HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP5100 Blu Ray Player | |
Philips BDP5100 Blu Ray Player+A -A |
mithri0815
#151 erstellt: 14. Jan 2011, 14:48 | |
Hi Leute, hab grad den 5100er erhalten. Kann mir einer sagen wie ich Untertitel (srt) über DLNA zum laufen bekomme? Über Serviio hat das mal nicht geklappt. Über USB angeschlossen klappt das mit den Untertiteln einwandfrei. Beim Samsung C5500 hat das mit den Untertiteln auf Anhieb geklappt, leider kann man mit diesem aber nicht spulen. |
pasmaster
#152 erstellt: 14. Jan 2011, 16:15 | |
Leider nicht,du siehst im Status nur: Zustand : Play Pause etc. Dateiname ,Dateinummer Laufzeitanzeige mit Restlaufzeit und Fortschrittsbalken. Im Dateibrowser dazu noch die auflösung. |
worfdata
#153 erstellt: 14. Jan 2011, 18:56 | |
m2ts in mkv umbenennen: Da hab ich das Problem das die Datei ca 45 Minuten gut abgespielt wird und dann stehenbleibt. Man kann auch nicht höher als ca. zur 45. Minute springen... |
Franconian
#154 erstellt: 19. Jan 2011, 11:52 | |
Hallo Leute, ein Freund von mir hat den BDP5100 und wir wollten gestern eine mkv gucken (über Festplatte). Jetzt war es so, dass der Film immer in 1.78:1 dargestellt wurde, also komplett bildschirmausfüllendes Vollbild und gestaucht. Ursprünglich sollte es nämlich 2.40:1 sein. Die Balken oben und unten fehlen also und man hat langgezogene Gesichter. Auch andere Filme mit anderen Bildformaten brachten das geiche Ergebnis, sogar ein 4:3 Film wurde "aufgeblasen" und gestreckt. An den erstellten mkvs kann es also nicht liegen, mein WD TV Live spielt sie im korrekten Bildformat ab. Somit kann es am TV meines Freundes auch nicht liegen. Der Player ist per HDMI angeschlossen und steht auch auf 1080p sowie 16:9 Breitbild. Woran liegts? [Beitrag von Franconian am 19. Jan 2011, 11:55 bearbeitet] |
Bastelbogen
#155 erstellt: 19. Jan 2011, 12:20 | |
Hallöle!
Stell doch mal auf "16:9" statt "16:9 Breitbild". Besser? |
Franconian
#156 erstellt: 19. Jan 2011, 12:37 | |
Wenn ich mich recht errinnere, hatte das keine Verbesserung gebracht. Hab jetzt aber im Thread vom 7500er was ähnliches gelesen, dass der Player voll aufzoomt... |
atlan111
#157 erstellt: 19. Jan 2011, 15:00 | |
@Franconian Der 5100 zoomt nichts voll auf. Jeder Film, wird im orig. Seitenverhältnis dargestellt. Du wirst was falsch eingestellt haben. Stelle mal den Player auf 4:3 und kontrolliere darüber am TV und stell über TV dann Aspect Ratio korrekt ein. Ich habe den 5100 auf 16:9 stehen und meinen Panasonic Plasma auf Auto oder 16:9...keine Probleme damit. Auf 16:9 Breitbild gestellt, wird links und rechts vom Bild was abgeschnitten, das habe ich bei der DVD "Casino Royale", Daniel Craig bemerkt. Auf 1080p steht mein Player nicht...auf AUTO. Was abgespielt wird, passt sich dem TV an. Hast Du irgend eine Datei, die eh schon langgezogene Köppe hat? Kontrollier auch mal über den PC. Das musst Du dann über deinen TV korrigieren, ansonsten stellt Du ewig im Blu Ray Player um! Es gibt auch leider Dateien, die vom Releaser her, gestauchte Köppe haben...daran kannst Du dann eh nichts korrigieren. Ausser, Du encodierst neu (Qualiverlust) und bringst den Film direkt ins richtige Seitenverhältnis. Gutes Gelingen! |
Klocke
#158 erstellt: 19. Jan 2011, 17:34 | |
mit heutigem datum neue Firmware 1.53 mit NetTV raus. Update geht bisher aber nur per USB, selbst findet er keine |
Kevin_Lomax
#159 erstellt: 19. Jan 2011, 18:45 | |
danke! gleich mal testen...
autsch! [Beitrag von Kevin_Lomax am 19. Jan 2011, 19:04 bearbeitet] |
John22
#160 erstellt: 19. Jan 2011, 20:45 | |
Über die LAN-Verbindung ist ausser dem blauen Bildschirm bei NetTV nichts zu sehen. Als NetTV-Land habe ich die Voreinstellung Österreich auf Deutschland geändert. Nachtrag: das Gerät läßt sich auch nicht mehr ausschalten, sondern bleibt mit dem Wort "Standby" an. Wenn ein USB-Stick (FAT32) eingesteckt ist, dann funktioniert auch nicht mehr die Fernbedienung. Erst wieder nachdem ich den USB-Stick abgezogen habe. Ich schätze mal das die neue Firmware so fehlerhaft ist, das ich das Gerät in die Werkstatt bringen muss. [Beitrag von John22 am 19. Jan 2011, 23:15 bearbeitet] |
Franconian
#161 erstellt: 20. Jan 2011, 10:21 | |
Das mit dem 16:9 und 16:9 Breitbild werden wir nochmal probieren. Ursprünglich stand es aber auf Auto und 16:9. Das ist sehr seltsam alles. An den Dateien liegt es wie gesagt nicht, da ich 3 getestet habe (2.40:1, 1.33:1 und 1.85:1) und bei allen fehlten die Balken und das Bild war gezoomt/gestaucht. Alle 3 laufen aber mit einem WD TV Live einwandfrei. Und soviele Einstellungen gibts doch im Player nicht. Hier im 7500er Thread hat einer das gleiche Problem, egal welche Einstellungen: http://www.hifi-foru...=5209&postID=689#689 Und hier wohl die Lösung: http://www.hifi-foru...=5209&postID=716#716 Ich vermute der Philips kommt nicht mit allen mkvs problemlos klar. Komisch nur, dass es alle 3 getroffen hat, die ja nun wirklich verschieden waren (Bildverhältis, Kompressionseinstellungen, Auflösung und mkvmerge Version) |
Feierabend01
#162 erstellt: 20. Jan 2011, 10:50 | |
Habe die neue FW installiert und bis jetzt läuft alles ohne Probleme. Auch mit einen FAT32 Stick ..... NetTV ein wenig langsam aber das liegt an meiner 1MB Leitung ... |
Ambipur
#163 erstellt: 20. Jan 2011, 13:16 | |
Net TV läuft etwas instabil bei mir. Ab und zu hängt sich der Player auf und da hilft dann nur noch den Netzstecker zu ziehen. Ansonsten ist das wirklich sehr langsam und träge, auch mit einer 32Mbit Leitung über LAN. Unterstützt der Net TV Browser eigentlich Flash oder so? |
Kevin_Lomax
#164 erstellt: 20. Jan 2011, 13:21 | |
also erste tests waren gut. die .mkv's die vorher gern mal pixelig und unansehbar wurden, laufen nun perfekt! die, bei denen vorher schon kein bild oder ton kam, laufen leider immer noch nicht. sind aber nur sehr wenige... Net TV ist eine nette erweiterung. haben kurz die zdf mediathek ausprobiert - mein weibchen hat am sonntag vergessen, ihren inga libestöter film um 20:15 aufzunehmen - jetzt schaut sie ihn halt im stream. bin mal auf die anderen kanäle gespannt... |
jeti79
#165 erstellt: 20. Jan 2011, 15:31 | |
es qurde hier schon ein paar Mal gefragt, aber irgendwie habe ich keine Antwort darauf gefunden: Der hintere USB-Port ist angeblich nur für WiFi gedacht - ist da mittlerweile ne Möglichkeit, ne HDD oder nen Stick anzuklemmen und zu benutzen?? |
johnlg
#166 erstellt: 20. Jan 2011, 16:24 | |
Du kannst den hinteren USB-Port genauso nutzen wie den forderen, ich habe da ne 1TB Platte dran :-). Hatte mich auch schon geärgert, dass niemand darauf antwortet, da dieses für mich sehr wichtig ist. Zu dem neuen Update kann ich auch nur Positives berichten. Eine MKV, bei der sich der Player vorher beim Starten aufhing, läuft nun. |
jeti79
#167 erstellt: 20. Jan 2011, 16:26 | |
Ja, super! Dann werd ich mal zusehen, dass ich meinen 3000er mal unter die Leute bringe und auf diesen Umsteige. |
Johnny_B.
#168 erstellt: 20. Jan 2011, 18:21 | |
@Franconian hatte auch mal ein "Eierkopfproblem" bei einer Mkv,allerdings beim 7500er.daß dürfte aber relativ egal sein. benötigt wird das tool mkvmergeGUI: meine vorgehensweise:mkvmerge öffnen->links oben "Datei" anklicken->dann "Kopfdateneditor" anklicken und Mkv einfügen->dann unter "Videotrack" schauen ob die "Video Pixelbreite" und die "Video Anzeigenbreite" den gleichen wert besitzen z.bsp. 1920. daß gleiche bei "Video Pixelhöhe" und "Video Anzeigenhöhe" z.bsp.1080. falls die werte nicht stimmen,dann angleichen: zum schluß links oben auf "Datei" klicken und "speichern". daß wars.arbeitszeit keine 5 minuten.vielleicht mal probieren. MfG |
naund?
#169 erstellt: 21. Jan 2011, 15:49 | |
Hey, ich habe zur Zeit noch einen LGBD350, der leider keine mkvs mit vc1 cocec abpielen kann. Der spielt nur mkvs mit AVC codec ab. Daher meine Frage an euch, ob der Philips MKV+VC1 codec abpielen kann? es ist mir sehr wichtig! Danke |
pasmaster
#170 erstellt: 21. Jan 2011, 16:52 | |
Die neue Software für den 5100er bringt neben NetTV noch folgende Neuerungen. *Bluray Logo im Startbild *Untertitelverschiebung Menü aufrufbar *Einleseanzeige nicht mehr Prozentanzeige sondern animiert *IM Filebrowser bei langen Dateinamen schnellers Scrollen *Setup Menü um Nettv einstellungen erweitert |
John22
#171 erstellt: 21. Jan 2011, 20:26 | |
Nach Rücksprache mit der Philips-Hotline ist das Gerät defekt und muss eingeschickt werden. Das ein Software-Update zu einem Gerätedefekt führt ist mir auch neu. Das Menü sieht neu aus: http://www.picfront.de/d/81Oh und die Versionsnummer sieht aktuell aus: http://www.picfront.de/d/81Oe aber beim Ausschalten hängt sich das Gerät mit diesem Text auf: http://www.picfront.de/d/81Of ohne das unter dem Ein-/Ausschalter die kleine rote Lampe leuchtet. Über Netzwerksuche wird auch kein Update gefunden. |
Jeepersfinest
#172 erstellt: 22. Jan 2011, 00:16 | |
Hallo, neue Firmware ist drauf. Läuft bei mir tadellos und recht zügig. Net TV finde ich super...selbst der Browser läuft ordentlich. Ich kann das Update nur empfehlen. Gruß Christian |
naund?
#173 erstellt: 22. Jan 2011, 00:21 | |
kann mir jemand bitte die Frage beantworten? ich bon kurz davor den Player zu kaufen. Danke |
mithri0815
#174 erstellt: 22. Jan 2011, 14:15 | |
Meiner ist gestern wieder abgestürzt. Ließ sich aus einem Film von USB nicht ausschalten, auch Menü ging nicht. Der lief dann immer weiter... Ich glaub ich schick den wieder zurück. Neueste FW hab ich drauf. Net TV ist auch schon abgestürzt... |
DonJenson
#175 erstellt: 22. Jan 2011, 16:24 | |
Hallo, könnt ihr beim Net TV die bunten Tasten benutzen? Die reagieren bei mir gar nicht. Die Mediathek vom ARD z.B. ist aber praktisch nur damit zu steuern. Gruß Jens [Beitrag von DonJenson am 22. Jan 2011, 16:34 bearbeitet] |
joerg1970
#176 erstellt: 22. Jan 2011, 19:25 | |
Hi Leute habe auch die letzte Fw 1.53 drauf. Komisch ist nur das ich laut Versionsinfo das Model 5100/05 habe aber auf dem Player selbst steht 5100/12. Was stimmt den nun? |
showtime25
#177 erstellt: 23. Jan 2011, 20:44 | |
Hallo. Habe den Player selber nicht. Schon mal einen Werksreset nach dem Update gemacht? Vielleicht hilft es. |
naund?
#178 erstellt: 28. Jan 2011, 17:39 | |
leute ich brauche eure Hilfe ich habe heute den player bekommen und beim abspielen meiner mkvs, kommt nur der Ton aber kein Bild.... ich habe die ts filme mit mkvmerge in mkv konvertiert und mein alter lgb350 könnte alle abspielen! muss ich bei mkvmerge was einstellen? Gruß ps. neueste firmware ist darauf [Beitrag von naund? am 28. Jan 2011, 17:41 bearbeitet] |
CrazyLexx
#179 erstellt: 29. Jan 2011, 16:29 | |
Konnte das zwischenzeitig mal jemand ausprobieren? |
Johnny_B.
#180 erstellt: 29. Jan 2011, 17:23 | |
@naund? nimm mal die kompremierung beim Video-Track raus. mkvmerge-Video-Track-Zusatzoptionen-keine kompremierung-dann muxen,einfach mal bei einer Mkv probieren. MfG |
Padre70
#181 erstellt: 29. Jan 2011, 23:22 | |
Hi Folks, I'm a proud owner of 5100/12. I had a chance to test it with original (1.18) firmware. Upgrade to the latest firmware (V1.53) has caused problems playing some MKV files (message "Unsupported video format"). Any idea how/where to get an earlier version (1.31 or 1.18) to downgrade the firmware? Any help would be greatly appreciated. Gruß [Beitrag von Padre70 am 29. Jan 2011, 23:25 bearbeitet] |
Sarein
#182 erstellt: 31. Jan 2011, 14:56 | |
kann jemand mir bitte die vorspul geschwindigkeiten vom 5100 sagen hauptsächlich bei einer bd, wenns geht auch bei einer dvd wenn die gut ist kauf ich den mir [Beitrag von Sarein am 31. Jan 2011, 15:11 bearbeitet] |
Kevin_Lomax
#183 erstellt: 31. Jan 2011, 15:24 | |
müsste ich jetzt erst nachgucken, aber ich glaub, es war was zwischen 32x und 50x... spule nur noch selten, da das teil die zeiteingabe hat. |
Sarein
#184 erstellt: 31. Jan 2011, 15:35 | |
habe eben mit dem phillips support gechatet es hat 32 xfach |
boba76
#185 erstellt: 31. Jan 2011, 20:36 | |
Hallo Leute, ich hab mir heute innerhalb von einer Woche den dritten Player gekauft. Den Philips BDP-5180. Da ich grade teste, welcher mir am meisten zusagt, habe ich als Vergleich noch den Sony BDP-S470 (der beste bis jetzt, leider kein NTFS). Wie kann ich das richtige Format für meinen Beamer wählen? Den gleichen Mist hatte ich schon beim Samsung 5900. Auf dem Beamer wird in allen erdenklichen Einstellungen ein 4:3 -Eierköppe Bild dargestellt, dazu noch sehr klein. Das Hauptmenü des Players wird aber korrekt in 16:9 auf der Leinwand gezeigt. Beamer verbunden über Component-Kabel. Den TV via HDMI angeschlossen. Außerdem muss ich stets den TV ausschalten,damit ein Bild auf der Leinwand gezeigt wird, was soll das denn? Bei anderen Playern wird das Bild gleichzeitig sowohl auf TV und Leinwand gezeigt. Die Bedienungsanleitung gibt ja nicht wirklich allzuviel her. Die Sony Player übertragen automatisch auf der Leinwand genau das gleiche Format (16:9) wie auf meinem LCD. Warum können Philips und Samsung das nicht?? [Beitrag von boba76 am 31. Jan 2011, 20:40 bearbeitet] |
CaScAdE
#186 erstellt: 01. Feb 2011, 00:35 | |
Gegen das Eierkopfproblem beim BDP5180/12 hilft Seite 23 der Anleitung. Also 16:9 ohne Breitbild nehmen und 4:3 Filme sind nicht breitgezogen. Aber da das hier vor nen paar Posts kam, denke ich mal nicht, dass du das meinst, oder? Ansonsten musst du im selben menu mal das HDMI-Video auf irgendwas stellen was dein Beamer frisst und nicht Auto. Ich weiss ja nicht wie lang dein Kabel zwischen Player und Beamer ist, aber beim Kumpel zickts mit Auto auch bei dem untergeputzten 15m HDMI-Kabel (er hat nen anderen Player). Was mich bisher am meisten am Player stoert: Die rote LED im Stand-By! Aber ich hab Philips diesbezüglich schon eine Mail geschrieben... Hatte ich beim Samsung auch, bei denen kam eine vor Unverstaendniss und Unwissenheit strotzende Mail zurueck. Mal sehen was Philips bietet Dicht gefolgt von: Wenn man fuer NetTV schon quasi-T9 hat, warum dann nicht fuer Ordner wo viiieeeel drin ist? Das waere total traumhaft... Statt da ewig runterzutippern... |
boba76
#187 erstellt: 01. Feb 2011, 01:17 | |
Danke, aber scheinbar habe ich mich missverständlich ausgedrückt, daher nochmal in Kurzform: - Philips BDP5180 Player per Component-Kabel an Beamer (nicht HDMI) - Sämtliche Einstellungen gem. Seite 23 der BDA getestet. - Auf der Leinwand wird das Hauptmenü korrekt dargestellt (16:9) - Auch MKV und andere Dateiformate laufen im richtigen Format (16:9). - Jedoch, wenn eine Blu-Ray zu laufen beginnt, dann nur noch in 4:3 - HDMI nutze ich nur von Player BDP5180 über AV-Receiver zu TV. Dort auch korrektes Format auf TV - Das Problem gab es mit dem blöden Samsung Player auch, jedoch nicht bei den Sony Playern. Diese haben das Bild korrekt auf die Leinwand geworfen, ohne dass irgendetwas im Player Menü umgestellt werden musste. Es konnte auch das Bild auf Leinwand/Beamer (Component) und TV (HDMI) gleichzeitig dargestellt werden. Woran kann das liegen und vor allem: wie bekomme ich 16:9 auf die Leinwand? Danke. |
Benno73
#188 erstellt: 01. Feb 2011, 02:43 | |
Hi, ich habe die Firmware auf 1.53 upgedatet und jetzt festgestellt, dass der Player Filme(mkv oder avi), die per DLNA (NAS) wiedergebe, immer wieder kurze "Aussetzer" sind. Das Bild bleibt dann für 2-20 Sekunden stehen (im Display läuft die Zeit weiter) und das ganze fängt meistens erst so nach 5-15 Minuten des Films an. Hat jemand ähnliche Probleme? Mit der alten Firmware und mit gleichen Filmen hatte ich noch nie solche Probleme. Ich habe den Player auch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, ohne Erfolg. Bernd |
boba76
#189 erstellt: 01. Feb 2011, 12:11 | |
Hat jemand ne Lösung zu meinem Problem aus Post No.187 ? [Beitrag von boba76 am 01. Feb 2011, 12:11 bearbeitet] |
naund?
#190 erstellt: 01. Feb 2011, 15:51 | |
egal was ich mit mkvmerge einstelle! bei mkvs kommt der ton raus ohne bild . und die gleiche mkvs konnte ein lgbd350 ohne probleme abspielen.... naja welchen player könnt ihr sonst so empfehlen? Grüße |
boba76
#191 erstellt: 01. Feb 2011, 17:07 | |
Ich glaube gar keinen. Heutzutage bekommt man in der "normalen" Preisklasse echt nur noch "auf die schnelle produzierten Mist" zu kaufen. Weltwirtschaftslage lässt nur noch miserable billige Qualität und unausgereifte Technik zu. Alle zwei Monate Bugfixes per Update sagt ja schon alles. Kann der eine prima MKV abspielen, kann er dafür Formate nicht richtig darstellen oder ist unkompatibel mit anderer Hardware. Ist der eine technisch ok, hat er dafür Laufwerksgeräusche bis zum umfallen, etc, etc, etc... Ich finde es langsam zum kotzen. Was nützt mir perfekte MKV-Wiedergabe, wenn nicht mal NTFS unterstützt wird? Was soll das Dimmen des Displays bringen, wenn direkt daneben die Sensortastenbeleuchtung funkelt wie ein Weihnachtsbaum (Samsung BDP-5900)? Könnte immer so weiter machen. Bin ja bereit Kompromisse einzugehen, aber es lässt sich leider keiner finden.... |
John22
#192 erstellt: 02. Feb 2011, 10:59 | |
Darum habe ich meinen BDP5100 auch wieder zurückgegeben, weil das Gerät unausgereift ist, die Tasten der FB oftmals nicht reagieren, die spiegelnde Front mich auf Dauer nerven würde und ein Update das Gerät unbedienbar macht. Nutze wieder meinen 8 Jahre alten DVD-Player von Pioneer. |
Kevin_Lomax
#193 erstellt: 02. Feb 2011, 12:01 | |
tja - also bis auf wenige mkv's (maximal 5%) hab ich wirklich keine probleme mit dem 5100'er. er unterstützt ntfs - die platte hängt inzwischen am hinteren usb - mit dem Net TV update ist eine nette spielerei dazu gekommen (praktisch für meine frau wenn sie wieder einen grausigen pilcher verpasst hat)... die fernbedienung ist mist - das hab ich ja schon weiter oben geschrieben, aber wer nutzt in seinem heimkino noch für jedes gerät die originalfernbedienung? von der spiegelnden front bekomme ich auch nix mit, da der raum dann dunkel ist und die beleuchtung des geräts ist sehr dezent - meinen jvc vorher musste ich abdecken, da die tastenbeleuchtung fast schon was von laserpointern hatte... |
boba76
#194 erstellt: 02. Feb 2011, 13:28 | |
Ja, NTFS super, MKV gut, Bild gut. Die Front und die fernbedienung sind unter aller Sau. Wie kann man ein Heimkinogerät mit derart reflektierenden Materialien bauen?? Der gleiche Qautsch wie beim Samsung BDP5900. Trotzdem ist der 5180, wie ich bereits schrieb, ein tolles Teil, aber bei mir gibt er eben kein 16:9 zu aus. Das ist das k.o. Kriterium. Hat denn hier niemand die Kiste an 'nem Beamer hängen und hat vielleicht Tips für mich? |
aninga
#195 erstellt: 02. Feb 2011, 16:15 | |
Also bei mir stellt der 5180 über den Beamer 16:9 dar. Habe den Beamer allerdings über HDMI angeschlossen. Habe nur noch das Problem mit den verzerrten mkvs. |
boba76
#196 erstellt: 02. Feb 2011, 16:40 | |
Meinen hab ich über Component dran, da für HDMI zu weit weg. So ein Mist, würden den echt gern behalten, wenn dieses Problem nicht wär. Ich verzweifel noch. |
Kevin_Lomax
#197 erstellt: 02. Feb 2011, 17:19 | |
was wäre denn "zu weit weg"? bei mir sind es erst mal 1m zum yamaha und von da aus 15m!!! zum beamer! läuft absolut problemlos mit relativ günstigen hdmi-kabeln von HiViLux... |
gehrkes
#198 erstellt: 09. Feb 2011, 14:18 | |
Hallo. Wieder ein neuer. Habe noch keinen 5100er, bekomme ihn aber die nächsten Tage. Bitte eine Frage, die von der Philips-Hotline haben mich völlig verunsichert: Kann ich meine Devolo-Lan-Adapter (die Dinger, die übers Stromnetz mit den Router verbinden) am Player für die Net-TV-Funktion nutzen? Die Philips-Tante sagte: Net-TV am Bluray geht nur per "Dongle" (sie meinte den WLan-USB-Stick). Ich hatte da starke Zweifel und habe denen nochmals geschrieben. Antwort: Es geht beides, wir können aber für nichts garantieren. Hat einer von Euch damit eine Erfahrung? Devolo-Adapter aus dem Laptop raus, in den Philips rein, er findet das Netzwerk von alleine und gut ist - wäre es so schön einfach? Dank Stefan |
Feierabend01
#199 erstellt: 09. Feb 2011, 15:15 | |
da der Devolo "nur" eine Netzwerkverbindung aufbaut (als keine Treiber braucht) und dem Player egal ist woher das Netzwerk kommt muss das auf jeden Fall gehen .... |
gehrkes
#200 erstellt: 09. Feb 2011, 17:05 | |
Vielen Dank, habe ich mir gedacht. Komisch, dass das die Bluray-Expertin von Philips nicht weiß. |
Feierabend01
#201 erstellt: 09. Feb 2011, 17:18 | |
glaube die Hersteller sind immer sehr vorsichtig/unverbindlich in Ihren Aussagen .... |
Philips BDP5100/12 Tonspurproblem joerg1970 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips BDP5100 - USB Festplatte Größe Forhes am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips BDP5100 und mkvs streamen Babaworld am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 5 Beiträge |
Philips Blu-ray Player gesucht Dragon-1979 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
Philips BDP5100/12 Problem bd aus uk Taphor am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 3 Beiträge |
Philips BDP5100 passende externe 2,5" Festplatte dafiid am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Philips BDP5100 komme nicht ins Internet hsattegel am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Suche Blu Ray Player Auffi am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 19 Beiträge |
Blu-Ray Player - Ländercode? dominik44287 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Blu Ray Player Kaufentscheidung KingOfBlingBling am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHajo_Lange
- Gesamtzahl an Themen1.553.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.903
