Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
OPPO BDP-103D DARBEE EDITION
parker69
#51 erstellt: 27. Okt 2013, 18:04
Kein schwarzer Strich.
Ic werde mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann hoffen...
parker69
#52 erstellt: 27. Okt 2013, 18:47
Werkseinstellungen sein dank, es funkt. Vielen Dank für die Hilfe.
Kurgan0
#53 erstellt: 27. Okt 2013, 22:50
Frage an die Experten:
Hab länger gezögert mit einem 103er, jetzt mit Darbee möchte ich gerne endlich zuschlagen, leider hat er immer noch HDMI 1.4 - die Anschaffung soll aber möglichst zukunftssicher sein, auch wenn er natürlich nur hochskaliert und kein natives 4K Material abspielen können wird.
Gleichwohl: Ist es nicht ein Problem, dass er noch kein 2.0 beherrscht, wenn ich ihn später mal an ein 4K-Panel anschließe (Anschaffung erst später geplant), weil er dann keine 60fps liefert? Oder ist das nur für natives und nicht für hochgerechnetes Material entscheidend?
Kurzum: Doch lieber noch auf 2.0 warten?
Und vielleicht noch eben dies: Kann mir jemand sagen, ob die eingebaute Dynamikkompression (Stichwort hellhörige Wohnung/Nachbarn) nicht nur wie üblich bei DD, sondern auch DTS effektiv funktioniert, ggf. sogar auch bei den verlustfreien Varianten?
Vielen Dank!
DrLamb
#54 erstellt: 29. Okt 2013, 17:49
Habe jetzt neuerdings das Problem das der Oppo meinen Rechner manchmal nicht im Netzwerk findet. Erst wenn ich den Rechner neustarte wird er wieder vom Oppo gefunden. Allerdings nicht mehr unter dem Namen den er im Netzwerk hat sondern unter "Workgroup". Vorher wurde der richtige Name angezeigt!
Nun weiß ich nicht ob es am Oppo liegt oder an meiner Freigabe??!!
Hat jemand irgendwelche Ideen?
Beste Grüße
44Magnum
#55 erstellt: 30. Okt 2013, 06:45
Moin
mein alter Pana ist defekt, also musste schnell Ersatz her.
Wollte den 105 in silber kaufen. Viel Geld, aber man lebt nur einmal.
Aber er ist nirgends lieferbar, erst ab Dez wieder.
Zudem:
4K schwebt mir auch im Hinterkopf.
Irgendwo gibts hier einen Thread von Anfang 2013 in dem sich fast alle einig sind dass es bis 4K noch eine lange Zeit dauern wird. Ca. 2015/16, eher wohl nicht.
Seit 2 Wochen gibt es 65" 4K für unter 5.000,00 zu kaufen.
Also nix mit 2016.
Ich habe mir jetzt einen 85,00 Euro Player zur Überbrückung gekauft.
Sobald ich einen 75"-85" 4K TV für einen annehmbaren Preis bekomme, werde ich komplett umsteigen.
swannika
#56 erstellt: 03. Nov 2013, 20:42
bin mit dem Oppo soweit sehr zufrieden. ich habe nur folgendes Problem:
Ich kann mit der Darbee Taste verschiedene Einstellungen wählen. Ich merke aber keine Unterschiede im Bild Außerdem tut sich nichts, wenn ich im Darbee Modus die rote oder grüne Taste drücke. Muss ich noch etwas einstellen?
Ich hatte schon einmal einen Darbee ohne Player und da habe ich die Veränderungen deutlich gesehen.
Hat jemand einen Tipp
[Beitrag von swannika am 03. Nov 2013, 22:19 bearbeitet]
djbeat
#57 erstellt: 03. Nov 2013, 21:37
Wieviel prozent hast du eingestellt ?
swannika
#58 erstellt: 03. Nov 2013, 22:20
Ich habe alles ausprobiert zwischen 0 und 120.
Swannika
DrLamb
#59 erstellt: 04. Nov 2013, 10:00
Hast du den richtigen hdmi Anschluss genommen?
swannika
#60 erstellt: 04. Nov 2013, 11:03
Welches ist denn der richtige Anschluss. Habe hdmi 2 als Ausgang. Muss ich etwas umstellen, wenn ich auf hdmi 1 gehe?
Swannika
DrLamb
#61 erstellt: 04. Nov 2013, 11:12
Also ich bin gerade nicht Zuhause deshalb kann ich nicht sagen welcher genau. Aber darbee ist definitiv nur an einem hdmi verfügbar.
Passat
#62 erstellt: 04. Nov 2013, 11:46
Da die HDMI 2.0-Spezifikationen gerade erst verabschiedet wurden, und dementsprechend erst jetzt die Chiphersteller mit der Entwicklung von HDMI 2.0-Chips beginnten konnten, gibt es weltweit noch keine Geräte mit HDMI 2.0.
Und beim Oppo kommt hinzu, das es auch noch gar keine Spezifikationen für eine 4k BluRay gibt (ist gerade in Arbeit), er zukünftige 4k-BDs also gar nicht abspielen kann.
Ergo ist bei einem Gerät, das gar keine 4k-Medien abspielen kann, auch HDMI 2.0 überflüssig.
Ich rechne frühestens 2015 mit den ersten 4k BD-Playern.
Roman
swannika
#63 erstellt: 04. Nov 2013, 12:16
Vielen Dank. Ich werde es heute abend einmal am anderen hdmi probieren. Habe es gestern einmal umgestellt und da hatte ich nur ein Kissen als Bild.
Nutzt Du eine hdmi - Verbindung für Ton und Bild oder splittest Du?
Jürgen70
#64 erstellt: 04. Nov 2013, 13:54
der Darbee Prozessor arbeitet definitiv nur am HDMI 1 Ausgang.
Gruss
Jürgen
swannika
#65 erstellt: 04. Nov 2013, 16:55
Danke. Bin ganz gespannt. Wenn ich nach Hause gekommen bin, werde ich das gleich ausprobieren.
Muss ich bei der Verwendung des anderen hdmi noch etwas umstellen?
DrLamb
#66 erstellt: 04. Nov 2013, 17:01
Eigentlich musst du da nix mehr einstellen bzw nur die darbee Einstellungen vornehmen.
djbeat
#67 erstellt: 04. Nov 2013, 19:08
genau der Darbee ist nur am HDMI 1 Ausgang aktiv, dann wirst du hoffentlich begeistert sein
swannika
#68 erstellt: 04. Nov 2013, 21:56
Danke. Am HDMI 1 klappt es.
Nun ist alles prima.
Schönen Abend
Swannika
Kurgan0
#69 erstellt: 05. Nov 2013, 22:53
Roman
Vielen Dank für die Antwort! Ich vermute inzwischen auch, dass 2.0 für lediglich hochskaliertes 4K nicht von Bedeutung sein wird..
Kurgan0
#70 erstellt: 10. Nov 2013, 15:08
Falls sich jemand für das Thema "Darbee" auch beim 105er interessiert. hier die Antwort von Oppo auf meine entsprechende Email:
"There are no plans at this time to make a BDP-105D. Depending on the sales of the BDP-103D and the demand for the BDP-105 with a Darbee processor, we may be make a BDP-105D in the future, but there are no current plans on doing this."
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
Service@oppodigital.com"
splatteralex
#71 erstellt: 12. Nov 2013, 10:28
Hab soeben bei Grobi das Vergleichsvideo gesehen! Sieht klasse aus, macht aber wirklich nur Sinn bei einer Neuanschaffung eines BDP´s und bei einem Beamereinsatz, ansonsten wären die Mehrkosten meiner Meinung nach mit gut 350,- € für den Darbee 5000er zu hoch!
rolando7
#72 erstellt: 13. Nov 2013, 17:37
Und leute gibt es was neues könnt Ihr mal Bilder Posten vorher nachher
Habe mir jeztz auch mal so ein Teil bestellt für meinen JVC Beamer aber ohne Oppo Blue Ray Player
racethepace
#73 erstellt: 14. Nov 2013, 20:16
Sie mal hier:
Link
racethepace
Mickey_Mouse
#74 erstellt: 15. Nov 2013, 19:07
eine Frage zur Sicherheit:
kann man auch Signale von den HDMI-In per Darbee bearbeiten lassen?
Oppo sagt: "Dual HDMI Inputs – Connect external devices such as set-top boxes and network streaming devices to take further advantage of the excellent audio and video processing functions by the BDP-103D."
das deutet ja darauf hin, so 100% eindeutig ist das meiner Meinung aber nicht, eine Bestätigung von jemandem der es schonmal wirklich ausprobiert hat wäre mir lieber.
Wodde
#75 erstellt: 15. Nov 2013, 21:00
Laut Bob Pariseau im AVS Forum: Ja.
lee1
#76 erstellt: 16. Nov 2013, 11:49
Ja es geht, ich lasse mein HTPC auch durchlaufen um von der Videoprozess zu profitieren.
-DrFu-
#77 erstellt: 16. Nov 2013, 11:51
Ich suche einen BD Player, der leichte Artefakte im BD Betrieb beseitigen kann, sowoe seltener eine DVD sauber skaliert und bin mir nicht sicher ob der VRS im Oppo BDP103D dass besser macht, oder der QDEO des Oppo BDP103.
Ich würde gerne seltener DVDs ansehen, öfter BD und BD 3D, sowie eine Xbox One die über einen relativ leistungsstarken Scaler verfügen soll, am HDMI IN anschliessen.
Hier meine Fragen:
Kann der VRS bzw. der MediaTEK des BDP103D Artefakte verschwinden lassen und das Aliasing in Xbox One Games komplett verschwinden lassen, bzw. das Edge Enchancement so gestalten das alles glatt ist?
Oder ist der QDEO Kyoto GH2K im Oppo BDP103 dafür besser geeignet?
Mit meinem BDP9600 sahen DVDs sehr gut aus und BDs waren Artefaktfrei, ausserdem waren BD 3D sehr schön anzusehen, jedoch war dieser Player 3 Mal innerhalb von 6 Monaten eingeschickt worden und wurde zurückgegeben.
Kann der BDP 103D das Ausgabebild der Xbox One beeinflussen, obwohl er ausgeschaltet ist, wenn er über den HDMI IN angeschlossen ist?
Ich habe mir einige Videos und Texte zum Darbee 5000 Darblet und zum Oppo BDP103D angesehen und glaube im Darbee 5000 Darblet ist kein MediaTEK Chip, stimmt dass?
Besitzt der kommende Darbee 5100 über Edge Enchancement und Aliasing verbessernde Algorythmen und Chips?
[Beitrag von -DrFu- am 16. Nov 2013, 16:03 bearbeitet]
splatteralex
#78 erstellt: 16. Nov 2013, 14:16
Ist der Player auch schon für unter 800,- € erhältlich?
Mickey_Mouse
#79 erstellt: 16. Nov 2013, 16:00
wenn du keine 819€ hast, dann kauf dir einen billigeren Player!
Sorry, aber dieses feilschen um den letzten Cent geht mir wirklich auf den S***
Genau aus diesem Grund kann man sich die Geräte nicht mehr beim Fachhändler um die Ecke angucken und die Hersteller müssen auf solche Tricks wie Oppo oder neuerdings auch Yamaha mit der Vor/End-Kombi ausweichen, nur noch ganz wenige Händler zu beliefern.
Ich habe auf freundliches Nachfragen bei meinem Händler damals 15€ Rabatt auf den 103EU bekommen, auch weil ich den dort direkt gekauft und abgeholt und somit auf mein Rückgaberecht verzichtet habe. Da der Listenpreis vom 103D 819€ beträgt, könnten also 800€ drin sein. Im Moment ist aber eher das Problem überhaupt einen zu bekommen (sonst hätte ich vermutlich heute einen), da sind keine großen Nachlässe zu erwarten.
Aber wie gesagt, mir geht nicht in den Schädel rein, wie man von 2% den Kauf eines solchen Gerätes abhängig machen kann?!?
splatteralex
#80 erstellt: 16. Nov 2013, 16:07
Was hast Du denn für ein Problem? Man wird ja wohl mal nach den Straßenpreisen fragen dürfen!
Das Teil ist ein guter "China Player" mit sehr hohen Margen...
BTW kostet das Teil in Amerika nur 445,- € , noch Fragen?
[Beitrag von splatteralex am 16. Nov 2013, 16:10 bearbeitet]
Jambol
#81 erstellt: 16. Nov 2013, 19:01
Servus,
819 € für Made in China, das ist einfach Wucher /Abzocke .
Mfg
elchupacabre
#82 erstellt: 16. Nov 2013, 19:03
Aber wie du siehst, zahlen es viele und verteidigen die Preise dann auch noch, weil der Händler ja 15€ nachgelassen hat, was ganz toll ist
Mary_1271
#83 erstellt: 16. Nov 2013, 19:05
splatteralex (Beitrag #80) schrieb:
BTW kostet das Teil in Amerika nur 445,- € , ...
Hallo
Das dürfte doch schon ein sehrviel "ehrlicherer" Preis für 103D sein! Über 800,-€ für einen reinen Player mit Darbee wäre mir der Spaß nicht wert.
Wir besitzen den Darbee Darblet 5000 und betreiben ihn an unseren Flachbild-TV (siehe Signatur)....sozusagen als Beistellgerät zum DVDO-Edge. Nun ja.....nie wieder ohne Darbee.
Tip:
Den Darbee separat kaufen und zusammen mit einem fernsteuerbaren HDMI-Verteiler benutzen. Somit kann man auch noch andere Quellen problemlos einbinden.
Liebe Grüße
Mary
racethepace
#84 erstellt: 16. Nov 2013, 19:23
der Hinweis zu dem VK in den USA ist berechtigt, dort kostet der Player bei amazon.com 444,66 €, verkauft von oppodigital ...
Und bei oppo im Onlineshop der gleiche Preis!
Und ganz ehrlich: Da fühlt man (ich) sich mit einem VK von 819 € in DE doch ein wenig verars....
Und auch das Gerät in den USA hat ein:
Power Supply: ~100V – 240V, 50/60Hz AC
Ich glaube ich muss jetzt mal eine Dienstreise nach Übersee einleiten ...
Gruß und schönen Abend
racethepace
[Beitrag von racethepace am 16. Nov 2013, 19:27 bearbeitet]
splatteralex
#85 erstellt: 16. Nov 2013, 19:25
Sag ich ja, aber der Fan redet sich vieles schön. Will mich da auch nicht von freisprechen!
racethepace
#86 erstellt: 16. Nov 2013, 19:44
Und in UK = 715 € .....
Mary_1271
#87 erstellt: 16. Nov 2013, 19:53
Hallo
Genauso ist das! Für den Preis bekommt man ja schon beinahe 2 Blu-ray Recorder mit doppel-HD-Tuner von Panasonic. Das Bild ist mit externen Darbee keinesfalls schlechter als das des 103D für diesen Wucherpreis.
Liebe Grüße
Mary
Passat
#88 erstellt: 17. Nov 2013, 00:11
Das USA-Gerät hat einen anderen Regionalcode, außerdem sind die USA-Preise generell ohne Mehrwertsteuer, da die dort in den jeweiligen Bundesstaaten unterschiedlich hoch ist.
Und aus den 445,- € werden nach einem Import deutlich mehr:
445,- € zzgl. Versand (sicher 50,- €), dann sind wir schon bei 495,- €.
Darauf kommen 4,5% Zoll (auch der Versand muß verzollt werden!), d.h. 22,28 € Zoll, in der Summe also 517,28 €.
Darauf kommen 19% Einfuhrumsatzsteuer (auch auf den Versand und Zoll!), also 98,28 €, in der Summe kommt man also auf 615,56 €.
Und im Garantiefall muß das Gerät zurück in die USA und es gelten die dortigen Garantiebestimmungen!
Roman
lee1
#89 erstellt: 17. Nov 2013, 02:50
Wenn der ausgeschaltet ist dann schleif er keine Signale durch.
-DrFu-
#90 erstellt: 17. Nov 2013, 14:07
Das bedeutet, wenn das Gerät im Oppo BDP103D im Standby ist kann keine Bildbearbeitung an HDMI IN angeschlossenen Geräten durchgeführt werden??? Klingt eher so als ob es nicht funktioniert wenn der Stromkreislauf getrennt vom Gerät ist, vielleicht war die Frage etwas Umständlich formuliert.
lee1
#91 erstellt: 17. Nov 2013, 14:50
Wie gesagt wenn der Oppo aus ist (Standby) dann schleif er keine Signale durch. Erst wenn der an ist kann man die Signalquelle HDMI Back oder Front auswählen und nützen. Das heiß auch zugleich das die Signale immer von der VRS bearbeitet wird. Macht für mich auch kein Sinn wenn die Signale ohne Bearbeitung weiter geleitet wird. Dann kann man ja auch gleich direkt an der AV-Receiver anschliesen. Darbee dagegen kann man unter HDMI 1 deaktiven.
[Beitrag von lee1 am 17. Nov 2013, 14:58 bearbeitet]
Wodde
#92 erstellt: 17. Nov 2013, 14:52
Geht auch im Standby nicht, der Oppo muss dafür eingeschaltet sein.
Gibt ja schließlich auch keinen externen Videoprozessor der im Standbymodus arbeitet, oder?
[Beitrag von Wodde am 17. Nov 2013, 14:53 bearbeitet]
-DrFu-
#93 erstellt: 17. Nov 2013, 16:39
Vielen Dank! Das Gerät muss zur Bearbeitung angeschlossen und eingeschaltet sein.
Jetzt würde mich der Vergleich zwichen dem MediaTEK VRS Chip vom OPPO Bdp 103Dund dem QDEO Kyoto des OPPO Bdp 103 interessieren.
Für meinen Fall suche ich ein Gerät das den Hauch von Kompressionsartefakten und sehr leichtes Bildrauschen entfernt.
Deshalb ist das die entscheidende Frage für mich.
Diesbezüglich habe ich etwas gefunden:
I've owned an Oppo 103 but returned it thinking this Darbee model would be better as it was only $100 more. Just like the 103, everything is the same right down to the manual. I have mixed feelings about the "Darblet" in this unit "improving" my picture. I read up on it and know you need to keep its settings low for the most part or you can introduce artifacts. On my VT60 plasma I noticed artifacts even on its lowest settings from 5-25--it goes all the way up to 120 but I never liked it that high. I really was expecting to be blown away by this Darbee chip but honestly it did not impress me. It gave the image more subtle detail that I never felt I missed when I switched it on or off. I also used this on my sony 4K bravia xbr900 and was more impressed with the Sony's 4k scaler versus the Darbee processing which does processing at 1080p and not 4K. In the end, I just want a quieter picture( less noise and artifacts) and the Marvel! chip does a better job in that regard imo. I also noticed motion blur on Iron Man 3 blu ray when I used the Darbee setting on low (5-20) and noise reduction engaged on the 103D. That was the last straw as my VT60 plasma never blurs. Just to confirm I played Iron Man 3 in my ps3 and motion blur was gone. In fact, the blu ray even looked sharper (more pop) than the 103D which was never the case with my 103 which always seemingly outperformed my ps3, especially in sound. I'm not trying to bash Oppo but for me, the 103 is all I will ever need and I find the Marvell chip to be a better solution---and a $100 cheaper than the Darbee model! I could live with this model if it employed both video chips but for me the Darbee felt like a gimmick rather than an improvement from the 103 model. If you have never owned an Oppo, I'm sure you will find enjoyment in the picture quality though with or without Darbee engaged. You be the judge.
Ich werde jetzt den Darbee Darblet 5000 in Kombination mit dem BDP103EU testen. Gerade bestellt.
[Beitrag von -DrFu- am 17. Nov 2013, 16:43 bearbeitet]
arnoldsport
#94 erstellt: 17. Nov 2013, 16:51
... die Ergebnisse würden mich auch interessieren. Hab aktuell meinen Oppo BDP-103EU gegen den Darbee Oppo BDP-103D getauscht. Bei qualitativ hochwertigen Bildquellen eine Offenbarung (finde ich). Bei schlechtem Bildmaterial ein Rückschritt. Ein Käufer aus den USA wünscht sich eine Kombination aus den verschiedenen "Chips" MediaTEK, QDEO und Darbee.
Hier aus Amazon (com) ein interessante Rückmeldung von Oppo:
OPPO Digital says:
The streaks that you have observed will occur on certain contents and be exaggerated by different display technologies. This issue has been replicated in-house and will be addressed through future firmware upgrades to the player.
As the picture quality of the BDP-103 and the BDP-103D are identical when you have the Darbee turned off on the player, we highly recommend keeping the BDP-103D and waiting for a firmware release (which we can guarantee) that will remove these visual errors when the Darbee processing is engaged. This way, you can continue to use the BDP-103D now, and fully take advantage of the Darbee processing in the near future.
Best Regards,
OPPO Digital, Inc.
Wodde
#95 erstellt: 17. Nov 2013, 17:24
Die optimale Lösung dürfte wohl die Kombo 103EU + externer Darbee sein.
Und genau diese werde ich mir wohl auch zulegen
swannika
#96 erstellt: 17. Nov 2013, 19:36
ich hatte vorher die externe Darbee Box und bin froh, dass das Gerät im 103 d eingebaut ist. Die vielen Lampen in der Box haben das Wohnzimmer immer bunt beleuchtet. Klar, kann man die abkleben. So ist alles schick integriert und ich nutze das Teil sowieso nur bei guten Blu Rays.
Muss jeder selbst wissen.
Mich fasziniert die schöne Verarbeitung und das leise Laufwerk. Der Preis ist schon etwas überteuert in Deutschland. Ich denke, aber, dass man an dem Oppo lange Freude hat. Auch CDs auf dem Oppo sind bei mir besser, als auf einem Panasonic 310.
Schönen Abend
Swannika
DSP-Z9_Neuling
#97 erstellt: 17. Nov 2013, 20:19
swannika (Beitrag #96) schrieb:
Swannika
Hmhhhh
Im Darbee
Gibt es im Menü eine Option alle Lampen aus zu stellen.....
splatteralex
#98 erstellt: 17. Nov 2013, 20:32
Wie kann man den solo Darbee nur in so eine hässliche Box packen? Bisse mehr Alu drum und schon wäre noch mehr Marge drin...
Dumpfbacke
#99 erstellt: 18. Nov 2013, 11:35
Dann lass ihn dir doch aus Amerika schicken.
-DrFu-
#100 erstellt: 18. Nov 2013, 11:42
Update: Soeben hat mir Herr "Grobi" bestätigt das der 103EU Artefakte und Aliasing besser herausfiltern kann und das bessere Edge Enchancement besitzt, da der Chip in anbetracht der Algorythmen auf hohem Niveau hierbei leistungsfähiger ist. Jedoch hat der 103D mehr Schärfe im Bild, da der Darbee Chip und dessen Algorythmen, hier den unterschiedlichen Akzent setzen, jedoch die positiven Eigenschaften des QDEO Chips im 103EU über dem Level des VRS Pure View Systems und MediaTEK Chips des 103D liegen.
Bedeutet für Bildenthusiasten:
Verstärker mit QDEO, oder DVDO Edge = Oppo Bdp 103D Darbee
Oppo 103EU + Darbee Darblet 5000 bis 1080P, falls kein Verstärker oder keine DVDO Edge im Einsatz sind.
Genau diese aus mehreren Chips bestehende Kombination wünsche ich mir auch. Deshalb warte ich auf den 103EU und Darbee Darblet 5000, da ich diese Geräte gestern bestellt habe.
Da bei schlechtem Bildmaterial, also in meinem Fall DVDs und einigen leider auch neueren BDs der QDEO anscheinend Vorteile gegenüber dem Mediatek VRS bietet. Die Leistungen des QDEO im BDP9600 fand ich schon sehr eindrucksvoll, doch leider war dieses Gerät nicht sehr belastbar, bzw. 3 mal in kurzer Zeit defekt und ging zurück.
http://www.hometheat...-darblet-review.html
Da ich den HDMI IN des BDP103 für weitere Quellen nutzen möchte bin ich sehr neugierig auf das Aliasing bei der Xbox ONE, wenn ich diese Kette betreibe.
Darbee Darblet bis 22.11.2013 garantierte Lieferung.
Oppo BDP103EU ab 18.12.2013
[Beitrag von -DrFu- am 18. Nov 2013, 14:26 bearbeitet]
Mary_1271
#101 erstellt: 18. Nov 2013, 16:05
Hallo
Das ist der "Schenkelklopfer" des Monats!
Ich mache beinahe jede Wette.........Du hattest den Darbee im Menü noch nichtmal auf die deutsche Sprache eingestellt!!!???
Kann schonmal passieren, was!?
Für die Amis ist das natürlich ein besserer Preis. Für über 800,-€ würde das Ding dort vermutlich keiner kaufen. Die Europäer......insbesondere die Germanen, sind leichter zu ködern.
-DrFu- (Beitrag #100) schrieb:
Da bei schlechtem Bildmaterial, also in meinem Fall DVDs .......
Also richtig gute DVDs profitieren ebenfalls vom Darbee.
Liebe Grüße
Mary
Oppo BDP-103D (Darbee Edition)
splatteralex am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  4 Beiträge
Oppo BDP-103D und BDP-103EU
SubSon am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  4 Beiträge
Oppo BDP-83SE NuForce Edition
derschröder am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  6 Beiträge
Soundproblem Oppo BDP-105d
DanielP83 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  2 Beiträge
Oppo BDP-103/103D autom. Umschaltung Modus Bildanpassung
TheWolf am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
Oppo 103d Konvertierung von 2D => 3D
Tom2962 am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  7 Beiträge
Oppo 103D und DVP 5000 gleich?
Stephan.M. am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
Oppo 103D: Upgrade auf 203 sinnvoll?
peepshow am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  3 Beiträge
Oppo BDP-80
Buschel am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  193 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
