Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung
deho
#61 erstellt: 28. Nov 2007, 17:28
Sid_Edwards schrieb:
Ausserdem machte sich ein nerviges nebengeräusch bei der Ton ausgabe breit. Das gab sich aber nach mehr maligem neu starten.
Habe bei meinem EP30 bisher keinerlei Tonprobleme gehabt. Wie überträgst Du Bild und Ton? Per HDMI?
War schon Firmware 1.1 auf dem Gerät (soll einige HDMI-Probleme beseitigen)?
Das DVD probleme habe ich erstmal ausser acht gelassen udn mir ne HD DVD genommen. Phantom der Oper.
Auch hier ernüchterung. Jegliches rumspielen in den einstellungen half ncihts. Es war das Bild einer sehr guten DVD aber der HD-WOW-Effeckt blieb aus. Auch bei anderen HDs wurde dies nicht besser. Das Bild war wirklich nett. Aber mehr auch nicht.
Fazit: Der EP 10 war definitiv und mit abstant die bessere Wahl. Das einzige was ihn schlechter macht, ist die Ladezeit der einzelnen Scheiben. Die ist beim EP30 wesentlich kürzer.
Das der EP30 schneller sein soll als ein EP10 würde mich überraschen. Ich habe zwar kein EP10 zum Vergleich, aber nach den Berichten, die ich bisher gelesen habe, sollten sich beide Geräte nichts nehmen. Kannst Du mal die Zeiten messen und mit meinen vergleichen?
Kevin17031984
#62 erstellt: 28. Nov 2007, 18:23
@Sid_Edwards:
Wenn du viele DVD's in 1080p gucken möchtest dann sollte man schon zum EP35 oder besser noch zum EX1 greifen. Ich denke mal das sich alle HD-DVD Player von der Qulität nicht großartig unterscheiden werden, außerdem kann ich mir das auch nicht vorstellen das der EP30 schlechter sein soll. Es ist ja schließlich eine Neue Generation und da der EP10 ja auch kein HighEnd Gerät ist... Da ich meinen eh nur zum HD-DVD gucken nutze und wenn ich mal ne DVD haben sollte dann hält die PS3 her. Ich hab nämlich die Nase voll auf einige Filme in HD verzichten zu müssen .
Sid_Edwards
#63 erstellt: 28. Nov 2007, 18:35
Hm wohnt einer von euch in Hamburg?
Ich lade euch Herzlich zum Probekucken ein.
Wie gesagt ab morgen habe ich beide Hier und kann sie direckt vergleichen.
Ich gehe per HDMI an den Fernseher und über den Optischen an meinen Resiver.
@deho
Kann auch sein, das ich mich da teusche, denn ich weiß nur noch das ich es elend lange fand wie lang der EP10 brauchte und beim 30 kam es mir nicht wirklich so lang vor.
Die Zeit habe ich allerdings nie gemessen. Dem werde ich noch mal nach gehen.
@Kenvin
Eigentlich fand ich das Bild von Toschiba besser als das von der PS3. Als was DVD angeht. Die habe ich ja auch.
Wer sich gerne selbst überzeugen möchte: Ich hätte einen EP 30 Abzugeben! Mit allem drum und drann! Nur eine Stunde benutzt! Interesse?
Kevin17031984
#64 erstellt: 01. Dez 2007, 12:12
So ich hab meinen Player nun auch, was etwas nervt das ich die Uhrzeit immer neu einstellen muss . Ist aber verkraftbar, also zum Bild: Getestet hab ich bis jetzt nur die HD-DVD von Matrix1 und ich muss sagen das sieht doch sehr gut aus, es ist jetzt nicht mit FdK 2 & 3 zu vergleichen aber es ist ein Hammer Bild . Also der richtige Kracher in Sachen Bild kommt ja mit Transformers .
Kino_Joe
#65 erstellt: 01. Dez 2007, 12:18
Hallo Kevin17031984!!
Man kann das Uhrzeit neu stellen,ganz einfach durch das öffnen und schließen der DVD-Lade ,umgehen.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 01. Dez 2007, 12:25 bearbeitet]
donmuellos
#66 erstellt: 01. Dez 2007, 19:23
HI,
habe das Gerät heute bekommen und würde mir gerne das update aufspielen.
Aber nach dem ewig langem download und als iso-gebrannt,sagt mir der player, dass die cd nicht erkannt werden kann.
ebenso wenn ich eine dvd-iso brenne...
kann mir jmd. da einen tipp geben bitte?
PS. wie stellt man die schärfe bei einem lg-plasma ein,wenn über hdmi hd-dvd gesehen wird? habe mal was von 0 gehört....
hoffe mir kann jmd weiterhelfen
best regards
Kino_Joe
#67 erstellt: 01. Dez 2007, 19:33
Hallo donmuellos!!
Hast Du die FW entpackt???
Mit einer DVD funktioniert es nicht.
Einfach die FW Datei entpacken und auf iso umbenennen und als iso Image auf eine CD-RW brennen.
Gruß:Kino Joe
Kevin17031984
#68 erstellt: 02. Dez 2007, 14:13
@Kino_Joe:
Du meinst den Player nicht mit den Power Button anschalten sondern mit den öffnen & schließen Button?
@donmuellos:
Kann man die FW nicht einfach über den LAN Port aktualisieren? Welche Neuerungen hat denn die Neue FW?
Helfari
#69 erstellt: 02. Dez 2007, 21:45
Doofe Frage, aber funktioniert der Player auch mit nem normalen Fernseher? Sollte ja eigentlich kein Problem sein. LCD hab ich nämlich (noch) keinen, aber ein neuer DVD Player muss sowieso her.
Sid_Edwards
#70 erstellt: 03. Dez 2007, 09:08
So ich hatte nun am Wochenende die Zeit mal ein bißchen zu spielen und zu testen und habe so die beiden Player vergleichen können.
Was die schnelligkeit angeht siegt tatsächlich der EP30 allerdings spielt sich das ganze bei etwas +ber einer ekunde ab. Beim starten mit einer eingelegten HD DVD zieht der EP 10 allerdings um 3 Sekunden nach.
Das war für mich allerdings der weniger interessante Teil.
DVD: Beim schauen von Normalen DVDs habe ich mich geirrt das Bild ist ziehmlich identlisch. Ich habe mal alles mögliche getestet, jeweils auf beiden Playern.
(Perl Habour, HDR Rücker des Königs (ext), T2, ID4 und natürlich Gladiator.)
Bei einigen DVDs sollte man allerdings drauf achten das man nicht 1080p/24Hz nimmt, denn sonnst giebt es ein lästiges Rückeln.
Also wie gesagt da nehmen sich die player nichts.
HD-DVD
Getestet habe ich.
Phantom der Oper, Riddik, Superman
Also ich kann wirklich nur wieder sagen, das das was der EP30 da ausgiebt wirklich ein extreme nettes DVD bild ist.... Aber nicht wirklich HD. WEnn man sich hier und da gebäude mal intensiver ansieht, dann merkt man das sie scharf sind. Aber das die Details aus dem Hintergrund einem ins Auge springen bleibt hier leider aus.
Da gewinnt der EP10 um längen, was mir auch von einigem Puplikum bestätigt wurde. Die Kanten sind glatter, die Farben intensiver.
Wie gesagt. Das Bild von EP30 ist schon ganz nett. Aber das vom EP10 haut einen um.
WEitere tests sind jetzt nicht mehr möglich da der EP30 bei der Post darauf wartet nach hause gebracht zu werden.
deho
#71 erstellt: 03. Dez 2007, 10:58
Der EP30 hat neben HDMI noch Chinch-Ausgänge für Composit-Video, Video-Komponenten (Y, Pb, Pr) und Stereo-Audio. Kein SCART!
Mit entsprechenden Kabeln sollte zumindest Composit-Video mit jedem "normalen" Fernseher funktionieren. Das Bild ist dann logischerweise immer nur im PAL-Format, also 576/50i.
Mein Tip: Wenn nicht die Anschaffung eines HD-TV mit HDMI-Anschluss unmittelbar bevorsteht, lieber einen guten Standard-DVD-Player kaufen und per SCART mit RGB-Signal an den Fernseher gehen (falls dein Fernseher RGB-Video verarbeitet und der Player das liefert, sonst Composit-Video). Spart Geld und ist vielseitiger verwendbar, da die HD-Player etwas eingeschränkter sind, was die Wiedergabe der verschiedensten Disk-Typen angeht (SVCD, XDIV, MP3-Audio, Picture-Disc, etc.). Die sind halt nur auf Standard-Formate spezialisiert.
Die HD-Technik ist noch stark im Wandel. In einem Jahr wird es schon wieder vielseitigere und bessere Player-Modelle zu niedrigeren Preisen geben. Jetzt schon in ein Gerät investieren, dessen technische Möglichkeiten man heute nicht nutzen kann und das dann, wenn Du einen HD-TV gekauft hast schon wieder veraltet ist, würde ich nicht empfehlen.
Meinen Standard-DVD-Player werde ich so schnell auch nicht ausmustern, aus oben genannten Gründen.
Grüße,
Detlef
[Beitrag von deho am 03. Dez 2007, 11:01 bearbeitet]
Kevin17031984
#72 erstellt: 03. Dez 2007, 11:59
Gibt es denn User die den Beitrag von Sid_Edwards bestätigen können oder auch wiederlegen? Postet mal eure Erfahrungen. Ich hab wie gesagt bisher nur Matrix testen können, aber das Bild war Spitze. Gibt es denn schon einen offiziellen Test zu den EP30?
Sid_Edwards
#73 erstellt: 03. Dez 2007, 13:25
@Kevin
ich sag ja nciht das das bild schlecht ist. Wie gesagt. Sieht schon nett aus.
Aber... andere HD medien haben was besseres gezeigt.
Man kann ja schon ne PS3 daneben stellen und sich irgendeine Blue ray ansehen.
Es fehlt halt was....
Und wenn du mit deinem Player glücklich bist würde ich es auch einfach dabei belassen. Schlecht ist er ja nun auch nicht.
Aber wenn du es wirklich wissen willst. Hol dir nen EP10 in irgendeinem Elektroladen und teste ihn. Kannst ihn ja zwei wochen lang ohne angeba von Gründen zurück bringen.
deho
#74 erstellt: 03. Dez 2007, 13:47
@Sid_Edwards: Deine Erkenntnisse sind schon sehr interessant, wenn auch überraschend. Kannst Du mal kurz posten, welche Geräteeinstellungen Du bei TV-Format, RGB-Ausgabebereich, Bildmodus und Ausgabeeinstellung beim Vergleich hattest?
Mein Gerät ist z.Zt. auf "16:9", "verbessert", "Film" und "bis 1080i" eingestellt.
Sid_Edwards
#75 erstellt: 03. Dez 2007, 14:11
Bis auf die Auflösung genau so.
Da habe ich immer 1080p/24Hz
was bei dem EP 10 erst nach dem Update ging und bei DVDs bei beiden Playern nicht unbedingt förderlich ist. Da bin ich dann meistens auf nur 1080p umgestiegen.
angeschlossener TV ist der Toshiba 42x3030D.
Michaelju
#76 erstellt: 03. Dez 2007, 18:54
wobei man auch sagen muss das dein Toshiba LCD nicht grade die Bäume ausreist! was nutzt mir HighEnd HDDVD Player wenn der Fernseher nix taugt!
Sid_Edwards
#77 erstellt: 03. Dez 2007, 19:00
Aha.. was macht meinen Fernseher den so schlecht?
Ok er kann die 100 Hz nicht und der Kontrast ist nciht so doll.
Aber das tut ja dem HD Bild nicht viel ab. Oder weißt du neuerdings was, was ich nciht sehe?
Michaelju
#78 erstellt: 03. Dez 2007, 19:08
dein Toshiba gehört in den Unteren Preissegment,es gibt aber Fernseher die von der Bildqualität hochwertiger sind z.b. Pioneer PDP 428XA dieser hat viel bessere schärfe,Schwarzwert,Kontrast,Farbwiedergabe,etc. das sieht das Bild dann schon wieder anders aus!
BOzard
#79 erstellt: 03. Dez 2007, 19:36
Naja. Also bei einem 300+€-Player würde ich auch nicht gerade von einem HighEnd-Player sprechen. Beim XE1 wäre das schon anders. Oder einen Denon 3930 DVD-Player, der genausoviel wie der TV kostet.
Unabhängig davon welchen TV er hat. Er schreibt ja, dass ihm das HD DVD-Bild des EP10 besser gefällt. Und ich gehe mal davon aus, dass er die beiden Player mit dem gleichen TV getestet hat...
Ich denke viel wichtiger wäre die Frage, wie viel Zeit er mit den Einstellungen verbracht hat, um aus beiden Playern das auf seinem TV best-mögliche Bild zu bekommen. Denn nur dann ist ein Vergleich sinnig.
Sid_Edwards
#80 erstellt: 03. Dez 2007, 19:51
Er ist zwar eine Sie aber wahrscheinlich degradiert das jetzt eh meine Aussage.
Natürlich habe ich mit dem gleichen Fernseher getestet. So viele Full HD habe ich hier nun auch wieder nicht rumstehen!
Habe nur das HDMI Kabel getauscht.
Puhh wieviel Zeit habe ich mit den Einstellungen verbracht.
Also genau kann ich dir das nicht sagen. Fakt ist das ich das ganze WE hier Rumprobiert habe und von der kleinsten Auflösung bis nach oben alles durch getestet habe.
Ich bin mir relativ sicher das ich alle Einstellungen einmal durch bin. Ich meine... so viele sind es ja nun auch nicht.
bducks
#81 erstellt: 03. Dez 2007, 19:54
Hallo zusammen,
ich habe den Player jetzt seit ca. 2 Wochen und er hat auch schon die neusten Software 1.3 bekommen. ( Nach dem Update wurde natürlich eine Grundinitalisierung durchgeführt )
Ich bin mit dem Gerät schon recht zufrieden, den Lüfter hört man so gut wie garnicht ( im Schrank eingebaut ) und das Bild ist wirklich gut. :
Jetzt fällt mir nur folgendes auf: Wird die Wiedergabe einer DVD / HD-DVD gestoppt und der Player aus- und wieder eingeschaltet, fängt er immer wieder von vorne an.
Ist das schon jemanden aufgefallen ? Das sollte der Player können ( steht jedenfalls in der Gebrauchsanweisung ).
Ich wollte mich erst rückversichern bevor man an Toshiba schreibt.
Oliver
[Beitrag von bducks am 03. Dez 2007, 19:58 bearbeitet]
Michaelju
#82 erstellt: 03. Dez 2007, 19:55
aber deine PS3 sollte bei der DVD Wiedergabe dein Toshiba EP10 um längen schlagen!!!
deho
#83 erstellt: 03. Dez 2007, 20:14
bducks schrieb:
Hallo zusammen,
Oliver
Ich habe es gerade mal geprüft und kann das Verhalten bestätigen. Er fängt immer wieder von vorn an. Was mir auch aufgefallen ist, dass der Player nach dem Stoppen der Wiedergabe einer HD-DVD auf die Taste "Resume Play" nicht reagiert hat, was er laut Anleitung eigentlich tun sollte. Die "Play"-Taste setzte aber die Wiedergabe an der gleichen Stelle fort.
Wahrscheinlich ein Fall für eines der nächsten FW-Updates.
Sid_Edwards
#84 erstellt: 03. Dez 2007, 20:16
Na ja mein Minderwertiger Fernseher ist ja immerhin noch ein Toshiba und dank Regzalink ist die Kombi schon recht gut. Leider ist das Bild meiner PS3 immer etwas zu dunkel.. aber das gehört hier nicht her.
Ich will ja auch niemandem seinen EP30 ausreden, nicht mit meinerm Fernseher angeben (dann hätte ich auch nen anderen) und auch nicht die verkaufsrahte vom EP10 ankurbeln. Ich wollte nur meine Erfahrungen schildern.
Opas_Enkel
#85 erstellt: 03. Dez 2007, 20:26
ich habe den EP30 seit heute auch, nur ein Problem beschäftigt mich:
Ich habe den Toshi auf bis zu 1080p eingestellt.
Mein TV, ein Xoro 4742w, kann lt. Bedienungsanleitung und Herstellerseite LINK 1080p darstellen.
Leider stellt er nur 1080i dar.
Habt ihr Ideen?
Micha
xraycer
#86 erstellt: 03. Dez 2007, 20:50
Opas_Enkel schrieb:
Habt ihr Ideen?
Micha
Da wird dem EP30 beim Handshake vom Xoro wohl nur die Möglichkeit von 1080i mitgeteilt. Da es sich bei der Einstellung ja um ein "bis zu 1080p" handelt, schaltet der EP30 auf 1080i runter.
Ob es nun an dem EP30 liegt oder am Xoro kann man so schlecht sagen. Hast Du ein anderes Zuspielgerät das sich auf 1080p zwingen lässt und bei der dann auch 1080p angezeigt wird?
[Beitrag von xraycer am 03. Dez 2007, 20:51 bearbeitet]
BOzard
#87 erstellt: 03. Dez 2007, 21:53
Afaik hat der Xoro Probleme mit 1080p. Woran das genau liegt, keine Ahnung. Hab ich es gar hier im Forum gelesen?
[Beitrag von BOzard am 03. Dez 2007, 21:54 bearbeitet]
Paesc
#88 erstellt: 03. Dez 2007, 22:54
Hat schon jemand von denen, die diesen oder einen anderen HD-DVD-Playern haben, folgendes ausprobiert?
1. Ist die Einlesezeit bei DVD und CD auch so lange wie bei HD-DVD?
2. Eure Beurteilung des CD-Klangs, sofern ihr das schon mal getestet habt?
Greez
Paesc
Kevin17031984
#89 erstellt: 03. Dez 2007, 23:49
Also ich schwöre ja in Sachen LCD-TV auf den M8 von Samsung. In den großen Märkten sieht man ja viele LCD's mit den selben Singnal und jedesmal hatte die M8 Reihe, für mein empfinden, die Nase vorn. Die Farben haben mich schon echt beeindruckt und auch der Schwarzwert.
Soweit ich weis soll sich doch der XE1 nur durch den Reon-Chip (speziell für besseres DVD Bild) und der Verarbeitung vom Gehäuse unterscheiden.
Arkos
#90 erstellt: 04. Dez 2007, 12:19
Ich habe zwar den 35er, aber ich denke, in dieser Beziehung sind die beiden Player sich einig.
Lies die Anleitung noch einmal richtig.
Zumindest bei mir steht, wenn AVM an ist, dann gehts immer wieder von vorn los.
Ist sehr unschön.
bducks
#91 erstellt: 04. Dez 2007, 12:57
Ist sehr unschön.
Die Bedienungsanleitung habe ich schon richtig durchgelesen und alle Möglichkeiten geprüft.
"deho" hat ja auch das gleiche festgestellt. Was ist denn AVM ?
Die Steuerung über HDMI ist bei mir inaktiv.
Also, die Funktionen die in der Gebrauchsanweisung schon beschrieben sind sollten doch wenigstens Funktionieren, oder ?
Arkos
#92 erstellt: 04. Dez 2007, 13:20
Ist sehr unschön.
Wenn eine HD DVD im Player ist, dann schau mal auf das Dislplay des Players, ob da ADV (nicht AVM) auftaucht. Das sind Disks mit erweitertem Inhalt.
Opas_Enkel
#93 erstellt: 04. Dez 2007, 13:30
xraycer schrieb:
Opas_Enkel schrieb:
Habt ihr Ideen?
Micha
leider habe ich keine Geräte, die 1080p erzwingen könnten. :-(
Kann mir mal jemand seine PS3 leihen
Ich habe gelesen, dass die sogar 1080p/24 Hz erzwingen kann und der XORO zickt nicht rum...
Ich schau mal weiter...
bducks
#94 erstellt: 04. Dez 2007, 22:15
Ist sehr unschön.
Hallo Arkos,
dass habe ich jetzt geprüft. Im Display ist wirklich "ADV" zu sehen und in der GA auf S.25 steht "im Kleingedruckten" - Während die ADV-Anzeige an der Frontplatte leuchtet, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Na, Bedienerfreundlich ist was anderes. Ich schreibe wohl doch mal zu Toshiba und hoffe auf eine Antwort.
Dann melde ich mich wieder.
bducks
deho
#95 erstellt: 05. Dez 2007, 17:04
Was lernen wir daraus? Man lese aufmerksam die Bedienungsanleitung, wie Arkos es getan hat, und nicht nur jeden zweiten Satz, wie wir.
Kevin17031984
#96 erstellt: 05. Dez 2007, 21:14
Was mich immer noch brennend interessiert ist ob noch jemand eine "Vergleichsbild" mit anderen HD-DVD Playern hat ^^ .
PlasmaFreund
#97 erstellt: 06. Dez 2007, 16:56
Ich sehe einige haben mit dem EP 30 oder EP 35 den Panasonic TH-42PV71F am laufen. Wie würdet Ihr den Pana einstellen um ein gute Bild zu bekommen ? In den standard Einstellungen kommt mir das Bild recht dunkel vor und deshalb in dunklen Bild szenen sieht man keine Details und alles als schwarzen Bereich.
Ich habe den pana TH-42PV71F mal auf:
Modus: Dynamic
Helligkeit: +2 klicks als mitte
Farbe: mitte
Schärfe auch etwa +2 klikcs als mitte
Farbton Normal.
C. manager aus
MPEG NR.: aus
ps. bei toshiba.de werden die Geräte mit 2 Gutscheinen Promotet, einmal 7 HD-DVDs und ein Gutschein mit 3 Folgen Star Trek.
http://www.toshiba.de/consumer/aktionen/hddvd.html
[Beitrag von PlasmaFreund am 06. Dez 2007, 17:49 bearbeitet]
matadoerle
#98 erstellt: 06. Dez 2007, 18:01
Modus: Dynamic
versuche die Standard-Einstellungen im Modus [Normal], dann sollte das schon besser sein.
Bei Modus [Kino] hast du einen noch flacheren Gamma und siehst am meisten Details in dunklen Szenen (allerdings flaue Farben bei hellem Raumlicht)
dachgeschoss
#99 erstellt: 06. Dez 2007, 18:26
Hallo!
War anfangs skeptisch und wollt erst aufgrund von Sid's posts den EP10 kaufen aber habe mich nun doch für den EP30 entschieden und bin bisher sehr zufrieden damit
(Mein TV: Philips 32" PFL7562D/10,
EP30 @ 720P, 16:9)
Grüße,
dachgeschoss
laut-macht-spass
#100 erstellt: 06. Dez 2007, 21:54
waren hier nicht die TRANSFORMER-Fans???
Habe da was gefunden!
http://www.hdtv-prax...ic_id=12&page_id=331
Kevin17031984
#101 erstellt: 06. Dez 2007, 22:58
Es ist zwar OT aber ich bring auch mal schnell was zu Transformers ein ^^ , hier ist ein schönes Review von der US Fassung (Bild müsste ja in der deutschen Fassung identisch sein) .
[Beitrag von Kevin17031984 am 06. Dez 2007, 22:59 bearbeitet]
Arkos
#102 erstellt: 07. Dez 2007, 13:02
Also da könnte man sich ja echt verarscht fühlen:
Nur auf HDTV-PRAXIS.de im MPEG4 AVC/H.264 Format zum Download - Playstation 3 kompatibel
So den Satz vollendend: Den Rest seht ihr, wenn ihr euch einen HD DVD Player kauft.....
Nur ein Witz..
laut-macht-spass
#103 erstellt: 07. Dez 2007, 21:40
also ich bin eigentlich kein FAN von Filmen wie Transformers, habe mir aber die Clips gezogen und am PC-angesehen - jetzt werde ich mir dir HD_DVD kaufen
Kevin17031984
#104 erstellt: 10. Dez 2007, 14:52
Ich hab eben Transformers mit den EP30 geschaut, Top Bild , kann nur jeden empfehlen wenn man sich ein HD-DVD Player kaufen will und nicht so viel Geld ausgeben möchte dann ist der EP30 die erste Wahl.
thomas_r19
#105 erstellt: 11. Dez 2007, 17:42
Kevin17031984 erwähnte, dass die PS3 den EP30 bei der DVD-Wiedergabe deutlich schlagen würde; bedeutet das denn, dass die Qualität des Toshibas wirklich nicht sehr gut ist, oder ist die PS3 diesbezüglich einfach überragend?
Ich habe doch schon ein paar DVDs und möchte auch weiterhin welche kaufen, da die Preise einfach geeigneter sind, um "einfach mal was einzupacken". Werde ich dann vom Toshiba enttäuscht sein?
Derzeit habe ich noch keinen HDTV, werde diesen (Samsung M86 40") aber im Januar bestellen, und damit ich dann evtl. schon die von Toshiba spendierten DVDs haben könnte, wollte ich jetzt schon sehr bald zuschlagen.
Als Audioequipment habe ich einen Yamaha AX 870 mit Nubert Nubox 360/5-Lautsprechern, also Stereo. Bemerkt man die angeblich so tolle Soundqualität von HD-DVDs damit auch im direkten Vergleich mit den alten Scheiben?
Dann habe ich noch eine etwas generellere Frage: Ich lese hier von 1080p@24hz bei HD-Medien, was sinnvoll klingt, aber bei PAL-DVDs ist 1080p@60hz doch eher uncool. Wenn ich richtig aufgepasst habe, dann wäre 1080p@50hz doch optimal. Wie sieht es eigentlich bei NTSC-DVDs aus, wird dann die DVD bei 1080p@24hz ausgegeben?
Das wars dann doch noch nicht:
- Liegt dem Player ein HDMI-Kabel bei?
- Kann man den DVD-Player Codefree schalten? Ich habe zwar nur vereinzelt Filme in den USA bestellt, aber schöner wäre es ja.
Gruß,
Thomas
deho
#106 erstellt: 11. Dez 2007, 18:19
thomas_r19 schrieb:
Also, verglichen mit meinem Panasonic S52 ist das Bild des EP30 auch bei DVD-Wiedergabe besser (beide bei 1080i verglichen). Vielleicht können hier die PS3 oder andere High-End-Player noch ein Quäntchen drauflegen, mir wäre allerdings das Kosten-/Nutzenverhältnis zu hoch.
Das kommt darauf an: Welche Erwartungen hast Du? Welchen Player nutzt Du bisher? An welchem TV siehst Du die Wiedergabe?
Die Wiedergabe vom EP30 auf einem mindestens HDready-TV dürfte deutlich besser sein als die Wiedergabe eines herkömmlichen DVD-Players auf einem Standard-TV.
Der EP30 kann die neuen Tonformate nicht per Bitstream über HDMI ausgeben (kann nur der EP35). Ich habe bei optischer Verbindung zum AV-Receiver keine Unterschiede im Ton zu DVDs bemerken können.
Da bin ich überfragt, halte es jedoch für unwahrscheinlich, dass DVDs mit 24Hz ausgegeben werden. Ob der Player 480i oder 1080p ausgibt ist nur eine Frage der gewählten Player-Einstellung. Es wird aber wahrscheinlich immer 60Hz sein.
HDMI-Kabel ja. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Laut Bedienungsanleitung spielt der EP30 nur DVDs der Regionen 2 oder ALL. Bei HD-DVDs fehlt dieser Hinweis. Ich glaube, dass bei HD-DVDs zur Zeit kein Regionscode benutzt wird.
laut-macht-spass
#107 erstellt: 11. Dez 2007, 18:41
also was den Regional-Code betrifft gibt es zwar Vorgaben die diesen regeln, nur ist bisher auf keiner HD-DVD eine RC zu finden. Es wird wohl vorerst darauf verzichtet!
Was die DVD-Quali der verschiedenen HD-Player angeht liegen diese generel auf einen recht guten, ja sehr guten Niveau, einig der E1 hat einwenig bei den HD-DVD-Pl. in bezug auf die DVD-Wiedergabe geschwächelt, die EP-Modelle (10,30 und 35)liegen auf dem Niveau von sehr guten DVD-Pl. der 300-600 Euro-Klasse, ähnlich die meisten BluRay-Player, die PS3 liegt etwas oberhalb dieses Niveaus und wird im Moment wohl nur durch den Toshi XE1 getoppt, dieser ist durchaus mit dem Top-DVD Denon 2930 vergleichbar, DVD technisch geht es dann nur noch einen winzigen Schritt höher, mit dem Denon 3930, sichtbare Vorteile aber eigentl. nur an Projektoren, da er sich in den einzelnen Parametern sehr fein justieren läßt.
Wer einen hd-dvd-Player kaufen will und weiter vermehr normale dvds kaufen möchte, bzw. eine recht große Samlung dieser besitzt, ist mit dem XE1 am besten bedient.
Habe BluRay von Samsung, Panasonic und PS3, sowie HD-DVD Toshi e1, ep10 und xe1 verglichen und bin beim XE1 geblieben.
Wenn ich mir irgendwann einen BluRAy kaufe, dann wahrscheinlich die PS3 mit ihren Multimediafunktionen, ich hoffe bis dahin sind die Dinger leiser geworden.
Es wird oft bemängelt das der Toshi xe1 zu laut sei, kann dieses nicht bestätigen, meiner ist sehr leise, im Rack verbaut ist er im Betrieb aus 2m nicht mehr hörbar, die PS3 konnte ich von meinem Sessel aus noch deutlich hören, ca. 4,5 m entfernt.
thomas_r19
#108 erstellt: 11. Dez 2007, 19:08
Also zunächst danke für eure ausführlichen Antworten, das freut mich.
@deho: Ich schaue derzeit DVDs über meine Xboxen (1+360), hatte aber bisher auch nie einen richtig guten DVD-Player, denn als ich mir damals einen gekauft habe, waren die Teile noch relativ teuer und danach hat es mich eigentlich auch nie richtig interessiert, da das Bild mit meinen jetzigen Playern für den Fernseher sowieso okay ist. Aber mir wird ständig vorgeschwärmt, deswegen wollte ich sicher gehen, dass das Ergebnis auch auf heutigem Niveau anständig wird.
Ich habe bisher nur DVDs über eine PS3 an einem M86 40" gesehen, dort dann allerdings mit eingeschaltetem Movieplus, und mein Kumpel wusste zu der Zeit allerdings nicht, dass das den Soapeffekt verursacht. High-Defintion habe ich eigentlich nur mal Lethal Weapon (BR) auf selbigem Fernseher gesehen, das war stark!
Die neuen Tonformate sind für mich eigentlich nicht so interessant, da ich nicht plane auf Surround umzurüsten. Ich dachte aber, dass man auch im Stereobetrieb einen Unterschied hören könnte. Das war aber sowieso eher aus reinem Interesse gefragt, denn mit dem Sound meiner DVDs bin ich zufrieden.
Bezüglich der 24p@NTSC-Frage habe ich eben zufällig etwas über den 35er von Toshiba gelesen, und da ist es zwar so, dass es geht, man muss den Film allerdings vorher im 60er-Modus starten, da sonst die Menüführung nicht funktioniert.
@laut-macht-spaß: Das klingt doch super, denn da der TV mich schon 1300 Euro kosten wird, ist irgendwann die Schmerzgrenze erreicht, und da bin ich mit 300 Euro für den Player + Gutschein doch recht zufrieden, denn die Qualität scheint ja doch okay zu sein.
Mein ursprünglicher Plan war eigentlich ein HD-DVD-LW für die Xbox zu kaufen und zusätzlich einen 150-Euro-Player für DVDs, das ist aber aus diversen Gründen blöd: kein 24p, kein HDMI, zwei statt einem Gerät, zwei statt einer Fernbedienung. Als ich den Plan aufgestellt habe, wusste ich allerdings auch noch nicht, dass es HD-Player schon zu erschwinglicheren Preisen gibt.
Gruß,
Thomas
thomas_r19
#109 erstellt: 11. Dez 2007, 22:40
Fällt denn noch jemandem ein Grund ein, wieso der Player für mich ungeeignet sein könnte? Sonst würde ich dann bestellen.
Ich warte mal noch bis morgen, vielleicht kann ja noch einer was sagen.
Gruß,
Thomas
Kevin17031984
#110 erstellt: 12. Dez 2007, 00:19
Mit den M86 bist du echt gut bedient das ist ein super LCD, super Farben und ein echt toller Schwarzwert. Das mit den Movieplus bekommt ihr mit der Einstellung "Nur Scan" raus, ich würde euch immer raten diese Einstellung zu nehmen, für jedes Gerät. Wenn man auf 16:9 stellt zoomt der LCD das Bild und schneidet sichtbares Bild ab. Mit was du zufrieden bist kannst nur du selbst entscheiden, seitdem ich viele 1080p Filme (nur gute Qualität!!, es gibt derbe unterschiede) gesehen habe möchte ich gar kein normales Programm mehr gucken ^^ . FullHD kann echt "süchtig" machen und meine Ansprüche sind somit immer mehr gestiegen. Beim EP30 stimmt, so finde ich, das Preis- / Leistungsverhältnis. Was willst du mehr als 1080p@24Hz? Bild ist echt Top, hab mir dort ja Transformers angesehen und das Bild ist wirklich erstklassig. Man kann es mit FdK 2 & 3 vergleichen oder auch mit SL4.0 .
[~Micha~]
#111 erstellt: 12. Dez 2007, 18:15
Ich habe leider keine Chiperfahrung was die Player angeht, aber würde ich bei dem EP 30 einen Qualitätsunterschied zu meinem aktuellen DVD Rekorder Sony RDR HX 750 sehen?
Mein DVD Rekorder hat eine UVP von 400 Euro.
Toshiba HD-EP 30
sonnemond am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 RöhrenTv
HD-DVD_2008 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 Tonausgabe
J.Klein am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Toshiba EP 30 codefree?
kopfbeisser am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD EP1 vs. HD EP 30
schwede11 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
Toshiba EP 30 oder 35 ?
SvenF80 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP 30, Soundprobleme, Störungen
nichtswisser am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
Toshiba HD EP-30 ist verhältnismäßig laut
alex665 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 - 3 Fragen
CWM am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  7 Beiträge
Toshiba HD-EP 35
Arkos am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  593 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.292
