Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3
opacer
#601 erstellt: 18. Nov 2008, 09:50
Oder schau doch ob du günstig den P2500 bekommst. Liefert gerade bei DVDs ein deutlich besseres Bild (wenn es Dir darauf ankommt)
dickbrave
#602 erstellt: 18. Nov 2008, 11:31
Ich hatte auch bereits nach dem 2500 geschaut gehabt,
weil ich doch auch recht viele Filme als DVD hier habe.
Ich kenn die beiden unterschiede ja nicht von dem 1500 zum 2500 in sachen upscaling einer DVD.
Vllt reicht der 1500 ja für mich aus.
Zurückschicken kann man den player ja immer noch
@valinet danke für die angabe ob es mit DVD+R/RW am 1500 geht
opacer
#603 erstellt: 18. Nov 2008, 20:04
Also mit dem 2500er bekommt man einen Player der im Upscaling ganz weit vorne gibt. Persönlich werde ich mir demnächst den 2500er noch holen und den 1500er ins Schlafzimmer verbannen.
Teste einfach den 1500er und wenn der reicht dann ist es ja gut
dickbrave
#604 erstellt: 18. Nov 2008, 20:07
@opacer gerne hätte ich den 2500 genommen aufgrund des hier schon oft beschriebenen besseren upscaling
aber da ich grad erst das TV von 1300 gekauft habe, sagt meine frau da erst mal ein klares nein zu.
mußte sie schon bei dem 1500 überreden, zum 2500 werden meine künste net reichen...;)
opacer
#605 erstellt: 18. Nov 2008, 22:22
Das kenne ich nur zu gut
dickbrave
#606 erstellt: 20. Nov 2008, 06:51
ganz doofe Frage,
liegt dem Player ein HDMI Kabel bei ?
Wenn ja ist das okay oder sollte man ein besseres kaufen gehen ?
Und wenn dem so ist welches ?
Fragen über Fragen...
Chefingenieur
#607 erstellt: 20. Nov 2008, 07:47
Nein, es liegt kein HDMI Kabel bei.
Bei dem Kabel scheiden sich die Geister, ich würde sagen bis zu einer Länge von 2m spielt es fast keine Rolle.
Muss kein High-End sein, aber auch nicht das billigste.
Ich habe 2 Hama HDMI Kabel die für die PS3 gedacht sind bei mir im Einsatz und habe keinerlei Probleme damit. Haben das Stück 16 Euro gekostet.
Überfordert
#608 erstellt: 20. Nov 2008, 12:28
valinet schrieb:
Moment der Reihe nach, kann es sein dass du so einen Player hast wo der Receiver integriert ist und die Boxen direkt hinten am Player angeschlossen werden? Dann kannst du es vergessen, der Samsung hat keinen Anschluss dafür, es gibt glaube ich keinen Bluray Player der sowas hat. Du bräuchtest nen zusätzlichen AV-Receiver. Der Komponenenteneingang am LCD ist nur für Bild, bzw. da sind noch 2 Chinch Buchsen für Stereo Ton. D.h. mit deiner Kombination ist nur Stereo Sound über Fernseher möglich.
Autsch
Verstehe ich das richtig, dass der 5.1 Sound digital übertragen wird und damit vermutlich 90%+ aller Home-Cinema Systeme, die wie meines keine digitalen Eingang haben, nicht für's BD hören geeignet sind!?
Gibt es einen Receiver der zwischen den BD-Player und die alten Boxen passt, oder ist es sogar billiger gleich ein neues Home-Cinema System mit einem (dann nutzlosem) DVD-Player zu kaufen, das einen entsprechenden digitalen Eingang hat?
Italia99
#609 erstellt: 20. Nov 2008, 13:05
Habe den 1500er nun auch!
Geiles Teil!!
Aber ne frage habe ich, bei mir klappt von der Transformers Disc nicht das BD Live!!!
Hat da jemand auch das selbe Problem?
Oder kann mal jemand Testen ob es bei euch geht?
Neuste FW ist natürlich drauf!
dickbrave
#610 erstellt: 20. Nov 2008, 15:41
So grad eben isser dann auch mit Hermes gekommen.
War noch schnell bei MM und hab ein HDMI kabel gekauft.
hama Home Theatre Gold Connections 1,5m für 19,99€
nach dem einstellen gings los
habe nun mal eine BR und auch eine dvd getestet und bin von dem Bild mehr als begeistert.
Habe aber auch keinen vergleich zu einem anderen Player.
Mein Schwager hat ne PS3, muss der mir die mal leihen...
[Beitrag von dickbrave am 20. Nov 2008, 15:42 bearbeitet]
opacer
#611 erstellt: 20. Nov 2008, 17:16
Glückwunsch zum 1500er.
Italia99 schrieb:
Neuste FW ist natürlich drauf! 8)
Na dann aber schnell wieder runter damit ...
Chefingenieur
#612 erstellt: 20. Nov 2008, 18:03
Also wie schon gesagt entweder nen digitalen Eingang oder einen 5.1 Eingang. Du kannst praktisch jeden AV-Receiver zwischen den Bluray Player und deinen Boxen hängen. Das wird die günstigste Lösung sein. Da bei so Komplettsystemen die Boxen meistens nicht so doll reicht dann ein Receiver der Dolby Digital und DTS kann, den Unterschied zu den neuen Tonformaten hörst du nicht, das günstigste Markengerät was ich bei Idealo gefunden habe wäre der JVC RX 5062 für 127 Euro. Willst du die neuen Tonformate hören brauchst du nen aktuellen Receiver und neue Boxen, da rechne mal aber mit 500 Euro aufwärts.
Italia99
#613 erstellt: 20. Nov 2008, 21:54
Na dann aber schnell wieder runter damit ... ;)
Wie runter damit??
Dann geht doch BD Live erst recht nicht!!!
Chefingenieur
#614 erstellt: 20. Nov 2008, 22:27
Wie runter damit??
Lies mal den Thread ab Seite 9, dann weisst du was er meint.
Italia99
#615 erstellt: 21. Nov 2008, 08:16
Also ich muss sagen das bei mir mit der neuen FW alles supert läuft (gut DVD gucke ich eh nicht)!!
Also um BD Live zu nutzen brauch nur nen USB Stick hinten rein zu hauen ja?
Muss da ein Ordner drauf sein oder kann der leer sein?
Chefingenieur
#616 erstellt: 21. Nov 2008, 08:42
Je genau, für BD-Live muss ein Stick rein,
Empfehlung ist min. 1 GB, mein 8 GB hat auch funktioniert.
Auf dem Stick muss nichts drauf sein, am besten formatierst du ihn in FAT32 und steckst ihn dann rein, den Rest macht der Samsung. Versprech dir nicht zuviel von BD-Live, also ich könnte gut drauf verzichten.
Italia99
#617 erstellt: 21. Nov 2008, 09:09
Wenn ich ehrlich bin weiss nicht zu 100% was das genau ist?
Man kann Trailer etc. laden oder?
Ok hab nen 2 GB Stick müssze ja dann klappen!!
Überfordert
#618 erstellt: 21. Nov 2008, 14:06
Deine Vermutung hinsichtlich der Qualität der Boxen stimmt leider, zudem passen sie farblich nicht mehr zur neuen Einrichtung. Deshalb überlege ich, mich von der alten Anlage zu trennen.
Da ich einen Samsung 52A656 gekauft habe würde ich gerne den P1500 Player kaufen (spart wohl eine Fernbedienung). Jedoch habe ich so gar keine Ahnung von HIFI-Geräten und würde ich mich über etwas Hilfe von euch für den Receiver- und den Boxenkauf freuen.
Die Gesamtkosten (inkl. Player) sollten bei ca 600,- € liegen. Der Raum der beschallt werden soll ist nur 20qm groß, bei niedriger Decke. Aufgrund der Möbelsituation gehen nur Regalboxen. Die Geräte sollten - passend zum Fernseher und den Möbeln - schwarz (gerne auch in Lack-Optik) sein.
Danke schon mal im voraus.
PS: Was haltet ihr zum Beispiel von den B&W M1?
Chefingenieur
#619 erstellt: 22. Nov 2008, 09:59
Der Stick wird wohl klappen.
Um BD-Live zu nutzen brauchst du ne Bluray Disc die das kann, dann kannst du Trailer runterladen, an Umfragen teilnehmen, oder auch zusätzliche Features zu dem Film laden. Ich hab nur die MIB Bluray die das hat, es dauert schon ein paar Minuten vom Disc Menü bis ins BD-Live Menü.
Trailer laden dauert auch ewig.
Aimo
#620 erstellt: 23. Nov 2008, 10:27
Hallo Blue-Ray-Fans,
habe meinen 1500 seit einer Woche (für 199,- bei MM in Chemnitz mit "I m Legend" und "Ocean 13").Neue FW ist drauf per USB völlig problemlos und zügig.
Habe die hier angesprochenen Probleme mit der neuen FW nicht,Tonaussetzer bei "Hanckock" per Bitstream sind jetzt Geschichte- toll.Kann nur sagen, das ich schlichtweg begeistert bin vom Bild bei BD und auch bei DVD.Kaum zu glauben,das der 2500 ein noch besseres DVD Bild hinbekommen kann.Ist aber auch mein erster BD-Player,Vergleiche kann ich also keine anstellen.
Was nervig ist,dass die meisten Filme,egal ob BD oder DVD,jetzt im englischen Ton starten,obwohl im Menü alles auf "deutsch"gesetzt ist.Ich hoffe die korrigieren das mit ner neuen FW später noch.Ladezeiten und Gräuschentwicklung finde ich OK,da ich vorher viel in Fachzeitschriften gelesen habe,hatte ich mich eigentlich auf schlimmeres gefasst gemacht.
Das Display hätten die sich eigentlich schenken können,schon aus drei Metern erkennt man ja fast nichts mehr .
Ach und noch was,gehört zwar nicht hier her,aber ich wills trotzdem noch schnell loswerden: Endlich gibt es "Quo Vadis" und sogar auf BD!!!! Unbedingt ansehen!!!
Viel Spaß noch an alle mit euren BD-Playern.
holle1
#621 erstellt: 24. Nov 2008, 10:55
hallo zusammen,
Hier mal ein paar dinge zum 1500.
geschrieben in höchster aufregung.
Habe jetzt schon zum zweiten mal das problem das sich der Player kurz vor Ende eines Film´s entscheidet stehen zu bleiben.trotz gutem zureden war er nicht geneigt den titel zu Ende zuspielen.Ist mir bei Dvd und Bd passiert.
Ich glaube langsam, hier ist der fehlende Lüfter Verantwortlich.Dann noch das prob.beim vorspulen,das bild bleibt ab da stehen wo ich die Vorspultaste betätige,er spult zwar vorwärts aber ich kann nicht sehen wie weit er spult.Drücke ich auf Play läuft der Film weiter, an irgend einer stelle. Desweiteren hat er bei einer orig.dvd zwei kapitel gleichzeitig im Counter mitgezählt und ist dann bei dem kapitelsprung von 11 auf 12 zu dem mitgezählten kapitel 3 gesprungen. Also ganz komische sachen.Hab ich da mit meinem Gerät Pech gehabt?
[Beitrag von holle1 am 24. Nov 2008, 13:43 bearbeitet]
denjo2
#622 erstellt: 24. Nov 2008, 11:09
reklamieren würd ich sagen... bei mir läuft alles 1a auch mit neuem update...
Italia99
#623 erstellt: 28. Nov 2008, 13:55
Kann man den Player eigentlich Regionfree stellen?
Also das er alle regionen abspielt?
vosscross
#624 erstellt: 28. Nov 2008, 16:38
Geht wohl bisher nur mit einer australischen Version.
vosscross
jensw
#625 erstellt: 04. Dez 2008, 13:51
Gibt jetzt wohl die Firmware 2.1 . Hat die schon jemand ausprobiert?
Gruß,
Jens
dmkdmkdmk
#626 erstellt: 04. Dez 2008, 14:02
Wenn's so ist werde ich es heute Abend ausprobieren
dickbrave
#627 erstellt: 04. Dez 2008, 14:13
diese ?!
FW Samsung BD-P 1500
wo steht das das es die 2.1 ist ?
ist vllt ne dumme frage...
jensw
#628 erstellt: 04. Dez 2008, 14:38
Ja, genau die. Die scheint vom 26.11. zu sein.
Auf der amerikanischen Seite heißt die 2.1:
http://pages.samsung.com/us/bluraysupport/support.html
[Beitrag von jensw am 04. Dez 2008, 14:39 bearbeitet]
dmkdmkdmk
#629 erstellt: 04. Dez 2008, 14:57
Auf der Schweizer Samsung-Seite heisst sie auch 2.1. ich werd's heute Abend ausprobieren.
mr.zimbo
#630 erstellt: 04. Dez 2008, 14:58
Hallo ,
is ja toll. Aber was hat sich geändert.
Laufen jetzt endlich die AVCHD?? und 1080p??
Oder nicht???
mfg mr.zimbo
dickbrave
#631 erstellt: 04. Dez 2008, 15:06
also ich habe die tage festgestellt das wenn ich länger wie ca. 5 min pause gemacht habe, sich der player einfach ausschlatet.
hat das auch einer von euch ?
und noch was, die verzögerung der FB zum player ist ja grotte
egal was ich abspiele ne avi ne dvd oder ne br
und ich vor-/zurückspule und dann wieder play drücke, geschieht dies erst nach gefühlten 2 sek. am player ankommt
geht die schweizer FW auch auf nem DE player ?
cetera
#632 erstellt: 06. Dez 2008, 08:33
Also ich habe seit gestern Abend die neue Firmware drauf.
Ich hatte eine DVD auf Pause stehen, als die Frage kam ob ich updaten will. Habe ich natürlich gemacht.
Es war schon ziemlich spät. Aber ich konnte den Film danach wieder im 1080p Modus abspielen, was ja nach dem letzten update nicht mehr möglich war.
Ob jetzt auch noch BluRays laufen habe ich noch nicht probiert. Das teste ich heute Vormittag noch.
Jens
ronin2k1
#633 erstellt: 06. Dez 2008, 11:33
Wie verhält sich das wenn ich den 1500er auf 480i/576i einstelle und dann den Rest meinen Onkyo 905 machen lasse? DVDs klar werden dann vom 905er deinterlaced und upscaled was passiert wenn ich eine Bluray reinwerf automatisch 1080p denk ich oder
Merkor
#634 erstellt: 06. Dez 2008, 12:48
Ist die Firmware denn in Deutschland schon über den LAN-Port verfügbar?
Emsländer25
#635 erstellt: 06. Dez 2008, 13:38
Ja, ich habe gestern das Update über LAN durchgeführt, bin Kunde bei KabelDeutschland.
Leider ist das kleine Ärgernis mit der "falschen" Tonspur trotz der Einstellung "deutsch" nicht behoben worden
jack_miller
#636 erstellt: 06. Dez 2008, 17:00
was ist denn da der tonfehler? verfolge den tread eigentlich regelmässig aber das habich verpasst...
wg. update: ich hatte (wie einige andere auch) riesen probleme mit firmware 2.0 [er las keine blus mehr ein, super langsame menüführung und flimmern auf dem startbildschirm u.a.], wollte dann von 1.3 (oder wie die vom juli hiess) direkt auf 2.1, ging nicht - dann eben nochmal 2.0 und die 2.1 hinterher, jetzt läuft alles bestens: DVDs (RC-2+4), blus (code b und codefree) sowie BD live!
bwg, jack
edit: selbstgebrannte (CD-R; DVD+R; DVD-R) mit DivX hat er doch bisher nicht gespielt oder? jetzt macht er's!
[Beitrag von jack_miller am 06. Dez 2008, 18:30 bearbeitet]
Emsländer25
#637 erstellt: 07. Dez 2008, 11:22
Damit meine ich das Problem, dass häufig mit der englischen Tonspur gestartet wird obwohl "deutsch" bei den Audio-Optinen eingestellt ist.
Nichts dramatisches aber schon etwas ärgerlich.
pissteufel
#638 erstellt: 07. Dez 2008, 14:10
Moin,
seit dem Update auf die 2.1 Version habe ich keinen Zugriff mehr auf die "Ständige Speicherverwaltung". Der Punkt ist unter System Einstellungen ausgegraut und daher nicht mehr anwählbar. Mich interessiert, ob es bei Euch mit Version 2.0/2.1 auch so ist, und wäre über eine Rückmeldung dankbar.
Edit: Es ist kein zusätzlicher externer Speicher (USB-Stick) eingesteckt. In der alten Firmware konnte man allerdings auf den internen Speicher zugreifen bzw. diesen auch formatieren.
[Beitrag von pissteufel am 07. Dez 2008, 14:21 bearbeitet]
Aimo
#639 erstellt: 07. Dez 2008, 15:08
Hi Leute,habe gerade mal im 2500er Forum gelesen,die können seit dem neuen Update keine Blue-Rays mehr abspielen!Ist das bei uns auch so(die Versionsnummern sind die selben)?Wäre ja echt der Hammer, ein BD-Player, der keine BDs abspielt! Mittlerweise muß man ja sowas von aufpassen bei jedem Update!!! Ein Schritt vorwärts drei zurück!!!Ich hatte gehofft,das zumindest die 1080p-Fähigkeit von DVDs schnell wieder hergestellt wird,aber wahrscheinlich muß man auf Entäuschungen wieder gefasst sein.Das Samsung das nicht selbst merkt,das potentielle Käufer so nur abgeschreckt werden, ist mir unbegreiflich!Die sollten wirklich mal ihre Firmenpolitik überprüfen,wenn sie weiter in der oberen Heimelektronik-Liga mitspielen wollen.Die Freude an eigentlich sehr guten Geräten,wird mit so einer Support- Philosophie doch sehr getrübt.
Also habt ihr schon Erfahrungen mit der neuen FW? Möchte nicht schon wieder nach dem Update postwendend downgraden müssen,weil ganz selbstverständliche Dinge plötzlich nicht mehr gehen.
Schönen Sonntag an alle noch!
pissteufel
#640 erstellt: 07. Dez 2008, 15:16
Moin,
das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Der Player hat danach "Im Fadenkreuz" Blu-Ray noch abgespielt.
dmkdmkdmk
#641 erstellt: 08. Dez 2008, 08:10
Bei mir geht auch alles noch so wie vorher.
cetera
#642 erstellt: 08. Dez 2008, 09:16
Du kannst dir das Update ohne weiteres installieren. Wenigstens das über LAN. Daher ist meins.
BluRay (Iron Man incl. BD Live) und 24p läuft 1a. 1080p ist auch wieder an Bord.
Soweit ich gelesen habe, haben einige User die Updates von irgendwelchen .us oder .ch Seiten gedownloadet. Ich spreche hier über das Update über LAN. Über die USB oder CD Updates kann ich nichts sagen.
Jens
mr.zimbo
#643 erstellt: 08. Dez 2008, 11:40
leider musste ich feststellen, dass analog zur Version 2.0
die AVCHDs NICHT!!! laufen.
Deswegen gleich wieder downgrade auf 1.6!!!
BD-LIVE und Divx brauche ich nicht.
AVCHDs schon!!!
Das Fehlen der AVCHDs scheint kein Bub zu sein , sondern wurde wohl bewußt deaktiviert.
Es sollen ja Blurays gekauft werden und keine Filme von SAT-Recievern überspielt werden. Die Filmindustrie scheint da Druck auszuüben.
mfg mr.zimbo
0300_Infanterie
#644 erstellt: 08. Dez 2008, 11:56
... meinst Du? Ist doch auch das Format von Camcorderaufnahmen
mr.zimbo
#645 erstellt: 08. Dez 2008, 13:24
0300_Infanterie schrieb:
... meinst Du? Ist doch auch das Format von Camcorderaufnahmen :?
TSREMUX erzeugt von einem TS-Stream (Sat-Rec). eine Bluraystruktur auf einer DVD.
Bei der Version 1.6 wird diese al BD erkannt. Bei 2.0 und 2.1 wirft er die Scheibe raus.
In diesem Forum wurde mehrfach diese Unzulänglichkeit hingewiesen. Da das Problem in der 2.1 nicht behoben wurd, deutet darauf hin, dass dies bewußt so programmiert wurde.
mfg mrzimbo
0300_Infanterie
#646 erstellt: 08. Dez 2008, 13:37
... naja, bei der Qualitätssicherung, die Samsung bei der Bereitstellung seiner FW-Ups betreibt kann´s auch sein, dass sie´s (mal wieder) vergessen haben...
mnoisy
#647 erstellt: 08. Dez 2008, 14:51
mfg mrzimbo
Lösch mal vor dem Brennen die leeren Verzeichnisse AUXDATA, BDJO, META UND JAR, das hilft bei mir. Anscheinend stört sich die neue Firmware an diesen Verzeichnissen (oder zumindest einem Teil davon).
Gruß,
Matthias
mr.zimbo
#648 erstellt: 09. Dez 2008, 09:56
mnoisy schrieb:
mfg mrzimbo
Gruß,
Matthias
Danke für den Hinweis, Problem ist nur, dass ich schon ca. 40 AVCHDs aufgenommen und gebrannt habe. Komisch ist auch, dass es ja mit der 1.6 funkt. ab der 2.0 nicht mehr.
Von Samsung selbst wird empfohlen die 1.6 draufzulassen. Witzigerweise kann man diese aber nicht mehr downloaden auf der HP. Seltsam.
mfg mr.zimbo
worshipper
#649 erstellt: 09. Dez 2008, 14:30
Wie laut ist denn der Blayer im Betrieb?
pissteufel
#650 erstellt: 09. Dez 2008, 19:07
Abgesehen von den Laufwerksgeräuschen beim Starten bzw. Einlesen von Disks ist der Player nicht hörbar, da er keinen Lüfter verbaut hat.
worshipper
#651 erstellt: 10. Dez 2008, 08:58
besten dank. Mal schauen ob der Weihnachtsmann ihn vorbeibringt.
Samsung BD-P1500 - Ruckler trotz 1080p24
Paiper am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, BD Live alias Profile 2.0?
Neuhier83 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  7 Beiträge
Blu-Ray BD-P1400 oder BD-P1500?
meridon am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Panasonic BD-30 oder Samsung BD-P1500
Heikiest am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  50 Beiträge
blu ray player bd live
elsen88 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
Samsung BD-p1500 Menüesteuerung
Jockel100 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Samsung BD-P1500 zieht schlieren
sushilange am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
Sharp BD-HP21 und HP50, Profile 1.1 BD-Player
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfoffyline
  • Gesamtzahl an Themen1.557.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.160
