HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-BDT100 - 3D für 300 € | |
Panasonic DMP-BDT100 - 3D für 300 €+A -A |
micham
10:19
#704
erstellt: 01. Mrz 2011, ||
@ Sl@ppy, du musst das ISO Image als Image auf eine DVD brennen. Wenn du einen DVD_Brenner hast, dann kann dein Brenner nach dem Brennen das Image nicht lesen, aber dein BT100 schon. So ist es jedenfall bei mir !!! Gruß Bernd |
Tiggel87
11:05
#705
Hi, ich betreibe meinen BDT100 an einem Pana P50V20, der ja nur den begrenzten Farbraum (16-235) darstellt. Welche Farbeinstellung muss ich dann beim BDT100 wählen? Kann ich es auf YCBCR 4:4:4 lassen oder muss ich auf RGB Standard stellen? Gruß Tiggel |
Sl@ppy89
17:03
#706
hab das Image mit Imgbrn gebrannt auf ne billige DVD von Tegut. Der Player sagt: Cant read Disc, oder Medium kann nicht gelesen werden(weiss nich mehr genau) Das Image hat UDF 1.02 ich hab aber aus dem Image ein neues Image erstellt und es in UDF 2.50 gespeichert. @Tiggel87: Ich nehm mal an, wenn du erweitert wählst, kommt bei dir irgendein schwarzer Bildschirm oder irgendein falsches Bild? Weiss nicht, was besser ist. |
andeis
17:22
#707
RGB 16-235 ist das gleiche wie RGB Standard. Dann stell das doch einfach ein, denn damit machst Du sicher nichts falsch. |
Nudgiator
17:40
#708
Der BDT100 kann die AVCHD bei mir problemlos lesen, selbst auf einer RW-DVD. Man sollte die DVD bzw. BD aber mit sehr langsamer Schreibgeschwindigkeit brennen.
Nein, da erscheint schon ein Bild. Je nach Einstellung sieht man aber sofort, daß etwas nicht stimmt, da dann das Bild so aussieht, als ob es von einem Grauschleier überzogen wäre. Auf der BD/DVD liegt das Material in YUV 4:2:0 vor. Also sollte man auch YCbCr 4:2:2 oder 4:4:4 im BDT100 einstellen. Wenn der Pana das Upsampling besser beherrscht, stellt man am Pana 4:4:4 ein, am BDT100 4:2:2. |
bas-t!
18:04
#709
Hallo! Hatte es jetzt schon 2 mal, dass das Geräte ausgeschaltet ist (schnellstart Standby) aber die CD im Laufwerk auf vollen Touren dreht. Mach ich was falsch oder was ist da los? |
Sl@ppy89
18:27
#710
hab das Image meiner Meinung nach mit 8x gebrannt. Ist es eigentlich richtig, dass ich das Image in UDF 2.50 umwandeln muss? Vielleicht is das Image was ich brennen will ja auch fehlerhaft?! |
Nudgiator
19:32
#711
Ich hab die DVD mit 1x-Speed gebrannt ![]() |
Sl@ppy89
21:17
#712
hey, das sind ja mal Neuigkeiten ![]() |
micham
09:16
#713
erstellt: 02. Mrz 2011, ||
Servus, ich weiß nicht ob wir vom gleichen Image reden, mein Image ist " Display Tuning / AVCHD " und kostet ca.- 10€ bei Burosch. Hat die Endung .iso und wurde in 2x Geschwindigkeit gebrannt und kann nur von einem BD_Player gelesen werden, da " AVCHD " !! In der Bedienungsanleitung vom BT100 steht: AVCHD File format: AVCHD format (V1.0) used on High Definition Video Camera (Panasonic and some others) Codec: MPEG-4 AVC/H.264 . Discs must conform to UDF 2.5. Gruß Bernd |
Sl@ppy89
22:40
#714
ich hab das hier genommen: ![]() gibt es offiziell nicht mehr zum Downloaden. Es sind einige Bilder bei dir dabei, die bei mir nicht dabei sind. Es ist auch .iso aber UDF 1.02, man muss vorher aus der Datei ein neues Image erstellen und UDF 2.50 wählen. Also ich bin noch nicht dazu gekommen, das Image nochmal neu aber diesmal mit 1x oder 2x zu brennen. ich probier es jetzt mal |
Sl@ppy89
22:50
#715
pffff....die PS3 erkennt es als Daten Disc mit 0 kb Größe, dem Pana wird es wohl nicht anders ergehen... |
Sl@ppy89
22:57
#716
ich seh grad bei DVD Informationen bei Imgbrn: Da steht "Supported Write Speed 4x, 8x, 12x, 16x" also geht ja gar nicht 1x oder 2 x...oder? Ich habe eben 1x angewählt, aber rechts stand was mit Write 5x oder so, beim Brennvorgang. Es ging von 1x auf 5x hoch |
antony76
10:52
#717
erstellt: 10. Mrz 2011, ||
Hello Ich habe gestern den BDT100 gekauft. Wenn ich auf meine NAS (Synology DS210J) oder auf mein Popcorn C200 über DLNA zugreife, kann ich keine Files abspielen (MKV, AVI, MP3, usw.). Es werden Ordner und Dateien angezeigt, aber es lässt sich nichts abspielen. Auf meinem Samsung TV kann ich über DLNA sogar MKVs in 1080p abspielen. Gibt es beim BDT100 etwas speziell einzustellen, damit die Dateien abgespielt werden? |
A-TOM
11:15
#718
Panasonic Player oder auch Fernseher sind sehr eigen was das Abspielen von MKVs angeht. Sie nehmen nur ein sehr spezielles Format und dazu gehört leider nicht AC3-Audio! Ich bin mir nicht einmal sicher ob über DLNA überhaupt Videosfiles abgespielt werden können. ![]() Genau aus diesem Grund werde ich mir auch keinen Panasonic-Player holen sondern wahrscheinlich einen Philips BDP 7500B2... Der spielt fast alles und kann NTFS lesen (zwar langsam aber er kann) [Beitrag von A-TOM am 10. Mrz 2011, 11:17 bearbeitet] |
antony76
11:48
#719
Ok... dann bin ja doppelt verarscht... hab mir einen neuen 3D TV gekauft von Sharp. DLNA funktioniert nicht. also hab ich mir gedacht, ich kauf mir ein 3D-player der DLNA unterstützt... und auch zum falschen Gerät gegriffen. gibt es eine übersicht was der panasonic kann und was nicht? |
Tiggel87
12:57
#720
Vorher informieren hilft ![]() |
antony76
13:39
#721
traurig... dlna sollte inzwischen keine grosse Hexerei sein für die Hersteller... kann das ein Samsung 3D Bluray-Player besser? z.b. der 5900? |
Tiggel87
13:44
#722
Die Samsungs sind da recht gut, hier im Forum gibts auch ne Liste mit mkv fähigen Blu Ray Playern...such mal danach ![]() |
bevalde
23:24
#723
Bisher hatte ich keinen einzigen mkv-Film, den mein Pana nicht abspielte. Daß er keine NTFS Platten oder Sticks lesen kann wird dadurch kompensiert, daß er mit exFat formatierten Datenträgern umgehen kann. Also, es ist grundsätzlich nicht so, daß er gar nichts kann. ![]() |
antony76
10:49
#724
erstellt: 11. Mrz 2011, ||
aber nur über festplatte über USB, richtig? über DLNA kann er MKV, AVI, usw. nicht? |
antony76
14:14
#725
ich zitiere aus dem test von areadvd, zum teil netzwerkeinbindung: Ins heimische Netzwerk kann der DMP-BDT100 ohne zusätzliches WLAN-Dongle nur kabelgebunden integriert werden. Bei automatischer Adressvergabe erfolgt dies automatisch. Ob die Netzwerkeinbindung tadellos funktioniert hat, lässt sich im Menü unter Netzwerk -> Verbindungstest überprüfen. Nach der Einbindung können über das Funktionsmenü die DLNA-Server angezeigt oder der Internetdienst VIERACast ausgewählt werden. VIERACast verfügt über verschiedene anwählbare Applikationen, darunter youtube, tagesschau, picasa, qtom und eine Vielzahl anderer. Je nach Internetgeschwindigkeiten werden die Inhalte relativ flott geladen und können komfortabel mit der Panasonic Fernbedienung gesteuert werden. Im DLNA-Betrieb wird zunächst der gewünschte Server, und danach das Dateiformat ausgewählt. Hochauflösende JPEG-Bilder werden schnell und in guter Qualität am Display angezeigt, die Musikwiedergabe beschränkt sich auf MP3-Dateien. Im Video-Bereich stellt das Panasonic Gerät DiVX (HD)-Videos, MPEG2 und sogar H.264-codierte Inhalte im MKV-Container (ebenfalls in HD) dar. AVCHD-Videos werden allerdings nur von der SD-Karte über den Einschub an der Frontseite wiedergegeben, dazu MPEG2-Videos und JPEG-Bilder. Die Formate im USB-Betrieb stimmen mit der Wiedergabe von DLNA überein. Gesamtnote in Relation zur Preisklasse: Hervorragend. entweder kann ich nicht lesen, oder die von areadvd haben nicht alle formate getestet. gemäss test müsste der bdt-100 auch mkv über dlna abspielen... |
cbrjogi
19:55
#726
Wie steht es eigentlich um die Ladezeiten des BDT100? Ich besitze einen BD-30, welcher im Gegensatz zur damaligen Konkurrenz schon relativ schnell nach dem Einschalten betriebsbereit war/ist. Die Ladezeiten variieren je nach Film, manchmal dauert es ziemlich lange... Sind die aktuellen Geräte prinzipiell schon etwas schneller? [Beitrag von cbrjogi am 11. Mrz 2011, 19:56 bearbeitet] |
ixus007
22:04
#727
Wie muss mein 16gb usbstick formatiert sein, dass ich avis. Und bilder abspielen kann? Mfg |
Tiggel87
23:58
#728
Fat32 oder exFat. |
User42
19:06
#729
erstellt: 12. Mrz 2011, ||
Nach erfolgloser Suche habe ich noch eine Frage: Kann man den BDT-100 regionalcode-freischalten? Wenn ja, wie geht das? Ich habe hier ein paar DVDs, die sich nicht abspielen lassen, weil die aus den Staaten oder aus England oder so kommen. |
Tsaphiel
11:43
#730
erstellt: 14. Mrz 2011, ||
Ich war angenehm überrascht m Vergleich zu meinem alten DVD Player. Was mich aber NERVT WIE DIE SAU, sind die Trailershows bei Blurays, die immer vorm eigentlichen Menü kommen und die man maximal weiter drücken kann, aber nicht direkt ins Menü springen. Liegt aber nicht am Player. |
Looki_Look
22:32
#731
Die Lade kann man beim bdt100 direkt nach dem einschalten aufmachen. Man muss aber schnell sein, weil sie dann gleich wieder automatisch beim bootvorgang zugeht... also lieber nen moment warten mit dem öffnen. Ladezeiten waren ok - nur bei inception ziemlich lang und bei der hab ich vom menu nur den ton gesehen - musste dann über die setup-taste (oder so) ins player menu und von dort nochmals das br-menu aufrufen, dann erst gings. ein firmwareupdate gabs dafür bisher noch nicht. [Beitrag von Looki_Look am 14. Mrz 2011, 22:35 bearbeitet] |
cbrjogi
23:47
#732
Das mit den Trailern VOR dem Hauptmenü nervt mich auch! Wenn man Pech hat, lassen sich diese nicht einmal überspringen, so dass nur die Suchlauftaste für Abhilfe sorgt... Wie verhält sich der BDT100 beim DVD-Layerwechsel? Beim BD-30 ist dieser leider sichtbar, obwohl nahezu jeder Billig-DVD-Player über einen ausreichend großen Pufferspeicher verfügt, welcher dieses Problem umgeht. |
Tsaphiel
10:25
#733
erstellt: 15. Mrz 2011, ||
mir is noch nix aufgefallen, hab aber auch noch nicht viele DVDs gekuckt |
User42
15:41
#734
erstellt: 19. Mrz 2011, ||
*PUSH* Kennt da keiner ne Möglichkeit?
ixus007
11:37
#735
erstellt: 20. Mrz 2011, ||
Danke! ![]() |
Rainer_B.
15:54
#736
erstellt: 21. Mrz 2011, ||
Codefree geht per Fernbedienung. Entweder über Pronto, One for All oder PocketPC. Das wurde aber hier im Forum schon öfters geschrieben. Schau mal hier in die Suche: ![]() Für DVDs aus England benötigt man keinen codefree Player. Die haben den gleichen Regionalcode wie wir, genau wie Japan. Schau einfach mal auf das Cover der DVD. Da steht der RC drauf. Weltkugel mit einer Zahl. 1 wäre USA. Rainer |
User42
22:20
#737
erstellt: 23. Mrz 2011, ||
Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte hier im Forum und mit google gesucht und nichts gefunden. Auf der Videohelp Seite gibt es keinen Codefree Hack für den BDT100 ![]()
Was meinst du damit? Geht das nun mit der Fernbedienung? |
Rainer_B.
22:52
#738
Das geht nicht mit der Panasonic Fernbedienung. Man benötigt eine programmierbare Fernbedienung. Es sind 10 Codes, die nacheinander gesendet werden. Das funktioniert beim 100er, dem 300er und den anderen Panasonicmodellen. Schau dir den Hack für den BD 35, 65 und 80 an. Die sollten alle gehen. Rainer |
Tiggel87
17:39
#739
erstellt: 27. Mrz 2011, ||
Hi zusammen, ich hab mit meinem BDT100 seit gestern folgendes Problem: Sobald ich auf Pause stelle und meinen TV (Panasonic P50V20) umstelle aufs Fernsehprogramm schaltet sich der Blu Ray Player einfach aus. Bzw. selbst wenn ich keine Pause mache und umschalte und sich ein paar Sekunden nichts tut schaltet sich der Player einfach aus. Das ist schon sehr nervig weil er ja die Wiedergabe nicht da fortsetzt wo sie aufgehört hat ![]() Kennt das Poblem einer? Gruß Tiggel |
Sneaky
14:10
#740
erstellt: 28. Mrz 2011, ||
Gibt in den HDMI Einstellungen eine Funktion für VIERA LINK meine ich. Wenn Du die deaktivierst hast Du dieses Problem nicht mehr! |
wasnotme
18:07
#741
Olla, ich habe mir zu meinem P50VT20 einen BDT100 gegönnt. Ich wollte den DVD upscaler mal testen und habe ne "Two and a half Men" Staffel eingelegt. Mit erschrecken musste ich feststellen das, dass Bild vom BDT100 schlechter war als von meinem Yamaha (genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht im kopf) DVD Player. Muss ich zuerst was einstellen zum upscalen oder liegt es an der DVD? Hmm...habe auf die schnell bei Google nichts gefunden. |
Tiggel87
19:16
#742
Danke ;-) hätte ich ja auch selbst drauf kommen können hehe. Gruß Tiggel |
Hook2000
17:39
#743
erstellt: 01. Apr 2011, ||
Moin Moin, nachdem ich meinen Player im Wohnzimmer recht wenig benutze (nur für 3D Filme auf dem Plasma) und mich das laute Laufwerksgeräusch der ersten 20-30 Minuten beim Panasonic einfach massiv stört (bin halt Pioneer Player gewohnt ![]() - kein Fehler bei kompletter Prüfung - Gerät geprüft: Endkontrolle durchgeführt - KEINE ABNORMEN GERÄUSCHE FESTGESTELLT Da frage ich mich doch glatt wie laut das Laufwerk sein muss, bis der Techniker "abnorme" Geräusche feststellt, wenn es ein SONY Gerät wäre würde im Werkstattbericht wohl stehen "is not a bug, is a feature". ![]() Habe jetzt mit dem Service von Amazon telefoniert, den Fall erläutert und das Gerät (nach fast 4 Monaten!) zurück gesendet. Mal sehen ob sie es reparieren oder austauschen. Gruß Hook2000 |
Hook2000
15:39
#744
erstellt: 08. Apr 2011, ||
Moin Moin, nur mal ein kurzes Update. Amazon hat den 100er ohne Probleme zurück genommen und ich bekomme den Kaufpreis und das Porto für die Rücksendung erstattet. Das nenne ich mal wieder einen guten Service. ![]() Da die Alternativen im 3D Bereich mich im Moment nicht wirklich begeistern, werde ich es jetzt noch mal mit dem 110er von Panasonic im Wohnzimmer am Plasma versuchen. Laut Information der Panasonic Hotline soll der 110er über ein neues Laufwerk verfügen und auch nicht mehr so Laut sein wie der 100er. Gruß und schönes Wochenende FrankT. |
Nudgiator
17:04
#745
Spar Dir den Kauf des 110er. Ich besitze den BDT100 und den BDT110. Die sind vom Laufgeräusch her absolut identisch. Das war bisher bei allen BD-Playern von Panasonic so. Allerdings kann ich nicht ganz nachvollziehen, was Dich daran stört. Ich hatte auch mal eine PS3 hier stehen. Dagegen ist der BDT100/110 flüsterleise. |
Hook2000
07:58
#746
erstellt: 09. Apr 2011, ||
Moin Moin, was mich daran stört? Ganz einfach, andere Hersteller haben es in der Vergangenheit vorgemacht, dass man auch Geräte bauen kann die nicht wie ein Föhn klingen. Leider scheint es aber bei allen Herstellern in die falsche Richtung zu laufen. Selbst Pioneer und Denon sparen hier wohl mittlerweile ein paar EUR in der Produktion und liefern Geräte aus die den Ansprüchen einiger Kunden nicht genügen. Die PS3 ist für mich kein Vergleich, da ich sie als Spielkekonsole nicht mit einem Standalone Blu-ray Player vergleiche. Die Diskussion über die Lautstärke der Player führen wir schon seit ein paar Jahren. Erst waren es die lauten Lüfter (z.B. Samsung 1400er, 2500er), und jetzt sind es die Laufwerke. Das es beim Einlesen der Blu-ray Laufwerksgeräusche gibt ist für mich kein Problem, aber ab Start des Films erwarte ich, dass ich das Wiedergabegerät nicht mehr höre. Beim 100er den ich zurück gesendet habe ging es garnicht, das war der lauteste Player den ich bisher hatte (und das sind schon einige). Vielleicht hatte ich ja ein "Montagsgerät" welches besonders laut war, es gibt ja auch User die den 100er nicht hören. Ich lasse mich vom 110er mal überraschen. Gruß FrankT. [Beitrag von Hook2000 am 09. Apr 2011, 08:00 bearbeitet] |
Nudgiator
10:16
#747
Beim Einlegen der BD erzeugen sowohl der BD55, BDT100 und der BDT110 bei mir ein recht lautes Laufgeräusch. Bei Filmstart läßt dieses deutlich nach. Man kann aber in den ersten paar Minuten (bei Avatar 3D dauert es auch beim 110er bis etwa zur zwanzigsten Minute) immer noch ein Laufwerksgeräusch wahrnehmen, das aber viel leiser ist, als beim Einlegen der BD. Nach 20 Minuten ist das Gerät flüsterleise. Das bleibt auch so bis zum Schluß. Damit kann ich sehr gut leben. IMHO gibt es in dieser Preisklasse kein besseres Gerät, das auch noch 3D und 2D->3D-Wandlung beherrscht. Mag sein, daß andere Hersteller es schaffen, kein Laufwerksgeräusch von Beginn an zu verursachen, aber dann zahlt man entweder einen nicht akzeptablen Preis dafür oder muß sich mit anderen, weitaus gewichtigeren Problemen rumärgern. Wenn ich da z.B. daran denke, mit was sich die User anderer Hersteller von BD-Geräten rumärgern müssen, kann ich mit dieser kleinen Belanglosigkeit des Panasonic BD-Players sehr gut leben. Eine Bitte noch: ich hab Dich vorab gewarnt, daß Du dann auch mit dem BDT110 nichtglücklich werden wirst. Erspare uns also bitte das Rumjammere hier im Forum, daß Dir auch das neue Gerät zu laut ist. Danke ! |
Hook2000
20:30
#748
Ich jammere eigentlich nie, sondern gebe nur meine Erfahrungen wieder. Selbstverständlich werde ich meine Erfahrung mit dem 110er hier posten, ob positiv oder negativ wird sich zeigen. Schönes Wochenende. Gruß FrankT. |
ixus007
20:11
#749
erstellt: 21. Apr 2011, ||
Hallo. Jemand ne Ahnung welches Format Bilder haben müssen? Wollt die auf nen USB-Stick ziehen. Er erkennt zwar die Ordner aber die Bilder die darin sind, findet er nicht... MfG |
Sneaky
20:29
#750
erstellt: 13. Jun 2011, ||
Moin! So,neues FW Update steht zur Verfügung. Version 1.35! Wie immer keine Angaben seitens Panasonic! Wenn jemand mehr weiss, bitte posten! Gruß René |
Looki_Look
22:36
#751
erstellt: 17. Jun 2011, ||
im Download der deutschen seite steht bei version 1.35: 1. BD-Disc-Spielbarkeit 2. Andere Verbesserungen |
RipperJack86
12:57
#752
erstellt: 18. Jun 2011, ||
Veröffentlichen die auch irgendwo ne Changelog mit mehr Informationen? So ist das Ganze nichts aussagend. |
Looki_Look
19:48
#753
vermutlich nicht. Das war das ausführlichste was ich gefundne habe. Immerhin gibts ausser BD-Disc Spielbarkeit auch noch "andere Verbesserungen", was hoffen lässt, dass evtl. an den Geräuschen des Laufwerks was verbessert wurde. Ich kann es aber noch nicht testen, da ich aufgrund der Geräusche des Players ihn meinen Eltern geschenkt habe. |
michael67
22:08
#754
erstellt: 21. Jun 2011, ||
Würde auch gerne wissen, welche Vorteile es gegenüber der Firmware 1.30 gibt, bei mir ist das Updaten ein wenig Aufwand....würde mir es gerne sparen. Never touch a running system????? |
Panasonic DMP-BDT100 - 3D oder PS3 sidius28 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic BDT100 und DLNA ebo am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Probleme Panasonic dmp bdt 300 ruppi1291 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Unterschied DMP-BD75 + DMP-BD77 Panasonic Wachtel12 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung Unexpected am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 10 Beiträge |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMP-BDT500 Timo1376 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT320 HIFI_Schwede am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread Schnoesel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 1051 Beiträge |
3D Problem mit Panasonic DMP-BDT110 jack5288 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.268
