Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3
frankilin50
#901 erstellt: 25. Jan 2009, 20:12
was ist "Sprachbug"?
fundive
#902 erstellt: 25. Jan 2009, 20:16
Einige Discs, z.B. Ocean's 13 starten in englisch, obwohl deutsch als Sprache eingestellt ist.
frankilin50
#903 erstellt: 25. Jan 2009, 20:18
genau des problem habe ich gestern auch gehabt! und habs immer noch!...
weißt du wie des mit dem usb geht dass ich von da filme usw starten kann?
fundive
#904 erstellt: 25. Jan 2009, 20:20
Wie gesagt, der Sprachbug wird ja nicht korrigiert, leider.
Und Filme gehen meines Wissens nach nicht über den USB-Stick, aber da kann ich mich irren, ich weiss es einfach nicht.
frankilin50
#905 erstellt: 25. Jan 2009, 20:22
okay dann noch ne frage!
wenn im im player ins menü gehe kann ich video und musik ansteuern aber dann kommt da Programm oder sowas ähnliches nicht vorhanden? was ist das?
fundive
#906 erstellt: 25. Jan 2009, 20:28
Hast Du eine Musik-CD eingelegt? Wenn nein, gibts auch keine Musikfunktion.
frankilin50
#907 erstellt: 25. Jan 2009, 20:29
...okay ich habe gedacht dass es auch über usb dann geht aber anscheiend dann nicht...vielen dank
keramikfuzzi
#908 erstellt: 25. Jan 2009, 20:34
bei mir stellt sich ab und zu ein merkwürdiger Effekt ein, wollte mal wissen, ob das jemand von Euch auch manchmal hat.
Der Film läuft in 2.0 obwohl er 5.1 hat. Da hilft nur stoppen, ausschalten, wieder einschalten und neu hochfahren, dann funktioniert es wieder.
Echt komisch
Weiss da von Euch einer RAT ?
Gruß Martin
Italia99
#909 erstellt: 26. Jan 2009, 09:25
ich bekomme keinen 5.1 Sound mehr aus dem Samsung!
Opt. Kabel dran und dann auf Bitstream (neu encodieren) gestellt!
Bekomme ich über PCM auch DD 5.1?
Und welche ist die neuste FW?
0300_Infanterie
#910 erstellt: 26. Jan 2009, 13:17
Italia99 schrieb:
PCM geht per TOSLINK/COAX nur in 2-Channel, also ein Stereo-Downmix...
Italia99
#911 erstellt: 26. Jan 2009, 13:44
0300_Infanterie schrieb:
Italia99 schrieb:
Also muss doch Bitstream eingeschaltet werden oder etwa nicht!
Warum bekomme ich den dann keinen Soundmehr?
fundive
#912 erstellt: 26. Jan 2009, 18:49
Wo bekommst Du keinen "Sound mehr"?
Wenn Du Bitstream einstellst, solltest Du natürlich auch ein Gerät angeschlossen haben, das den "Sound" umwandeln sprich decodieren kann.
Typischerweise also einen receiver, der die Tonformate auch beherrscht. Bei mir klappt das mit meinem Onkyo Receiver einwandfrei wenn ich auf bitstream stelle. Je nach ausgewählter Tonspur sehe ich am Receiver auch, was dort ankommt.
Italia99
#913 erstellt: 27. Jan 2009, 08:05
Habe gerade nen Thomson DPL 2000 aber nur zum übergang!
Kann der des?
worshipper
#914 erstellt: 27. Jan 2009, 08:18
Hat der Player auch normale Chinch Ausgänge für den Ton?
Notar999
#915 erstellt: 27. Jan 2009, 09:51
Ja, zwei, einen für den linken und einen für den rechten Kanal....
SCART- oder SVHS-Ausgänge hat er aber nicht
[Beitrag von Notar999 am 27. Jan 2009, 09:57 bearbeitet]
worshipper
#916 erstellt: 27. Jan 2009, 10:04
SCART- oder SVHS-Ausgänge hat er aber nicht :D
Danke. Lustig, dass ich es gerade sehe.
Wie bist du mit den Mitsubishi 5500 in zusammenspiel mit dem Samsung zufrieden?
Notar999
#917 erstellt: 27. Jan 2009, 12:32
Ich habe noch gar keine Blu-Ray-Disk... :-(
Aber der Player war gerade sooo günstig...
Spaß beiseite, im DVD-Betrieb sah er im Vergleich zum Denon ganz gut aus. Unterschiede konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen.
BD bekomme ich morgen, werden nach einem Test dann gerne berichten.
Aber 2,66 Meter Bildbreite bei einem Sitzabstand von knapp 4 Meter - das macht mit dem 5500 schon Spaß.
[Beitrag von Notar999 am 27. Jan 2009, 12:34 bearbeitet]
Notar999
#918 erstellt: 27. Jan 2009, 12:33
Huch
sching
#919 erstellt: 27. Jan 2009, 12:49
So habe mir den Player am WE gekauft und bin auch ganz zufrieden.Gestern nun LAN-Kabel angeschlossen und sofort das Update aufgespielt.(dauerte ewig) Habe zz nur drei BD und zwei sind mit BD-Live aber bei beiden keine Verbindung ! Entweder Sever nicht erreichbar oder ich muß mir die erforderliche Hardware haben ? Wieso USB Stick es ist doch ein Eprom mit internen Speicher eingebaut !(O.K. wenn der voll ist aber ich habe null belegung auf dem Speicher)
Hilfe
Oliver73
#920 erstellt: 27. Jan 2009, 18:36
Der 1500er hat keinen internen Speicher für BD-Live
Italia99
#921 erstellt: 28. Jan 2009, 08:02
Hilfe :|
Du MUSST nen USB Stick dran haben damit BD LIve funktioniert!
Und updaten würde ich auch mit nem USB Stick geht 100 mal schneller!
Welche ist die neuste FW?
Und bekomme ich über PCM auch 5.1?
0300_Infanterie
#922 erstellt: 28. Jan 2009, 08:25
... ja, aber nur bei Ausgabe per HDMI. Über TOSLINK/COAX geht PCM nur 2-kanalig.
Italia99
#923 erstellt: 28. Jan 2009, 08:32
Shit!
Warum geht der Bitstrem nicht?
Das ist doch Käse!!
Habe jetzt erstmal nen Thomson DPL 2000 (übergangsweise).
Kann der das nicht oder wie?
worshipper
#924 erstellt: 28. Jan 2009, 09:25
heißt das ich kann BD-Live nicht nutzen?
0300_Infanterie
#925 erstellt: 28. Jan 2009, 09:30
Shit!
Das ist doch Käse!!
... hast Du intern vielleicht irgendwas auf neu-kodieren, verbessern und/oder 2.-Ton gestellt?
Italia99
#926 erstellt: 28. Jan 2009, 09:31
Doch mmit nem USB stick!
Ohne nicht!!!
fundive
#927 erstellt: 28. Jan 2009, 15:26
Schau doch ins Handbuch des Thomson. Wir reden hier über den Samsung BD-Player, da dürften nur wenige auch einen Thomson zu Hause stehen haben um die Frage zu beantworten. Mein Player jedenfalls liefert sauberen Digitalton bei bitstream und mein Receiver (Onkyo) kann das.
Und weil oben auch die Frage nach der aktuellsten Firmware war: das kann man immer selbst auf der samsung Homepage nachschauen.
Das ist nach wie vor die 090105_01_BDP1500_XEF.RUF
09 = 2009
01 = 01
05 = 05
= 05.01.2009
Notar999
#928 erstellt: 28. Jan 2009, 15:44
Shit!
Das ist doch Käse!!
Bitstream geht doch auch über Toslink.
So geht auch 5.1, aber nicht mehr...
fck
#929 erstellt: 28. Jan 2009, 19:58
So, hab ihn mir jetzt auch geholt (bei dem Preis)
Bin wirklich zufrieden mit dem Teil..die Bildquali ist eigentlich identisch zu meinem Toshi, die Ladezeiten sind wesentlich geringer und auch das Betriebsgeräusch fällt leiser aus!
Die Verarbeitung ist auch überraschend gut!
Einzig der Sprach-Bug stört ein wenig..aber mit zwei Fingerbewegungen beseitigt..und die Fernbedienung ist noch etwas größer als groß
Also für die Kohle ein sehr guter Kauf!
0300_Infanterie
#930 erstellt: 28. Jan 2009, 20:06
Shit!
Das ist doch Käse!!
... ja aber nur der DD/DTS-Bitstream! Der Bitstream der HD-Tonformate geht über TOSLINK/COAX entweder:
a) als 2-Ch-PCM-Downmix
b) gar nicht, sondern dann nur als Corestream (wieder in DD/DTS-Standard)
Loner
#931 erstellt: 29. Jan 2009, 10:49
spielt der BD-P1500 eigentlich auch Audio-CDs ab?
und wenn ja, wieviel Zeit vergeht vom Einschalten bis zum Abspielen der CD?
Loner
Notar999
#932 erstellt: 29. Jan 2009, 13:56
Nein, kann er nicht!
Notar999
#933 erstellt: 29. Jan 2009, 13:57
War'n Scherz.
Nenn mir bitte mal einen DVD- oder BD-Player, der keine Audio CD's abspielen kann!
Notar999
#934 erstellt: 29. Jan 2009, 14:04
Jetzt habe ich den Dark Knight mal angeschaut.
Das Bild hat mir sehr gut gefallen, HighDefinition ohne wenn und aber. Der Mitsu hat mit dem Teil keine Probleme, das Zusammenspiel klappt 1A.
Im Rahmen des Startens einer BD kann es allerdings schon mal sein, daß der Mitsu zunächst ein Bild zeigt (Menü oder so), dann aber blau wird und erst nach ein paar Sekunden wieder ein Bild kommt.
Könnte ein Handshake- oder HDCP-Problem sein.
Loner
#935 erstellt: 29. Jan 2009, 14:26
Notar999 schrieb:
War'n Scherz.
Auf der Homepage von Samsung wird es bei den Abspielformaten nicht explizit erwähnt.
War auch mehr ein Aufhänger für meine eigentliche Frage, nämlich wie lange ich zwischen Anschalten und Beginn der CD-Wiedergabe warten muss?
Meinen Toshi EP30 hab ich verkauft, weil ich keine Lust habe zwei Minuten zu warten bis die Lade aufgeht.
fck
#936 erstellt: 29. Jan 2009, 15:08
Loner schrieb:
Notar999 schrieb:
War'n Scherz.
Der Samsung ist wirklich um einiges schneller und von der Bildquali find ich ihn absolut identisch mit dem Toshi!
Loner
#937 erstellt: 29. Jan 2009, 15:21
könntest du "um einiges schneller" bitte noch quantifizieren?
was mich konkret interessiert:
1. Zeit in Sekunden vom Einschalten bis die Lade aufgeht.
(Kann man beim Samsung auch direkt auf die open-Taste drücken, um einschalten und öffnen in einem Rutsch zu erledigen?)
2. Zeit in Sekunden vom Lade schließen bis zum erklingen des ersten Tones
Wäre echt super, wenn das mal jemand testen könnte.
Da ich im HTPC auch ein Bluray-LW habe, brauche ich nicht zwingend einen BD-Player. Allerdings ist der Panasonic S100 gerade schwer zu bekommen und da bin ich bei der Suche nach Alternativen auf den P1500 gestoßen. Aber ich will halt auf keinen Fall nochmal so ne lahme Gurke.
Loner
fck
#938 erstellt: 29. Jan 2009, 15:40
Loner
Bin auf Arbeit , werd heut Abend mal die Zeit stoppen ..
Italia99
#939 erstellt: 29. Jan 2009, 15:53
[quote]Kann man beim Samsung auch direkt auf die open-Taste drücken, um einschalten und öffnen in einem Rutsch zu erledigen?[/quote]
Jo kann man!
[Beitrag von Italia99 am 29. Jan 2009, 15:54 bearbeitet]
fck
#940 erstellt: 29. Jan 2009, 18:52
Loner
Zu 1: 5sec.
Zu 2: 30sec.
Loner
#941 erstellt: 29. Jan 2009, 22:17
Danke!
Schero
#942 erstellt: 30. Jan 2009, 17:24
Der Player wird immer günstiger!
Medi Max hat ihn jetzt für 149,- im Angebot. Leider kann man das ja nie wissen! Ich kaufe meine Sachen immer 2 Wochen zu früh! :-)
Subzero2905
#943 erstellt: 30. Jan 2009, 17:55
Wo hast du dass denn genau gesehen?
Betrifft das alle Märkte oder nur betimmte?
Danke & Gruß
Subzero2905
denjo2
#944 erstellt: 30. Jan 2009, 19:30
beschwer dich nicht habe meinen noch im mm für 249€ gekauft kurz danach ist er günstiger geworden, aber mit den player an sich bereue ich nicht gekauft zu haben
keramikfuzzi
#945 erstellt: 30. Jan 2009, 21:22
Sehts doch mal so:
Wenn ich darauf warte, bis er 130 Euro kostet muss ich noch 3 Monate ausharren.
Ist Euch der dreimonatige Verzicht auf Blu Ray 20 Euro wert?
Ist immer so mit den Geräten, irgendwann schlägt man eben zu und dann isses doch egal, was die später kosten.
Gruß von Martin
RoNNoS
#946 erstellt: 31. Jan 2009, 09:26
Also bei uns Medimax 155€.War gestern Werbung drinne.
Ärguß
#947 erstellt: 31. Jan 2009, 14:17
Medimax hat aber keine Filme bei,oder?
Subzero2905
#948 erstellt: 31. Jan 2009, 16:25
Also im MediMax in Andernach wollen die noch 199,00€
fck
#949 erstellt: 31. Jan 2009, 16:31
Subzero2905 schrieb:
Also im MediMax in Andernach wollen die noch 199,00€ :(
Wer nen Alphatecc in seiner Nähe hat, kann ihn für 169,- inkl. I am legend, Oceans13 und 3 Jahre Garantie holen!
Habs gemacht und find das Bild im Vergleich zu meinem EP30 und nem s350 von Sony absolut identisch!
moh123456
#950 erstellt: 31. Jan 2009, 17:25
ich bin seit heute auch stolzer Besitzer von den BD-P1500. Ich habe Ihn auf Herz und Nieren getestet und für sehr gut empfunden.
Ich habe Ihn bei Amazon.de bestellt als gebraucht von dem Händler Resterampe. Das ist der Laden von Amazon selbst wo er alle Rückläufer verkauft. der Preis war 135 € und in der Beschreibung stand Packung nur einmal geöffnet und wieder verschlossen.
Und nun das erfreuliche als ich die Pachung öffnete war alles noch eingepackt (Beschreibung usw.), keine äuserlichen Mängel.
Und zu guteer schluss lag noch I am Legend und Ocean´s 13 mit in der Packung obwohl da bei Amazon nichts drüber stand.
Ich habe mir letzte Woche schon bei Amazon.UK Blu-Rays mit deutscher Tonspur bestellt. ich sag nur eins Superbillig und schneller Versand.
Moh
scater
#951 erstellt: 31. Jan 2009, 19:13
In welchem Alphatecc war das? Da hat doch jeder seine eigenen Preise aus der Wochenwerbung
++++++ Wer nen Alphatecc in seiner Nähe hat, kann ihn für 169,- inkl. I am legend, Oceans13 und 3 Jahre Garantie holen! +++++
[Beitrag von scater am 31. Jan 2009, 19:13 bearbeitet]
Samsung BD-P1500 - Ruckler trotz 1080p24
Paiper am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, BD Live alias Profile 2.0?
Neuhier83 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  7 Beiträge
Blu-Ray BD-P1400 oder BD-P1500?
meridon am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Panasonic BD-30 oder Samsung BD-P1500
Heikiest am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  50 Beiträge
blu ray player bd live
elsen88 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
Samsung BD-p1500 Menüesteuerung
Jockel100 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Samsung BD-P1500 zieht schlieren
sushilange am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
Sharp BD-HP21 und HP50, Profile 1.1 BD-Player
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfoffyline
  • Gesamtzahl an Themen1.557.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.160
