HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 3D Blu-ray Player und alte HDMI 1.3 Anlage? | |
3D Blu-ray Player und alte HDMI 1.3 Anlage?+A -A |
n5pdimi
18:16
#51
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Impossible: Wenn er Dir TrueHD anzeigt, kann das Signal nicht über optisch laufen. |
c@p
09:10
#52
erstellt: 19. Jul 2010, |||
Ich weiß, klingt komisch und dürfte normal nicht sein, ist aber so. Was tatsächlich ankommt --> ?. |
Wu
18:55
#53
Du interpretierst vermutlich eine Anzeige Deines Receivers falsch. TrueHD über eine konventionelle Digitalverbindung ist technisch nicht realisierbar. |
Megatrons
13:07
#54
erstellt: 08. Aug 2010, |||
Hi, ich habe mir ein Splitter bestellt. Bei Amazon.com 1 "J-Tech Digital (TM) 2 Ports HDMI 1x2 Powered Splitter Ver 1.3 Certified for Full HD 1080P with Deep Color & HD Audio and Max Bandwidth of 10.2Gbps" $38.95 Laut Holine von der Firma sollte es gehen. |
c@p
17:43
#55
erstellt: 09. Aug 2010, |||
Da bin ich mal gespannt ob das dann geht... |
Megatrons
19:16
#56
ich auch ![]() |
vwvento!
23:24
#57
Wir waretn in voller Hoffnung auf ein Resümee von dir wenn er da ist! |
theseus79
08:15
#58
erstellt: 25. Sep 2010, |||
hallo megatrons! möchte mal nachfragen, ob es mit dem bestellten splitter funktioniert hat. lg |
andreasy969
11:43
#59
Ich bin erst jetzt über diesen Thread gestolpert, und möchte auch nochmal meinen Senf dazu geben.
Meines Erachtens ist es alles andere als gesichert, daß das funktionieren wird. Ein "Der Receiver holt sich einfach nur das, was er braucht, bzw. das, womit er etwas anfangen kann." kann ich aus eigener Erfahrung schon mal widerlegen. Mein HDMI 1.1 Receiver kann kein 1080p. Da sollte man ja meinen, daß er dann nur den Ton verarbeitet. Eben das macht er aber nicht. Es blinkt stattdessen nur die HDMI Leuchte, und er kommt mit dem von ihm nicht unterstützten Signal überhaupt nicht klar. Genau dasselbe Verhalten kann ich mir sehr gut bei 3D Content vorstellen. Wenn der Receiver mit dem "3D Signal" nicht klar kommt, dann hilft mir auch kein Splitter. Und mal angenommen, es funktioniert im Passthrough, wäre das beim Receiver ja keine Lösung. Desweiteren denke ich, daß die 3D Player jetzt auch nicht umsonst mit 2 HDMI Ausgängen kommen. Das macht man meines Wissens ja wegen genau dieses Problems. Die Industrie kann sich zwar recht viel erlauben, wenn sie aber bei 3D plötzlich sagt "Pech. Du brauchst einen neuen Receiver.", dann wäre das der 3D Verbreitung sicher wenig zuträglich... Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde nicht zwingend davon ausgehen, dass es mit einer Splitter-Lösung funktioniert, sage aber auch nicht pauschal, daß es nicht funktionieren wird. Letztlich dürften hier auch die verbauten Chips und (wenn man Glück hat) Firmwares eine Rolle spielen. Ich würde mir im Zweifelsfall jedenfalls einen Player mit 2 HDMI Ausgängen holen. Oder eben, wie hier ja auch schon geschrieben wurde: Ausprobieren und Rückgabeoption offen halten. |
Nahoppla
12:22
#60
Bleibt der Bildschirm auch dann schwarz, wenn man Nicht-3D-Quellen vom BD-C6900 über den AVR durchschleift? |
diro-hh
13:01
#61
Moin, bei mir geht es auch darum, eine PS3 (mit Film-3D-Update 3.50) über einen Denon AVR 4308 an TV (Samsung UE 55 C8790 und bei Bedarf an einen Panasonic Beamer auszugeben. Bei HDMI-Anschluss von PS3 an AVR kommt beim TV kein 3D-Signal an, so dass er nur die Umrechnung in 3D anbietet. Ich werde jetzt mal checken, ob sich das - wie weiter oben beschrieben - ändert, wenn ich einmal die PS3 mit dem TV direkt verbinde und danach wieder über den AVR gehe. Fraglich ist nur, ob dann auch der Panasonic Beamer mit dem vom AVR ausgegebenen Signal zurechtkommen würde. Alternativ werde ich auch noch einmal die Lösung mit dem Splitter ausprobieren, da ich noch einen 1.3 Splitter von Lindy irgendwo rumfliegen habe, der vorher einmal im Betrieb mit einem Yamaha AVR 3800er für zwei HDMI-Ausgänge gesorgt hat. Hier stellt sich für mich nur die Frage, wie die PS3 denn dann beim Check, ob ein 3D fähiger Fernseher angeschlossen ist, über den Splitter den Handshake bekommt. Wenn das nämlich nicht klappt, schaltet die PS3 ja vermutlich auf 2D-Betrieb, oder? |
c@p
18:35
#62
Nein, 2D Material wird ganz normal, wie auch bei der PS3, durchgeschleift. Ich hatte mir vor kurzem bei der Media-Markt 19% Aktion jedoch nen neuen AVR zugelegt und damit hat sich das Problem für mich eh erledigt. Interessieren würde mich aber, ob das mit der PS3 jetzt mit Filmen genauso funktioniert hätte wie mit den Spielen - sprich den TV einmal "zeigen" und dann wieder um stecken... [Beitrag von c@p am 25. Sep 2010, 18:35 bearbeitet] |
CapnA
18:21
#63
erstellt: 10. Feb 2011, |||
Hat inzwischen jemand eine Lösung für das Problem gefunden? Ich denke ja immer noch über die Anschaffung dieses Geräts nach: ![]() Aber ich weiß nicht, ob es mir helfen wird. ![]() |
drSeehas
12:56
#64
erstellt: 11. Feb 2011, |||
Ja, HDMI 1.3 hat auch schon "High Speed" (340 MHz). Daran scheitert es nicht. |
mvagusta67
00:50
#65
erstellt: 21. Feb 2011, |||
Habe ich mir seit ca. 3 Wochen zugelegt, der läuft perfekt bei mir. Habe jetzt zwei identische parallele Bilder ohne mehr umzustecken. Einfach genial das Teil, macht parallel aufm PIO 2D und aufm X3 3D. kann ich dir nur empfehlen. ![]() |
NTFS / 3d blu ray player HHH007 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Welchen 3D-Blu Ray Player? SanchoPancho085 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
Kabelloser 3D Blu-Ray Player? Chris___tian am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Welchen Blu Ray Player TheSisko78 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 37 Beiträge |
3D Blu Ray Player und 3d MKV? 19hausi87 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 2 Beiträge |
Blu-Ray Player mit 3D von Onkyo? tb_filedealer am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
Blu-Ray-Player Schwarzangler am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
Neue HDMI 2.0 Blu ray Player? slavemaster751 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 12 Beiträge |
Grundig Blu Ray Player lxr am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 9 Beiträge |
Blu-Ray Player Empfehlen Dennisx1986x am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.817
