| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » XBox 360 HD-DVD: Erste Eindrücke | |
XBox 360 HD-DVD: Erste Eindrücke+A -A |
fate`
#151
erstellt: 05. Jan 2007, 15:12
hmm habe meine 360 über VGA an meinem 40W2000. Sollte ich vielleicht auch lieber über YUV gehen? Dachte 1080p über VGA wäre klarer und schäfer? Achja kannst du auch Clouding bei dem W2000 beobachten? [Beitrag von fate` am 05. Jan 2007, 15:13 bearbeitet] |
Felix3
#152
erstellt: 05. Jan 2007, 15:23
VGA ist aus zwei Gründen schlechter: - der W2000 kann 1900x1080 nicht nativ über VGA darstellen. Der W2000 zeigt zwar ein Bild, aber das ist meineserachtens interpoliert. - über VGA ist das Bild flauer, und kann nicht so gut eingestellt werden wie über YUV Prinzipiell wäre natürlich 1080p über YUV noch etwas besser, aber bisher sind mir noch keine Deinterlacing-Artefakte bei 1080i aufgefallen. Das Panel meines W2000 ist ebenfalls nicht ganz gleichmäßig ausgeleuchtet - dies sieht man aber nur, wenn kein Signal anliegt. |
hamlet
#153
erstellt: 06. Jan 2007, 01:42
Habe seit Gestern auch ein xbox 360 HD DVD Laufwerk. Aber habe einige Probleme mit dem Teil. Erst mal hat das Teil hinten beim USB Anschluss einen Wackelkontakt. Daher erkennt manchmal meine xbox das Laufwerk nicht und ich muss erst mal am Kabel wackeln. Das Bild geht in Ordnung (Mission Impossible 3, Jarhead, House of wax), aber habe es mir ehrlich gesagt besser vorgestellt. Meine Freundin hat gesagt, dass sie keinen Unterschied sehen wird. Habe es per YUV an einen Toshiba 37wl 66 angeschlossen. Also ich muss auch sagen, dass manche Trailer die ich in 720p runtergeladen habe, besser aussehen als die Fime. Aber das größte Probem ist der Sound. Habe es mit einem optischen Kabel verbunden. Aber mein stink-normaler DVD-Player per opticalkabel hat einen besser Sound. Das HD Laufwerk ist viel zu leise. Ich muss meinen Receiver ca. 20 % höher drehen. Und auch dann ist der Sound etwas dumpf. Und ohne Dolby Anlage kann man das total vergessen. Man hört die Stimmen kaum und gehen wahrlich unter wenn es hintergrundgeräusche gibt. Ich hoffe das wird mit der PS3 besser. |
Schlachti
#154
erstellt: 06. Jan 2007, 04:16
Könnte eventuell mal bitte jemand die Maße/Abmessungen des HD-Laufwerks hier reinschreiben bzw. mir mitteilen? MFG |
dj4life
#155
erstellt: 06. Jan 2007, 08:43
Wenn ich hier das alles so lese, ärgere ich mich doch meine X-Boy 360 verkauft zu haben Hätte ich das früher gewusst, hätte ich sie doch für HD-DVD behalten. Zum Spiele kam ich nämlich kaum und daher hab ich sie wieder verkauft! Und jetzt, ich könnte HD genießen... |
CineKie
#156
erstellt: 06. Jan 2007, 11:41
23,5 x 18 x 6 (T x B x H) |
DUSAG0211
#157
erstellt: 06. Jan 2007, 11:48
habe den vergleich zu jarhead auf dvd gemacht und per komponente dvd player erstmal macht das bild bei mir mit 720p einen besseren eindruck als 1080i vom hd dvd player. dann lassen sich zur dvd relativ wenig unterschiede feststellen. wenn man naha rangeht sieht das das bild klarer ist (verglichen mit jarhead) |
Schlachti
#158
erstellt: 06. Jan 2007, 18:11
Danke Dir ! |
kopfbeisser
#159
erstellt: 07. Jan 2007, 13:35
habe jetzt auch den wii; folgende frage stellt sich; da mit dem wii nur ein relativ gutes bild mit dem komp. kabel möglich ist hab ich mir jetzt das 360 vga kabel gekauft; da steht aber drauf: spiele mit 720p und dvd filme mit 480p; hab ich dann einbussen bei dvd und vorallem bei hd dvds??? was soll ich tun; möcht vga verpackung noch nicht aufmachen bez. umtausch; bitte um info; hätte dann noch die möglichkeit mit wii und 360 in die 2 vorhanden komp. eingänge des verstärkers zu gehen und dann mit einem komp raus zum Fernseher (oder ist das mist) bitte um info achja hab den pana 50px 600! [Beitrag von kopfbeisser am 07. Jan 2007, 13:36 bearbeitet] |
Seeemion
#160
erstellt: 07. Jan 2007, 15:02
also mit dem vga-kabel von der xbox kannste jede auflösung auswählen die dein tv unterstüzt. dvds werden auf diese auflösung hochgerechnet und spiele ebenfalls (oder runtergerechnet wenn deine auflösung kleiner als 1280*720 ist) vga is btw der einzige weg im moment die 1080p bei hd-dvds zu bekommen wenn man das über die xbox macht checkt mal ign.com :> neue details zur xbox mit hdmi :> und eine aussage von microsoft (die liegt zwar schon zurück, aber ändert wohl nix), dass leute die eine "alte" 360 besitzen ein kostenloses upgrade bekommen wäre doch ne feine sache |
kopfbeisser
#161
erstellt: 08. Jan 2007, 09:48
danke; also scho gscheiter vga? mein tv hat 1366x768; versteh ich dann richtig das mit vga dann richtig angepasst wird?; werd jetzt vga packung aufschneiden; hoff ich bin nicht entäuscht! info folgt |
DUSAG0211
#162
erstellt: 08. Jan 2007, 10:28
ich habe bei normaler dvd keinen grossen unterschied zwischen vga und komponente feststellen können. bei hd dvd habe ich bis jetzt nur vga via pc anschlus getestet. Das Bild sah nicht besser/schlechter aus als via komponente und 720p ausgabe. was mich mehr stört bei vga anschluss dass man beim pioneer die balken nicht wegzoomen kann, und dass bei .wmv betrachtung bei 4:3 videos auch meistens keine möglichkeit bestand die anzupassen und bildschirmfüllend anzuzeigen. |
kopfbeisser
#163
erstellt: 09. Jan 2007, 14:35
habs nun mit vga probiert und die einstellung auf 1360x768 auf der 360 eingestellt und war nicht zufrieden; bild ist leicht rechts abgeschnitten und farben nicht so knallig und bild bissi weniger scharf; hoffe vga kabel wird zurückgenommen, da packung aufgeschnitten aber anders kann man ja die mistdinger nicht öffnen (wundert mich das sich noch niemand verletzt hat...!) und werde auf plan b zurückgreifen (360 und wii an verstärker per komp hängen und dann per komp ausgang in den pana plasma) hoffe bild bleibt so gut wie direkt über komp! muss ich auf irgendwas achten bei komp kabel kauf? andere frage: ist es egal auf welchem lw ich mir dvds anschau; oder werden die dvds auf dem hd lw irgendwie raufskaliert; mir kommt vor es schaut bissi besser aus am hd lw; hat wer bestätigung dazu=? |
The_Videodude
#164
erstellt: 09. Jan 2007, 14:40
Hi, meines Wissens nach skaliert die XBox normale DVD´s nur im HD-Laufwerk und nur über VGA auf 720 bzw 1080, oder? P.S.: Ich bin mir sicher an diesen sch*** Verpackungen haben sich schon einige verletzt - echt eine Pest ;-) |
kopfbeisser
#165
erstellt: 09. Jan 2007, 15:00
ich glaub ich hab wo glesen das auch mit komp kabel skaliert; und bei vga erst nach dem update; aber vga ist kein thema mehr nach dem problem bei der hd dvd; kann nur jeden abraten vga von 360 auf pana 50 zoll kriegens halt die zerschnittene vga packung zrück |
Seeemion
#166
erstellt: 09. Jan 2007, 15:11
normalerweise nehmen die auch zerschnittene packungen zurück mit dem abgeschnittenen bild hab ich auch immer wenn ich zwischen pc 8cga) und xbox(vga) mit meinem switch wechsle ich geh dann immer ins menü meines tvs -->geometrie-->automatisch zack, bild is wieder richtig :> is insgesamt 3x knöpfchen drücken ^^ kannste ja mal ausprobieren wenn ich die geräte erst nach dem switchen hochfahre macht der sogar ne auto-einstellung :> zu den farben bei mir sind die fabren natürlicher und das bild ist von der schärfe wie yuv die farben bei yuv sind imo total übertrieben musste jedoch meine farbeinstellung bei vga etwas "tunen" bis ich ein vernünftiges bild hatte |
DUSAG0211
#167
erstellt: 09. Jan 2007, 16:23
per komponenten kabel kommt bei meinem panel nur 576p an bei normaler dvd im normalen laufwerk. per vga skaliert die box automatisch auf die entsprechende auflösung. die farben bei vga sind etwas blasser, allerdings sieht es oft natürlicher aus. habe bei komponenten übertragung die farben neutraler eingestellt. Kanllig ist nicht unbedingt schön. soll ja nicht alles aussehen wie ne bonbonverpackung |
Seeemion
#168
erstellt: 09. Jan 2007, 16:28
ja knallig is nit so schön vor allem nicht bei ernsteren spieln und erst recht nicht bei filmen bei sachen wie street fighter oder comics wärs ja noch egal ![]() aber versuch mal mit ner auto-geometrie einstellung ka obs das bei deinem tv gibt und ja über komponente DARF nicht skaliert werden - deswegen gehts auch nicht ![]() über VGA darf hingegen skaliert werden - die xbox skaliert alles auf die im setup ausgesuchte auflösung hoch (oder runter^^) |
DUSAG0211
#169
erstellt: 09. Jan 2007, 16:38
auto geometrie einstellung?! das war nicht auf mich bezogen oder? via vga lässt der pioneer keine anpassung (zoom etc.) zu via komponente kein problem |
Seeemion
#170
erstellt: 09. Jan 2007, 17:21
sorry ^^ ne war nicht an dich - hatte mich vertan ich verstand kopfbeisser so, dass er probleme mit der bild-geometrie hat wie zB bei falschen einstellungen bei nem normalen pc monitor dafür müsste es doch dann ein menü geben beim pana :> bei meinen fujitsu-siemens kann ich halt Auto-Einstellung unter Geomerie wählen, dann schiebt der das bild so rum, bis das überall am rand ist und nicht irgendwie nen halben meter nach rechts verschoben ^^ aber vllt hab ich kopfbweisser auch falsch verstanden ^^ |
pgx0123
#171
erstellt: 10. Jan 2007, 00:00
Heute gab es ein neues Dashboard Update, dachte das endlich mein VGA (Bekomme am LG Plasma kein Bild) und DD+ Problem behoben wurde, aber wie zu erwarten keine Besserung. Irgendwie bekomme ich bei mir in der Gegend nirgends HD-DVDs, Saturn hat nie welche da, weil angeblich ausverkauft, alle anderen Läden haben nichtmal HD-DVDs im Programm, dabei nervt mich King Kong inzwischen gewaltig. Gruß Peter |
Seeemion
#172
erstellt: 10. Jan 2007, 00:54
amazon hat hd-dvds im angebot |
DUSAG0211
#173
erstellt: 10. Jan 2007, 06:58
teilweise mit 8-10 Tagen Lieferzeit.... |
sww001
#174
erstellt: 10. Jan 2007, 08:19
Hallo, ihr könnt auch hier nachschauen, vielleicht gibt's einen der schneller liefern kann: http://geizhals.at/deutschland/?cat=dvdfhdGruß sww001 |
Schoschi
#175
erstellt: 10. Jan 2007, 23:58
Hallo HD-DVD-User, was nutzen denn HD-DVD´s, wenn diese nicht laufen. Bei mir läuft leider die Van Helsing nicht. Ich habe gerade das neueste update aufgespielt (01/2007, erfolgt ohne einen Kontrollbildschirm, nicht wie in der Beschreibung angekündigt, es heißt nur, daß ein update durchgeführt wurde) in der Hoffnung, daß nun Van Helsing läuft, aber wieder nichts, nach dem Intro kommt eine Fehlermeldung "Der Inhalt kann nicht abgespielt werden. Statuscode: C667000A " Den Support habe ich auch schon um Hilfe gebeten, mit der Antwort, ich soll mich an die Support-Seite wenden. Höchst intelligent. In irgendeinem Test eines Magazins habe ich dann davon gelesen, daß diese HD-DVD(und andere..?) nicht laufen, aber von Microsoft ein update versprochen worden war, das diesen Fehler behebt. Ich muß dazu sagen, daß ich nicht bei Xbox live bin. Gibt es noch andere, nicht funktionierende HD-DVD´s ? Danke Gruß Georg [Beitrag von Schoschi am 11. Jan 2007, 00:01 bearbeitet] |
ch.quandt
#176
erstellt: 11. Jan 2007, 07:19
Meine ersten Eindrücke: Nach Anschluss an den Pio 436 FDE via Komponente und Entscheidung für die 720p kann ich folgendes berichten: Das Bild ist der knaller aber habe den direkten Vergleich von King Kong sowie MI 3 mit meinem Denon 1910 via HDMI angestrebt. Beide Player waren mit hochwertigen Oelbachkabeln optisch mit dem Yamaha 4600 Reciver verbunden. Im direkten Vergleich liegt die Xbox 360 mit HD-DVD bildich leicht vorne. Das macht sich aber hauptsächlich durch den Detailreichtum und der Darstellung der Haut der Schauspieler bemerkbar. Vom Ton her muss ich sagen bin ich von der xbox mit HD-DVD sehr enttäuscht. Wo beim Denon jedes Blätterrascheln und der Subwofer mächtig rüber kamen, versagt die xbox kläglich. Die xbox hört sich an als hätte einer nen dicken Vorhang vor die Boxen gehängt. Mein Fazit: Wer die 180 bis 200 Knüppel übrig hat kann sich den Spass mal ne Zeit gönnen - glaube aber mit nem Hihg End DVD Player Denon 3930 oder Pioneer 989 ist man besser bedient bis die Schlacht um HD oder Blue-Ray entschieden ist. |
fouchet
#177
erstellt: 11. Jan 2007, 08:29
@schoschi bei mir laeuft Van Helsing ohne probleme vom ersten Tag an. Mit dem update von der CD. Welche Version von VH hast du deu. od uk ? gruss fouchet |
DUSAG0211
#178
erstellt: 11. Jan 2007, 08:43
kann es sein dass du drauf hereingefallen bist dir eine wmv-hd dvd zu kaufen? Diese sind nur vorgesehen zum abspielen am pc(vorerst) das update von januar für die xbox waren wohl nur kleinere fixes. gab da bis gestern noch nicht mal eine lste für geänderte punkte |
kopfbeisser
#179
erstellt: 11. Jan 2007, 09:42
soda danke für eure inputs; hab jetzt plan b: zerschnittene vga packung wurde zurückgenommen nach absprache mit müller manager(war aber kein problem), dann gutes yuv kabel gekauft und dann losgelegt; von 360 und wii mit den original yuv kabeln zum yamaha verstärker und dort über den yuv ausgang mit dem neuen yuv kabel mit goldstecker zum pana; bild der 360 genauso gut wie vorher; und wii besser als mit chinch (war eh klar); also zufrieden; musste noch paar einstellungen am verstärker machen, da ja andere ausgänge belegt wurden und namensänderungen am display; also bin eigentlich mit der lösung sehr zufrieden; einziges kleines manko: ich muss halt immer verstärker einschalten wenn ich 360 oder wii spiele; aber das ist eigentlich eh immer so, da man ja in den heimkino genuss kommen will!!! bez. soundproblem mit hd lw kann ich nicht nachvollziehen; hab aber als gegenstück nur den pana dmr 65 (bin aber sehr zufrieden mit ihm); hat noch wer vergleiche mit hd lw und anderen dvd playern bez sound? |
Schoschi
#180
erstellt: 11. Jan 2007, 12:32
Hallo @Fouchet, es müßte eine deutsche HD-DVD sein, denn das Cover und die Rückseite sind in deutsch beschriftet, die Bezeichnung auf der Disk ist 39152/G42/R1 Hallo @Sternenfeuer, es ist schon eine HD-DVD, steht explizit auf Cover und Disk. King Kong läuft eben einwandfrei, dieser Fehler von VH wurde bereits in einem Fachtest angesprochen, anscheinend soll es auf xbox live ein update geben, welches den Fehler behebt, aber das müßte doch mit dem allgemein von der homepage downloadbaren identisch sein. Weiß da jemand mehr, wie sehen denn die updates direkt online aus, ist dies auch mit datum 1/2007 ? Ich muß mal sehen, ob es im Video-Verleih schon HD-DVD´s gibt, da könnte ich andere HD-DVD´s ausprobieren. Gruß Schoschi |
tayio
#181
erstellt: 11. Jan 2007, 13:01
@kopfbeisser Auch ich betreibe von Anfang an meine YUV Geräte über meinen AV-Receiver Denon AVR-1906. Bei mir geht's dann an meinen Sony KDL 40x2000. Kann auch nur sagen enorm klasse Bild. @all Das "Tonproblem" bei HD DVDs muss auch ich leider bestätigen. Habe mal parallel meine King Kong DVD über Targa Player optisch laufen lassen und gleichzeitig 360 HD DVD ebenfalls optisch,klar. Man kann es sich zwar "antun", aber die 360 schneidet da um Längen schlechter ab als die SD DVD bzw. der SD DVD Player. Hoffe nun auch auf Besserung durch ein Update. MfG @ all |
fouchet
#182
erstellt: 11. Jan 2007, 13:09
hmm komisch ist die gleiche version die ich auch hab. hab in vorfeld auch gehoert das es mit vh und der hass probleme gibt..aber vh laeuft anstandslos...es gab die letzten wochen ein paar updates ueber xbox live..aber ich kann dir nicht sagen ob da was fuer das hd dvd drive dabei war. hast du das update von der cd benutzt ?? |
pgx0123
#183
erstellt: 11. Jan 2007, 13:19
An meienem LG 42PX4R ist der Unterschied gewaltig. Habe zwar nur King Kong zum Vergleich, aber die DVD hat Bildtechnisch keine Chance, weder bei Nahaufnahmen, noch bei den Landschaften. Die Schärfe ist unglaublich, der Detailreichtunm der Hammer. Ich hätte nicht gedacht, das HD-DVD selbst bei einem 42 Zöller solche Vorteile bietet.
Muss ich Dir leider voll zustimmen, hätte die Xbox nicht solche Soundprobleme, wäre meine HD-DVD Sammlung mit sicherheit schon etwas grösser.
Die Lieferzeiten sind der Grund, weswegen ich bei Amazon nicht bestelle. Im 40km entfernten Media Markt könnte ich zwar welche zu leicht überhöhten Preisen bekommen, solange die XBox das DD+ Problem hat werde ich für keine Scheibe freiwillig mehr als 25€ ausgeben. Gruß Peter |
DUSAG0211
#184
erstellt: 11. Jan 2007, 13:51
die leiferzeit ist ja nicht bei allen, und amazon ist manchmal auch etwas schneller wenn die bestellung dann da ist. die filmauswahl bei media markt(zumindest bei uns, und der ist direkt neben der metro hauptzentrale, sozusagen als aushängeschild) ist recht mau. wie ich oben bereits sagte ich brauche weder john wayne western auf bluray(wahrscheinlich sogar in schwarz weiss) noch filme wie space cowboys oder full metal jacket auf hd dvd. alle ansgesprochenen filme kosten an die 30 € --- ich habe mir bei der rabatt aktion jarhead geleistet. Der ton hat mich nicht weggefegt, bild ist in ordnung. im direkten vergleich via sony yuv player (seinerzeit sehr teuer gewesen) hält die gebrannte dvd gut mit was das bild angeht. |
Schoschi
#185
erstellt: 11. Jan 2007, 14:07
Hallo @fouchet, natürlich habe ich das update der CD auch benutzt, ohne dieses funktioniert das HD-Laufwerk gar nicht... Ich habe eben mit einem LAN-Kabel Kontakt zu Xbox live aufgenommen, sofort ist ein Bildschirm erschienen, das ein update für mein Gerät da sei, dann einige Minuten runtergeladen, die Konsole hat neu gebootet, aber entäuschenderweise geht VH immer noch nicht... Zumindest weiß ich nun, daß von Microsoft immer noch kein funktionierendes update existiert, im Test von areaDVD spricht man auch von Abspielverweigerungen bei verschiedenen HD-DVD´s, ebenfalls nicht durch das update zu beseitigen. Jetzt habe ich noch bei Microsoft support angerufen, denen mein Problem geschildert, die sagen, dem support sei ein solches Problem noch nicht bekannt( Witzle ! ), die würden sich aber darum kümmern. Mal abwarten, was sich nun daraus ergibt. Gruß Georg |
DUSAG0211
#186
erstellt: 11. Jan 2007, 14:53
witzig.. sogar auf der toshiba homepage steht dass einige hd dvds inkompatibel sein können |
fouchet
#187
erstellt: 11. Jan 2007, 14:55
warum laeuft der film bei mir dann ohne probleme ..verstehe ich nicht..leigt es vielleicht am baujahr der konsole..??? |
fouchet
#188
erstellt: 11. Jan 2007, 14:59
echt bloed dabei sieht der film so gut aus |
ikeaking
#189
erstellt: 11. Jan 2007, 15:18
Meine 360 ist gar nicht laut, aber von meinem Kollegen die Xbox 360 ist die Hölle, ist extrem laut! Achso, wem der gewaltig Unterschied zwischen King Kong DVD und der HD-DVD nicht auffällt, sollte mal lieber in eine ordentliche Brille inverstieren! Bei mir laufen übrigens alle HD-DVDs, habe schon 15 Stück. |
Schoschi
#190
erstellt: 11. Jan 2007, 15:43
Hi @fouchet, das Teil ist erst im letzten Monat gekauft worden, war ein Paket bei MM, trotzdem geht der Film nicht, übrigens sehe ich gerade, wir haben den gleichen LCD von LG. Gruß Georg |
fouchet
#191
erstellt: 11. Jan 2007, 16:54
@schoschiendlich einer mit dem gleichen lcd !! bist du mit dem geraet noch zufrieden ?? hast du auch das brummen ? finde zum zocken ist das teil klasse, hd dvd sieht auch verdammt lecker aus. was sind deine einstellungen auf dem component ausgang?? kontrast 90 helligkeit 45 farbe 50 schaerfe 80 xd aus (bei hd dvd hab ich xd an) mp nr aus 3d nr aus tv bild ueber tvidi (kabel digital) geht so..da finde ich einfach keine einstellung helf nir mal ich mag das bild so aber ich hoere immer von wesentlich lascheren einstellungen gruss fouchet |
Schoschi
#192
erstellt: 12. Jan 2007, 00:42
Hi fouchet, am LCD nehme ich nur die Standardeinstellungen, u. normalen TV-Umständen lohnt sich ein Abgleich nicht. Unverschämt schlechte Bildqualität über Kabelanschluß und auch DVB-T, da finde ich das ganze HD-TV einfach lächerlich, da nützt das beste Gerät nichts, dafür dann noch extra Gebühren, GEZ und Kabelgebühr, sind dreist bei dieser Qualität. Jetzt mit dem HD-DVD erkennt man die Möglichkeiten des LCD, tolles Bild. Ich habe den Denon 3910 per HDMI angeschlossen, ebenfalls hervorragendes Bild. Wenn ich Kino will, habe ich einen Beamer... Aber das Pfeiffen ist auch bei meinem LG vorhanden. Heute würde ich mir das Teil nicht mehr kaufen, aber innerhalb eines Jahres ist in der LCD-Technik ein Quantensprung geschehen, heute gibt es für 2/3 des Geldes wesentlich bessere Geräte. Aber dann müßte man ewig warten, wenn man auf besseres spekuliert, wie bei den Computern..... gruß Georg |
fouchet
#193
erstellt: 12. Jan 2007, 08:46
Hey Schoschi da hast du recht, heute wuerde ich mir auch ein anderes Geraet fuer knapp 1800EUR holen. Aber ich haette echt nicht so schnell mit dem Quantensprung bei der Technik gerechnet. Na ja werde Ihn jetzt behalten. In zwei Jahren werde ich dann nach was neuerem schauen. So bin ich zufrieden..bis auf das Brummen. Mein Toshi DVD ueber HDMI macht auf 720p und 1080i auch ein super Bild..je nach DVD siehts fast wie HD DVD aus. Schaust du HD DVD auf 720p od. 1080i muss ich jetzt mal fragen..weil ich mir gestern nochmal King Kong auf 1080i angeschaut hab und das Gefuehl hatte auf dem LCD sieht das besser aus. Digi Kabel ist echt ne Zumutung..wenn ich bedenke das cih dafuer auch noch so viel Geld zahle |
DUSAG0211
#194
erstellt: 12. Jan 2007, 09:30
obwohl das bild über digi kabel bereits auf manchen röhren durchaus besser war als analog. ich hab gestern via xbox CSI geschaut (675p ausgabe an den pio507) und in einigen szenen war ich auch sehr überrascht wie viel detail der scaler da noch rausgeholt hat. in anderen szenen (panorama überflug über den hafen) war zu erkennen dass schon viel bildinformationen dazugedichtet wurden |
kopfbeisser
#195
erstellt: 12. Jan 2007, 13:05
das ist aber echt blöd da ja das bild schon plastischer ist übers hd dvd lw...;( |
Schoschi
#196
erstellt: 12. Jan 2007, 22:53
Hallo @fouchet, ich sehe ausschließlich 720p, macht auch wenig Sinn 1080i, dann wieder runterscaliert auf die 768 des LCD´s, mit echter 1080iger Auflösung wäre das eine andere Sache. Momentan habe ich eh nur den King Kong (ziemlich langatmig) und die CSI:NY Disk, da ist momentan nicht viel HD-DVD angesagt, die bisher erschienenen Titel interessieren mich noch nicht, z.T. aufgepeppte Altware, macht wenig Sinn, Schade um´s Geld. Gruß Georg |
Felix3
#197
erstellt: 12. Jan 2007, 23:57
Das ist nicht ganz richtig. Wenn Du HD-DVDs auf 720p abspielst, geht auch bei einem 768-Zeilem Display Bildinformation verloren: 1080 -> 720p -> ~690 -> 768 Es finden zwei Skalierungsberechnungen statt, bei 1080->720 geht unnötig Bildinformation verloren und die niedrige Auflösungen muß dann wieder auf 768 aufgeblasen werden. Bei 1080i findet dagegen nur ein Skalierungsschritt statt, und das Herunterskalieren von 1080 auf 768 ist i.d.R. für die Bildqualität unkritischer als 720->768. Wenn der Deinterlacer nicht ganz schlecht ist, dann sieht 1080i auch auf 768-Zeilen-Displays etwas besser aus als 720p... |
MMartin
#198
erstellt: 13. Jan 2007, 00:08
Um Van Helsing zum laufen zu bekommen, mußt du mit XBox live online verbunden sein, wenn du den Film lädst. Dann kommt die Meldung, dass ein update für den Film vorhanden ist. Hast du die anderen updates schon online geladen? Mfg [Beitrag von MMartin am 13. Jan 2007, 00:12 bearbeitet] |
mksilent
#199
erstellt: 13. Jan 2007, 10:21
Hi! Ich habe seit vorgestern das Xbox360 HD-DVD Laufwerk. Habe mir dazu direkt den HD-DVD Film Constantine gekauft. Klasse Bild! Jedoch habe ich zwei Fragen: 1.) Sollte bei dem HD DVD Laufwerk nicht der Film King Kong bei liegen? Bei mir ist er zumindest nicht dabei... 2.) Wo kann man Einstellen, dass Filme immer auf Deutsch laufen? Ich muss bei Constantine immer einstellen, dass ich die Sprache auf Deutsch habe. Das gleiche Problem auch bei normalen DVDs. Im XBOX Setup ist ganz normal Sprache auf Deutsch gestellt. Gruß & vielen Dank! Sebb |
CineKie
#200
erstellt: 13. Jan 2007, 10:27
"King Kong" lag nur den ersten Auslieferungen des HD DVD-Players bei und ist inzwischen nicht mehr Bestandteil des Pakets. |
mksilent
#201
erstellt: 13. Jan 2007, 10:35
Danke Dir. Das andere Problem wäre mir aber noch etwas wichtiger. Weiß da jemand weiter? |
xbox 360 hd laufwerk updaten MaSta-aCe am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
xbox 360 HD-DVD Laufwerk 24p? donnamatteo am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 23 Beiträge |
Xbox 360 HD DVD mit p24 Ausgabe Zordrack am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
XBox 360 HD-DVD Laufwerk an PS3? Pulveraner am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
Cambridge audio azur 751 BD Erste Eindrücke WM-Power am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic Ultra HD Blu-ray-Player DMP-UB314 - Erste Eindrücke rahffde am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 2 Beiträge |
XBox 360 HD-DVD Ausgabe über PC an TV Optima am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 211 Beiträge |
xbox 360 hd dvd und upscaling????? norm dvds eyeballz1 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
XBOX 360 HD-DVD Player vs. Standalone Player calpyso am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 26 Beiträge |
Playstation 3 oder Xbox 360 zuengeln am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
