Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Nochmal min. 2 neue 3D Player von Samsung - BD-C5900 & 6800
Pommbaer84
#203 erstellt: 16. Feb 2011, 15:31
Kann mir jemand sagen welche 2,5"-Festplatten ohne eigene Stromversorgung einwandfrei an dem Player funktionieren ?
Gibt ja viele mit Y-Kabel, aber der Player hat ja nur einen Port.
Sollte eine sehr leise Platte mit mind. 750GB sein.
der-master
#204 erstellt: 16. Feb 2011, 15:54
mal ne frage, ich habe es jetzt hier nicht finden können, kann der samsung bd-c5900 auch 3d mkv dateien von der festplatte wiedergeben?
gruss
cla
#205 erstellt: 22. Feb 2011, 20:44
Bitte nicht steinigen, aber kann man beim Player 6800 das Bild strecken, um Filme ohne Balken zu sehen?
[Beitrag von cla am 22. Feb 2011, 20:49 bearbeitet]
alfa145
#206 erstellt: 23. Feb 2011, 07:56
@cla
Gegenfrage: Warum streckst Du denn nicht einfach am Dartstellungsmedium?
CU
[Beitrag von alfa145 am 23. Feb 2011, 12:33 bearbeitet]
TheCritter
#207 erstellt: 23. Feb 2011, 11:58
Was sind 3D MKVs?
mwsh
#208 erstellt: 23. Feb 2011, 12:16
Das sind gefährliche Dateien, die sich in drei Dimensionen auf der Festplatte nierdelegen und dann zu den gefürchtetn Head-Crachs fhren können
Oder es sind mkv Dateien mit 3d Inhalt.....
cla
#209 erstellt: 23. Feb 2011, 16:04
alfa145 schrieb:
@cla
CU
Wow, und ich dachte, meine Frage sei "dumm". Wenn das bei meinem "Darstellungsmedium" über HDMI (meine ausgewählte Anschlussquelle!!!) ginge, hätte ich es wohl gemacht.
Kann man bitte jemand die Frage beantworten, ohne sich für Einstein zu halten?
Pommbaer84
#210 erstellt: 23. Feb 2011, 16:22
Wenn du es nur streckst sind die Proportionen des Bildinhaltes nicht mehr korrekt. Dann Hast du Spargel-Schauspieler und Ovale Reifen.
Ich würde dir vorschlagen, versuche mal die Zoom-Funktion des Fernsehers. Jeder Fernseher hat imho diese Funktion.
Dann hast du keine Balken mehr und die Proportionen passen noch. dafür fehlt links und rechts ein Stück.
alfa145
#211 erstellt: 23. Feb 2011, 17:09
Sicher?
Manchmal sieht man halt den Baum vor lauter Wald nicht!
Bei meinem Sammy geht die Zoomfunktion immer, egal welcher Input.
Versuchs doch einfah mal mit den 16:9 / 4:3 /Letterbox - Einstellungsgedöns am Player. Gibt ja im Playermenu nun nicht so viel einzustellen.
Herr Einstein!
CU
alfa145
#212 erstellt: 23. Feb 2011, 17:15
Manche Leute stehen halt auf extravagante Proportionen. Die Einen auf Spargel die Anderen auf Breitmaulfrösche. Ich wirds, wenn überhaupt auch max Zoomen. Nur dann fehlt eben Bildinfo.
Wenn er am Darstellungsmedium scheinbar nicht Strecken kann, dann wahrsheinlich auch nicht Zoomen.
CU
[Beitrag von alfa145 am 23. Feb 2011, 17:20 bearbeitet]
TheCritter
#213 erstellt: 23. Feb 2011, 17:29
Oder es sind mkv Dateien mit 3d Inhalt..... 8)
Die Sache ist, gibt es schon einen Standard von 3D MKVs, also wo 2 Streams in voller Auflösung gespeichert werden oder sind diese SBS MKVs gemeint? Das hätte wiederum ncihts mit dem BD Player zu tun.
cla
#214 erstellt: 23. Feb 2011, 21:15
Danke für die Infos.
Strecken finde ich ok, Zoomen und Balken nicht
Ja, ich rede vom Strecken, nicht Zoomen. Das kann man Fernseher.
Herr Einstein!
CU
Danke Albert Den Player habe ich ja noch nicht. Überlege mir, den 6800er zu holen, wenn der das Strecken beherrscht.
Pommbaer84
#215 erstellt: 23. Feb 2011, 22:15
Hä ? Also jeder Fernseher den ich bisher hatte konnte das Format ändern.. 16:9/Letterbox/4:3 usw.
Das ist imho nichts Playerseitiges.
cla
#216 erstellt: 24. Feb 2011, 15:56
Dann versuch das doch mal bei einer HDMI Quelle. Denke nicht, dass mein Fernseher da unflexibler ist als andere.
Palembang
#217 erstellt: 27. Feb 2011, 19:51
Bisher sehr zufrieden mit dem Player.die hier geschilderten Probleme (Ruckeln,wlan usw.) hatte ich auch.aber nachdem ich auf die letze Fimrware gegangen bin.Kein thema mehr!
Herrvoragende Sache jetzt!Was mir wohl aufegfallen ist,habe als ersten Film Avatar eingelegt.Der hat ewig lange gebraucht bis es los ging.Das war aber mit der alten Firm,mit der neune habe ich noch nicht probiert.Das war etwas nervig,sonst top!
Das einzigste was mir fehlt aktuell ist das abspielen von mp3 über Serviio.Habe das programm nach anraten von hier mal benutzt optimal.Mit Filmen klappts super,aber MP3 habe ich nur leere Ordner?Jemand vielleicht den entscheidenen Tipp?
Ansonsten sehr zu empfehlen.
Aimo
#218 erstellt: 28. Feb 2011, 14:53
mp3 funktioniert bei mir über Servio.Guck dir noch mal deine Einstellungen bei Servio an (eventuell das Häckchen setzen in der Bibliothek unter der Musiknote?).
Und beim Player wirklich in Musik reingehen, wenn du Musik hören willst. Ansonsten wüßte ich auch nichts anderes.
Sherii
#219 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:46
Ich benutze eine Kombination aus BD-5900, HK355 und als TV den Samsung LE40A789R.
Nun habe ich zahlreiche Probleme im Zusammenhang mit HDMI, wenn man die Forenbeiträge hier verfolgt, scheint ja kaum jemand Probleme mit HDMI zu haben...
Jedenfalls ist eines der Probleme, dass bei jedem Hasenfurz seitens des BD Players die HDMI Verbindung neu ausgehandelt wird, was jedes Mal um und bei 10 Sekunden dauert.
Ein Beispiel: ich schalte das Gerät von Disc auf USB Device oder auf den Streaming Server, das wird dann erstmal mit dem Neuaufbau der HDMI Verbindung quittiert. Dann Film auswählen, nochmals wird die HDMI Verbindung neu ausgehandelt.
Ich habe den Player so eingestellt, dass er Material, welches nicht in HD vorliegt auf 1080p skaliert(glaube ich jedenfalls). Nach meinem Verständnis besteht also keinerlei Veranlassung eines Reconnects, da sich ja eigendlich die Auflösung nicht ändern sollte, bei Wiedergabe vom externen Medium ist als weiteres Kriterium auch keine Content Protection vorhanden, welche einen Reconnect veranlassen könnte.
Hat noch jemand solche Probleme mit HDMI in Zusammenhang mit diesem Player oder sollte ich da lieber beim AVR weiter suchen... schließlich hat Harman/Kardon so dermaßen viele Fehler im AVR355, dass mich das dann auch nicht mehr wundern würde.
spartain
#220 erstellt: 11. Mrz 2011, 23:02
Hallo, habe gerade erst gemerkt das es diesen Thread gibt, also hier auch nocheinmal, bin dabei evtl. meinen LG BX580 zurückzusenden und den C 5900 dafür hinzustellen.
Hat jemand einen direkten Vergleich oder ein paar nähere Eindrücke die er mtteilen kann?
Freu mich über jede Info, ach ja der Player ist jetzt inkl. Lieferung um € 145 zu bekommen.
Bierkiste77
#221 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:50
Bei mir ruckelt auch überhaupt garnichts, egal was ich gucke (3d und normal). und man hört den player überhaupt garnicht bei der wiedergabe, nur wenn er am anfang die disc einliest. sehr zu empfehlen der bluray player (bd-c6800).
Pommbaer84
#222 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:53
Ich glaube das war echt ein schnapper als ich den C6800 für 136€ bei Mediamarkt von der Palette geschnappt hab.
War auch der letzte in drei MM's
Phoenix280
#223 erstellt: 22. Mrz 2011, 03:17
Mein C6800 ruckelt seit 2 Tagen bei BDs enorm bis hin zum aufhängen des Players und hat plötzlich bei DVDs Tonaussetzer. So ein Sch...!
Neuestes Update ist drauf, werd ihn wohl zurücksenden müssen.
Pommbaer84
#224 erstellt: 23. Mrz 2011, 11:46
Haste den vll zwischen anderen Geräten etc. eingemauert ?
Sowas höre ich eigentlich nur, wenn der PLayer zu warm wird.
Phoenix280
#225 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:05
Eigentlich nicht, er hat nach oben und hinten m.A.n. genügend Luft!
stephan_herrmann
#226 erstellt: 11. Apr 2011, 21:00
@TheCritter: Wo stellt man Motion Plus ein?
Ich habe den 6800 und kämpfe auch noch mit dem Ruckeln.
Beim Einlegen einer Disc hängt er sich ab und zu auch mal auf und das Thema mit dem Aufhängen bei längerer Pause hatte ich auch schon. Hat da jemand mal Samsung um Stellungnahme gebeten?
TheCritter
#227 erstellt: 13. Apr 2011, 08:21
Auf welche Antwort von mir beziehst du dich jetzt?
Am Player kann man da nichts einstellen. Beim Samsung Fenseher muss man das einstellen.
RennMann
#228 erstellt: 23. Apr 2011, 20:53
Hallo Forum,
ich habe meinen Samsung Blu ray player BD 6800 am Donnerstag zur Überprüfung eingeschickt
Mit Firmware 1009.1 und aktueller Firmware 1010.4 hab ich die folgenden Fehler festgestellt:
1. Bei diversen MKVs ist die Wiedergabe nicht möglich. Codec: H264 - mpeg-4 AVC (part10) (avc1). Eine mit DTS-Ton die andere mit AC3-Ton.
2. Tonspurumschaltung bei einigen Zweitonspur-MKVs nicht möglich.
3. Ton nicht synchron am optischen Digitalausgang: Die Tonausgabe insbesondere bei DTS-Ton (z.b. bei Avatar) ist nicht synchron zum Bild bzw. mit dem Ton-Signal über HDMI. Der optische Digitalton ist geschätzt ca. 200 ms bis 300 ms zu spät.
4. Tonaussetzer am optischen Digitalausgang: Beim normalen Abspielen von mp3-Dateien fehlt immer etwa eine Sekunde am Anfang von jeder Datei. Auch bei Blu-rays kann man den Effekt hören, dort stört es aber nicht so wie bei jeder mp3-Datei.
5. DVD von Phil Collins: Finally ... the first farewell tour (EAN: 825646198221) Wiedergabe nicht möglich. Player friert im Hauptmenü der DVD ein.
Alle fünf Fehlerbilder zeigen sich nicht mit einem Philips BDP 7500 S2.
RennMann
TheCritter
#229 erstellt: 26. Apr 2011, 07:56
1. Habe sowas bei meinem 6900er auch festgestellt. Aber glaube erst seit neueren FW Versionen. Früher spielte der alles.
3. Ist auch so bei meinem 6900er in Verbindung mit dem Samsung 46C8700. Kann aber auch am Fernseher liegen.
RennMann
#230 erstellt: 26. Apr 2011, 15:49
Hallo Critter,
3. liegt nicht am TV (Panasonic TX-P46 GW20). Der Ton am TV über HDMI ist OK. Nur der Ton am optischen Digitalausgang, angeschlossen an Teufel Decoderstation hat die grosse Verzögerung.
Wenn ich einen Philips BDP 7500 S2 oder einen LG BD 570 coaxial and die Decoderstation anschliesse höre auch auch eine kleine Verzögerung im Vergleich zum Ton direkt aus dem TV.
Beim 6800 (der leider keinen coax hat) ist die Verzögerung im Vergleich aber viel größer.
Der Ton von TV optisch angschlossen an der Decoderstation hat auch keine grosse Verzögerung.
RennMann
#231 erstellt: 12. Mai 2011, 20:24
kurzes Update von mir:
Ein Mitarbeiter von TVS-Repair hat angerufen (in der Woche nach Ostern war das schon). Er war sehr freundlich und hatte Rückfragen.
zu 1.) Wollte Codecs wissen (hab ihm vlc codec screens geschickt)
zu 3.) Kann Fehler reproduzieren und bestätigt ihn.
zu 4.) Nicht reproduzierbar bei ihm.
zu 5.) Will wissen welcher region code. DVD ist multi region.
Er setzt sich mit Samsung in Verbindung wegen 1.,3. und 5.
Ein Woche später erhalte ich schriftliche Nachricht, dass ich eine Gutschift bekommen werde.
danielson
#232 erstellt: 18. Mai 2011, 19:18
Hallo zusammen,
ich habe die möglichkeit den Samsung C5300 für 80 € (2 Monate gebraucht) zu bekommen. Ich hatte jedoch vor den C5900 für 130 € zu kaufen.
Meine Frage ist ob es sich lohnt die 50 € mehr für den C5900 auszugeben oder lieber den C5300 zu nehmen. Ich konnte bisher auf dem Datenblatt keinen Unterschied erkennen außer das der c5900 3D abspielen kann. Wichtig sind mir Ton und Bild sowie die Lautstärke beim Abspielen.
[Beitrag von danielson am 18. Mai 2011, 19:21 bearbeitet]
euleF218
#233 erstellt: 28. Mai 2011, 16:19
Hallo miteinander,
Spielt der 6800er mkv's mit 7.1 Ton?
Hab einige mkv's mit dts-HD Master Audio bzw. High Resolution 7.1 Tonspur. Es wird aber lediglich DTS 5.1 angezeigt/wiedergegeben.
mkv zu .m2ts konvertiert und als AVCHD: alles gut
Hat jemand ne Idee?
Pommbaer84
#234 erstellt: 09. Jun 2011, 23:16
Kann deine Anlage 7.1 DTS-HD ?
Sonst ist es normal, dass diese nur DTS 5.1 anzeigt wenn sie auch nur das beherrscht.
euleF218
#235 erstellt: 10. Jun 2011, 21:32
@Pommbaer84
besitze nen DENON AVR-1908, der HD-Ton nur mit Hilfe des angeschlossenen Blu-ray Players kann.
Laut Denon "... gibt der angeschlossene Player das HD-Audioformat als 7.1 PCM aus, versteht der 1908 dieses und gibt es ohne Qualitätsverlust wieder."
Das funktioniert auch soweit, wenn ich eine Blu-ray (z.B. Jumper dts-MA 7.1) einleg. Der C6800 zeigt "DTS-HD Multi CH" und der AVR-1908 "M CH 7.1" an.
Nur bei mkv nicht, gleicher Film, gleiche Tonspur. Es wird nur "DTS 5.1" angezeigt.
Alles per HDMI angeschlossen und am C6800 Digital-Ausgang "PCM".
Es scheint an der Kompatibilität der mkv's zu liegen, habe bisher noch keine mit HD-Ton zum laufen bekommen.
Esswurm
#236 erstellt: 10. Jun 2011, 21:46
Hallo zusammen,
Ich habe den BD-C5900 und habe nun nach langem hin und her probieren herausgefunden, dass dieser über den HDMI Ausgang keine Filme mehr abspielt, obwohl dieses mal funktionierte. Alle anderen möglichen Fehlerquellen(wie Kabel, AV-Verstärker) wurden ausgeschlossen. Über das Audio/Video Kabel funktionert alles. Werde das Gerät einschicken. Hat jemand mal ähnliches Problem gehabt?
fernsehmuffel
#237 erstellt: 16. Jun 2011, 11:37
BD-C6800:
- Der Player spielt mp3 über serviio, jedoch nicht über eine Fritzbox 7170. Ordner und Dateien werden angezeigt, aber das Format ist angeblich unbekannt. Hat jemand eine Idee?
- ÄRGERLICH: Überall wird im Zusammenhang mit dem Player mit der Tagesschau-App von Samsung geworben. Diese war u.a. auch ein Kaufgrund. Allerdings erscheint die App bei mir nicht in dem Menü, in dem man sich neue Apps downloaden kann.
Wie sieht es da mit anderen Playern aus? Ein Samsung-Mitarbeiter meinte, dass diese App aktuell auf keinem Gerät, egal welches Modell, zur Verfügung steht...
Danke für Antworten
Christoph
Tischler-Rehna
#238 erstellt: 03. Jul 2011, 17:09
Habe den 5900ter. Der kann diese APP auch nicht herunterladen
Tischler-Rehna
Batman08
#239 erstellt: 19. Sep 2011, 10:57
kann man den BD-C6800 für DVDs regionfree bzw. codefree schalten?
Mein alter Samsung DVD Player hat nämlich soeben den Geist aufgegeben - der konnte das - und ich habe ein paar DVDs aus der USA in meiner Sammlung.
Danke für die Hilfe!
LG
Batman
Toddy`s
#240 erstellt: 24. Okt 2011, 13:42
also ich habe da nen merkwürdiges Problem.
Gekaufte DVD`s kann mein BD-C5900 abspielen nur die, die ich über Lovefilm (Amazone) bekomme nicht und das schon mehrfach.
Kann es teilweise daran liegen das der Aufkleber auch den inneren ring abdeckt evtl. sind dort infos hinterlegt rund ums loch?
Hat da einer nen tipp?
danzer43
#241 erstellt: 27. Jan 2012, 20:46
haben ein kleines Problem das sich hoffentlich leicht lösen lässt. bei Aufnahmen auf die externe FP treten ständig Zeitverzögerungen auf. Folgender Ablauf . Über den Fersehguide markiere ich die Sendung und dann Timeraufnahme . Irgendwann in der Nacht macht er das auch nur komischer weise läuft meist der Vorfilm noch bis zu 7 min, meist aber endet die Aufnahme mindestens 3min vor Schluß. Hab ich was übersehen bei den Einstellungen? Habe einen BD-D6900
bothfelder
#242 erstellt: 27. Jan 2012, 21:24
Bist Du damit nicht im falschen Thread gelandet?
LG, Andre
danzer43
#243 erstellt: 28. Jan 2012, 12:29
ka kann sein, ist ja auch ein Dschungel bei den vielen Typen , muss ich wohl mal auf die Suche gehen, aber hätte ja sein können das sich das nicht nur auf das spezielle Gerät bezieht sondern auch schon bei anderen vorgekommen ist.
=MO=MaTriX
#244 erstellt: 28. Feb 2012, 18:03
Hallo zusammen,
ich habe auch den BD-C6800 Player schon über ein Jahr lang. Da ich immer brav die Firmwareupdates gemacht habe um neue Funktionen oder Verbesserungen mitzunehmen, habe ich natürlich die A-Karte gezogen.
Seit den letzten Firmware versionen ist es nicht mehr möglich z.B. mks von einer usb festplatte vorzuspulen, was definitiv früher ohne probleme funktionert (selbe mkv und selbe platte!)
das kann ich ebenfalls bestätigen, mkvs die früher ohne probleme funktionierten gehen nun nicht mehr, bei dem bd-c6900 funktionieren diese natürlich
jetzt meine frage:
Hat schonmal jemand erfolgreich ein downgrade der firmware durchgeführt? bekannter konnte das bei seinem samsung fernseher machen.
ich hab mir firmware 1009.1 aus dem netz gezogen, allerdings will der player diese nicht haben, da ich bereits eine aktuellere drauf habe.
gruß
Flo
Aimo
#245 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:59
Hallo Leute,
heute habe ich mal wieder ne Scheibe im Player gehabt, die nicht läuft.Hatte gehofft, das das Thema "gar nicht erst loslaufen"der Vergangenheit angehört, aber da habe ich mich wohl getäuscht...
Es handelt sich um den Film "Der große Crash"(Margin Call). Die Warnhinweise laufen,sowie das Koch- Media- Intro läuft auch noch aber dann , wenn eigentlich das Disc-Menü kommen sollte, bleibt der Bildschirm schwarz. Es steht dann nur noch "Menü" im Display des Players (C 6800), das Laufwerk rödelt leise(aber nicht ungewöhnlich), auf die FB reagiert der Player nur noch mit "off", ist also wie abgestürzt.Habe das Ganze mehrmals versucht, ist aber immer wieder das gleiche.
Firmware ist aktuell (1014, glaube ich, Player sagt, die Software ist "up to date").
Hat jemand von euch den Film und auf einem C6800 zum Laufen bekommen? Oder gibts mit der Scheibe allgemein Probleme, welche ich aber nicht mitbekommen habe?
Naja, werde den Film mal kommende Woche mal einem Kumpel mitgeben, mal sehen obs sein Pioneer schafft, wahrscheinlich problemlos, war bisher immer so...
Über ein Feedback würde ich mich freuen.
Samsung bd-c5900 spielt Avatar 3D nicht
hozo am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Samsung BDP-C5900 3D-Player
Hansxy am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  10 Beiträge
Samsung BD-C5900 Disk fortsetzen?
NewSam am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung BD-C5900 Ghosting Effekte
foxfoursfive am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  4 Beiträge
Samsung BD c5900-Samsung Share Manager
Tischler-Rehna am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Firmware 1009.1 BD C5900?
NewSam am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  10 Beiträge
Wo ist der Unterschied: Samsung BD-C5900 BD-D5500 ?
Cyberkasper am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung BD-C5900 und MKV-Wiedergabe / Spulen
Nonamehere am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
Maxdom mit BD C5900
Tischler-Rehna am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  4 Beiträge
Samsung BD-C5900 Neue Firmware, kein Vor-/Rücklauf
Saxler am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
