Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . Letzte |nächste|
DENON DBT-3313UD - Neuer Universal Player
allesinsilber
#852 erstellt: 21. Okt 2013, 17:03
DaveX81 (Beitrag #850) schrieb:
ja ich kann problemlos vom ntfs usb stick musik lesen...
Danke fürs Testen!
Gehen auch Videos - optimalerweise ein Video größer 4GB (deswegn nutzt man ja NTFS )
Nochmals Danke!
bad_wombatz
Gesperrt
#853 erstellt: 21. Okt 2013, 17:14
... oder exFAT.
allesinsilber
#854 erstellt: 21. Okt 2013, 17:22
Bei einem Misch von Windows XP und Windows 7 Rechnern im Haus ist es eher NTFS
Sideshow
#855 erstellt: 21. Okt 2013, 17:24
Spiele gerade einen MKV Film von knapp 6GB von einem NTFS USB Stick ab. Funktioniert Problemlos!
allesinsilber
#856 erstellt: 21. Okt 2013, 17:27
Sideshow (Beitrag #855) schrieb:
Spiele gerade einen MKV Film von knapp 6GB von einem NTFS USB Stick ab. Funktioniert Problemlos! ;)
Prima, damit ist alles klar, Danke auch dir!
Sideshow
#857 erstellt: 21. Okt 2013, 17:36
Mein AVR-3313 scheint aber tatsächlich nicht mit dem NTFS USB Stick zurecht zukommen. Wie ebenfalls in der BA so beschrieben.
Versuchs dann noch mit einem FAT Stick.
Sideshow
#858 erstellt: 21. Okt 2013, 18:13
Tatsächlich, beim AVR geht nur FAT...
DaveX81
#859 erstellt: 21. Okt 2013, 18:38
ja geht auch hab mal ne 9gb mkv rein... kein problem...
Mr.Undercover
#860 erstellt: 24. Okt 2013, 07:18
also ich bin am verzweifeln:
Mein Player verweigert beim Abspielen von MKVs per Netzwerk von meiner NAS (WD MyBook Live) das Weiterschalten zum nächsten Kapitel. Wenn ich diese MKVs per USB abspiele, dann ist es kein Problem. Aber per Netzwerk will er das nicht, auch nicht über die "Search" Funktion.
Daher noch mal meine Frage:
Hat jemand schon ein Ähnliches Problem gehabt und konnte es irgendwie lösen?
Oder funktioniert das bei Euch problemlos?
Bitte um kurze Info
[Beitrag von Mr.Undercover am 24. Okt 2013, 07:19 bearbeitet]
Sideshow
#861 erstellt: 24. Okt 2013, 07:51
Ich habe keinerlei Probleme und ich streame auch über's NAS...
Mach doch mal mit MakeMKV aus einer DVD, oder Bluray eine 1:1 Kopie des Films, dann sollte es auf jeden Fall funktionieren!
Mr.Undercover
#862 erstellt: 24. Okt 2013, 10:45
ja, das sind alles 1:1 Kopien, und alle mit MakeMKV erstellt, daher verstehe ich nicht, warum der Denon mit dem Chapterwechsel ein Problem hat. Und das nur beim Streamen, und per USB nicht.
Beim Drücken auf die FB wird oben links im Bild für ein Bruchteil einer Sekunde das " >>I " Zeichen angezeigt und sofort danach ein roter Kreis.
Mit meinem Media Player (Mede8er) habe ich übrigens solche Probleme nicht, daher bin ich davon ausgegangen, dass es am Denon liegt.
Aber wenn Du beim Streamen ohne Probleme die Kapiteln wechseln kannst, dann hat das wohl bei mir eine andere Ursache.
Nur welche..?
[Beitrag von Mr.Undercover am 24. Okt 2013, 10:46 bearbeitet]
Sideshow
#863 erstellt: 24. Okt 2013, 11:11
Hast du alle updates brav gemacht?
Mr.Undercover
#864 erstellt: 24. Okt 2013, 16:57
Ja, natürlich.
Personal_Jesus
#865 erstellt: 29. Okt 2013, 15:33
Mr.Undercover (Beitrag #860) schrieb:
Bitte um kurze Info :hail
ich hab zwar den 1611, aber die gleiche NAS, streamen mit dem Denon ist ein Graus! da ging auch nur abspielen oder gar nichts. Pause, Vorspulen etc.... alles nicht möglich. Mal abgesehen von den Einlesezeiten. Hab mir irgendwann ein WDTV gegönnt, null Probleme!
Mr.Undercover
#866 erstellt: 29. Okt 2013, 22:34
Ich habe mithilfe von @Sideshow den Fehler lokalisiert.
Das Problem liegt daran, dass der Denon nicht mit dem Twonky Server, der standardmäßig auf MyBook Live installiert ist, zurecht kommt.
Man kann auf MB Live nicht ohne Weiteres einen anderen Medien Server installieren, daher habe ich auf meinem PC den kostenlosen Serviio Server installiert, und sehe da, ich konnte schalten und walten wie ich wollte, d.h. Kapitelwechsel war kein Problem mehr.
Ich finde es von Denon ganz schön arm, wenn ein Player der 1000 Euro Klasse, nicht in der Lage ist, mit einem sehr weit verbreitetem Medien Server wie dem Twonky vernünftig zu arbeiten.
[Beitrag von Mr.Undercover am 29. Okt 2013, 22:35 bearbeitet]
Spike_muc
#867 erstellt: 30. Okt 2013, 22:13
auf meinem QNAP NAS läuft ebenfalls ein Twonky Server und ich habe null Probleme mit dem Denon im Verbund... ganz im Gegenteil.... direkt über meine zwei Panasonic TV´s kann ich keine Kapitelsprünge vornehmen, über den Denon gestremmt, funktioniert das einwandfrei.....
gruss
spike
Mr.Undercover
#868 erstellt: 31. Okt 2013, 09:07
Ja, dann kann es nur noch an der Konstellation WD MyBookLive -> Twonky Server -> DBT3313 liegen.
Wie auch immer, bin jetzt auf Synology mit hauseigenem Server umgestiegen und habe keine Probleme mehr.
*Beta_Tester*
#869 erstellt: 31. Okt 2013, 11:36
Es hängt wirklich vom Server und dessen Software ab.
MYBOOKLIVE (Twonky) - DBT1713 funzt nur sehr eingeschränkt
MYBOOKLIVEDUO (andere Soft) - DBT1713 funzt super
Sideshow
#870 erstellt: 31. Okt 2013, 12:37
Mit einem NAS von Synology bist du sowieso auf der sicheren Seite
Hauptsache es läuft jetzt richtig!
showtime
#871 erstellt: 01. Nov 2013, 12:30
Ich streame auch von meinem Synology Nas und das funkt ohne Probs bei 1:1 BR MKV´s, bei
wild zusammen gemuxten geht das Kapitelspringen aber auch nicht..
Personal_Jesus
#872 erstellt: 01. Nov 2013, 12:41
hat jemand mal die Player 1713 und 3313 genauestens verglichen bezüglich der BD/DVD/SACD und CD Wiedergabe?
Optik und Anschlüsse lassen wir mal aussen vor
Puredirect
#873 erstellt: 10. Nov 2013, 21:29
Mir ist es leider bis heute nicht gelungen den Dual Modus auszunutzen. Mag aber auch an der Einstellung am AVR liegen.
Ich gehe vom 3313 direkt in den TV und der Ton sollte dann über den AVR laufen. Wenn ich allerdings am AVR den Eingang vom Denon konfiguriere geht Ton und Bild immer über den AVR. Am TV wähle ich dann aber auch den Eingang des AVR
Was auch noch auffällt. Ich bekomme DSD bei der SACD Wiedergabe nur dann, wenn der Dual Modus am Denon deaktiviert ist??
Also die Amp Einstellung gewählt ist.
Hat jemand eine Idee zu den genannten "Ereignissen"
outofsightdd
#874 erstellt: 11. Nov 2013, 01:07
Ich verstehe den Sinn des DualModus bei dir nicht. Der AVR kann 3D und HDMI-Standby-Through & er kann nur über sein GUI vollständig bedient werden. Bei Wiedergabe des Playerbildes über das direkte Kabel zum TV sind jedoch keine AVR-Einblendungen und GUI-Anzeigen möglich. Man kann also, selbst wenn alles funktioniert, Player und AVR nicht gleichzeitig über ihre Menüs bedienen.
Das sind für mich nur Nachteile durch den Splitmodus. Wo bleibt der Vorteil?
pegasusmc
#875 erstellt: 11. Nov 2013, 06:20
Kann der Yamaha das Signal nicht Passtrough im Standby durchschleifen ?
verkabelung über den TV ist sinnlos.
Raffaelo
#876 erstellt: 19. Nov 2013, 12:24
Mahlzeit Denon Gemeinde,
nachdem ich das Amazon Schnäppchen AVR X 4000 bekommen konnte, überlege ich nun mir den den 3313 als Universal Player zuzulegen.
Hauptsächlich für Audio-CD`s, BluRays und DVDs ( auch viele Musikkonzerte mit DTS etc. ).
Zurzeit höre ich CD`s analog mit meinem Marantz CD 6003 am Marantz PM8002 Verstärker.
Was denkt Ihr, wird sich der Klang "verbessern" ( kann man das beschreiben ? ) wenn CD`s mit dem 3313 am X4000 hören werde ( via. HDMI/Denon Link) ?
Besteht noch dieses hochfrequente Pfeifen beim BluRay gucken, wie hier im Thread berichtet wurde oder ist das mit nem Update ausgemerzt worden ?
Günstigster Preis ist war gestern noch 658,- abzgl. 5 % Skonto, jetzt wurde er auf 698 EUR hochgesetzt. Ein anderer Anbieter bietet Ihn für 658,- noch an.
Falls jemand nen guten Tipp für nen guten Preis hat, wäre ich für ne Info, gerne auch PN sehr dankbar.
hesa2801
#877 erstellt: 19. Nov 2013, 18:38
ich persönlich empfand den 3313 als absoluten Gewinn. Ob Denon Link jetzt wirklich viel bringt oder nicht, der Klang ist mit entsprechender Verbindung eine echte Steigerung gegenüber meinem alten DBP1611UD...
Ich höre über HDMI + Denon Link: CDs, BluRayAudio, SACD und DVD Audios --> Alles Gut.
Mein Player hatte dieses Pfeifen, aber das Laufwerk wurde vom meinem HIFI-Händler getauscht und seitdem ist Ruhe. Gerät war von Samstag auf Montag weg. (Vielleicht verkaufen die im Auditorium auch Zeitmaschinen )
Meiner hat noch 799,- gekostet, also ist 658,- schon ein guter Preis. Es steht ja noch kein Nachfolger an.
Gruß Hesa
Raffaelo
#878 erstellt: 19. Nov 2013, 23:26
Hallo hesa,
vielen Dank für Deine Ausführungen.
Werde jetzt erstmal den X4000 AVR ausführlich testen, dann schauen wir mal ob der 3313 sich dazu gesellen darf.
Das Pfeifen wäre für mich ein absolutes NoGo, aber vielleicht hat man ja Glück mit nem Kauf...
golf187
#879 erstellt: 29. Dez 2013, 15:02
hat jemand mal bei einem film mit den 16:9 balken die schärfe mal etwas hochgeregelt ?
wenn ich die schärfe über +1 stelle bekomm ich bei den schwarzen balken zum bild 1-2 pixelbreite weiße streifen.
hatte das bei meinem bd3800 nicht ! hab den 3313 als austauschgerät für meinen defekten als ersatzgerät bekommen
Sideshow
#880 erstellt: 30. Dez 2013, 14:12
Ist bei mir auch so. Ab Schärfe +1 habe ich auch eine dünne weisse flimmernde Linie zwischen dem schwarzen Balken und dem Bild.
golf187
#881 erstellt: 30. Dez 2013, 14:23
hmm nicht so toll - danke aber für die antwort
Sephiroth
#882 erstellt: 30. Dez 2013, 19:54
hatte das bei meinem bd3800 nicht ! hab den 3313 als austauschgerät für meinen defekten als ersatzgerät bekommen :(
Auch bei mir wird ein dünner weisser Balken sichtbar ab Einstellung +1.
golf187
#883 erstellt: 30. Dez 2013, 21:17
Firmware Update hat auch nichts gebracht - dachte bei meinem alten tv liegt vielleicht an dem - aber der neue tv macht das auch - war mein letzter denon Player ! der nächste wird ein oppo.
bad_wombatz
Gesperrt
#884 erstellt: 31. Dez 2013, 00:04
golf187 schrieb:
Der nächste Player wird ein Oppo.
Mein herzliches Beileid.
0300_Infanterie
#885 erstellt: 31. Dez 2013, 08:37
Kann ich gut nachvollziehen, sowas ist - zumal zu den aufgerufenen Preisen - doch sehr enttäuschend!
golf187
#886 erstellt: 31. Dez 2013, 09:52
danke
ja ärgerlich, wenn man noch bedenkt, dass sie mir den 3313 als austausch für meinen 3800bd geschickt haben.
nicht in der lage waren ihn innerhalb der premium garantie zu reparieren ! 3 jahre garantie - Player 2 jahre jung !
hat sich bei 50gb filmen beim layerbreak einfach aufgehangen.
hätte ich gewußt, dass die den nicht mehr rausrücken - hätte ich den selber reparieren lassen
guten rutsch@all
ebajka
#887 erstellt: 31. Dez 2013, 09:55
Diesen Schritt habe ich vor einem halben Jahr bereits getan und keine Sekunde bereut
[Beitrag von ebajka am 31. Dez 2013, 09:56 bearbeitet]
golf187
#888 erstellt: 31. Dez 2013, 10:12
welcher ist es denn geworden?
ebajka
#889 erstellt: 31. Dez 2013, 11:10
OPPO BDP-105EU steht aber alles im Profil.
golf187
#890 erstellt: 31. Dez 2013, 11:54
nett
Sephiroth
#891 erstellt: 05. Jan 2014, 21:00
Benutzt jemand von euch den DBT-3313 mit einem Samsung LCD? Falls ja, funktioniert bei euch das HDMI-CEC? Irgendwie blockieret es bei mir sobald ich den Player am Samsung Fernseher direkt einstecke. Via Receiver passiert das nicht. Ich versuche herauszufinden ob es am TV oder 3313 liegt.
Puredirect
#892 erstellt: 06. Jan 2014, 18:35
Ich bin leicht am verzweifeln beim Streaming von NAS und meiner Flac-Dateien. Sie werden am TV als WAV angezeigt (Das Standbild), aber was viel schlimmer ist, nach jeweils 2/3 Spieldauer wird auf den nächsten Titel gesprungen.
Wenn ich jedoch die Titel über USB abspiele, läuft alles korrekt.
sl.tom
#893 erstellt: 08. Jan 2014, 18:21
Das hört sich für mich so an, als ob die Software Deines NAS die Konvertierung FLAC->WAV zu langsam erledigt.
Eventuell kannst Du diese Konvertierung abstellen?
Gruß Tom
Puredirect
#894 erstellt: 08. Jan 2014, 18:26
Des glaub ich nett, da mein AVR die Flac´s ja auch problemlos streamt.
Dachte ich bis vor 10 Minuten.
Hab jetzt einfach mal den Transkoder von der NAS deaktiviert und siehe da, die FLAC´s werden richtig angezeigt und abgespielt.
Asche über mein Haupt
Danke für die Unterstützung
[Beitrag von Puredirect am 08. Jan 2014, 19:35 bearbeitet]
lude1605
#895 erstellt: 11. Jan 2014, 19:44
Meiner hat heute bei einer dvd immer wieder gestottert. Auch beim wechsel auf eine andere dvd. Erst nach an aus ging er wieder. Hattet ichr so was auch schon?
golf187
#896 erstellt: 11. Jan 2014, 23:13
BOH bekomm gleich die Kriese ! Kein ganzes Jahr alt und die ersten Aussetzer ! Bei Batman Dark KNIGHT bei Kapitel 25 hängen geblieben danach nochmal.
Denon ist der letzte Schrott !
hesa2801
#897 erstellt: 12. Jan 2014, 15:20
Ich habe mittlerweile ca. 1 Jahr auch mal den eine oder anderen Aussetzer, z.B. das Bild friert ein. Allerdings bisher nur bei einzelnen DVDs, bzw. DVDs einer Serienbox/ einer Produktionsfirma. Ich werde mal den Support anschreiben, vielleicht hat sich das mit einem Update eingeschlichen, bzw. kann behoben werden.
Der letzte Schrott ist der Denon deshalb für mich nicht nicht, hatte mit Sony oder Pioneer auch Probleme (aber öfter).
Puredirect
#898 erstellt: 14. Jan 2014, 22:46
Dann verkauf die Kiste einfach,
Du wirst nie mit dem Player glücklich
Phln909
#899 erstellt: 27. Jan 2014, 16:17
Heute ein Update gezogen...
Sephiroth
#900 erstellt: 27. Jan 2014, 18:38
Gibt es einen Changelog zum Update?
DasDing)
#901 erstellt: 27. Jan 2014, 18:51
hat einer von euch denn schonmal denon link hd ausprobiert? Hört jemand den unterschied?
mein schwager hat den 3313bdt und einen 4520avr. Also ich höre absolut null unterschied.
ich hab ihm extra nochbgesagt, das er das geld für den teuren denon sparen kann weil der ton sowieso per bitstream an den avr geht.
elchupacabre
#902 erstellt: 27. Jan 2014, 18:52
Denon Link ist hauptsächilch wegen Jitter interessant, keine Ahnung, was genau ihr erwartet habt.
Fernbedienung Denon DBT 3313UD
Mustang_GT am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  2 Beiträge
Denon DBT-3313UD Erfahrung
altgr am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
Denon DBT 3313UD und Denon DBT 1713UD. Anpassung an Setup.
spezi89 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Abspiel-Frage zu DENON DBT-3313UD
Stonecutter am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  2 Beiträge
Denon DBT-3313UD Probleme bei der Mehrkanalausgabe
jopvo am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  3 Beiträge
Denon DBT 3313UD - Probleme mit BD-Live
Nothi am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
Denon DBT 3313UD wie an Wlan anbinden ?
silversurfer am 09.06.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2023  –  4 Beiträge
Denon BR-Player DBT-3313UD lässt sich nicht einschalten
Okami-chama am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  3 Beiträge
DBT-3313UD Probleme mit HDMI-Platine, 3D Effekt fehlt
tomX12 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  3 Beiträge
Denon DBT-3313UD - ansteigende Lautstärke bei CD's normal ??
fanatic1909 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedExmatador2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.443
