Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung
jamesryan
#1311 erstellt: 18. Jun 2008, 21:36
@ Master-IF
Danke, dann werde ich mal einen Versuch starten.
Hoffentlich funktioniert alles, nicht das ich den Toshi gar nicht mehr anbekomme.
jamesryan
Buccaneerfan
#1312 erstellt: 18. Jun 2008, 21:37
jamesryan schrieb:
@ Master-IF
jamesryan
Ich habe das gerade durchgeführt, keine Probleme.
Wichtiger Hinweis: Schritt 4/4 dauert etwas, nicht verzweifeln. Der gesamte Updateprozess dauert ca. 20 Minuten.
Master-IF
#1313 erstellt: 18. Jun 2008, 21:40
@jamesryan
Sollte eigentlich klappen hier mal wie das Ganze abläuft.
Du startest das Update -> Der Player zeigt dir im Display dann 1/38, das sind die MB die er runterlädt, wie lange das dauert ist von deiner Leitung abhängig.
Danach fängt der Player an das Update einzuspielen.
Das geht in 4 Schritten, Schritt 4/4 hat bei mir immer am längsten gedauert.
Der Update vorgang (ohne download) dauert ca. 20min würde ich sagen, danach geht der Player automatisch aus.
Du darfst halt den Player auf keinen Fall während des Updates ausschalten.
[Beitrag von Master-IF am 18. Jun 2008, 21:40 bearbeitet]
jamesryan
#1314 erstellt: 18. Jun 2008, 21:44
Nochmals danke, habe alles verstanden.
Dann will ich mal hoffen das keiner die Strom- oder DSL-Leitung während des Update kappt.
jamesryan
Master-IF
#1315 erstellt: 18. Jun 2008, 21:48
Wird schon schief gehen.
PlasmaFreund
#1316 erstellt: 18. Jun 2008, 22:18
Bringt es nach dem Update ein Initialisieren zu machen oder ist das nicht nötig ?
Buccaneerfan
#1317 erstellt: 19. Jun 2008, 05:28
Ist nicht nötig.
jamesryan
#1318 erstellt: 19. Jun 2008, 06:09
Wollte gerade aktualisieren.
Bei Ok drücken ist der Bildschirm ausgegangen und im Display steht Setup und nichts passiert.
Pana einfach ausschalten und nochmal versuchen, oder???
jamesryan
Teddyknuddel
#1319 erstellt: 19. Jun 2008, 07:36
jamesryan
Du hast hoffentlich nichts gemacht? Erst wenn das Gerät sich ausgeschaltet hat, rotes Lämpchen leuchtet, kannst Du wieder einschalten.
jamesryan
#1320 erstellt: 19. Jun 2008, 07:46
Er hat sich dann selber ausgeschaltet.
Hab es gleich nochmal gemacht.
Jetzt steht Aktualisierung läuft und im Display blinkt DL 1/38.
Danach kommt ...fehlgeschlagen.... später nochmal ....
Bis jetzt 6 Mal.
Im Router wird die Verbindung angezeigt.
jamesryan.
jamesryan
#1321 erstellt: 19. Jun 2008, 09:01
Bisher kein Glück.
DHCP ein, DNS ein, Proxy aus, Geschwindigkeit 1Mbit/s,
Cookies annehmen.
Habe jetzt NTP eingeschaltet, dann kommt Fehlercode 2007c52f.
Müsste sich nicht mit NTP die Uhrzeit einstellen, tut sie aber nicht.
Was kann ich machen????
jamesryan
eLw00d
#1322 erstellt: 19. Jun 2008, 09:05
Bei mir das gleiche Problem...
Hab schon einige Einstellungen durchprobiert.
jamesryan
#1323 erstellt: 19. Jun 2008, 09:06
Neue Meldung, Sever nicht gefunden.
Doch was von Hand einstellen???
jamesryan
eLw00d
#1324 erstellt: 19. Jun 2008, 09:09
"Server nicht gefunden" steht bei mir schon von Anfang an. Bisher keine andere Fehlermeldung gehabt.
eLw00d
#1325 erstellt: 19. Jun 2008, 09:24
lol, der möchte meine Geschwindigkeitseinstellung nicht.
Hab einfach mal " 786 kbit/s DSL / Kabel " gewählt, obwohl ich auch ne schnellere Leitung habe, und jetzt läuft´s !
jamesryan
#1326 erstellt: 19. Jun 2008, 09:55
Bei 768 hat er auch abgebrochen.
Hab jetzt auf 512 gestellt und siehe da , er ist schon auf 2/38.
jamesryan
eLw00d
#1327 erstellt: 19. Jun 2008, 10:46
Jap, ist bei mir nachher auch abgebrochen.
Hab dann unter "Andere" die Gewindigkeit meiner Leitung angeben ( 2000 kbit/s ) und das hat jetzt endlich funktioniert.
Hab die 3.0er Firmware drauf.
Was hat´s gebracht? das Bild ist SCHLECHTER geworden.
Kantenflimmern, Treppchenbildung, ... und natürlich genauso starkes Bildrauschen wie vorher mit der 2.0er.
Sieht so aus, als würde es an Auflösung mageln, aber am EP-30 steht 1080p / 24 ein und mein Sammy bekommt auch ein 1080p Signal.
Einstellungen sind alle wie vorher, Bild ist viel schlechter. Toll!
Master-IF
#1328 erstellt: 19. Jun 2008, 10:56
Ist das Bild echt so schlecht? Meinst du jetzt das DVD oder HD-DVD Bild?
Wenn dem wirklich so ist wird wohl nur wieder ein downgrade auf 1.3 helfen.
Es ist echt unfassbar das die anstelle etwas zu verbessern immer mehr Fehler einbauen, das sollte doch irgendwie umgekehrt sein.
eLw00d
#1329 erstellt: 19. Jun 2008, 11:01
Hab mir extra vorher nochmal bestimmte Szenen von Transformers ( HD-DVD ) angeschaut zum vergleichen.
Aber das wäre garnicht nötig gewesen, fällt direkt auf.
also nach dem Update auf die 2.0er ist mir zum ersten Mal das starke Bildrauschen in sämtlichen (HD-) Filmen aufgefallen, nach dem Update auf die 3.0er Firmware hab ich jetzt ZUSÄTZLICH noch mit Treppchenbildung, Kantenflimemrn etc. zu kämpfen.
Bin mal gespannt was Toshiba dazu sagt.
jamesryan
#1330 erstellt: 19. Jun 2008, 11:01
Hat bei mir auch geklappt mit 512Mbit/s.
Zum bild kann ich nicht viel sagen da ich den Player erst kurz habe und so nicht vergleichen kann.
Die Ladezeiten haben sich jedenfalls nicht verändert.
jamesryan
kaichen78
#1331 erstellt: 19. Jun 2008, 11:02
Übrigens nun auch hier zum downloaden verfügbar:
http://toshibahddvd.eu/firmware/download_latest_firmware.html
Kaichen
eLw00d
#1332 erstellt: 19. Jun 2008, 11:05
Aus dem ultimativen PZ85 Thread:
Das_Ich schrieb:
Dieses Problem ist bekannt und ist auf die Firmware / den Player zurückzuführen. Betrifft alle Toshiba HD DVD Player mit entsprechender Firmware und alle Paramount Scheiben, die den MPEG4 Codec benutzen. Discs mit VC1 Codec betrifft der Bug nicht.
Der Fernseher ist schuldlos.
Interressant... war mir nicht bekannt.
Weißt du genaueres darüber? Mit welchen Firmwareversionen tritt es denn normalerweise auf?
Mit 1.1 und 2.0 hatte ich keine Probleme damit.
Das_Ich
#1333 erstellt: 19. Jun 2008, 11:15
Das wundert mich allerdings, denn eigentlich war Version 2.0 auch vom Fehler betroffen. Die letzte Version ohne diesen Bug sollte eigentlich Version 1.3 gewesen sein.
Bei der XE1, E10 und E1 Serie trat der Fehler mit Version 2.8 auf und ist auch bei der Version 3.0 noch enthalten.
Master-IF
#1334 erstellt: 19. Jun 2008, 11:16
]http://toshibahddvd....irmware.html
Die Frage ist ob das die gleiche FW ist die man über das Internet zieht? Da steht ja was von 3.003, vielleicht haben die nochmal was abgeändert/nachgebessert.
@eLw00d
Wirst du jetzt auf 1.3 downgraden?
Fällt das ganze auch bei anderen Filmen auf? (Transformers habe ich nicht.)
eLw00d
#1335 erstellt: 19. Jun 2008, 11:37
Donwgraden ist ja garnicht möglich, dafür braucht man doch so ne gecrackte Version.
Für die 2.0er hätte ich eine gehabt. Also von 2.0 auf 1.3, aber von 3.0 auf 1.3 wird´s wohl (noch) keine geben.
Hab grad mit nem Toshiba-Menschen gesprochen und die kennen die 3.0er Firmware nicht. Haben die noch nie was von gehört.
Sagen selber, dass ein Downgraden auf eine ältere Firmwareversion nicht funktioniert, schicken mir jetzt aber die 2.1er zu, damit ich´s mal probieren soll.
Komische Kerle...
Wenn das nicht klappt / keine Besserung bringt, darf ich den Player dann einschicken.
Ich befürchte das nimmt kein gutes Ende...
Ich probier jetzt mal nen non-Paramount Film aus.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 11:38 bearbeitet]
Das_Ich
#1336 erstellt: 19. Jun 2008, 11:50
Da wirst du keine Probleme haben.
Angelica
#1337 erstellt: 19. Jun 2008, 11:50
Komische Kerle...
Habe auch gerade mit dem Toshi Support telefoniert. Angeblich soll nach 2.1 sogar gar nichts mehr kommen in DE, heißt es bei denen intern.
eLw00d
#1338 erstellt: 19. Jun 2008, 11:54
Hab King Kong getestet (Universal Studios) und siehe da:
Keine Treppchenbildung, kein Kantengeflimmer.
Scheint sich dann wirklich auf Paramount HD-DVDs zu beschränken. Werd das nochmal genauer prüfen.
Natürlich wieder das starke Rauschen, aber wenigstens kein schlechteres Bild als vorher.
Der Film bleibt übrigens immer noch bei 1:32:10 hängen, genau wie bei der 2.0er. (Der Film war vor ner Woche noch original verschweißt, also an Kratzern oder sonst was liegt´s nicht)
edit:
So sieht´s aus. Nur die üblichen Probleme, kein Kantenmüll.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 11:56 bearbeitet]
Das_Ich
#1339 erstellt: 19. Jun 2008, 11:56
Du scheinst mir wohl nicht so recht glauben zu wollen.
Uups, jetzt hast du deinen Beitrag noch bearbeitet. Also wie gesagt, der Bug betrifft nur Material, dass in MPEG4 codiert ist. Das ist aber nur selten der Fall. Eigentlich betrifft es nur Paramount Discs. Universal hat ausschließlich auf den VC-1 Codec gesetzt.
[Beitrag von Das_Ich am 19. Jun 2008, 11:58 bearbeitet]
eLw00d
#1340 erstellt: 19. Jun 2008, 11:57
Große Klasse...
Das_Ich schrieb:
Du scheinst mir wohl nicht so recht glauben zu wollen.images/smilies/insane.gif
Tut mir Leid...
Ist ne Minute Arbeit für mich und wenn ich etwas selber testen kann, dann mach ich das auch.
Wollte aber hauptsächlich wissen, ob King Kong wieder bei 1:32 hängen bleibt oder ob wenigstens das behoben wurde.
edit:
Oha, gebrauchte EP-30 gehen OHNE Filme bei Ebay für über 100€ weg...
Hab 100€ inkl. 11 HD-DVDs bezahlt.
Ich hoffe ich bin demnächst nicht gezwungen mir nen neuen Player zu holen, nur um wieder ne ältere und funktionierende Firmwareversion zu haben.
Wenn man bedenkt, dass "Transformers" für mich der Hauptgrund war mit dem HD-DVD Gedöhns anzufangen...
Ist ziemlich traurig.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 12:08 bearbeitet]
Eisi2005
#1341 erstellt: 19. Jun 2008, 12:29
hab das zwar nie so verfolgt, aber seit wann gibt es bei King kong Probleme ? Bei mir läuft der film auf dem 30er einwandfrei durch mit FW 2.0
Eisi
Master-IF
#1342 erstellt: 19. Jun 2008, 12:36
Das ist ja mal wieder typisch...
Wenn die nix Wissen wer denn sonst...
Master-IF
#1343 erstellt: 19. Jun 2008, 12:38
Stimmt hast recht, ich habe auch nur die für 2.0 auf 1.3.
eLw00d
#1344 erstellt: 19. Jun 2008, 13:17
Eisi2005 schrieb:
Eisi
Ich glaub ich bin da eher die Ausnahme. Hab sonst auch noch nicht gehört, dass King Kong bei irgendwem Probleme macht.
Ist halt bei mir direkt nach dem Auspacken das erste Mal schon hängen geblieben. 2.0er Firmware war da drauf.
Ich weiß nicht ob´s am EP-30 oder an der HD-DVD liegt.
Nur wenn ich ne HD-DVD auspacke, geh ich allerdings davon aus, dass sie in einwandfreiem Zustand ist, deswegen denke ich, dass bei mir der Player spinnt.
bei mir lief die 2.0er ja auch ohne das Kantenflimmerproblem. Mein EP 30 ist was BESONDERES.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 13:18 bearbeitet]
Tetsu0
#1345 erstellt: 19. Jun 2008, 14:03
ich habe noch die 1.1 Firmware drauf. Wo kann ich denn die 1.3 runterladen?
thx Tetsuo
Master-IF
#1346 erstellt: 19. Jun 2008, 14:04
Habe auch King Kong, werde nachher mal testen ob es bei mir an dieser Stelle auch Probleme gibt.
eLw00d
#1347 erstellt: 19. Jun 2008, 14:14
Tetsu0 schrieb:
thx Tetsuo
Musste ein bisschen hier im thread suchen... blieb mir auch nicht erspart.
Aber ich lad sie grad auch bei rapidshare hoch. Dauert halt nur ein bisschen.
Ja das wäre nett.
Interessiert mich schon, ob ich da ein Einzelfall bin oder nicht.
Mit 1:32 meine ich 1 Stunde und 32 Minuten.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 14:15 bearbeitet]
mmtour
#1348 erstellt: 19. Jun 2008, 14:23
Also,
ich habe momentan 2.0 drauf, kein Kantenflimmern und mein KING KONG bleibt auch nicht stehen... scheint ziemlich große Qualitötschwankungen bei den Playern zu geben.
Grüße,
Tobias
eLw00d
#1349 erstellt: 19. Jun 2008, 14:26
Ist denn hier auch keinem ein verstärktes Rauschen nach dem Aufspielen einer neueren Firmware aufgefallen?
Das fällt sogar Freunden von mir auf, die sonst nur uralte 50cm Röhren vor der Nase haben.
Die Bildqualität leidet sehr darunter.
mmtour schrieb:
kein Kantenflimmern
Hast du auch mal mit einer Paramount HD-DVD getestet?
Ich hatte zwar auch keine Flimmerprobleme mit der 2.0, aber laut "Das Ich" soll´s ja Fälle geben.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 14:29 bearbeitet]
HannesV
#1350 erstellt: 19. Jun 2008, 14:28
ich warte noch auf meinen EP30. Wenn ich eure Kommentare so lese teste ich lieber mit einigen Filmen und wenns passr dann werde ich auch kein Update durchführen. Scheint die bessere Lösung zu sein als immer das neueste aufzuspielen.
Hannes
mmtour
#1351 erstellt: 19. Jun 2008, 14:29
Nein... ich hatte abgesehen von der AUTO-24p-Ausgabe keine merklichen Unterschiede zwischen 1.1, 1.3 und 2.0 Firmware
eLw00d
#1352 erstellt: 19. Jun 2008, 14:33
HannesV schrieb:
Hannes
Ja genau, wenn´s keine Probleme gibt, dann einfach sein lassen und in Ruhe High Definition genießen.
Ich bereue es, die Updates durchgeführt zu haben.
Dachte ganz naiv, dass mit der 3.0 das Rauschproblem verschwinden würde. Das hab ich jetzt davon...
Wollte eigentlich schon längst vorher wieder die 1.3 aufspielen, mit der gecrackten version, aber der Toshiba mag nicht sehr viele Rohlinge.
Die Maxell Rohlinge, die ich noch extra dafür gekauft habe, kann er nicht lesen.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 14:34 bearbeitet]
mmtour
#1353 erstellt: 19. Jun 2008, 14:34
Darf ich mal die ganz blöde Frage stellen, woher ich das 3.0-Update bekomme?
Hier
gibt es das nicht, da kann ich mich nur registrieren und dann passiert nix (oder kommt dan irgendwann ne Mail mit dem Link?).
Grüße,
Tobias
Tetsu0
#1354 erstellt: 19. Jun 2008, 14:34
cool. so lange kann ich noch warten.
Hab gerade nochmal King Kong rein. Habe hier auch ab und zu leichtes Flimmern, aber noch lange nicht so schlimm wie bei Transformers.
mmtour
#1355 erstellt: 19. Jun 2008, 14:35
Du scheinst da wirklich ein Sch***teil erwischt zu haben. Ich bin mit meinem bislang mehr als zufrieden (3xaufHolzklopf)
eLw00d
#1356 erstellt: 19. Jun 2008, 14:52
Fertig:
Firmware 1.3
Entpacken und dann die ISO-Datei auf CD-Brennen.
Im Brennprogramm aber auch extra ISO auswählen bzw. als Image brennen.
[Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 15:09 bearbeitet]
Tetsu0
#1357 erstellt: 19. Jun 2008, 15:49
alles klar. Danke!
NooN
#1358 erstellt: 19. Jun 2008, 16:34
Kann bitte mal jemand testen, ob die manuelle Flag-Einstellung jetzt funktioniert.
jamesryan
#1359 erstellt: 19. Jun 2008, 17:33
@ eLw00d
Habe mir gerade King Kong angeschaut, weil ich ja auch Prbleme mit dem Update hatte, sprich Kapitel 33 , 1.32,10.
Bei mir läuft die HD, wie bei Anderen, auch ohne Probleme durch.
jamesryan
eLw00d
#1360 erstellt: 19. Jun 2008, 17:45
Okay, danke!
Ich wollt das auch garnicht an den großen Nagel hängen.
Der Film dient bei mir sowieso meist nur als Bild-Demonstration.
jamesryan
#1361 erstellt: 19. Jun 2008, 17:55
Ich kann durch die wenigen Filme die ich gesehen habe nicht von Verbesserung oder Verschlechterung reden.
Ich will den Player nur für Hd`s.
Die Hacker bei Riddick in der Sequenz noch der Tonauswahl sind immer noch vorhanden.
Die Ladezeit hat sich auch nicht verändert.
Beim nur HD-schauen ist mir das egal, aber wenn man etwas testen will ist es ätzend.
jamesryan
Toshiba HD-EP 30
sonnemond am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 RöhrenTv
HD-DVD_2008 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 Tonausgabe
J.Klein am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Toshiba EP 30 codefree?
kopfbeisser am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD EP1 vs. HD EP 30
schwede11 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
Toshiba EP 30 oder 35 ?
SvenF80 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP 30, Soundprobleme, Störungen
nichtswisser am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
Toshiba HD EP-30 ist verhältnismäßig laut
alex665 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 - 3 Fragen
CWM am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  7 Beiträge
Toshiba HD-EP 35
Arkos am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  593 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.315
