HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Ton asynchron. Tsmuxer mkv zu avchd. HILFE! | |
Ton asynchron. Tsmuxer mkv zu avchd. HILFE!+A -A |
gansgeil
14:03
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hallo! ich habe eine mkv die ich zu einer avchd muxen möchte, jedoch ist der film nach TsMUxer asynchron mit dem ton. Was mache ich falsch??? MEdiainfo: Allgemein Vollständiger Name : C:\Users\PC\Desktop\diesunddas).mkv Format : Matroska Dateigröße : 9,89 GiB Dauer : 1h 50min Gesamte Bitrate : 12,8 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2010-08-24 06:16:21 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') gebaut am Jul 28 2010 18:38:23 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 50min Bitrate : 11,8 Mbps nominale Bitrate : 12,5 Mbps Breite : 1 916 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,35:1 Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.320 Stream-Größe : 9,11 GiB (92%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 79 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=0 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=12485 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 50min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 755 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 598 MiB (6%) Titel : DTS 768 kbps Sprache : Deutsch Die Mkv ist synchron und wird asynchron nach dem muxen. nach dem muxen steht das hier (10 min) General ID : 1 Complete name : C:\Users\PC\Desktop\BDMV\STREAM\00000.m2ts Format : BDAV Format/Info : Blu-ray Video File size : 1.00 GiB Duration : 9mn 59s Overall bit rate : 14.3 Mbps Maximum Overall bit rate : 35.5 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menu ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 2 frames Duration : 9mn 59s Bit rate mode : Variable Bit rate : 12.5 Mbps Maximum bit rate : 40.0 Mbps Width : 1 916 pixels Height : 800 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate : 24.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.339 Stream size : 929 MiB (91%) Writing library : x264 core 79 Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=0 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=12485 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.0 Language : English Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 4352 (0x1100) Menu ID : 1 (0x1) Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Duration : 9mn 59s Bit rate mode : Constant Bit rate : 755 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 24 bits Stream size : 54.0 MiB (5%) Language : German Hilfe, ich bin kurz davor den Player gegen einen anderen zu tauschen. |
-HeBe-
18:48
Versuch mal die .mkv mit MultiAVCHD umzuwandeln. Das Programm erstellt dann auch gleich die richtige Struktur für eine AVCHD. ![]() Oder mkv2vob, wandelt auch .mkv´s inAVCHD um. |
gansgeil
20:01
kann ich mit diesen programmen auch wpredp=2 auf 0 stellen? muss vorher immer den umweg gehen. und mkv2vob nutzt den tsmuxer. |
-HeBe-
08:04
erstellt: 25. Aug 2010, |
Bei mir war auch ein Film nach dem Umwandeln mit TSMuxer asynchron, warum auch immer. Die Umwandlung einer .mkv mit TSMuxer geht zwar am Schnellsten, ist aber eben nicht für jeden Film zu gebrauchen. Bei MultiAVCHD und auch bei mkv2vob ( benutzt neben dem TSMuxer auf noch andere Anwendungen )haben die Programme den Film wohl erst richtig umgewandelt ( Reframe ) und den Tonversatz beseitigt. |
AVCHD format hilfe! Pipikopf am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
Kleines Problem - Ton manchmal asynchron Heikiest am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic BD 60 bekomme AVCHD Disc mit 720p nicht hin. workmen am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD -ES- am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
AVCHD ruckelt auf Samsung BD-P1500 Bose987 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Audio und Video asynchron? fifficus am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 7 Beiträge |
Avchd Nero showtime205 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
AVCHD Problem mit Pansonic-DMP-BD55 pinnnni am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
AVCHD liefert schlechtes Bild Mirko_braucht_Hilfe am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.184
