HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Yamaha BD-S473 und BD-S673 | |
Neue Yamaha BD-S473 und BD-S673+A -A |
Griller
19:20
#201
erstellt: 23. Okt 2013, |
das wäre der hammer! Auch für den 473 ? haste mehr Infos? |
Griller
19:21
#202
bei den schnellen Szenen überlappt alles im bild, einfach grausam. Es ist total auffällig und es tut weh beim schauen! |
ha_ha_hatschi
17:32
#203
erstellt: 28. Okt 2013, |
ok lag wohl an der bd, mit anderen bd ist er echt ziemliich leise. Werde ihn also behalten und kann ihn jetzt sogar weiterempfehlen. |
Captain_Oregano
16:44
#204
erstellt: 11. Nov 2013, |
Dieses ständige abstürzen des BD-S473 nervt mich gerade total. Mal stürzt er nur 1 mal im Monat ab, mal 3 mal am Tag (so wie gestern...) Und ich meine das Abstürzen beim runterfahren, also das permanente "Bye" im Display - wenn er läuft gibt es keine Probleme. Hoffentlich wird das endlich mal mit einem update behoben. |
-chrism-
17:33
#205
Hallo, Ich kämpfe ebenfalls bereits seit einen halben Jahr mit den ständigem Abstürzen (auch bei BD Wiedergabe) und dem verdammt langsamen Netzwerkfunktionen des 473er. MKVs mit HD Tonformaten lassen sich gar nicht abspielen. Hier ist nach 10 Sekunden Spielzeit Schluss. Geht es hier allen Nutzer des Yamaha Players gleich? Gibt es jemanden bei dem die DLNA Wiedergabe ohne Probleme funktioniert? Ich bin kurz davor das gerät in den Müll zu werfen - weiterverkaufen traue ich mir ohne schlechtes Gewissen nicht ;-) - und mir den LG BD730 testweise zu organisieren.... lg, Christoph |
KuNiRider
18:17
#206
Dass hört sich jetzt eher nach einer Power-LAN ![]() |
-chrism-
18:47
#207
Ich habe den Player direkt in mein Kat.6a Netzwerk per Kabel angeschlossen. Am LAN liegts nicht, da alle meine anderen Lan Geräte perfekt funktionieren. Ein Speedtest an der Anschlussdose des Yamahas ergibt ca. 400Mbit. Somit ausreichend, da der Player ja "nur" 100Mbit kann. Für mich sieht es so aus als ob hier Yamaha einfach mal einen "günstigen" Player gemacht hat, der die Features nur für Verkaufszwecke am Datenblatt haben muss... Ich finde es sehr schade da ich somit nicht in den Genuss der maximal möglichen Tonqualität meiner MKV Filme komme. Und zum reinen BD gucken reicht mMn. ein 80,- Player locker an die Qualität des BD473 heran. Bei FLAC Audio Files habe ich übrigens das gleiche Problem. Ist jetzt aber mit dem Denon X4000 gelöst. |
Passat
19:04
#208
MKV ist ein Comtainerformat. Kein Player der Welt unterstützt jeden Videocodec und Audiocodec in einer MKV und erst Recht nicht jede beliebige Kombination daraus. Du wirst immer eine MKV finden, die irgendein Player nicht abspielen kann, obwohl er generell MKV unterstützt. Und Yamaha schreibt auch explizit in der Anleitung:
Grüße Roman |
-chrism-
21:28
#209
Hallo Roman, Das ist mir grundsätzlich schon klar dass nicht jedes MKV auf jedem Player funktioniert. Ist auch nicht das Problem. Der Yamaha (oder eben mein Yamaha) spielt im DLNA Modus generell keine HD Tonformate ohne sich dabei aufzuhängen und ist generell bei Netzwerkwiedergabe extrem langsam. Ich versuche herauszufinden ob es sich dabei um eine allgemeine Schwäche des BD473 handelt, oder ob mur mein Player dieses Problem hat. Lg Christoph |
asYnchron
22:24
#210
Ich besitze den BD-S 673 und hatte bisher keine Probleme. Allerdings weiß ich nicht inwiefern Software-mäßig Unterschiede vorhanden sind. Sofern es dich interessiert werde ich es nochmal ausführlicher testen. Wie gesagt, halt mit dem BD-S 673. Hätte als Medienserver einmal Serviio auf meinem Desktop-PC und einmal über die Fritzbox zur Verfügung. [Beitrag von asYnchron am 11. Nov 2013, 22:24 bearbeitet] |
-chrism-
22:34
#211
Ja, das wäre toll. falls bei dir möglich bitte einen Film mit DTS HD oder Dolby True HD. Hast du auch Flacs auf deinem Server? ich denke Software sollte bei beiden Playern die selbe sein, aber die Hardware wird vermutlich unterschiedlich sein. ist aber auch nicht wirklich leicht herauszufinden auf der Yamaha Homepage... ![]() |
asYnchron
23:45
#212
Ich habe zunächst mal ein komplettes Album (FLAC) über beide Medienserver abgespielt/gestreamt. Über den Server von Serviio (welcher wirklich genial ist) gibt es keine Probleme und alles geht sehr zügig. Über die Fritzbox war alles minimal langsamer. Allerdings war auch nur ein USB Stich eingesteckt, welcher nicht die Datenraten erreicht. Während des Abspielens sind keine Probleme aufgetreten. Ich hatte auch schon diverse andere Software Lösungen als Server auf meinem Rechner, welche zu Problemen führten. Eventuell liegt das Problem beim Zuspieler/Server?! Auf den Test mit einer MKV mit HD Tonformat musst du noch etwas warten. Kopiere gerade eine Bluray auf den PC, da ich keine Filme auf dem Server habe. |
-chrism-
22:37
#213
erstellt: 14. Nov 2013, |
konntest du die mkv in der Zwischenzeit bereits testen? |
asYnchron
21:14
#214
erstellt: 16. Nov 2013, |
Hi, inzwischen habe ich auch eine MKV mit HD-DTS getestet. Nach exakt 29 Sekunden bricht der Film ab. Scheint auch unabhängig vom DLNA Server zu sein. Habe jetzt drei verschiedene getestet. Mein Samsung TV hat keine Probleme und spielt den Film ohne Probleme ab. Da ich demnächst auf ein NAS umsteigen wollte, ist das wirklich nicht toll. Tritt das bei dir nur bei Filmen auf in denen eine DTS-HD Spur vorhanden ist? Bzw ist ein Muster zu erkennen, wann der Yamaha nicht mit der Datei zufrieden ist? |
-chrism-
21:31
#215
Danke für den Test. Bestätigt somit leider was ich vermutet habe. Yamaha kommt mit HD Tonformaten nicht klar. je nach film unterschiedlich hängt er sich nach ein paar sek. auf oder startet erst gar nicht los. teilweise spielt er zwar eine zeit lang den film aber ohne ton... Ist aber immer nur bei Filmen in HD (DTS und Dolby). Nervt mich ziemlich, da ich viele BDs auf meine NAS kopiert habe. Ist einfach bequemer als jedesmal die Disc zu wechseln... |
UliG
22:57
#216
erstellt: 25. Nov 2013, |
biker1050
23:02
#217
Hat gedauert, aber Sie haben es hin bekommen.... Viel Spaß mit der Hobbit! ;-) |
Captain_Oregano
23:16
#218
Ich hoffe dass er jetzt nicht mehr so oft abstürzt beim herunterfahren... ![]() |
Passat
23:25
#219
Nicht zu vergessen: Auch die älteren BD-Player BD-S671, BD-S1067 und BD-A1010 haben heute ein FW-Update bekommen. Grüße Roman |
Griller
14:15
#220
erstellt: 26. Nov 2013, |
biker1050
16:56
#221
Das hat doch UliG gestern schon gepostet.... ![]() |
UliG
18:04
#222
Ich weiß nicht, ob es hier jemanden weiterhilft. Aber ich habe vor längerer Zeit mal probehalber die Netzwerksteuerung im Setup aktiviert. und am hinteren USB eine schnelle MicroSD Karte mit USB Adapter eingesteckt. (Meinen alten USB Stick hab ich nicht mehr so richtig getraut) Seither hat sich mein 673er noch nicht wieder aufgehängt. |
FairplayY
09:10
#223
erstellt: 16. Dez 2013, |
Was genau hast du nun vorgenommen das die Filme nicht mehr ruckeln? Wenn der 473er keine nativenAusgang hat ,frage ich mich wie dann alles abgesüielt werden soll,so wie die Discs oder Datein aich vorliegen.... |
Passat
11:56
#224
"Kein nativer Ausgang" heißt nur, das er die Ausgangsauflösung nicht automatisch an die Auflösung des Filmes anpasst, sondern die Auflösung auf die eingestellte Auflösung umrechnet. Beispielsweise Film hat 576i, Ausgangsauflösung ist auf 1080i eingestellt. Dann skaliert der Player den 576i-Film auf 1080i hoch. Wenn man will, das der Player den Film in der Originalauflösung ausgibt, muß man die Ausgangsauflösung manuell umstellen. Das hat nichts mit der Bildwiederholrate zu tun. Grüße Roman |
KuNiRider
16:54
#225
Hat noch jemand das Phänomen, dass der BD-S673 seit dem Update nicht mehr startet, wenn man in die offenen Schublade eine CD einlegt und am Gerät 'Play' drückt? Sehr lästig ![]() |
Defender62
12:49
#226
erstellt: 22. Dez 2013, |
Hallo, habe ein Problem bei der Wiedergabe der Blu Ray "Van Helsing" mit dem BD-S673. Liegt es an der oben beschriebenen HD/DTS - Problematik? Was kann ich als Laie tun? Bin für jeden Tipp dankbar! |
Captain_Oregano
15:43
#227
Was für ein Problem? Den Film habe ich auch, allerdings den BD-S473. |
Raoul_D.
16:33
#228
Hi KuNiRider, bei mir schließt die Schublade durch Drücken der Playtaste (Software Version 1.80501200). |
Defender62
17:28
#229
Das Menü wird noch korrekt angezeigt. Der Film läuft nach dem Start kurz an und dann stürzt er ab. |
Captain_Oregano
18:52
#230
Der Film läuft bei mir einwandfrei. Könnte evtl. eine beschädigte Disc sein. Bei "The Expendables" ist mir der Player immer an der gleichen stelle abgestürzt, hab' dann einfach mal die Blu-ray umgetauscht und mit der neuen gab's keine Probleme mehr. |
KuNiRider
21:16
#231
So war es bei mir vor dem Update, jetzt fährt die CD rein und sofort wieder raus! Liegt nicht an der CD oder ihrer Lage, denn unberührt erst Schublade schließen dann Play funktioniert! |
0punkt
11:20
#232
erstellt: 09. Jan 2014, |
Hallo, ich überlege mir den 473 anzuschaffen. Habe im Netz gelesen, dass er keine divx Dateien erkennt. Ist das richtig`? |
tcb0815
16:28
#233
erstellt: 21. Jan 2014, |
Ich grüße euch, meine Frage habe mir gestern den S673 Player gekauft wegen der Shuffle Funktion auch bei Videos (Avi, mkv mpeg mp4) usw. Jetzt musste ich allerdings feststellen, das der Player sehr viel Tasten zum Vorspulen usw hat. ich aber nicht von einem Video zum anderen Video springen (Skip) kann so wie beim zappen von Programmsender. es sind einzelne AVI Files oder mpegs. Der Player fügt automatisch immer 10 Kapitel in die Files ein warum ? mit den >>| Taste oder der |<< Taste kann ich jetzt nur innerhalb des Musikvideo in den Kapiteln rumspringen, aber nicht zum nächsten oder übernächsten Video warum ? Ich hab das Video nie mit Kapiteln aufgenommen. erst wenn ich bis zum Kapitel 10 gesprungen bin spielt der Player am Ende das nächste Video ab. Bei DVD oder Blu Ray ist das ja logisch dort sind die Filme ja auch in Kapitel 1-10 11-19 usw unterteilt, aber warum macht der Player das automatsich bei einzelnen DIVX avi Files ? bzw Musikvideos die zwischen 3 und 5 Minuten lang sind ? Ich brauch ne Skip / Titelsprung Funktion wie ich sie bei jedem CD Player habe. meine alten Yamaha DVD Player konnten das noch. Ist das so normal ? das der Player bei einzelen Videofile nicht zum nächsten springt sondern wie bei ner DVD nur Kapitelsprung hat ? ![]() [Beitrag von tcb0815 am 21. Jan 2014, 16:30 bearbeitet] |
mcat
17:35
#234
erstellt: 12. Nov 2014, |
BD-S673 und mp4/mv4-Container Hi zusammen, der Thread ist zwar schon ein bisschen angerostet, aber vielleicht hört mich ja noch jemand … Folgendes Problem mit dem BD-S673: Normalerweise spiele ich auf dem Ding nur Bds ab, aber da ich unlängst meinen NAS aufgerüstet habe, dachte ich, dass es doch nett sein könnte, die eine oder andere mkv-Datei auf den BD-S673 zu streamen. Witzigerweise nimmt er klaglos eine 25GB-mkv-Datei mit H.264 und DTS-Ton, wenn ich das Ding mit bspw. iFlicks für ATV3 herunterrechne (immer noch H.264, aber AC3-Ton im mv4-Container) sagt er mir, dass er das Format nicht abspielen kann. ATV3, Playstation und andere haben ein Problem mit den mkv-Containern, spielen aber anstandslos die mv4- und mp4-Container. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Irgendwo falsche Einstellungen vorgenommen? Darüberhinaus hängt sich der BD-S673 beim Zugriff auf den NAS gern mal auf. Dann hilft nur noch vom Netz trennen. Gibt´s dafür einen Workaround? Gruß, mcat |
Passat
17:48
#235
Da mkv ein Containerformat ist, gibt es immer wieder Kombinationen von Video- und Tonformaten, die ein Gerät nicht abspielen kann. Ein Gerät, das alle irgendwie möglichen Kombinationen und Formate abspielen kann, gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Denn dazu ist die Anzahl der Möglichkeiten schlicht viel viel zu groß. Grüße Roman |
mcat
18:54
#236
Hallo Roman, schon klar mit den Containerformaten. Was mich wundert, ist, dass es sich um das gleiche Ausgangsmaterial handelt. Video ist H.264, nur runtergereichten, Ton von DTS zu AC3 gemuxt, eine AAC-Spur ist auch noch dabei. Das spielt eigentlich jeder Player. Ich dachte das Problem könnte woanders liegen und nicht an der Datei. Gruß, mcat |
mcat
14:48
#237
erstellt: 15. Nov 2014, |
Habe wegen dem Freeze-Problem noch mal ein bisschen bei den amerikanischen Kollegen gewühlt. Laut Rezensionen auf Amazon.com ist der BD-S673 schlicht ein Griff ins Klo: ![]() Die (gefühlte) Hälfte der beschriebenen Fehler ist auch bei mir aufgetaucht. Auch der Austausch des Gerätes brachte da keine Abhilfe. Ich denke, ich werde mir bei Gelegenheit mal einen vernünftigen Player kaufen. Gruß an alle, mcat |
KuNiRider
20:28
#238
erstellt: 14. Dez 2014, |
Mein 673 fliegt nun auch auf den Müll ![]() ![]() . . . muss nur noch meiner Frau klar machen, dass nun ein Gerät kommt, das optisch nicht dazu passt und das die praktische Szenen-Steurung nicht mehr funktioniert ![]() |
HDMI-Steuerung Yamaha BD-S473 luedo1 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha BD-S673 und Der Hobbit 3D Oceanic815 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 51 Beiträge |
Yamaha BD-S673 liest keine BluRays mehr! saubaer25 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha BD-S673 liest keine Blurays mehr mcat am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha BD-S673 Fehlermeldung "No Disc" mar1kus am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha Blue-ray Disc Player BD-S673 rost_1 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha BD-S673, Schlitten fährt nicht raus tomschmi am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha BD-S677 inkl. SACD outofsightdd am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 78 Beiträge |
Yamaha BD-S473 BR-Player über App steuerbar? taumelscheibe am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha BD-S673 hängt sich plötzlich regelmäßig auf Lucker10 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.677
