wie schon beschrieben nur bei den temporären Änderungen im Systemmenü des HT-D. Heißt, um Deine erste Frage zu beantworten und wenn Du mit Anlage den HT-D meinst, ich möchte den Ton nicht über den HT-D widergeben sondern über den Denon. Deswegen wäre ich um den Tipp dankbar das Service-Menü zu entern. Grüße Stephan |
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Okt 2013, 09:38 | |
Dann gehört der HT-D direkt an den Denon in einen HDMI Eingang. Wo kommt der Denon her ? Welches Modell ? Was für Boxen hängen drann? Der Sub vom HT ist doch mit sicherheit Passiv, wie hast Du den angeschlossen ? [Beitrag von pegasusmc am 30. Okt 2013, 09:49 bearbeitet] |
doppelpapa2003
#7 erstellt: 30. Okt 2013, 10:04 | |
HT-D am Denon (AVR-3806) habe ich auch schon ausprobiert, überträgt kein 3D mehr (Bandbreite zu gering). Am Denon hängen derzeit Control1 von JBL, der passive Subwoofer ist an Zone 2 LS-Ausgang vom Denon. Die hat als Vorverstärkereingang Phono zugewiesen und der Vorverstärkerausgang vom Subwoofer am Denon ist gebrückt auf Phono-Eingang. Ich weiß ist am Ohr vorbei ins Knie geschossen, geht aber. So kann man bei Bedarf auch schön die Lautstärke vom SW anpassen... |
pegasusmc
#8 erstellt: 30. Okt 2013, 10:36 | |
Das ist vollkommen Gequirlte Sch.... 1. Du bekommst bei der Verkabelung überhaupt kein 5.1 Der TV gibt nur Stereo von über HDMI angeschlossen Geräten aus. Also kommt nur Stereo am Denon an. 2. Du möchtest 3D und 5.1 ? Dann die HT sammt Sub und Boxen ab zu Ebay. 3B Blu Ray Player mit Digital Ausgang gibt es ab 60 € neu im Netz oder (SaturnSAMSUNG BD-F 5500 schwarz 69 €) Aktiven Sub gebraucht bei Ebay dazu und fertig. |
doppelpapa2003
#9 erstellt: 30. Okt 2013, 11:20 | |
@pegasusmc Bitte nicht unter die Gürtellinie wie hier:
5.1 (7.1) kommt raus! Außerdem weichen wir vom Thema ab! Meine Frage ist immer noch wie ich das Service-Menü öffnen kann. An alle Forummitglieder die Bitte nur ernst gemeinte Antworten zu dem Thema des Threads zu schreiben. Hierzu im Voraus schon herzlichen Dank. doppelpapa2003 |
pegasusmc
#10 erstellt: 30. Okt 2013, 12:02 | |
Aus der BDA des UE 46 D 6300: Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie z. B. einen DVD-Player handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Empfänger nur Zweikanalton wiedergeben. Außerdem hat der TV nur Dts 2.0 + Digital Out Unterstützung 5.1 geht dann nur über Dolby Pro logic. [Beitrag von pegasusmc am 30. Okt 2013, 12:03 bearbeitet] |
doppelpapa2003
#11 erstellt: 30. Okt 2013, 12:27 | |
Im Moment mag ich die Diskussion nicht vertiefen was aus dem Toslink an den Receiver raus kommt. Ich möchte nur wissen wie ich in das Service-Menü komme... |
Passat
#12 erstellt: 30. Okt 2013, 13:48 | |
Es gibt bei dem Gerät kein Servicemenü! Grüße Roman |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 30. Okt 2013, 17:25 | |
.. und was Du sonst noch dazu herausgefunden hast betrifft ausschliesslich Sammy Go. Und das funktioniert nur mit deren Fernsehern. Samsungs "Heimkinosysteme" haben kein Servicemenü wie die Fernseher und erst recht natürlich nicht die von Dir gewünschten Konfigurationsmöglichkeiten. Deren "Logik" ist fest im Flash-ROM verdrahtet und nicht parametrierbar |
doppelpapa2003
#14 erstellt: 30. Okt 2013, 20:48 | |
OK, danke für all die Antworten. Thread kann von meiner Seite aus geschlossen werden. Grüße Stephan |
doppelpapa2003
#15 erstellt: 18. Nov 2013, 09:12 | |
Problem gelöst! Zur vervollständigung des Threads noch eine Ergänzung. Auf dem Prozeorboard befindet sich ein Testpad SPDIF-TX. Dies liegt bei meinem Angesprochenen System (HT-D5000) bis HT-D6500 auf der Unterseite des Mainboards. Dort liegt es, wenn man die Anschlüsse für HDMI, LAN etc. nach oben zeigen lässt, im oberen linken Quadranten des Prozessors. An diesem Testpad wird ohne Schnickschnack das SPDIF Ausgangssignal zur Verfügung gestellt. Jetzt zur Bastelarbeit. Ich habe einen Foxconn Opto-Sender benutzt. Dort werden an Pin 2 die Versorgungsspannung und an Pin 3 das GND-Signal angeschlossen. Pin 1 ist der Signaleingang. Montiert habe ich das alles auf eine Lochrasterplatine. Der Hersteller empfiehlt ca. 7,5mm von den Spannungsversorgungspins einen 100nF Kondensator parallel zur Versorgungsspannung zu schalten. Hier empfiehlt sich ein 1206er SMD. Nachdem alles verlötet war habe ich das Innenleben komplett demontiert und zuerst auf dem Mainboard die Verbindungen hergestellt. Die 5V Versorgungsspannung habe ich vom Testpad 5V-USB geborgt, GND findet man genug und schließlich den Signaleingang angelötet. Für alle Anschlüsse gilt, dass flexibele Leitungen verwendet werden und diese nur etwa 1mm abisoliert werden. In die Rückwand habe ich dann noch eine entsprechende Aussparung gesetzt, um den Sendebaustein zu montieren. Nach dem Anfertigen der Öffnung das gesamte Gehäuse mit Druckluft ausblasen, damit keine Spänereste im Gehäuseinnern zurück bleiben. Schließlich den Sender einkleben und die gesamten Platinen und das Laufwerk wieder montieren, Gehäuse zu und anschließen. Mein Receiver hat das optische Ausgangssignal sofort als 5.1 verstanden. Eine - wenn auch sarkastische Bemerkung: Es hat auch allen vorherigen Unkenrufen zum Trotz funktioniert und trotz meiner Control 1 ist der Klang so wie ich mir es wünsche. Besonderer Dank geht an das Team des SamyGo-Forums, die mich auf dieses Testpad auf dem Mainboard gebracht haben. Danke auch an alle, die sich beteiligt haben. doppelpapa2003 |
Samsung Blue Ray Player? Carli1986 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Blue Ray Player brandmaster am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Blue-ray Player - Wandmontage? svenko am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Blue-ray Player OHNE Lüfter mreasy2002 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Blue Ray Laufwerk für PC oder Blue Ray Player? platinumdd am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 13 Beiträge |
Blue-Ray Player Empfehlung leitwerk am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Blue-Ray player'? luki am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Welchen blue-ray player Highscore am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Blue Ray Player harahilli am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Blue Ray Player Kaufempfehlung derdaniel21 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.597
