HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » PC-Lautsprecher an BD-Player anschließen? | |
PC-Lautsprecher an BD-Player anschließen?+A -A |
fireman0
12:30
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe jetzt meinen Samsung C6800 als 3D-BluRay-Player geliefert bekommen. Z.Z. kann ich mir nen AVR und neue Lautsprecher nicht leisten, aber ich habe noch ein 7.1 - Lautsprechersystem für den PC rumstehen, dass ich derzeit nicht nutze. Kann ich übergangsweise die Lautsprecher (alle gehen an den Subwoofer und der geht dann mit 3 Klinken, grün, orange, schwarz raus) an den 7.1 analogen Audioausgang des BD-Players anschließen? Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet. |
pegasusmc
16:54
Ja, da es insgesammt 8 Lautspecher sind brauchst Du 4 Y Monochinchkabel. Auf die richtige Belegung achten. Der Sub muß 4 Eingänge haben. 3 Eingänge sind 5.1 [Beitrag von pegasusmc am 03. Okt 2010, 16:57 bearbeitet] |
fireman0
10:41
erstellt: 04. Okt 2010, |
Ne, ist 7.1 und der Sub hat nur 3 Eingänge. Ein schwarze, grünes und oranges Kabel. Und nun??? ![]() |
pegasusmc
13:55
Nun musst Du mal mit der Herstellerbezeichnung des Boxenset rausrücken. Bei 3 Anschlüssen kann es nur 5.1 sein. |
fireman0
16:15
Creative Inspire T7700... Asbach uralt, aber top^^ und definitiv 7.1 [Beitrag von fireman0 am 04. Okt 2010, 16:16 bearbeitet] |
robertx66
16:24
das ist doch kein 7.1 -das ist hochgemischter Stereosound... |
HausMaus
16:29
pegasusmc
16:37
Wenn es das ist das im anderen Beitrag abgebildet ist, kannst Du es erstmal anschliessen. Das abgebildete hat 4 Audioeingänge und einen Schalter an dem Direct steht. Der Sound wird nicht besonders sein aber für den Übergang geht es erstmal. |
fireman0
12:22
erstellt: 06. Okt 2010, |
So... wir haben beide recht ![]() Wie muss ich das dann anschließen? |
pegasusmc
13:11
Hä ? Sub Anschlussfeld ![]() Das obere sind die Eingänge, da gehören 4 Y Cinchkabel drann die schliesst Du an die 8 Analogausgänge des Blu Ray Players an. Y Kabel : ![]() Das untere Feld am Sub sind die Boxenausgänge, dort kommen deine 7 Lautsprecher drann. Den Schalter auf Direct Stellen. Am Blu Ray die analoge Mehrkanalausgabe aktivieren. |
fireman0
13:29
Okay, danke, erstmal vielen Dank ![]() Werd mir jetzt erstmal die Kabel holen ![]() |
HausMaus
15:19
![]() @ pegasusmc für was das y-kabel? @ fireman0 schau mal ! falls du es mal an einen pc an schlissen möchtest . ![]() ![]() [Beitrag von HausMaus am 07. Okt 2010, 08:24 bearbeitet] |
pegasusmc
18:45
[quote="HausMaus"] ![]() @ pegasusmc für was das y-kabel? Dafür das Du keine Ahnung hast. Hast Du an einem Blu Ray Player schon mal 3,5 Steroklinke gesehen ? Die analogen Ausgänge sind Monocinch. |
HausMaus
20:59
pegasusmc
23:51
Ja, stimmt hätte natürlich Y- Kabel 3,5mm Stereo auf 2 Cinch schreiben müssen. Dein Bildbeispiel 3,5 Klinke Stereo Eingang auf Ausgang geht aber garnicht. Es sind 4 Kabel a 3,5 mm Stereoklinke auf 2 Cinch. |
HausMaus
08:21
erstellt: 07. Okt 2010, |
fireman0
08:29
erstellt: 25. Okt 2010, |
Hallo an alle, wollte mich ja nochmal melden. Habe am Wochenende endlich mal Zeit gehabt, alles anzuschließen und ausgiebig zu testen. Generell funktioniert es und ich bekomme Ton. Das blöde ist nur: 1. entweder höre ich auf allen Boxen den gleichen Ton, also weder Surround noch Stereo, sondern auf jedem lautsprecher das gleiche. 2. bei den Einstellungen über DTS:Neo6, wählbar sind Kino, Musik und Aus, habe ich bei den ersten beiden das ergebnis, dass nur die Front links und rechts Boxen angehen. dann allerdings sauber in links und rechts getrennt. Zwischenzeitlich hatte sich auch der center verabschiedet und wollte gar nichts mehr von sich hören alles, aber nun geht er wieder (stecker getauscht und einstellungen geändert, aber was letztendlich geholfen hat... ![]() Habe ich was vergessen oder falsch gemacht? Oder geht es einfach nur nicht? |
pegasusmc
11:51
Wenn Du die Testtonfunktion nutzt, werden dann alle Boxen nacheinander angespielt? Tonformat steht auf PCM ? 5.1 oder 7.1 Tonspur auf der DVD Oder BD ausgewählt ? DTS Neo auf aus stellen. Das soll ein Stereosignal auf alle Boxen verteilen. |
fireman0
12:03
Wenn Du die Testtonfunktion nutzt, werden dann alle Boxen nacheinander angespielt? Ja. Tonformat steht auf PCM ? Jop=) 5.1 oder 7.1 Tonspur auf der DVD Oder BD ausgewählt ? hab ich noch nicht explizit drauf geachtet. Ich habs aber bei CD`s auch und da kann ich ja nix auswählen... DTS Neo auf aus stellen. Das soll ein Stereosignal auf alle Boxen verteilen. Okay, gemacht, keine Änderung [Beitrag von fireman0 am 25. Okt 2010, 12:05 bearbeitet] |
fireman0
12:49
erstellt: 27. Okt 2010, |
Okay, hab jetzt nochmal getestet. Habe I`m Legend geguckt. sowohl bei 5.1 als auch bei TrueHD kommt der Ton nur aus der Linken, der Rechten und der Center-Box. Der Sub ist auch an. Die beiden hinteren Boxen rauschen nur. |
HausMaus
12:57
![]() ist das immer das gleiche ? was war das doch gleich für ein player ev. link zur bda ? [Beitrag von HausMaus am 27. Okt 2010, 12:58 bearbeitet] |
fireman0
20:11
Jop, am Player gibts ja net so viele Einstellungen, aber alle durchgetestet. Ändert sich eigentlich nix. Außer halt, wenn ich bei CD`s von Stereo auf Surround umstelle. Bei Stereo höre ichs richtig nur von links und rechts. Surround ist auf alle Boxen das gleiche. bei BD`s ists immer nur die Front (links, rechts, center), die an ist, aber richtig aufgeteilt. Den Subwoofer hab ich auf "Direct" gestellt, der läuft auch immer richtig. Das komische ist ja, dass der Lautsprechertest immer klappt, d.h. richtige Töne und richtige Reihenfolge. Player ist der Samsung BD-C6800. [Beitrag von fireman0 am 27. Okt 2010, 20:11 bearbeitet] |
HausMaus
08:13
erstellt: 28. Okt 2010, |
hier die bda zum nachlesen .... ![]()
seite 17 beachtet ? seite 25 noch mal genau die anschluss möglichkeiten ! seite 35 unten re "PCM-Downsampling" einstellung seite 36 überprüfen ! ![]() |
Acrylium
16:05
erstellt: 14. Jan 2012, |
Ich würde gerne den Subwoofer des Inspire T7700 an meinen Yamaha RX-V571 anschließen, da ich mir zur Zeit keinen neuen Subwoofer leisten kann. Der Yamaha Verstärker hat einen Chich-Subwoofer-Ausgang. Doch mit welchem Anschluss muss ich diesen auf dem Subwoofer verbinden? |
bd-player an notebook anschließen? filmfreak-flo am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Blu Ray Player anschließen Frittenbude:) am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
PC-BD-Player an TV anschließbar? Yorker am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
BD Player + Externe Festplatte + DVD/BD Image VollMilk am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
BD-Player an Stereo-Verstärker Franz2 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 14 Beiträge |
Samsung Bluray BD-F5100 an SCART anschließen mammut20 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
BD Laufwerk oder Player? benne2885 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic uhd bd player an nicht 4k fähigen avr anschließen activize am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Boxen direkt an BD-P2500 anschließen ? Mightymod am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
