| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » XBOX 360HD Filme ruckeln über VGA | |
XBOX 360HD Filme ruckeln über VGA+A -A |
Jackass!!!!
erstellt: 08. Nov 2007, 19:46
Hallo Es geht um meine XBOX 360 Ich hatte ( habe ) meine XBOX 360 mit einem Monster Vga Kabel an meinen LCD angeschlossen. Ich habe aber das Gefühl das daß Bild über VGA mehr ruckelt als mit dem Kompokabel. Das ist jetzt kein riesen ruckeln, doch es fällt mir auf. Kann das sein? Beim spielen habe ich das nicht. Kann es an der HZ Zahl liegen? Mein ACER zeigt mit eine HZ Zahl von 59HZ über VGA an. Beim Kompokabel müssten es laut XBOX 50 HZ sein. Dort wirkt das Bild flüssiger. Bei HD-DVDs und auch bei normalen DVDs. Würde das schade finden, da das VGA sonst ein gutes Bild liefert. Kann man da was machen? |
ForceUser
erstellt: 09. Nov 2007, 19:29
nichts...24hz auf 60 hz (59 bei dir) = 3:2 Pulldown Ruckeln... |
Jackass!!!!
erstellt: 09. Nov 2007, 21:00
Aha Würde ich dann mit dem Kompo Kabel besser fahren? Dort sieht es flüssiger aus. Obwohl ich gelesen habe das die XBOX allgemein beim schauen 60 Hz ausgiebt |
Jackass!!!!
erstellt: 10. Nov 2007, 11:57
Ich habe gerade mal aus versehen im XBOX 360 Menü die Ausgabe auf 1080P gestellt. Komischerweise habe ich auch da ein Bild gehabt. Auch die Display Anzeige zeigte mir 1080p an. Ich weiß ja selber das ich einen HD Ready hab. Doch warum ging das? Von anderen weiß ich das ihr LCD bei dieser Einstellung gar kein Bild gemacht hat, weil der HD Ready das ja nicht kann. |
ForceUser
erstellt: 10. Nov 2007, 12:39
wieso nicht? 1080i geht ja auch?! Die Auflösung wird einfach runtergerechnet... und 1080 sieht auch auf einem HD Ready besser aus als 720 (bei genügend nahem Betrachtungsabstand) ...den die meisten HD Ready haben ja 768 Zeilen...und machen dazu noch Overscan, womit man locker auch 800 benötigte Zeilen kommt |
Jackass!!!!
erstellt: 10. Nov 2007, 17:25
MMM AHA Wenn ich also 1080P einstelle und er macht ein Bild, ist das Bild dann auch Progressive weil P? Weil ich ja weiß das der HD Ready nur maximal 1080i macht? Man stellt an einem HD Ready ja eigentlich nur 720p oder 1080i ein. Wunder... [Beitrag von Jackass!!!! am 10. Nov 2007, 17:25 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 10. Nov 2007, 17:52
Zudem kann die 360 über VGA nur 60 Hz (weshalb damit auch manche Games der alten Xbox die 50 Hz erfodern mit dem VGA-Kabel nicht laufen obwohl sie eigentlich kompatibel mit der 360 sind). Daher ruckeln auch z.B. PAL-DVDs mit dem VGA-Kabel. |
Jackass!!!!
erstellt: 10. Nov 2007, 18:18
Das ist mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann Also ist das VGA wohl eher semegeeignet zum DVDs schauen. Werde mir mal das Monster Kompo Kabel kaufen. Könntest du mir noch sagen was mein LCD genau macht wenn ich 1080P einstelle, trotzdem ein Bild bekomme obwohl mein LCD nur HD Ready ist? |
ForceUser
erstellt: 10. Nov 2007, 18:23
(was für ein TV? Welche Zuspielart?) Mein TV trägt auch das HD Ready Logo...und trotzdem nimmt er 1080p entgegen |
Jackass!!!!
erstellt: 10. Nov 2007, 19:24
Also ich habe einen ACER AT 4220 Angeschlossen mit KompoKabel Das VGA habe ich aufgrund der 60HZ abgemacht. 1080P an der XBOX 360 eingestellt. Beim spielen zeigt er mir auch 1080p an. Nur beim HD-DVD schaun zeigt mir das Display 1080i an. Wenn er 1080p entgegen nimmt , ist es dann auch Progressiv? Da er ja eigentlich nur 1080I Interlaced kann [Beitrag von Jackass!!!! am 10. Nov 2007, 19:25 bearbeitet] |
Roberto2
erstellt: 11. Nov 2007, 04:35
Mal darüber nachgedacht wie ein LCD funktioniert? Ums kurz zu machen, egal was du ihm zuspielst er gibt immer ein progressives Bild, also Vollbild aus! Übrigens geht das Ruckeln bei HD DVDs nicht durch ein Komponentenkabel weg, da dein Acer keinerlei Anti-Ruckel Mechanismen eingebaut hat und auch nicht 1080p@24p verarbeiten kann. Dazu kommt leider auch noch die Tatsache das die 360 kein 24p ausgeben kann |
Jackass!!!!
erstellt: 11. Nov 2007, 13:41
Ok Ja ich weiß das der Acer jetzt nicht so viel hat. Bin aber sonst sehr zufrieden, Hat ja nur 700 gekostet als 42er. Mal ne Frage, die Toshiba Standalone HD Player haben ja ein Aktuelles 24p update bekommen. Würde so ein Player helfen, oder reicht es nicht aus wenn der HD Player 24p beherrscht? Würde das besser sein als mir dem XBOX HD Laufwerk. P.S Trotzdem Ruckeln die Filme über VGA mit BOX mehr als mir dem Kompo |
dharkkum
erstellt: 11. Nov 2007, 13:50
Nein, das reicht nicht. Der Fernseher muss auch 24p beherrschen sonst bringt das beim Player überhaupt nichts. Und selbst wenn der TV 24p entgegennehmen kann, heisst das noch lange nicht, dass er diese auch wieder mit 24p oder einem Vielfachen davon (z.B. 48, 72 oder 120 Hz) ausgibt. Die meisten TVs mit 24p-Kompatibilität rechnen das dann intern doch wieder mit 3:2 Pulldown auf 60 Hz hoch. |
Jackass!!!!
erstellt: 11. Nov 2007, 13:52
Danke! Sag mal ich habe ja nmehrfach errwähnt das ich einen HD Ready Acer 4220 habe. Jetzt habe ich ja bei der XBOX 360 1080P eingstellt. Ein Bild macht er ja und spielen kann ich auch gut, aber währe es besser auf 720P einzustellen? |
dharkkum
erstellt: 11. Nov 2007, 14:07
Probier doch einfach beide Auflösungen aus und nimm das, was DIR besser gefällt. DU musst mit dem Bild zufrieden sein, was andere dir erzählen kann dir egal sein. Wenn du bei beiden Auflösungen keine für dich entscheidenden Unterschiede ausmachen kannst nimm 720p, da muss die 360 bei den meisten Games nicht nochmal skalieren da diese intern mit 720p gerendert werden. Ideal für Games wäre eigentlich VGA mit 1360x768, das dürfte der Acer 1:1 ohne Overscan darstellen, aber dafür hat man dann ja die schon oben besprochenen Nachteile bei VGA. |
Jackass!!!!
erstellt: 11. Nov 2007, 14:19
Ok Werde ich machen Warum der ACer aber 1080P entgegen nimmt obwohl die Auflöung max ja 720p oder 1080i ist bleibt mir aber noch ein Rätsel Verwirrt nehmt es mir nicht übel |
ForceUser
erstellt: 11. Nov 2007, 15:19
1080p und i unterscheiden sich nicht gross...vielleicht nimmt er 1080p entgegen und macht 1080i daraus, und nur aus dem 1080i Signal rechnet er sich sein 768p Bild aus. Sehen tust du ja immmmmmer 768p, egal was du reingibts! |
Jackass!!!!
erstellt: 12. Nov 2007, 16:22
Also ich habe jetzt wider das Monster VGA drann. Das hat einfach das bessere Bild mit 1360x768. Auch beim spielen besser und schärfer. Währe die 1360x768 einstellung auch am besten für Filme? Das Bild ist echt gut, nur hab ich manchmal das Gefühl das sich mal ab und an ein kleiner Bildfehler einschleicht in der Einstellung mit dem VGA. Wie soll ich das sagen, wie so ein kleiner Flitzer im Bild. Passiert ja auch nicht ständig, aber beim Kompo ist mir das noch nicht aufgefallen. Könnte das an der Auflösung liegen? Sonst ist das VGA Bild echt besser, auch beim spielen super |
ForceUser
erstellt: 12. Nov 2007, 16:47
klar ist es besser, wenn der TV das Eingangssignal unverändert auf seinem Panel abspielen kann...vor allem wenns ein billig TV ist, dann wird halt beim Scaler gespart |
dharkkum
erstellt: 12. Nov 2007, 17:06
Meinst du so eine horizontale Linie im Bild? Das ist auch einer der kleinen Nachteile bei VGA (wobei mir noch niemand erklären konnte warum das gerade bei VGA und dann auch nicht bei jedem Game auftritt, soll auch etwas vom Fernseher abhängen). |
Jackass!!!!
erstellt: 12. Nov 2007, 19:20
Ja genau so ne Linie. Blitzt kurz auf dann ist sie wieder weg. Ist aber jetzt nicht ständig. Kommt aber halt schon einmal vor. Hatte mich nur gewundert weil das über VGA ab und an auftaucht. Aber ansonsten ist das VGA die bessere Wahl denke ich jetzt doch. |
HD DvD´s über XBox 360LW am PC Ruckeln. DonGeilo33 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Ruckeln Samsung <-> Philips Hacki_VfL am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Pulldown ruckeln hr.bp am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
24p ruckeln! DeLaMuelly85 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 16 Beiträge |
Siehst Du das Ruckeln? ViCon am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 49 Beiträge |
Blu Ray Filme 24p - Welches Ruckeln / Judder ist gewollt? damien6202 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Filme in 1080p von der XBox Schoko666 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 162 Beiträge |
XboX Live - HD-Filme und Sendungen downloadbar Datapunk80 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 5 Beiträge |
Ruckeln hochskalierte DVD`s ? Hoomer29a am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 21 Beiträge |
24P-Ruckeln existiert nicht! Bonoversteher am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 49 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.924
