MKV fängt an zu stottern ?
ics1702
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 19:26
Hallo, ich habe einen LG BD670 Player.Manche MKV Dateien, egal ob AC3 oder DTS Ton,bekommen nach ein paar Minuten Bildruckler und Tonaussetzer die immer schlimmer werden. Wenn ich STOP drücke und dann wieder Play, dann geht es wieder ein paar Minuten. Die Dateien liegen auf einem NAS und sind mit GB Netzwerk verbunden. Am PC mit VLC Player ist alles ok.
Ich habe schon versucht die Dateien mit mkvmerge neu zu muxen und alle nicht benötigten Tonspuren raus genommen. Aber ohne Besserung. Hat jemand eine Idee ?
Hier mal ein paar Daten zur Datei. Was mir hier auffällt, die Anzahl der Bilder pro Sekunde beim Video und Ton ist unterschiedlich, oder ?
AC3 MKV:
(MKVInfo) |+ Segment-Tracks
(MKVInfo) | + Ein Track
(MKVInfo) | + Tracknummer: 1
(MKVInfo) | + Track UID: 4152504742
(MKVInfo) | + Tracktyp: video
(MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 0
(MKVInfo) | + MinCache: 1
(MKVInfo) | + Codec-ID: V_MPEG4/ISO/AVC
(MKVInfo) | + private Codecdaten, Länge 41 (h.264-Profil: High @L4.1)
(MKVInfo) | + Standarddauer: 41.708ms (23.976 Bilder pro Sekunde im Falle eines Videotracks)
(MKVInfo) | + Sprache: ger
(MKVInfo) | + Video-Track
(MKVInfo) | + Pixelbreite: 1920
(MKVInfo) | + Pixelhöhe: 800
(MKVInfo) | + Anzeigebreite: 1920
(MKVInfo) | + Anzeigehöhe: 800
(MKVInfo) | + Inhaltskodierungen
(MKVInfo) | + Inhaltskomprimierung
(MKVInfo) | + Algorithmus: 3 (Entfernen von Kopfdaten)
(MKVInfo) | + Einstellungen: Länge 1, Inhalt: 0x00
(MKVInfo) | + Tracknummer: 2
(MKVInfo) | + Track UID: 2526027904
(MKVInfo) | + Tracktyp: audio
(MKVInfo) | + Codec-ID: A_AC3
(MKVInfo) | + Standarddauer: 32.000ms (31.250 Bilder pro Sekunde im Falle eines Videotracks)
(MKVInfo) | + Name: Deutsch AC3 5.1 @ 640Kbps
(MKVInfo) | + Audio track
(MKVInfo) | + Abtastrate: 48000
(MKVInfo) | + Kanäle: 6
DTS MKV :
(MKVInfo) + EBML-Kopf
(MKVInfo) |+ EBML-Version: 1
(MKVInfo) |+ EBML Leseversion: 1
(MKVInfo) |+ Maximale EBML-ID-Länge: 4
(MKVInfo) |+ Maximale Länge des EBML-Längenattributes: 8
(MKVInfo) |+ Dokumententyp: matroska
(MKVInfo) |+ Dokumententyp Version: 2
(MKVInfo) |+ Dokumententyp Leseversion: 2
(MKVInfo) + Segment, Größe 13240639618
(MKVInfo) |+ Seek-Kopf
(MKVInfo) | + Seek-Eintrag
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x15 0x49 0xa9 0x66 (KaxInfo)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 4099
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x16 0x54 0xae 0x6b (KaxTracks)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 4249
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x11 0x4d 0x9b 0x74 (KaxSeekHead)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 13240488156
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x1c 0x53 0xbb 0x6b (KaxCues)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 13240456139
(MKVInfo) |+ EbmlVoid (Größe: 4025)
(MKVInfo) |+ Segment-Information
(MKVInfo) | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1000000
(MKVInfo) | + Muxeranwendung: libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
(MKVInfo) | + Schreibende Anwendung: mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') gebaut am May 15 2010 09:38:20
(MKVInfo) | + Dauer: 6514.811s (01:48:34.811)
(MKVInfo) | + Datum: Mon Jul 12 05:55:14 2010 UTC
(MKVInfo) | + Segment-UID: 0x86 0xdc 0x5d 0x73 0xb5 0x3b 0xc7 0x05 0xac 0x3d 0x8f 0x6f 0x91 0x00 0xc7 0xec
(MKVInfo) | + Track UID: 1
(MKVInfo) | + Aktiv: 1
(MKVInfo) | + Standardtrack-Flag: 0
(MKVInfo) | + Flag für erzwungene Anzeige: 0
(MKVInfo) | + Maximale BlockAddition ID: 0
(MKVInfo) | + Codec alle frames decodieren: 1
(MKVInfo) | + Sprache: eng
(MKVInfo) | + Pixelhöhe: 1080
(MKVInfo) | + Interlaced: 0
(MKVInfo) | + Anzeigebreite: 16
(MKVInfo) | + Anzeigehöhe: 9
(MKVInfo) | + Track UID: 1957455243
(MKVInfo) | + Standardtrack-Flag: 1
(MKVInfo) | + Flag für erzwungene Anzeige: 1
(MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 1
(MKVInfo) | + MinCache: 0
(MKVInfo) | + Codec-ID: A_DTS
(MKVInfo) | + Tracknummer: 3
(MKVInfo) | + Track UID: 910769045
(MKVInfo) | + Tracktyp: subtitles
(MKVInfo) | + Codec-ID: S_TEXT/UTF8
(MKVInfo) |+ EbmlVoid (Größe: 1024)
(MKVInfo) |+ Cluster
Gruß Thomas
[Beitrag von ics1702 am 31. Jul 2011, 19:30 bearbeitet]
maris_
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 20:08
Vermutlich sind die Bitraten der MKVs einfach zu groß und der Videoprozessor kommt mit dem Dekodieren nicht nach.
Mit vielen Grüßen, maris
ics1702
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 21:24
na toll, dafür hatte ich den Player eigentlich gekauft.
Kinobi
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 21:51
Die Aussetzer habe ich gelegentlich in Verbindung mit dem BX580, die mkv defragmentieren löst das Problem (anscheinend läuf der Buffer leer?).
[Beitrag von Kinobi am 31. Jul 2011, 21:55 bearbeitet]
maris_
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 06:42
Du meinst, die NAS defragmentieren? Kann man versuchen, wird aber das grundsätzliche Problem nicht lösen, dass der Broadcom Chip in den LG Playern bei etwa 20 Mbps die Grätsche macht. Leistungsfähiger sind beispielsweise die Samsung Player (da aber wohl auch nicht alle), oder gleich einen Mediaplayer kaufen.
[Beitrag von maris_ am 01. Aug 2011, 06:44 bearbeitet]
ics1702
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 07:58
kann der MTK-Chip denn mehr als 20 Mbps ?
oder welcher Mediaplayer mit Netzwerkanschluss kann das denn ?
EiGuscheMa
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 08:20
Übr die Bitrate finde ich gar nichts in der Datei-Info.
Seid Ihr sicher dass es mehr als 20Mbps sind?
ics1702
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 08:33
Seid Ihr sicher dass es mehr als 20Mbps sind? :)
wie komme ich denn an diese Information ? Gibt es ein Programm, welches die maximale Bitrate anzeigt ?
Gruß Thomas
maris_
#9 erstellt: 01. Aug 2011, 12:42
Beispielsweise: http://mediainfo.sourceforge.net/de
ics1702
#10 erstellt: 01. Aug 2011, 13:08
Danke für den Link,also MediaInfo zeigt:
OverallBitRate/String : 15.8 Mbps
Also weit unter 20 Mbps , aber ich dachte immer, die Bitrate schwankt. Falls das so ist, zeigt MediaInfo den Durchnschittswert oder den Höchstwert an ?
[Beitrag von ics1702 am 01. Aug 2011, 13:08 bearbeitet]
maris_
#11 erstellt: 01. Aug 2011, 13:21
Kann auch gut sein, dass das LG Wiedergabeproblem schon bei 15 Mbps anfängt. Jedenfalls deutet das von Dir beschriebene Verhalten genau darauf hin. Schmeiss halt einfach mal alle Spuren raus, die Du nicht brauchst und schaue mal, ob das File dann läuft.
Kinobi
#12 erstellt: 01. Aug 2011, 15:15
@maris_
Dachte auch erst an Broadcom, aber an dem liegt es bei mir definitiv nicht: sobald die MKV bei mir zu stark frag ist geht die Ruckelorgie los, ansonsten ohne jegliche Aussetzer.
@ics1702
schmeiss doch die defragmentierte MKV auf nen USB-Stick -bin mir sicher, dass die dann einwandfrei funzt, denn mein Problem ist identisch (ich betreibe eine USB-HDD und kein NAS).
[Beitrag von Kinobi am 01. Aug 2011, 15:16 bearbeitet]
ics1702
#13 erstellt: 01. Aug 2011, 18:41
aber warum geht es dann, wenn ich über den PC schaue ???
EiGuscheMa
#14 erstellt: 01. Aug 2011, 18:50
Kann man so nicht vergleichen, da Computer erstens erheblich mehr Prozessorleistung haben und zweitens die Abspiel-Software deutlich toleranter gegenüber Fehlern der Streams ist( etwa der erwähnte VLC)
"MKV" kann ja darüber hinaus alles Mögliche sein
BD-D5300 Ruckeln bei Wiedergabe MKV
Mindsplitting am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  3 Beiträge
MKV @ 24p
Warrior668 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  6 Beiträge
Samsung 1600 mkv Seitenverhältnis
GünniGünder am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  4 Beiträge
Samsung BD-6500 Wiedergabeprobleme / Wiedergabe fängt nach gewisser Zeit von vorne an
pasmaster am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  7 Beiträge
MKV Panasonic DMP 220
deepdj011 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
BDT 500 - MKV Support?
Cilow am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  16 Beiträge
BD-D6900 spielt MKV auf Blu-Ray nicht ab
Jagz27 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Blueray Player mit MKV Problemen
kr4nked am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  9 Beiträge
MKV bei BDP-s770
Black64 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
MKV-Dateien / Sprachauswahl
abcdef542 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.257
