HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo und Zertifizierung | |
Oppo und Zertifizierung+A -A |
Klausie123
07:29
erstellt: 13. Jun 2013, |
Hallo ! Ich habe mir den OPPO 103 zugelegt, er ist in jeder Hisicht einfach SUPER ! Ich habe nur ein Problem, und zwar kann ich nicht auf meinen Windows 8 PC zugreifen. Es steht, in den PC Einstellungen , daß der OPPO nicht Windows " Zertifiziert" ist. Wie kann ich den OPPO zertifizieren ? |
ctu_agent
07:49
Moin, Du selber kannst da gar nichts zertifzieren. Die Meldung kommt i.d.R. , wenn eine Software oder ein Treiber installiert werden soll der nicht den Microsoft Zertifizierungsprozess durchlaufen hat. Das macht aber nichts, denn i.d.R. kommt die Abfrage ob man dennoch installieren will. Einfach bestätigen und gut ist. Alternativ kann man den Treiber / Software auch im Kompatibiltätsmodus installieren. Und jetzt die große Frage: Wo genau und an welcher Stelle kommt die Meldung? Was genau willst Du machen? |
Klausie123
07:55
Moin Moin ! Ich möchte von dem OPPO auf dem PC die zugreifen, um Musik zu hören oder Fotos zu sehen. Wenn ich am OPPO den Benutzername und das Kennwort eingebe, kommt die Meldung das es falsch ist. Ich habe schon alles ausprobiert. Ich kann einfach nicht auf den PC zugreifen. |
ctu_agent
08:03
Bitte ein wenig präziser, sonst kann man nicht helfen -:) Wo an welcher Stelle genau im Oppo Menü musst Du im Oppo USER & KWO eingeben? Lt. Oppo BDA finde ich da auf die schnelle nichts. Welchen User / KWO gibst Du denn ein? Wenn der Oppo und der PC im gleichen Netzwerk sind, beim Oppo die LAN Verbindung steht und - bei Nutzung von Windows Media Player die Ordner im Netzwerk freigegeben sind - oder alternativ ein anderer DLNA Server (Twonky etc.) genutzt wird, dieser korrekt installiert ist funktioniert das ohne, das am Oppo User / KWO eingegeben werden müssen. Oder willst du eine W-Lan Verbindung aufbauen und meinst das W-Lan Passwort? |
Klausie123
08:11
[Beitrag von Klausie123 am 13. Jun 2013, 10:09 bearbeitet] |
ctu_agent
12:17
Sehr unahrscheinlich das der Oppo das PC-passwort meint. Er will sich ja ins Netzwerk und nich am PC einloggen. Gib doch einfach mal die wichtigen Infos durch. Ich frage daher dasselbe noch mal anders und versuche eine Struktur reinzubringen ![]() 1 Hängt der Oppo an einen Router? 2-Willst Du LAN oder W-LAN nutzen? 3 Bei W-LAN: 4 Ist im W-LAN Router die Anmeldung neuer Geräte freigegeben? 5 Nutzt Du die automatische IP-Vergabe über DHCP am Router? 6 Soll der Oppo als Media Client oder als Renderer dienen (s. S. 41 BDA) 7 Ist der Ordner in dem die Files liegen im Netzwerk freigegeben? 8 Hängen Oppo und PC im gleichen Netzwerk? 9 In welchem Step des Setup Prozesses kommt diese Abfrage und in exakt welchem Menü bist Du am Oppo? In der BDA des 103 habe ich die von Dir gepostete Meldung zumindest als Abbild nicht gefunden. (S.41 ff und S. 71 ff BDA) 10 Kommt diese Meldung wenn Du eine W-LAN Verbindung aufbauen willst? 11 Welches Serverprogramm nutzt Du? Win Media Player oder Twonky oder was anderes? |
Klausie123
12:59
1. Ja der OPPO hängt an einem Router. 2. Ich benutze ein LANKABEL. 3. Siehe Zweitens. 4. Siehe Zweitens 5 Ja. DHCP. 6.Ich möchte mit dem OPPO nur Multimedia Dateien abspielen. 7.Der Ordner ist freigegeben. 8.Ja, das gleiche Netzwerk. 9.Nicht im Setup, ganz einfach , wenn ich auf die Dateien in meinem PC zugreifen will, um sie abzuspielen. Ich habe 2 Fotos gemacht. 10.Nein. 11. Kein Serverprogramm. |
bstevo
13:53
Ich vermute, dass du mit dem Oppo nicht einfach auf die Dateifreigaben zugreifen kannst. Beim 93er z.B musste Twonky oder ähnliches die Dateien bereitstellen. |
ctu_agent
14:05
OK, wenn Du kein Serverprgramm nutzt, willst du ja den Player als SMB/CIFS Client nutzen. Win 8 unterstützt.das wohl, hast Du denn die Folder für SMB Zugriff freigegeben? Und: Oppo sagt ja selber, das sie bei Verwendung als SMB/CIFS Client keine Funktionsgarantie geben können. Schalte doch mal probeweise bei Win 8 Benutzername / KWO aus und boote neu. Mal sehen was der Oppo dann macht. Hast Du es alternativ schon mal mit einem Serverprogramm versucht? Oder Du kannst auch Oppo Share nutzen ![]() |
Klausie123
14:46
KWO ist ausgeschaltet. Klappt trotzdem nicht. Ich habe den OPPO noch mal auf Werkseinstellung gesetzt. Dan neu Eingerichtet. Klappt immer noch nicht. Ich habe auch als erstes den OPPO upgedatet, so das er auf dem neuesten Stand ist. |
ctu_agent
14:53
Schon mal mit einem Serverprogramm probiert? |
Klausie123
15:09
Kannst du eins empfehlen ? |
Passat
15:15
Da reicht schon der simple Mediaplayer, der bei Windows dabei ist. Grüße Roman |
ctu_agent
15:22
Yipp! Und noch mal gefragt: - ist der File Ordner in dem die Dateien liegen explizit für SMB freigegeben? - - ist Kennwortgeschütztes Freigeben auf Aus? Das hat nichts mit User/Passwort beim Login in Win 8 zu tun. bitte dies expliziz noch mal checken und PC neu kalt booten. |
ctu_agent
15:25
Und noch mal ergänzend ![]() Klappt das alles nicht, nutze bitte ein Serverprogramm: |
Klausie123
16:16
Freigabe habe ich auf "Jeden" gestellt. Beim Mediaplayer sieht das so aus. OPPO schreibt immer , egal was ich eingegeben habe ,: "Benutzername und Kennwort sind falsch". [Beitrag von Klausie123 am 13. Jun 2013, 17:11 bearbeitet] |
Passat
16:18
Der Oppo darf beim Zugriff auf den Medienserver gar nicht nach Benutzername oder Kennwort fragen. Das läuft komplett ohne eine solche Abfrage. Grüße Roman |
Klausie123
16:21
@ Passat Wie du auf dem Foto, siehst tut er es aber ! |
ctu_agent
16:51
@ Passat Das liegt wohl daran das TE den Oppo nicht "normal" über ein Serverprogramm nutzen will - dann darf natürlich keine KWO Abfrage erfolgen -, sondern über SMBC / CIFS Da wird dann kein Serverprogramm benötigt. Allerdings muss in Win der Folder für SMBC freigegeben werden in WIN SMBC aktiviert sein und die Kennwortabfrage bei der Freigabe deaktiviert werden. Ist das nicht der Fall fragt das Wiedergabegerät nach User und Passwort. Habe das schon versucht an TE zu vermitteln dringe, aber irgendwie nicht durch. Mein Vorschlag ist daher auch schlicht ein Serverprogramm - Win Media Player, Twonky etc. zu nutzen dann sollte das Problem behoben sein. |
Klausie123
17:17
An was kann das liegen ? |
ctu_agent
19:21
Das liegt daran, das Du die Lösungsvorschläge nicht versuchst umzusetzen. ![]() Noch mal: Du postest explizit, das Du keine Serversoftware einsetzt. Dann benötigst Du zwingend eine SMB-Freigabe für den Ordner mit den zu streamenden Files. Diese SMB-Freigabe ist etwas völlig anderes als die "normale" Freigabe von Ordnern im Netzwerk bei Verwendung einer Server Software. Dein WIN 8 PC muss sich dem Oppo gegenüber als SMB berechtigt ausweisen. Schau doch einfach in der Oppo BDA (S. 41) in die Abbildung. Dort ist das doch anschaulich abgebildet und es wird auch deutlich, das es ein großer Unterschied zum Betrieb mit Medienservern wie Media Player, Twonky etc. ist. Um die SMB-Freigabe zu erwirken musst Du an Deinem Win 8 PC - den Explorer öffnen - dann im Navigationsbereich auf den Knoten "Netzwerk" gehen. ggf. dauert es einige Zeit bis der Inhalt geladen ist. - Dann Doppelclick auf den Computer, der die zu streamenden Files enthält - anschliessend Doppelclick auf die entsprechenden Fileordner - dann Freigeben - dann Kennwortabfrage bei Netzwerkzugriff deaktivieren Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, besteht eine Chance das das ganze funktioniert - aber keine Garantie. Denn Zugriff über SMB ist nicht die Standardverfahrensweise und mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Deshalb schreibt Oppo in der BDA ja auch explizit " Accessing a SMB/CIFS client: the player can directly access files shared through SMB/CIFS clients over the network, as if accessing an external USB hard drive. Most computers, especially those installed with Windows, already have an SMB client embedded. Please refer to respective OS instructions to set up the SMB/CIFS shared file/Folder" Diesen ganzen Quark mit SMB kannst du bequem umgehen, wenn du einfach eine Medienserversoftware einsetzt. Probiere es doch einfach mal. |
Klausie123
20:44
Welche Medienserversoftware kann man nehmen ? |
Passat
21:52
Das hatten wir doch schon! Probier doch als Erstes einfach den Windows Mediaplayer. Menüpunkt "Streamen", da kannst du alles einstellen, damit externe Geräte drauf zugreifen können. Grüße Roman |
Klausie123
21:57
Hast du das hir schon gesehen ! " #20 " Kann man was erkennen ? [Beitrag von Klausie123 am 13. Jun 2013, 22:08 bearbeitet] |
Glasgow
Gesperrt |
22:15
#25
Geht der direkte Zugriff auf die Freigaben vielleicht mit dem Computernamen dem Benutzernamen vorangestellt? Also "Computername\Benutzername" und "Passwort" Das hat bei mir im Netz ein paar Zugriffsprobleme gelöst. |
Klausie123
22:26
#26
Also, ich habe Computername , Benutzername , Password und Kennwort, in allen Wariationen ausprobiert. OPPO hat alles nicht angenommen. Bin mit meinem Latein am Ende ! |
lustiger_stiefel
23:03
#27
Ich hab zwar kein Windows 8, aber im AVS Forum las ich desöfteren das Windows 8 und Oppo zusammen nicht funktionieren. Bei meinem Windows 7 habe ich das mal probehalber versucht. Den betreffenden Ordner im Netzwerk freigegeben für einen Gast mit Leseberechtigung. Damit hatte ich Zugriff. Also ohne Login und Passworteingabe am Oppo. Ich würde auch für einen Medienserver plädieren. Google mal nach UPnP-Server oder DLNA-Server. Auch foobar kann als UPnP-Server genutzt werden. Ansonsten, es gibt einen eigenen Thread hier für den Oppo 103 und 105. Hättest Du dort gepostet, würdest Du vermutlich mehr Leute erreichen. |
Klausie123
23:19
#28
Wo liegt den der Thread ? Ich habe schon danach gesucht, Unter Blu-Ray und HD-DVD-Player habe ich nichts gefunden. |
lustiger_stiefel
23:28
#29
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Oppo + Loewe Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
oppo codefree MacCroat am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 2 Beiträge |
Oppo Problem baeroni am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 3 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Oppo BD103 + APP Brovid am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Oppo 203 Langer15 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.465
