Was passiert, wenn man mit alter PS3 DTS-HD-Tonspur wiedergibt ?
prickelpit
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 06:21
Hallo Beisammen !
Kann mir jemad sagen, was passiert, wenn ich mit meiner alten PS3 (deren Chipsatz ja anscheinend kein DTS-HD-Tonformat unterstützt) eine Blu-Ray wiedergibt, die ausschließlich DTS-HD-Sound beinhaltet (z.B. Gladiator) ???
Bei meinem System (alte PS3 / Teufel Theater 1 / Onkyo TX-SR 607) erklingt trotzdem ein 5.1-Sound, bei dem allerdings die Dialoge aus dem Center sehr schlecht zu verstehen sind und allgemein klingt der Sound relativ schwach ...
Kann der Grund wirklich die alte PS3 sein ???
Danke für Eure Antworten und viele Grüße,
prickelpit
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 07:01
Einfache Antwort: Es erklingt DTS, oder 5.1 PCM, je nachdem wie Di verkabelt hast (was Du uns ja leider verschweigst). Das solltest Du auf Deinem AVR auch erkennen. Mit schlechtem Klang kann das nix zu tun haben.
prickelpit
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 07:15
Sorry ... zur Verkabelung: momentan spiele ich den Ton via Lichtleiter-Kabel zu.
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 07:30
Dann DTS.
prickelpit
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 07:46
Hätte ich denn klanglich einen Vorteil, wenn ich via HDMI zuspielen würde ?
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 07:49
Die Experten sagen: ja. Unkomprimiertes PCM Multichannel sollte dem DTS-Corestream via optisch überlegen sein. Bei DVD macht es eh keinen Unterschied. Und Du sparst ein Kabel.
Alesi1972
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 14:23
das wurde schon oft diskutiert hier im Forum!
Wenn du deine alte PS3 in der Einstellung unter HDMI auf Linear PCM und nicht auf Bitstream stellst, gibt deine PS3 über HDMI den DTS-HD Sound aus. Der Verstärker verstärkt dann "nur noch"!
Ich persönlich höre da schon einen Unterschied. Ist schon klarer und besser!
prickelpit
#8 erstellt: 09. Apr 2010, 05:57
Vielen lieben Dank für Eure Antworten ... sie waren allesamt sehr hilfreich für mich !
Viele Grüße,
prickelpit
Darkking
#9 erstellt: 10. Apr 2010, 10:33
Wichtig wäre aber noch zu betonen, dass es auch wichtig ist welchen AVR du besitzt.
Es gibt durchaus AVRs, welche HDMI Anschlüsse besitzen, aber den Ton nicht abgreifen können, sodass Dir in einem solchen Fall HDMI rein gar nichts bringt.
Hast Du allerdings einen AVR, der den Ton abgreifen und evtl. noch die HD Tonspuren meistern kann, so steht dem Vergnügen mittels PCM nichts im Wege.
Spreche da aus eigener Erfahrung, da ich auch noch eine "alte" PS 3 besitze.
n5pdimi
#10 erstellt: 10. Apr 2010, 11:48
Wer lesen kann....
Ganz oben schreibt er, dass er einen Onkyo607 besitzt.
Darkking
#11 erstellt: 10. Apr 2010, 16:45
n5pdimi schrieb:
Wer lesen kann....
Entschuldigung, das habe ich wirklich überlesen.
Vielleicht hilft aber meine allgemeine Formulierung jemanden, der irgendwann einmal die gleiche Frage hat und mittels der Suche Funktion hier landet.
GorillaBD
#12 erstellt: 10. Apr 2010, 19:03
Die PS3 gibt auch über den optical out den DTS-core des DTS-HD Tons aus, Kontrolle über das Bildschirmmenü weist auch die entsprechenden 1,5 Mpbs aus.
Ein DTS-Signal, wie beispielsweise einer DVD, wird dagegen nur mit dem DTS üblichen Standard von 768 bps ausgegeben.
Der hörbare Unterschied zwischen dem DTS-core und dem vollen DTS-HD wird in der Praxis sehr geringfügig.
Bei Dolby True HD gibt die PS3 allerdings über den opt. out nur den Standard DD-Ton mit üblicherweise 640 bps aus. Kontrolle wiederum über das Bildschirmmenü. Der Unterschied zum Dolby TrueHD ist schon hörbarer.
Eine BD mit DTS-HD oder DTS Master HD lässt sich also auch mittels optischem Ausgang durchaus in quasi-HD geniessen. Sofern der Amp aus diesem Signal mit der höheren Datendichte auch richtig was macht. Mein Yama AZ-1 konnte da sehr gut mit umgehen, den Onkyo kenne ich nicht.
Greets
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Apr 2010, 19:08 bearbeitet]
LG Bp 420 dts tonspur
!Robbi! am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  2 Beiträge
Alte PS3 mit neuen DTS HD Tonformaten?
s20641 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung BD-C5500 MKV mit DTS-Tonspur
pappenheimer- am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Tonspur voreinstellen
Auerberg am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  4 Beiträge
PS3 Dolby true HD und DTS HD
gbean am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  6 Beiträge
Tonformate Sammelthread Dolby Digital/ DTS/ True-HD/ HD-DTS
Thunderbird1400 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  42 Beiträge
DTS HD Master defekter Ton
snakey am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  5 Beiträge
.mkv-Datei - DTS-HD MA ?
Almera2000 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  5 Beiträge
Blu Ray-Player der DTS-Inhalte via USB wiedergibt
deGrindler am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit DTS 768
Stef87 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcgurki_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.976
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
