| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Problem mit der "Display" und "Setu... | |
Problem mit der "Display" und "Setup" Funktion des Panasonic DMP BD60+A -A |
DJMadMax
erstellt: 18. Dez 2010, 01:22
Hi liebes Forum, seit nun über einem Jahr besitze ich einen Panasonic DMP-BD 60 BluRay-Player, den ich über die Firma Redcoon erworben habe. Gerade schaute ich wieder einen Film (Matrix auf BD) und mir fiel spontan auf, dass bei Druck der "Display"-Taste auf der Fernbedienung, die sonst ein komfortables OSD mit z.B. Wahlmenü der Tonspur oder Daten der Disc anzeigte (bestimmt auch bekannt aus anderen Panasonic-DVD/BD-Playern, der BD30 hat das auch), dieses leider erst kaum erkennbar und mit starken Artefakten durchzogen war und bei erneutem Versuchen dann plötzlich garnicht mehr zu sehen war. Ähnlich verhält es sich plötzlich mit der Setup-Taste des Geräts. Prompt wechselte ich den Film auf einen gestern Geschauten (Event Horizon, ebenfalls BluRay), bei dem diese Funktion ("Display") definitiv noch funktionierte, da ich sie dort verwendete und auch hier versagte sie plötzlich. Am Bildschirm (einem Philips 7404 52" LCD) liegt es definitiv nicht und auch sonst wurde der heute angesehene Film über den Panasonic BluRay-Player fehlerfrei und in gewohnter Brillanz dargestellt. Wie bereits angesprochen funktioniert seither auch die "Setup" Taste - bzw. das OSD des Setups nicht mehr. Im Display des BD-Players werden zwar noch alt-bekannte Dinge angezeigt, wenn man einfach "blind" auf der Fern- bedienung herumdrückt nachdem man die Setup-Taste gedrückt hat, auf dem Bildschirm selbst wird jedoch nur der bekannte blaue "HDMI" Background angezeigt, das Setup-Display fehlt komplett. Gibt es diesbezüglich bekannte Probleme mit dem Gerät? Gibt es eine Art Firmware-Update, die ich zuerst versuchen könnte, oder ist das Gerät leider tatsächlich defekt? An der Verkabelung (via HDMI) wurde ebenfalls seit über einem Jahr nichts verändert. Wenn ihr was wisst, wäre ich euch sehr dankbar! ![]() Vielen Dank im Voraus! Cya, Mäxl |
alice35
erstellt: 18. Dez 2010, 01:34
Hallo, da Du erst noch eine Anzeige (wenn auch in schlechter Qualität) hattest und nun einen Totalausfall des OSDs, befürchte ich einen Defekt. Das Einzige was mir auf die Schnelle einfällt, wäre mal das HDMI Kabel (alle auf dem Weg vom BDP bis zum TV) mal aus- und wieder einzustecken. Ein Handshakeproblem vermute ich nicht, aber vielleicht leichte Korrision. Wenn also der Weg über einen AVR zum TV führt, ein Kabel nach dem anderen raus und wieder rein. Veilleicht hast Du ja Glück. mfg alice |
DJMadMax
erstellt: 18. Dez 2010, 01:40
Beide Geräte sind direkt miteinander verbunden über ein 2 Meter "Goldkabel" HDMI Kabel. Ist es denn so zu verstehen, dass das OSD eines Geräts (bzw. in dem Fall - des Panasonic DMPs) ein "eigenständiger Layer" ist? Ähnlich und vergleichbar einem geöffnetem Programm, einem Browserfenster oder Ähnlichem am PC, der "über" dem Desktop liegt und somit auch "darüber" angezeigt wird? Mich würde in dem Zusammenhang halt interessieren, ob eine HDMI-Verbindung hier solche Fehler verursachen könnte - also Probleme mit einem Bildlayer hat - den Rest des Bildes aber absolut fehlerfrei anzeigt (wie gesagt, eben Matrix 1 in voller Länge problemlos geschaut). Andernfalls vermute ich jedoch ebenfalls einen Defekt. Habe jetzt erstmal Panasonic darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr blöder Software-Download nicht funktionuckelt ![]() Cya, Mäxl |
alice35
erstellt: 18. Dez 2010, 01:52
Wenn Du vergoldetete HDMI Kabel (Stecker) hast, dann Komando zurück - die bekommen keine Korrisionen. Es ist der schleichende Ausfall, der mich auch eher an einen Defekt denken läßt. Ein kleiner Knick im Kabel vielleicht noch...da Du nur eine 2 Stecker auszuprobieren hast, würde ich es mal austesten. Das Kabel etwas bewegen - falls tatsächlich ein kabelinterner Kontaktfehler aufgetreten ist...(sehr unwahrscheinlich zwar...) Die Set-Up Anzeige kann durchaus für sich alleine ausfallen. mfg alice |
davidcl0nel
erstellt: 18. Dez 2010, 09:31
Das OSD wird üblicherweise in einem Chip produziert und dann zusammen mit dem Videolayer ausgegeben. Manchmal ist das aber auch direkt in einem DSP. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann tausche das defekte Gerät aus, wenn möglich. HDMI-Kabel haben damit nichts zu tun, die klauen keine Einblendungen und erfinden das dahinterliegende Bild neu. |
DJMadMax
erstellt: 18. Dez 2010, 12:51
So, das HDMI-Kabel habe ich, wider besseren Wissens, trotzdem mal mit dem des SAT-Receivers getauscht, natürlich brachte es keine Besserung. Noch schlimmer: Seit gestern nacht, als ich noch versuchte, in das Geräte-Setup zu gelangen, zeigt der Player im eigenen Display nur noch "SET 2" an, sobald man eine Taste auf der Fernbedienung drückt Die drei (natürlich längst nicht zur Bedienung des Geräts ausreichenden) Tasten (Play, Stop, Pause) am Player selbst funktionieren noch. Habe ich hier evtl. "unbewusst" irgendeinen Konfigurationsmodus des Players gestartet, als ich auf der Fernbedienung herumgedrückt und ja leider nichts auf dem Bildschirm angezeigt bekommen habe? Gibt es einen Code, mit dem man das Gerät wieder in den Werkszustand versetzen kann? Vielleicht ist sogar jemand hier, der das gleiche Gerät hat und mir beim "Blind Navigieren" eine Anleitung geben kann, falls diese Funktion im (mir nicht mehr angezeigten) Setup vorhanden ist, dann kann ich wenigstens noch Filme schauen und die Fernbedienung normal benutzen, bis ich ein Austauschgerät bekomme. Ärgert mich schon sehr, gerade jetzt wo der Raum umgebaut wird und nächste Woche die Leinwand für den neu erworbenen Projektor aufgehängt werden soll ![]() EDIT: Okay... nach kurzer Recherche im Forum fand ich die Tastenkombination zum Zurücksetzen des Players: Im ausgeschalteten Zustand "Pause+Open/Close+On/Off" für fünf Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem ersten Mal brachte es noch keine Besserung, also voller Verzweiflung einfach nochmal ausgeschaltet und ein zweites Mal probiert und siehe da - die Werkseinstellungen sind wieder da, die Fernbedienung funktioniert wieder UND auch die OSDs werden wieder korrekt angezeigt! Ich frage mich zwar, warum ich nun nen schwarzen Bildschirm erhalte, wenn ich im Player-Menü den TV auf 1080p schalte, aber die Automatik funktioniert dafür tadellos mit selbiger Auflösung *kopfkratz* ... werde dennoch UMGEHEND das Update installieren, wenn Panasonic sich mal bei mir wegen des Downloadproblems meldet. Cya, Mäxl [Beitrag von DJMadMax am 18. Dez 2010, 14:56 bearbeitet] |
Panasonic DMP-BD60 ===> Passwort Problem atomgott am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 schwarz HappyAss am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP BD60 NaErnie am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 Fussel_2000 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 5 Beiträge |
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60 Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 12 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 Festplatte Batistabomb am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
DMP-BD60 ? rodebergpizza am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80 Fangoria100 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic BR Player DMP-BD60/Bildfrequenzangaben Theoby am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zum Panasonic DMP-BD60 T8Force am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
