| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » BD 370 Problem mit Dateien aus mkvmerge | |
BD 370 Problem mit Dateien aus mkvmerge+A -A |
Plinius-
erstellt: 02. Aug 2010, 19:24
Nabend zusammen! bin neu hier und habe seit kurzen den LG BD 370. Da der Player nur FAT32 Datenträger liest bin ich den gängigen Anleitungen mit mkvmerge gefolgt und habe testweise meine mkv´s gesplittet. Leider spielt der Player die neu ausgegebenen Dateien jedoch nicht ab Ich hab nichts Einstellungsmäßig verändert außer halt die Option Aufteilen - weiß jemand woran das liegen könnte? Habe ich vergessen irgndwas einzustellen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
aidmade
erstellt: 02. Aug 2010, 20:39
Startet der Player neu wenn du mkv's abspielst? Wahrscheinlich liegt es dann an der externen Festplatte. Mein Vater hatte gerade angerufen da sein BD370 immer neu startet wenn er seine MKV Filme abspielen will... er hat eine externe 2,5" 320GB Festplatte von iomega und diese mit h2format in FAT32 formatiert, keine Ahnung woran das liegt!? |
anudanan
erstellt: 03. Aug 2010, 08:02
Bei meinem BD370 klappt das Aufsplitten. Du darfst beim Aufsplitten nur nicht die Option einschalten, daß die Dateien mit Verkettung oder Verlinkung erstellt wird, solche MKVs spielt der BD370 nicht ab. Ich glaube, daß ist im Default aber ausgeschaltet und sollte daher bei dir nicht verwendet worden sein, wenn du nichts verändert hast. Das Thema mit dem Neustart bei der 2,5" Platte könnte an der Stromversorgung liegen, vielleicht zieht die Platte kurzzeitig zuviel Strom Habt ihr eigentlich die neueste Firmware drauf (nur über der Internet verfügbar, LGE hat diese nicht im Supportbereich abgelegt). Ältere Firmware konnten nicht alle aktuelle MKVs abspielen [Beitrag von anudanan am 03. Aug 2010, 08:11 bearbeitet] |
aidmade
erstellt: 03. Aug 2010, 08:19
Neueste Firmware ist installiert... "Verlinkung" bei mkvmerge deaktiviert und da ich den Gedanken mit der Stromversorgung auch hatte, habe ich ein USB-Y-Kabel angeschlossen (1x am Player und der andere am Notebook)... funktionierte aber leider auch nicht! Kann es mit der "Clustergröße" beim Formatieren zusammenhängen? |
anudanan
erstellt: 03. Aug 2010, 08:25
welche Clustergröße hast du denn? Ich habe bei meiner 1TB Platte 32KByte als Clustergröße angegeben. |
aidmade
erstellt: 03. Aug 2010, 08:30
Standardgröße bei h2format: 64KByte Dürfte doch kein Problem sein? |
maris_
erstellt: 03. Aug 2010, 08:36
Ich glaube eher, dass es an MKVmerge liegt. Benutzt Du die altuelle Version (4.20)? Da wurde irgendetwas geändert. Falls Du noch eine 3er Version hast, benutze mal die zum splitten. Diese scheint kompatbiler zu den LG Playern zu sein. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
erstellt: 03. Aug 2010, 09:08
Meiner Info nach kann FAT32 maximal 32 KByte grosse Cluster, FAT16 konnte mal irgendwo 64 KByte. Beim h2format ist das der Parameter mit dem Wert 64 (also 64 x 512 Byte Sektoren) Wenn du also bei h2format 64 angegeben hast, dann müßtest du auch 32KByte Clustergröße haben Ich tippe dann auch eher auf die Version von MKVmerge |
LuSto
erstellt: 30. Aug 2010, 11:07
Das Problem mit der mkvmerge (v4.2.0 vom 28. Juli 10) kann ich bestätigen. Habe den BD350 und mache die Videos mit mediacoder. Sei Version 0.7.5.4720 werden keine mkv's mehr am bd350 abgespielt. Ich habe dann die mkvmerge (v3.1.0 vom 19. Januar 10) aus der vorhergehenden Version wieder eingespielt. Und siehe das es geht wieder. Gruß lusto [Beitrag von LuSto am 30. Aug 2010, 11:13 bearbeitet] |
Jasemin
erstellt: 30. Aug 2010, 11:29
Hier kannst Du dir die "älteren" Versionen von mkvtoolnix (mkvmerge) herunterladen. |
LuSto
erstellt: 30. Aug 2010, 13:11
Hab inzwischen herausgefunden das es an der standardmäßig aktivierten header removal compression ab Version 4.2.0 für den Videostream liegt. Wenn man bei MKVtoolnix die Komprimierung auf "keine" stellt und dann die Videos neu muxt, lassen sich diese wieder abspielen. Hab nur noch nicht herausgefunden wie dazu der Kommandozeilenparameter ist, damit ich es auch beim mediacoder gleich einstellen kann. lusto [Beitrag von LuSto am 30. Aug 2010, 14:07 bearbeitet] |
kottan_ermittelt
erstellt: 06. Jan 2011, 15:52
Problem kann ich bestätigen für einen Philips bdp 3000 . Lösung auch hier: bei mkvmerge unter Datei/Optionen/(mmg) den Haken setzen bei "Kopfdatenkompression bei Audio- und Videotracks standardmäßig ausschalten" |
dawn
erstellt: 06. Jan 2011, 16:05
Wundert mich, dass diese Player mit der aktuellen Firmware immer noch nicht mit der Header-Kompression umgehen können. Bei meinem LG BD-570 hab ich da kein Problem mit. |
LG BD-370 (Frage) mixtaper1989 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 Kapitelhänger Catweesl am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 370 Tonprobleme Echo6 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 yorugua43 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
lg bd 370 kaputt ? thymajestic am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 12 Beiträge |
Samsung BD-P 1600 VS.LG BD 370 playboykicker am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Gesplittete MKV Datei darkbasti1715 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Ton! DucBoy am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
MKV Streamen mit dem BD-370? Lycaner am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
LG BD 370 omegamv6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.544
