Philips BDP7750
Mel_Börn
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 08:57
Auf der IFA 2013 wurde der Nachfolger des BDP7700 von Philips vorgestellt:
Philips BDP7750
Vielleicht bringt dieser wieder eine stabile Software mit.
http://www.philips.de/c/blu-ray-dvd/10373/cat/
http://www.ifa.phili...ay-Player/index.html
http://58pfl9955.wor...nd-4k-uhd-upscaling/
Toengel
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 11:59
Tachchen,
die Miracast-Funktion unterstützt auch HDCP...
Toengel@Alex
pasmaster
#3 erstellt: 22. Sep 2013, 18:47
Philips ist ja ein der wenigen Firmen die noch Player mit allen Funktionen
raus bringt die man von einen Player erwartet. Hinsichtlich auch des Bedienkomfort.
Leider ist dieses Brotkasten Design und das 8 Digit Display kein Fortschritt.
Also Philips nacharbeiten:
Design, PunktmatrixDisplay, lange Fernbedienung
[Wunschmodus ein]
Und ein Datei Browser, wo man z.b auch nach Größe etc. sortieren kann.
Ein Playback Memory auch wenn das Gerät in Standby versetzt wird für *.avi Daten
Anzeige der Datenraten und anderes wie z.b beim Sony
[Wunschmodus aus]
Speed_Demon
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 23:12
Jetzt wollt ich mir gerade einen 7700 kaufen, aber wäre ja ziemlich blöd jetzt... ist denn mittlerweile das VÖ-Datum des 7750 absehbar?
Weiß jemand, ob dieser irgendwelche Nachteile gegenüber des 7700 bietet? War so scharf darauf, den 7700 für's Wochenende zu bestellen :(.
Toengel
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 09:14
Tachchen,
der 7750 hat alles, was der 7700 hat - und zusätzlich Miracast + jetzt längeren Softwaresupport.
Toengel@Alex
horr
#6 erstellt: 13. Nov 2013, 16:37
Toengel@Alex
Gibt es eigentlich eine Statistik oder Firmenaussage über die Länge des Software supports bei Philips?
MFG
Christoph
Dvdfenster
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 19:42
Hallo.
Im Leipziger Planetenmarkt stehen drei BDP 7750 für 199 € rum. Das Gehäuse scheint das vom BDP7700 zu sein.
VF-2_John_Banks
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 06:45
Hab mir den 7750er gestern bei MM geholt. Macht so nen soliden Eindruck. Fährt schneller hoch als mein alter 7200 MKII. Das Wlan Modul ist auch nett und Smart TV geht bei dem sogar fixer von der Hand als bei meinem Philips TV. Beim abspielen von Blurays ist das Laufwerk auch etwas leiser. Nur das Einlesen scheint lauter zu sein. Da rattert er ganz schön. Das macht der "alte" 7200er nicht so.
Die Fernbedienung ist etwas zu "niedlich" geraten und die haben ein paar Knöpfe eingespart. Der "Info"-Knopf fehlt komplett und man muss jetzt über das Optionsmenu gehen für die Info. Bissel umständlicher...naja. Die alte Fernbedienung geht aber auch noch damit.
Schön schnelles Menu jedenfalls, nur die Optik ist scheisse!! Das Display ist etwas dunkel und damit schwer zu lesen. Der vordere USB-Port hat leider keine Schiebeklappe mehr und ist immer offen. Mit dem Alu-Gehäuse des 7200er kann er bei weitem nicht mithalten. Er hat leider auch diese schöne blaue Leuchtleiste an der Unterseite nicht mehr. Anfangs konnte ich nicht wirklich erkennen, ob er jetzt schon an war oder nicht. Hab dann gestern nen DVD gekuckt und ne Blu-Ray. Lief stabil und ohne murren. Hoffe das beleibt so.
pasmaster
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 02:40
Info Knopf = OK Taste drücken
Speed_Demon
#10 erstellt: 25. Dez 2013, 12:55
Kann der Player eigentlich 2D-Material auf 3D upscalen?
Toengel
#11 erstellt: 25. Dez 2013, 14:03
Tachchen,
sollte er - zur Not steht so etwas auch im Handbuch, was man runterladen kann.
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 25. Dez 2013, 14:03 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#12 erstellt: 01. Feb 2014, 22:35
@ Demon: Ja kann der Player.
Hab aber leider grad noch eine negative "Entdeckung" gemacht. Mein alter 7500 MKII hat ohne Probleme Discs aus den USA (Region Code 1) abgespielt. Da wollte ich mir gerade meine alte Serie Space ankucken und werde stattdessen aufgefordert, aufgrund des Regionalcodes die Disk auszuwerfen. Was ist denn das bitte für ne Scheisse?
Haben die Schweine ne Sperre in die Firmware eingebaut. Könnte kotzen!!!
Toengel
#13 erstellt: 02. Feb 2014, 10:47
Tachchen,
es gibt immer eine DVD-Regionssperre - gekaufte BDPs in Europa haben Region 2. Du kannst aber die BDPs freischalten, dass kein Regionalcode abgefragt wird (Region 0).
Toengel@Alex
VF-2_John_Banks
#14 erstellt: 02. Feb 2014, 11:12
Ah interessant. Wie nehme ich die Sperre raus?
Ah habs schon gefunden. Klappt super! Danke für den Hinweis! Bei meinem alten Player war das aber nicht notwenig, der konnte das von Haus aus.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 02. Feb 2014, 11:20 bearbeitet]
Speed_Demon
#15 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:51
Den 7750 gibt's momentan auf Amazon für ca. 153 Euro.
Eine Frage: Für dieses Frühjahr war doch sogar schon wieder eine neue Generation an Philips-Playern angekündigt. Sollte ich doch lieber auf diese warten? Gibt es einen Thread dazu? Konnte gerade nichts finden...
Danke!
pasmaster
#16 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:55
http://geizhals.at/de/philips-bdp5700-schwarz-a1086276.html
ggf. 3 Tage noch, und dann kommt die Revolution....
Speed_Demon
#17 erstellt: 27. Mrz 2014, 19:30
danke aber wo ist der entsprechende Thread dazu? Gab's nicht sogar mehrere Modelle, die nun erscheinen?
Mich würde halt einfach interessieren, wie sie sich im Vergleich zum 7750 schlagen...
langsaam1
#18 erstellt: 29. Mrz 2014, 03:10
- der Philips BDP 7750 ist neben dem Samsung BD-F7500 im unteren Preissegmen, momentan und eventuell sogar letztmalig? die Chance auf 7.1 analog Audio Out
Speed_Demon
#19 erstellt: 18. Jun 2014, 16:18
Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem 7750 (bis auf das seltene Abstürzen, dass nur durch Stromtrennung beseitigbar ist).
Nun habe ich aber noch folgendes Problem: Stelle ich die Center-Box komplett auf "aus", erwarte ich eigentlich, dass der Center-Kanal (meist Stimmen) in die beiden Lautsprecher L/R gemixt wird.
Dies hat (im Gegensatz zum 7500 bei mir) auch erfreulicherweise funktioniert, so dass ich die Center-Box (aus optischen Gründen) im Wohnzimmer abgebaut habe.
Leider war das "Glück" aber nur von kurzer Dauer, obwohl der Center in den Einstellungen weiterhin auf "aus" steht, fehlen mir nun wieder die Stimmen bei Filmen links rechts. Auch ein Stellen des Kanals auf "Ein" und wieder "Aus" brachte keinen Erfolg.
Bin verzweifelt :(. Hat jemand eine Idee, wie dies in den Griff zu bekommen ist?
Toengel
#20 erstellt: 18. Jun 2014, 20:12
Tachchen,
das Problem gab es schon mal mit dem 2010er BDP9600, was später gefixed wurde - wundert mich, dass das jetzt wieder da sein soll...
Ich habe es mal weitergeleitet...
Toengel@Alex
Speed_Demon
#21 erstellt: 18. Jun 2014, 22:06
Danke. Ist wirklich so, ich habe es ja nicht geträumt ;). Wie gesagt, beim 7500er hatte ich das auch, nun beim 7750er. Wurde das denn auch beim 7500er damals gefixt?
Hast Du es an Philips weitergeleitet?
Speed_Demon
#22 erstellt: 23. Jun 2014, 14:28
Hi Toengel,
hast Du eine Rückmeldung bekommen? So kann ich momentan keine Filme gucken :(. Danke
Toengel
#23 erstellt: 23. Jun 2014, 14:37
Tachchen,
ich hab es nur gemeldet - mit Rückmeldungen sieht sowas ehr mau aus...
Toengel@Alex
Speed_Demon
#24 erstellt: 23. Jun 2014, 21:07
Ergänzung - mir ist aufgefallen: Beim ersten Einlegen einer BD wird der Center einwandfrei in den linken und rechten Kanal gemixt (egal ob nun z.B. DD, HD MA oder HD HR). Beim zweiten Einlegen bzw. auch Laden ohne Entnehmen der Disc fehlt die Center-Spur (!).
Selbst wenn ich den Player vom Netz nehme, taucht dieses Phänomen auf.
Weiß jemand, wie ich den Player die Discs "vergessen" lassen kann, ohne gleich einen Werksreset vornehmen zu müssen? Danke!
Toengel
#26 erstellt: 24. Jun 2014, 07:43
Tachchen,
ich empfehle, NICHT den BDP7700 zu kaufen.
Toengel@Alex
Speed_Demon
#27 erstellt: 24. Jun 2014, 07:56
toll. ich hab ihn doch schon längst, den 7750. Kann mir jemand wegen Obigem weiterhelfen?
Toengel
#28 erstellt: 24. Jun 2014, 07:57
Tachchen,
vor meinem letzten Post, stand ein anderer Post, der gelöscht worden ist... darauf bezog ich mich.
Deine Infos habe ich wieder weitergeleitet.
Toengel@Alex
Toengel
#29 erstellt: 24. Jun 2014, 13:41
Tachchen,
Centerproblem konnte nachvollzogen werden... jetzt heißt es warten auf ein Update... (nein, das wird nicht in 1-2 Wochen fertig sein ^^)
Toengel@Alex
Toengel
#30 erstellt: 04. Jul 2014, 08:09
Tachchen,
neue Firmware ist da (glaub aber nicht, dass das Center-Problem schon darin behoben ist).
Toengel@Alex
Speed_Demon
#31 erstellt: 16. Jul 2014, 22:48
So ist es... habe die Firmware auch neulich probiert (vergeblich).
Was ich nicht verstehe: Es hat doch mal funktioniert, den Center rauszunehmen und in die beiden Boxen zu mischen. Irgendwie nervt mich das wahnsinnig, da ich den häßlichen Center eigentlich längst aus meinem Wohnzimmer verbannen wollte.
Hat jemand nicht doch einen Workaround-Tipp für mich? Ich verstehe einfach nicht, warum das nicht mehr geht...
Toengel
#32 erstellt: 17. Jul 2014, 07:35
Tachchen,
weils ein Softwarebug ist, kannst du aktuell nichts machen - höchstens du hast eine alte FW rumliegen, wo es noch ging.
Toengel@Alex
Speed_Demon
#33 erstellt: 17. Jul 2014, 08:49
Wie gesagt ging es doch aber auch vor dem Update schon nicht mehr, obwohl es kurz vorher noch ging!! Also wird es wohl genauso bei der nejen Firmware aussehen. Hat jemand einen Tipp?
Toengel
#34 erstellt: 17. Jul 2014, 08:59
Tachchen,
wahrscheinlich war der Bug schon immer da, aber du hast ihn am Anfang nicht bemerkt. Hattest ja geschrieben, dass es nicht immer falsch funktioniert.
Toengel@Alex
Speed_Demon
#35 erstellt: 17. Jul 2014, 09:55
Ja genau ;), aber deswegen ja weiterhin meine Hoffnung, das es irgendwie hinzubekommen ist? Mir würde es ja schon helfen, alles was sich der Player zu einer Disc "merkt" löschen zu können, denn bei neuen Discs geht es nämlich ohne Center (!) - wie ja oben schon beschrieben. Weiß jemand, wie ich diesen Merk-Speicher löschen kann?
Toengel
#36 erstellt: 17. Jul 2014, 10:06
Tachchen,
versuch mal BD Live zu deaktivieren.
Toengel@Alex
Speed_Demon
#37 erstellt: 17. Jul 2014, 11:22
das war leider schon deaktiviert :(.
Hab auch noch Digitales Audio umgestellt, den Subwoofer an, Lautsprechertest durchgeführt... alles ohne Erfolg :(.
Speed_Demon
#38 erstellt: 21. Jul 2014, 19:58
Sagt mal, funktioniert eigentlich
- Miracast
- Youtube
bei Euch?
Bei Miracast in Verbindung mit dem S3 kommt nur ein absolut verpixeltes Bild an (hatte an schönes Full-HD oder zumindest 720p gedacht).
youtube hängt sich gleich bei der Suche komplett auf, es erscheint ein weißes blendendes Bild.
Wie sind Eure Erfahrungen hier? Langsam schließe ich mich der "Schrott"-Meinung bzgl. des Players an :(...
Toengel
#39 erstellt: 13. Nov 2014, 10:46
Tachchen,
neue FW ist da 1.3: http://58pfl9955.wor...bdp7750-version-1-3/
Toengel@Alex
Speed_Demon
#40 erstellt: 13. Nov 2014, 18:34
Danke... weißt Du, was die Version Neues mit sich bringt? Hab sie auf der Philips Seite runtergeladen aber da steht nix!
Toengel
#41 erstellt: 14. Nov 2014, 08:53
Tachchen,
du hast nicht auf meinen Link geklickt, oder?
Toengel@Alex
Speed_Demon
#42 erstellt: 14. Nov 2014, 22:01
Sorry ja hab's jetzt nachgeholt.
Sind das wirklich die einzigen Änderungen:
Verringert die Auto-Standby-Zeit
Entfernt Skype von den Anwendungen
Oder könnte mittlerweile auch eine Kleinigkeit wie das fehlende Mischen des Centers in die beiden Frontkanäle bei einem 4.0 oder 4.1-Setting behoben sein? Danke...
Speed_Demon
#43 erstellt: 15. Nov 2014, 12:52
Kann der Philips eigentlich Amazon Prime?
Speed_Demon
#44 erstellt: 15. Nov 2014, 14:49
Dass ich das noch erleben darf... es funktioniert nun!
Speed_Demon
#45 erstellt: 03. Dez 2014, 19:58
leider doch nicht, beim zweitmaligen Einlegen einer Disk wird der Center wieder nicht in die Kanäle L/R gemischt :(.
Nutzt das denn außer mir kein Mensch in Deutschland bzw. Europa...
Speed_Demon
#46 erstellt: 03. Dez 2014, 23:23
Über DLNA lassen sich ja Dateien vom PC wiedergeben (dazu habe ich TVersity auf dem PC gestartet). Meine Hoffnung war, dass ich so AVIs über den 7750 am Beamer wiedergeben kann.
Leider wird das Videoformat nicht vom Player unterstützt. Kann ich TVersity irgendwie mit dem Codec füttern, so dass die AVIs laufen, oder gibt TVersity die Dateien lediglich an den Player weiter?
Danke!
Icebow
#47 erstellt: 10. Dez 2014, 19:21
Weiß zufällig ein Nutzer ob der Player auch die Zoom-Funktion bei BD's unterstützt (so dass oben und unten kein schwarzer Balken mehr ist - und ja, ich weiß dass dann rechts und links etwas fehlt) oder kann das mal testen? Im Idealfall auch mit einer 3D-BD?
Speed_Demon
#48 erstellt: 14. Dez 2014, 11:40
habe es eben mit Gravity 3D getestet... ja das geht.
Icebow
#49 erstellt: 14. Dez 2014, 14:58
Vielen Dank! Damit sind dann die Anderen Hersteller bei mir raus aus dem Rennen
Speed_Demon
#50 erstellt: 20. Dez 2014, 22:48
Habe bei Gucken von Stefan Raab mit der My Spass-App das Problem, dass nach der Zwangswerbung die Sendung wieder von vorne beginnt - das nervt auf Dauer. Weiß jemand, ob man das irgendwie beheben bzw. umgehen kann?
Speed_Demon
#51 erstellt: 19. Nov 2015, 13:24
Mich nervt es noch immer, dass sich der Player regelmäßig aufhängt, nicht auf Befehle reagiert usw.
Nun staunte ich nicht schlecht, dass es seit November 2014 (Version 1.3) noch immer kein neues Update gibt?!? Was ist aus der Qualität geworden... - war Philips nicht auch eine der Firmen, bei denen der Name aufgekauft wurde... steckt dahinter keine gute Firma mehr?
Speed_Demon
#52 erstellt: 09. Feb 2016, 17:42
Nach Installation des Updates 1.37 sind nun nur noch 3 Apps (u.a. youtube) verfügbar :(.
Leider lässt sich bei mir über USB auch keinerlei Update mehr einspielen. Ist das bei Euch auch so??
philips bdp7750 stabile firmware?
betazoid420 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  2 Beiträge
Philips BDP7750 Probleme nach Softwareupdate
Achim65 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  2 Beiträge
Dauer des Softwaresupports Philips BDP7750 und Philips allgemein
Kai-Pirinha am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  28 Beiträge
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype
Toengel am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  92 Beiträge
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown
Toengel am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  2040 Beiträge
Philips BDP7700 1080p/24
BluRayN am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
philips BDP7700/12 spielt bestimmte blu ray nicht
cafeteriafraiche am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  9 Beiträge
MKV Problem mit Philips BDP7700
devo3000 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  8 Beiträge
Blu-Ray Player 2013 Pioneer BDP-160
wissl am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  52 Beiträge
Mit Philips BDP7700 Samsung-Aufnahmen abspielen
Brikton am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
