HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Phillips BDP 2700 und Samsung le40m71b | |
Phillips BDP 2700 und Samsung le40m71b+A -A |
B-E-N-N-E
20:01
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo liebe Leute, hoffe ich bin hier so richtig, aber hab eine Frage: habe mir heute einen Phillips Bluray Playerr bdp 2700 gekauft und voller Vorfreude daheim an meinen Samsung HD-Ready le40m71b angeschlossen. Leider kam nach dem Startbildschirm des players nur noch ein schwarzer bildschrim. nach stundenlangem rumprobieren habe ich dann die phillips hotline angerufen, die mir gesagt haben das ich bei samsung anrufen soll und nach software updates schauen soll. gesagt getan. Leider hatte Samsung keine Updates. Jedoch haben sie mir geraten den Player über einen Komponenten Anschluss mit dem fernseher zu verbinden, was auch wunderbar mit Bild!!! funktionierte. dort versuchte ich, wie angewiesen die Auflösung runterzusetzen, was aber an dem schwarzen Bild über den HDMI anschluss nichts änderte. außerdem bemerkte ich auf dem Player während dem versuch eine verbindung aufzustellen den Text: "HDCP-Error" was soweit ich weiß etwas mit dem Kopierschutz zu tun hat (lasse mich auch gerne belehren). Weiterhin steht nun erstaunlicherweise seit neuestem die nachricht "nicht unterstützter Modus" auf meinem fernseher wenn ich ihn auf HDMI stelle. Würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann, ob ich den Player wieder zurück geben soll oder ob es alternativen gibt, da ich ungern über das komponentenkabel schauen möchte. MfG Benne |
n5pdimi
20:07
Versuch mal auf dem Player über HDMI nicht in 1080p auszugeben bzw. die 24p abzuschalten... ![]() |
B-E-N-N-E
20:34
ja, habe alle angebotenen Auflösungen ausprobiert. |
n5pdimi
20:39
HDMI Kabel tauschen |
B-E-N-N-E
15:15
erstellt: 08. Jan 2011, |
habe es eben ausprobiert und es ergab das selbe ergebnis. |
B-E-N-N-E
15:27
was ich weiter festgestellt habe ist, dass nur wenn ich ein sehr niedriges Format wähle die Meldung "nicht unterstützter Modus" erscheint. wenn ich auf 720p stelle erscheint lediglich ein schwarzer bildschirm (auch bei dem neuen HDMI Kabel). |
n5pdimi
16:23
Farbraum einstellungen am Player vielleicht auf erweitert? |
B-E-N-N-E
16:44
Farben sind auf standard und alle zusatzfunktionen aus. |
B-E-N-N-E
18:18
falls es dazu keine Lösung gibt, kann mir jemand sagen ob das Bild vom einfachen gelben video Kabel ähnlich ist? hatte ja noch nicht die möglichkeit zu vergleichen. |
B-E-N-N-E
19:12
weiterhin habe ich eben gerade den bluray Player an einen full hd fernseher angeschlossen, bei dem alles reibungslos über Hdmi funktioniert. |
Henrik22
21:23
Für mich riecht das alles genau nach einer falschen Einstellung. Wenn du bei dem BDP2700 was verstellst kommt ja erst dieser Testscreen. Indem steht zumindest immer, dass man abrechen drücken soll wenn das Bild schwarz bleibt. Wenn es am Full-HD Fernseher funktioniert würde ich mal sagen, dass du ausversehen 1080p, 1080i oder 1080p/24p an hast. Oder eine andere Funktion wie etwa HDMI Deep Color. Ich würde sogar wirklich auf HDMI Deep Color tippen. Meines Wissens funktioniert dieses Feature nämlich nur über HDMI. Wenn dein Fernseher dies nun nicht unterstützt kann er über HDMI kein Bild anzeigen. Über das andere Kabel schon, weil das andere Kabel ebend kein Deep Color übertragen kann. Du meintest zwar, das diese Funktion ausgeschaltet ist. Vielleicht ist sie automatisch ausgeschaltet wenn der BDPlayer über das Komponentenkabel angeschlossen ist. Wenn du ihn über HDMI anschließt stellt es sich an und dein TV kommt nicht mehr klar. Eine Lösung dafür fällt mir nicht ein, außer vllt die Deep Color Einstellung bei dem Full-HD Fernseher auszuschalten, falls es dann überhaupt an ist. Alles wie gesagt nur logische Überlegungen. Kann auch totaler Humbuk sein ![]() edit: Ehm ist wohl quatsch was ich geschrieben habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass dein TV HDCP unterstützt und der Player nicht?! Ich habe mal gegoogled und mein TV unterstützt anscheinend kein HDCP (Philips pfl5405H) Bei mir klappt die Übertragung einwandfrei. [Beitrag von Henrik22 am 08. Jan 2011, 21:51 bearbeitet] |
langsaam1
22:35
Versuche folgendes: 1. - Komponente Verbindung - HDMI deep Color auf AUS - Player Setup Ausgangsignal auf Auto oder 576i 2. - beide Geräte vom Strom trennen und Warten - beide Geräte NUR !!! mit HDMI Kabel verbinden - Player einschalten und warten bis "HON7E" im Display steht - TV einschalten - am TV auf den Player wechseln Habe an einem "pseudo HDready" TV auch die hdcp error Meldung im Display laufen bei Blu-ray jedesmal wenn neuer Inhalt also Bildwechsel angezeigt wird, bei den zig Einblendungen und Trailern bevor überhaupt ins eigentliche Filmmenü kommt. (Video-Cinch > gelbes Kabel > schlechtestes Bild) - Player auf Grundeinstellung zurücksetzen ohne Bild: Einschalten, warten, dann 2*Rechts,OK,1*Oben,1*Rechts, 1*Oben,OK,1*Rechts,OK >> im Display erscheint "Reset" - warten - wenn auch anderes HDMI Kabel keine Abhilfe schafft --- fällt mir nur noch Eins ein: einige Geräte haben den "Farbraum" und "HDMI Ausgangs"FEST und da kommt es auch zu ähnlichen Problemen (HDMI AusgangsOptinen: RGB Normal, RGB Expand, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2) [Beitrag von langsaam1 am 08. Jan 2011, 22:45 bearbeitet] |
B-E-N-N-E
23:30
Hallo, habe glaube die Lösung gefunden. nachdem eure Tips leider nicht funktioniert haben, habe ich mich weiter durch foren gequält und einen ähnlichen fall gefunden, bei dem das Motherboard des Fernsehers ausgetauscht wurde, das es wie bei mir Probleme mit dem HDCP gibt. mir ist nun eingefallen das bei meiner xbox360 wenn ich eine DVD einlege der Bildschirm blinkt und eine Meldung kommt das kein sicherer HDCP Link gefunden wurde. also gehe ich davon aus das bei mir das selbe Problem vorliegt. Bei mir ist das alles leider ein wenig Komplizierter da ich aus der Garantie draußen bin und mir mit einem Schülergehalt keine teure Reparatur leisten kann. gibt des billige Lösungen für mein Problem? weil andernfalls würde ich den bluray player wieder zurückgeben und mit normalen DVDs leben. PS: die xbox ist ebenfalls über HDMI angeschlossen |
n5pdimi
23:34
Ja, das kann natürlich sein. Bei Samsung mal freundlich nachfragen und das Problem schildern... Hat der Player einen Komponenten Ausgang und der TV einen solchen Eingang (rot/grün/blau)? Wenn ja, darüber anschließen. |
B-E-N-N-E
23:35
nein leider nicht. der tv hat zwar einen Eingang dafür aber der Player leider nicht. |
Philips BDP 2700 Jimbo_Man am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Phillips BDP 7500 MKII zabelchen am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
Phillips BDP 3100 ralle1265 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony BDP 360 und Phillips 37PFL9732 Leonardo_125 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 5 Beiträge |
Phillips BDP 5200 Startet nicht mehr richtig! masterkrieger am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Phillips BDP 7500 Bild zu dunkel goofy69 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-51F oder Phillips 9500 SUBMONSTER am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung BDP C6900 Einstellen DucBoy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung bdp 1600 Firmware IIfeliXII am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung-BDP 1580 joda71 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMaxi8978
- Gesamtzahl an Themen1.558.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.740
