HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, &quo... | |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3+A -A |
Soundstar
#1602 erstellt: 25. Mai 2009, 12:04 | |||
OK! Danke! Wo gibt es denn die alte firmware noch? Würde dann nämlich gern exakt die Firmware draufspielen, die du auch hast, um evtl. Fehler oder sonst was zu vermeiden. Danke. [Beitrag von Soundstar am 25. Mai 2009, 12:25 bearbeitet] |
schrammc1985
#1603 erstellt: 25. Mai 2009, 15:55 | |||
# Viel Spaß http://bd.splra.org/..._BDP1500_XEF_RUF.zip |
Soundstar
#1604 erstellt: 25. Mai 2009, 18:30 | |||
Super! danke! Dann teste ich das mal! So, ist drauf die Firmware! Jetzt hab ich nur keine Rohlinge mehr, werde dann die Tage aber testen und hoffen, dass es klappt. [Beitrag von Soundstar am 25. Mai 2009, 19:15 bearbeitet] |
djmuzi
#1605 erstellt: 27. Mai 2009, 12:32 | |||
Es gibt auch noch den BD-P1595 Was ist das denn? |
daredevil_666
#1606 erstellt: 27. Mai 2009, 15:58 | |||
Steht doch da was er anders kann. |
qtip
#1607 erstellt: 27. Mai 2009, 21:27 | |||
Hi, OK, zum Thema mkv mit tsMuxeR in AVCHD (Blu Ray Format auf DVD) umwandeln: Ich benutze tsMuxeR GUI Version 1.8.35 - die Versionsnummern bei dem Programm finde ich sehr undurchsichtig. Teilweise gibt es Versionen, die von den Versionsnummer her eigentlich neuer sein müssten, in Wirklichkeit aber älter sind. Ich werde bis auf weiteres bei der Version bleiben. Obige Version mit google zu finden, sollte kein Problem sein. Das Programm ist auch kostenlos, also keine Bedenken. Ebenfalls sehr nützlich ist das Programm "Mediainfo", dass nach der Installation mit einem Rechtsklick auf der mkv Datei (oder auch fast jeder anderen Audio/Video Datei) aufgerufen werden kann und einem alle Details zum Video zeigt. Eine Besonderheit bei vielen mkv Dateien: Um Platz zu sparen werden oft die schwarzen Balken oben und unten weggeschnitten. Die Auflösung ist deshallb nicht 1280x720 bzw. 1920x1080 sondern 1280x544 bzw. 1920x816 bei einem Seitenverhältnis von ca. 2:35:1. Viele Player haben damit Probleme, verzerren das Bild oder zeigen grüne Balken. Beim Samsung 1500 ist es folgendermaßen: - Alle Filme mit einer Auflösung von 1920xirgendwas werden korrekt angezeigt. Der Player fügt selbstständig die schwarzen Balken hinzu! - Bei Filmen mit 1280xirgendwas ist es leider nicht so. Geringe Abweichungen (z. B. Film ist 1280x694, also 1.85:1 statt 1.78:1) sind kein Problem, schmale schwarze Balken werden hinzugefügt und alles wird korrekt abgespielt. Alles was darüber hinaus geht, also auch 1280x544 wird verzerrt und je nach Einstellung des Players (16:9 normal bzw. breit) in 4:3 oder 16:9 dargestellt... Man lädt nun also den Film im tsMuxeR (add). Nicht alle Formate werden unterstützt! Das Video muss als Codec AVC (Advanced Video Codec) verwenden. VC-1 (Windows Media wmv) wird nicht unterstützt. Also mit Mediainfo o. ä. vorher nachprüfen. Als Audio Codec sollte AC3, DTS oder WAV vorhanden sein. AAC (Advanced Audio Codec) und mp3 werden nicht unterstützt. Ebenfalls nicht unterstützt werden SRT Untertitel. Die kann man am Player zwar auswählen, es wird aber nichts angezeigt. Eine weitere Grenze wird durch die Videobitrate gesetzt, ebenfalls (wie auch die folgenden Werte) mit Mediainfo einsehbar. Das Format profile sollte nicht über High@L4.1 sein, die ReFrames dürfen nicht mehr als 5 sein, sonst ruckelt das Bild ohne Ende. Die Bitrate sollte im Durchschnitt (!) nicht über 14-15 Mbps liegen, ich schätze der Maximal-Wert dürfte bei 25-30 Mbps liegen. Ist die Videobitrate leicht drüber, ruckelt der Film an einigen Stellen für einen Moment. Ist der Wert deutlich dadrüber, ist der Film nicht mehr ansehbar. Die aktuelle Firmware spuckt die DVD dann gleich wieder aus, die vorherige Version spielt die DVD ab, aber der Film ist einfach nicht ansehbar vor lauter Ruckeln. Sollte z. B. jemand (in einem Land, wo dies erlaubt ist) auf die Idee kommen, eine Blu Ray auf mehrere DVDs zu verteilen: Das geht nicht, weil die Datenrate zu hoch ist! Wenn mal also unter diesen Werten liegt (was bei mkv meistens der Fall ist) kann man nun unten bei Output AVCHD anklicken. Hier gibt es einen Unterschied zur Option Blu-ray disk. Ich habe diese Option auch nie ausprobiert, weil immer alles funktioniert hat. Also AVCHD wählen! Zu bedenken ist noch, dass das Resultat größer wird als die ursprüngliche mkv Datei. Unter dem Reiter Split&Cut kann man in dem Fall noch "Enable Cutting" anwählen und so nicht den gesamten Film auswählen. Nun kann der Vorgang gestartet werden - dies geht sehr schnell. 4-5 GB sind locker in 10 Minuten umgewandelt. Das Resultat brennt man nun auf eine DVD, je nach Größe Single oder Double Layer. In Nero wählt man hierfür die Option "DVD-ROM (UDF)", dort dann unter dem Reiter UDF "Manual Settings" und "File System Version" "UDF 2.50". Diese Optionen sollten in anderen Brennprogrammen ähnlich heißen. Die Dateien so hinzufügen, dass im Hauptverzeichnis die Ordner BDMV und CERTIFICATE liegen. Bei der aktuellen Firmware-Version braucht man nun nichts mehr zu machen. Bei der vorherigen muss aus dem Ordner BDMV der Unterordner AUXDATA gelöscht werden. Der aktuellen Version ist egal, ob der Ordner da ist oder nicht, man kann ihn also vorsichtshalber auch auf jeden Fall löschen. So, nun noch den Brennvorgang starten und los geht's. Tipp: Zum Testen kann man unter Split&Cut z. B. nur die ersten 15 Minuten auswählen (Start 0 min, End 15 min) und des Resultat auf eine DVD+RW oder DVD-RW brennen. Beide Formate werden problemlos abgespielt. Das spart Rohlinge. Mfg, q-tip PS: Der Text ist recht lang geworden, aber nur, weil er Detailreich ist und nicht, weil die Vorgehensweise kompliziert ist. [Beitrag von qtip am 27. Mai 2009, 21:42 bearbeitet] |
DonGeilo33
#1608 erstellt: 28. Mai 2009, 06:33 | |||
Super, Danke ich brauche trotzdem nochmal Hilfe, ich habe mehrere M2TS Datein, sind kurze THX oder Dolby Trailer, diese will ich jetzt brennen nur mit TS Muxxer wird daraus immer eine Datei, weiß jemand wie das geht ? Er müsste dan ja irgendwie eine Playliste erstellen..... [Beitrag von DonGeilo33 am 28. Mai 2009, 06:39 bearbeitet] |
Italia99
#1609 erstellt: 29. Mai 2009, 07:26 | |||
Hi, kann man den 1500er Codefree schalten! |
djmuzi
#1610 erstellt: 29. Mai 2009, 08:35 | |||
Was wäre denn mehr zu empfehlen: - mittels tsMuxeR herumspielen und hoffen, dass der Samsung BD-P1500 die DVD frisst oder - ein HDMI Kabel vom iMac zum LCD kaufen? So wie ich die obige Anleitung lese, werde ich so manchen Abend vor dem Computer mit rumprobieren verbringen |
Speedy1984
#1611 erstellt: 29. Mai 2009, 13:24 | |||
Hey Leute, interessiere mich auch für den momentan günstigsten Blu-Ray-Player. Da der Thread hier doch schon recht lang geworden ist, und ich ehrlich gesagt keine Lust habe, mir diesen komplett durchzulesen, nur kurz folgende Frage: Kann der BD-P1500 MP3-CDs abspielen? Dies wäre für mich kaufentscheidend. Momentan habe ich einen Phillips 5990 DVD-Player, will diesen dann aber verkaufen und mir den Samsung holen. Da der Blu-Ray-Player später auch zum Musik hören zusammen mit der (hoffentlich bald) kommenden Surround-Anlage verwendet wird, und wir sehr viele MP3-CDs haben, ist dies ein Muss. Gruß, Stefan. |
djmuzi
#1612 erstellt: 29. Mai 2009, 13:49 | |||
nein |
Falcon
#1613 erstellt: 29. Mai 2009, 16:02 | |||
Und für 'nen Fufi mehr gibt es den 1595, der das kann. Oder man kauft gleich den 1600er. Oder eben keinen Samsung, wenn man auf sowas Wert legt. |
Italia99
#1614 erstellt: 01. Jun 2009, 17:49 | |||
Alter Schwede!! Mein 1500er ist platt! Ich hatte noch nie, wirklich noch nie einen garantiefall! Was muss ich jetzt machen? Sobald ich den Player anschalte, ist anstatt dem Blauen Samsung logo ein grüner und voller Pixelfehler! Was muss ich jetzt machen bezg. garantieabwicklung? |
jensw
#1615 erstellt: 01. Jun 2009, 17:57 | |||
Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten: * die Samsung-Hotline anrufen und dann zum Service-Center schicken oder dort vorbeibringen * das Gerät über deinen Händler einschicken Ich würde aber auf alle Fälle zuerst die Samsung-Hotline anrufen. Ich hatte mit meinem Gerät ganz am Anfang ein Problem (defektes Mainboard). Hab den Support angerufen und mit denen ausgemacht, dass ich das Gerät selbst in Karlsruhe beim Servicepartner abgebe und auch wieder abhole. Hat problemlos geklappt und nach 4 oder 5 Tagen hatte ich den Player wieder und bis heute keine Probleme mehr :-). Gruß, Jens |
Italia99
#1616 erstellt: 01. Jun 2009, 18:17 | |||
Brauch ich ne Seriennummer wenn ich anrufe? Ich ruf nähmlich morgen von der Arbeit aus an! |
jensw
#1617 erstellt: 01. Jun 2009, 18:34 | |||
Ja, die solltest du dir vorher aufscheiben. Rechnung wirst du auch brauchen... Gruß, Jens |
Italia99
#1618 erstellt: 04. Jun 2009, 10:42 | |||
Wurde mitlerweile dieser Audiobug behoben! Immer wieder muss ich auf Deutsch schalten!! |
patatas
#1619 erstellt: 04. Jun 2009, 10:47 | |||
nein |
Italia99
#1620 erstellt: 04. Jun 2009, 10:52 | |||
Kotzanfälle!! |
Falcon
#1621 erstellt: 04. Jun 2009, 14:42 | |||
Nein. Innerhalb der ersten 2 Jahre wendet man sich natürlich an den Händler. Samsung gibt nur Garantie, der Händler aber Gewährleistung. |
jensw
#1622 erstellt: 04. Jun 2009, 18:08 | |||
2 Jahre Gewährleistung ist aber meist weniger "wert" als 2 Jahre Garantie. Bei gesetzlicher Gewährleistung ist da z.B. nach 6 Monaten die Beweislastumkehr --> der Käufer muss beweisen dass der Mangel schon von Anfang an da war. Das dürfte bei so ziemlich allen elektronischen Geräten schwer fallen. Ich hab bei meinem Defekt (nach weniger als 1 Monat) einfach Samsung angerufen. Das hat problemlos geklappt und weil ich's selbst vorbeigebracht habe hat es auch noch Zeit gespart. Wenn der Händler das Einschicken kostenlos übernimmt und man es nicht selbst im nächsten Service-Center vorbeibringen kann ist das natürlich die günstigste Methode. Wenn's aber ein Versand-Händler war und also auf jeden Fall Versandkosten anfallen dann würd ich's auf jeden Fall direkt mit Samsung abwickeln. Gruß, Jens |
Falcon
#1623 erstellt: 05. Jun 2009, 10:02 | |||
Wen kümmert die Beweislastumkehr? Ich hab noch keinen Händler gesehen, der darauf gepocht hat. Und falls doch, war es halt das letzte Gerät, dass ich bei dem Händler gekauft hab. Garantie ist immer freiwillig. Samsung könnte theoretisch nach Lust und Laune verweigern das Gerät zu reparieren/tauschen. |
fck
#1624 erstellt: 05. Jun 2009, 10:29 | |||
Wenn man das Gerät unter schriftlicher Angabe der Herstellergarantie gekauft hat ist nix mit freiwillig! |
Lemmeob
#1625 erstellt: 05. Jun 2009, 10:36 | |||
Hab das auch schon öfters gemacht bei mir ist jedoch das Problem, dass der Player die Videos immer in 60 Hz ausgibt, was zu rucklern führt. Außerdem werden Filme in 1:2.35 auf 16:9 gestreckt. Auf dem Player habe ich noch die erste Softwareversion, die BD-Live unterstützt. Sind meine Probleme bei der aktuellen Softwareversion des Players auch noch vorhanden? [Beitrag von Lemmeob am 05. Jun 2009, 10:37 bearbeitet] |
denjo2
#1626 erstellt: 05. Jun 2009, 11:14 | |||
das umtauschrecht bei nichtgefallen ist freiwillig aber nicht die garantie die ist gesetzlich auf 24 monate festgelegt... |
Italia99
#1627 erstellt: 05. Jun 2009, 11:21 | |||
Ist doch jetzt schnuppe! Mein Player geht wieder!! |
fck
#1628 erstellt: 05. Jun 2009, 11:37 | |||
Ist es nicht! Es lesen hier vielleicht noch andere Personen mit, die das interessiert! |
Falcon
#1629 erstellt: 05. Jun 2009, 15:08 | |||
Du verwechselst Garantie mit Gewährleistung. Garantie - freiwillige Leistung des Herstellers. Er bestimmt Umfang der Garantie sowie Dauer. Gewährleistung - Pflichtleistung des Händlers. 2 Jahre, mit Beweislastumkehr nach 6 Monaten. Ich hab noch nicht erlebt, dass ein Händler nach 6 Monaten auf die Beweislast gepocht hat. Gibt auch nicht wirklich einen Grund dafür, ausser man sieht eindeutig am Gerät, dass der Kunde gepfuscht hat oder ähnliches. |
Matze0909
#1630 erstellt: 07. Jun 2009, 13:54 | |||
ich habe nochmal ne frage zum AVCHD brennen! damals wusste ich noch nicht,dass zb u.a. bei 1080p mkvs die balken automatisch doch angefügt werden! ich habe die balken mittels neucodierung angefügt,dann auch diese bluray (oder eben AVCHD) struktur mit dem TSmuxer erstellt! dann mit imgburn gebrannt,hat alles hingehauen! das umwandeln war mir zu nervig,deshalb hatte ich keine weiteren gebrannt! jetzt,wo ich weiß, dass ich nicht neucodieren muss,sondern die balken von alleine vom player angefügt werden(bei 1080p) will ich doch wieder sachen brennen. allerdings klappt das nicht,versuche es nach der methode,die ich damals selbst gepostet hatte und auch nach der von qtip! mache auch zum testen nur 20min! jedoch ist der ton immer asynchron!und zwar nimmt ddie asynchronität mit laufender zeit zu! woran liegt das und wie kann ich es besser machen? ich verstehe nicht,wieso diese fehler jetzt auftreten,wo ich damals auf gleiche weise(mit eben balken vorher anfügen) funktioniert hat! kann mir jemand helfen?? THX |
ThomasNRW
#1631 erstellt: 08. Jun 2009, 08:05 | |||
Sooo.... hab seit letztem WE nun auch den 1500er. Hab den günstig auf ebay gebraucht geschossen. Die Überraschung war groß als es dann als englisches Gerät bei mir eintraf. Sehr hübscher Netzstecker *Ironiemodus* Toll vor allem weil in der Auktion davon nichts erwähnt wurde. Hab dann jetzt direkt mal ein paar Blue-Rays getestet und den besagten Sprachbug festgestellt (Filme starten in englisch) Dann ist mir jedoch noch aufgefallen das bei "Batman The Dark Knight" die Sprachausgabe aus dem Centerspeaker in Raltion zu den anderen DVDs sehr leise ist. Kennt jemand das Problem? Dann habe ich das "Problem" das die automatischen Untertitel, z.b. bei Übersetzungen ebenfalls in englisch sind, obwohl Sprache auf deutsch eingestellt ist. Kann ich das manuell ändern oder ist das ein "Nachteil" des englischen Gerätes? Vielen Dank schon mal! Thomas |
patatas
#1632 erstellt: 08. Jun 2009, 08:45 | |||
das center problem habe ich auch teilweise. liegt aber auch unter umständen an deiner hörposition wegen d`appolit chassis anonrdnung. oder an deinem avr setup. oder an der abmischung des tones.... etc... erhöe doch einfach den pegel am center, wenn bei dir möglich. |
ThomasNRW
#1633 erstellt: 08. Jun 2009, 09:03 | |||
den Pegel habe ich ja zwangsläufig erhöhen müssen, aber bei 2 von 3 BR´s hatte ich das Problem mit dem leisen Center nicht. Nur bei Dark Knight |
djmuzi
#1634 erstellt: 08. Jun 2009, 13:06 | |||
Ist so bei manchen Filmen: Sprache zu Leise -> du drehst auf -> Explosionen -> die Freundin dreht durch |
ThomasNRW
#1635 erstellt: 08. Jun 2009, 13:10 | |||
HEY! genau DAS ist nämlich gestern passiert... zuerst den AVR auf -30, Sprache zu leise, dann auf -20 Sprache immer noch leise, dann auf -15, Sprache ok, dann große Explosion, Freundin schreit, Stimmung im Eimer |
djmuzi
#1636 erstellt: 08. Jun 2009, 14:20 | |||
YoShik
#1637 erstellt: 08. Jun 2009, 14:31 | |||
hab das "problem" auch bei sat digital in dolby digital. wenn ich z.b. die blockbuster auf pro7 und co in DD schaue, ist der dialog etwas leise (-20db), die effekte und explosionen aber monströs. ist das so normal? bluray´s hab ich noch nicht getestet, bin irgendwie noch unsicher welchen player ich mir zulegen soll. |
bob_dole
#1638 erstellt: 08. Jun 2009, 15:19 | |||
Leute, sowas nennt man Dynamik, ist zwar heutzutage nicht mehr so bekannt (vor Allem in der Musik ), aber durchaus realistisch, oder ist in eurer Welt eine Explosion genauso laut wie ein Dialog? |
YoShik
#1639 erstellt: 08. Jun 2009, 15:24 | |||
das sagt ja niemand, bloß stimmt es nicht ganz in der relation. im kino hast du z.b. auch schön laute dialoge, wobei die effekte natürlich noch lauter sind. es ist aber nicht so ein riesen unterschied wie bei den bd´s bzw im tv. naja egal, ich kann damit leben und mein nachbar, wohl oder übel, auch |
ThomasNRW
#1640 erstellt: 08. Jun 2009, 15:25 | |||
solch krasse Unterschiede zwischen Effekt und Dialoglautstärke ist aber nicht normal. Sämtliche Effekte, nicht nur Explosionen, waren in Relation zum Center wesentlich lauter |
bob_dole
#1641 erstellt: 08. Jun 2009, 15:27 | |||
Naja, was die im Kino mit dem Ton noch so anstellen weiß keiner so genau Aber in der Regel gibts doch bei den meisten AVRs den Midnight Mode, mit dem eben diese Problematik verhindert werden sollte, klappt wohl meines Wissens nach nicht mit allen Formaten.. Vielleicht liegt auch da der Hund begraben dass sich einige Filme von anderen unterscheiden bei eventuell unwissentlich aktiviertem Midnight Mode? |
Italia99
#1642 erstellt: 09. Jun 2009, 13:21 | |||
Bekommt man den Player auch Regionfree? Also das der jede BR Scheibe liest? |
Muck666
#1643 erstellt: 10. Jun 2009, 20:18 | |||
Hi, ich hab meinen 1500er jetzt schon eine Weile und bin gerade auf diesen Thread gestoßen. Das mit dem Audiobug, dass die Filme in englisch starten ist zum kotzen, habe aber noch was anderes.... Undzwar spielt er die DVDs nicht mehr in DD ab, sonder nur in Pro Logic oder PLII, ich kann schalten und walten wie ich will. Aber nix passiert. Wie habt ihr im Menü die Audioeinstellungen gemacht? PCM? Bitstream(neu enkodierung)? Bitstream(audiophil)? und was ist mit PCM downsampling etc? Komme irgendwie auf keinen Nenner der mir gefällt. Mein AVR ist ein Kennwood KRF V 7070D verbunden ist er mit dem BDP über Toslink. Und die Blue Rays gibt er in DTS wieder. |
ForceUser
#1644 erstellt: 11. Jun 2009, 12:03 | |||
Bitstream, sonst kommt kein DD raus. Bei PCM geht nur Stereo per toslink...darum ProLogic Bin mir gerade am überlegen ob ich mir den Player günstig zulegen soll, oder den Nachfolger |
Muck666
#1645 erstellt: 12. Jun 2009, 06:54 | |||
Bis auf diesen Audiobug hab ich mit dem Player keine Probleme. Bitstream audiophil, oder Bitstream neu enkodierung? und was ist pcm downsampling? und dyn. kompression? Gruß |
fundive
#1646 erstellt: 12. Jun 2009, 08:54 | |||
Hast Du mal ein Blick ins Handbuch geworfen? Da steht ja eine Erläuterung zu den Begriffen .... Das hängt u.a. von deinen Wünschen und von deiner verwendeten Hardware (Receiver) ab. Ich hab bitstream, bei mir darf mein Receiver die Formate dekodieren. [Beitrag von fundive am 12. Jun 2009, 09:00 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1647 erstellt: 12. Jun 2009, 10:40 | |||
PCM-Downsampling brauchst Du wenn Dein AVR 98kKz nicht versteht, dann wird auf 48kHz runtergerechnet. Dynamik-Kompression ist quasi ein Nachtmodes wie bei DD. Leises wird lauter, lautes wird leiser ausgegeben. Der Abstand zwischen leisesten & lautestem Signal wird verringert, also die Dynamik begrenzt. |
Falcon
#1648 erstellt: 12. Jun 2009, 13:05 | |||
Wenn es auf den Preis nicht ankommt, dann den 1600er. Der beherrscht mehr Media-Formate (JPEG, MP3 etc.) |
daredevil_666
#1649 erstellt: 12. Jun 2009, 16:52 | |||
Ich mag den Audio Bug. So muss ich nicht immer auf Englisch umschalten. [Beitrag von daredevil_666 am 12. Jun 2009, 16:53 bearbeitet] |
Muck666
#1650 erstellt: 12. Jun 2009, 19:05 | |||
noch so einer der die filme immer auf englisch gucken muss.... |
denjo2
#1651 erstellt: 12. Jun 2009, 20:21 | |||
wenigstens ein optimist |
djmuzi
#1652 erstellt: 13. Jun 2009, 10:24 | |||
Seit gestern wird mein RSS Reader von Meldungen bombardiert: BD-Player ab 2013 (2014 jeder schreibt wie er lustig ist ) kommen ohne analoge Bild-Anschlüsse Also das juckt mich schon mal gar nicht! Wer kein HD-TV-Gerät hat, sollte sich kein BD-Player kaufen Ich verstehe die Aufregung nicht. Ist doch schnurz-piep egal, ob mein BD-Player YUV hat oder nicht. [Beitrag von djmuzi am 13. Jun 2009, 10:24 bearbeitet] |
Samsung BD-P1500 - Ruckler trotz 1080p24 Paiper am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, BD Live alias Profile 2.0? Neuhier83 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 7 Beiträge |
Blu-Ray BD-P1400 oder BD-P1500? meridon am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic BD-30 oder Samsung BD-P1500 Heikiest am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
blu ray player bd live elsen88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung BD-p1500 Menüesteuerung Jockel100 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P1500 zieht schlieren sushilange am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Sharp BD-HP21 und HP50, Profile 1.1 BD-Player celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedoliverclaudius
- Gesamtzahl an Themen1.557.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.629
