Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Onkyo DV-HD805 mit Bitstream und HDMI 1.3a
TheBoondockSaint
#51 erstellt: 11. Nov 2007, 16:54
Danke für deinen Bericht! Scheint ja wirklich ein anständiges Ding geworden zu sein.
Nico76
#52 erstellt: 11. Nov 2007, 17:01
Ich habe soeben beide Player miteinander verglichen und der Onkyo ist dank des HQV-Reon-VX Prozessors ganz klar der bessere "DVD-Player". Das Bild ist schärfer und kontrastreicher. Der Kontrast ist etwas knackiger und die Farben sind auch eine Spur satter und zugleich reiner bzw. brillianter. Die Bildruhe ist bei beiden Playern gleich. Der Onkyo bietet zudem den ganz klar besseren Ton. Differenzierter und druckvoller bzw. bassiger. Ich hoffe, dass Onkyo bei einem Firmware-Update die DVD-Wiedergabe noch verbessert. Bei "Alicia Keys – Unplugged" friert das Bild immer kurz nach Wiedergabestart ein. Das trübt natürlich die DVD-Wiedergabe ein wenig, aber sie macht mit diesem Player trtzdem ungemein Spass.
Anbei noch ein paar weitere Bilder des Players im Betrieb.
Das Display bei HD-DVD:
Die Info-Anzeige ... very nice ... i like
Das Setup-Menü
Der 905er ist über die Zuspielung auch erfreut
[Beitrag von Nico76 am 11. Nov 2007, 17:04 bearbeitet]
jimpanse_32
#53 erstellt: 12. Nov 2007, 10:15
Ist der Onkyo eigentlich der einzige Player in naher Zukunft der die HD-Tonformate per Bitstream weitergeben kann oder ist das auch beim EP35 möglich?
mmfs001
#54 erstellt: 12. Nov 2007, 11:16
Auch beim EP35 und demnächst per Update beim XE1. Preis-/Leistung dürfte somit beim EP35 am Besten sein, insbesondere wenn man den Reon nicht braucht.
Bei mir wird es (hauptsächlich aus Design-Gründen) trotzdem der Onkyo.
Micha
matthias-klarinettenspi...
#55 erstellt: 12. Nov 2007, 13:57
Hallo Nico,
ist dir bekannt, ob man den Onkyo für normale DVDs codefree schalten kann?
Matthias
Nico76
#56 erstellt: 12. Nov 2007, 15:31
Hallo Matthias,
ich kann Dir die Frage leider nicht beantworten.
Es wäre genial, wenn das funktionieren würde
Gruss
nico76
mmfs001
#57 erstellt: 12. Nov 2007, 15:44
Derzeit mich sicherheit nicht. Es gibt aber inzwischen eine modifizierte Variante für den XE1, also gehe ich mal davon aus das früher oder später auch jemand eine gepatchte Onkyo-FW rausbringt.
Micha
Nico76
#58 erstellt: 13. Nov 2007, 00:25
Ich habe mal eine Frage zum RGB-Ausgabebereich des Players.
Beim Onkyo lässt sich ja ein verbesserter RGB-Farbraum von 0 bis 255 einstellen. Die Standardeinstellung ab Werk hat 16-235.
In der neuen Audiovision steht im Test des LX-70a: "Die HDMI-Schnittstelle des Pioneer lässt sich von YUV auf RGB (RGB 16-235 oder RGB 0-255) umstellen. So bekommen auch ältere Displays oder Projektoren korrekte Farben nach DVD- Blu-ray-Standards zugespielt".
Das Wort "YUV" verwirrt mich. Kann ich den verbesserten RGB-Farbraum an meinem Pio 436 nutzen? Oder ist 0-255 nur an einem HDMI 1.3-Display möglich? 0-255 ist doch Deep Color und nicht xvYCC. Oder liege ich da falsch?
[Beitrag von Nico76 am 13. Nov 2007, 07:05 bearbeitet]
mmfs001
#59 erstellt: 13. Nov 2007, 09:19
Ich habe im beisammen-forum einen kleinen ersten Erfahrungsbericht geschrieben. Ich kopiere diesen mal hierher:
ich habe seit gestern meinen Onkyo HD-Player, viel Zeit zum Testen hatte ich noch nicht aber hier erst mal die ersten Eindrücke:
Optik/Haptik
Hier war ich erst mal sehr positiv überrascht. Die Verarbeitung ist ausgezeichnet. Die schwarze, leicht glänzende Front macht einen sehr guten Eindruck und hat eine gute Anfassqualität. Im Vergleich zum Toshiba XE1 gefällt mir der Onkyo deutlich besser, da mir die Toshibas zu "verspielt" aussehen (das ist natürlich rein subjektiv) und ist für mich dadurch schon den Aufpreis wert. Auch sonst gibt es an der Verarbeitung nicht zu meckern. Die Chich-Kontakte des 5.1-Ausgangs sind vergoldet.
Einzig die Schublade des HD-Laufwerks macht einen etwas "wackeligen" Eindruck. Die Schublade meines alten Denon 1910 kam deutlich "gefestigter" ausgefahren. An Zubehör wird nur ein Composite-Kabel mitgelifert, was ich etwas armselig finde. Bei diesem Preis hätte wenigstens ein HDMI-Kabel beiliegen können. Zudem sind drei Ferritkerne dabei. In der Anleitung steht diese müssen an das Netzkabel (und ein paar andere Kabel) angebracht werden, da der Onkyo sonst zu stark auf andere Elektronik abstrahlen würde :notify:
Erstes Anschalten
Das ist das erste Mal das ich einen HD DVD-Player benutzt habe. Nach dem Anschalten wartete ich eine Weile und war dann der Überzeugung, dass ich etwas falsch angeschlossen habe, da kein Bild zu sehen war. Also bin ich zum Player und habe erst nochmal alles überprüft. Plötzlich kam dann aber ein Bild. Es handelte sich also nicht um einen Anschlussfehler, sondern um die lange Bootzeit. Da ich die PS3 gewohnt bin, die schon nach wenigen Sekunden ein erstes Bild zeigt ist das erst mal ungewöhnlich aber ich denke darauf kann man sich einstellen.
Einstellungen
Nach dem Anschalten kam erst mal das Menü. Viel einzustellen gibt es nicht. Die meiste Konfigurationsmöglichkeit liegt im 5.1-Ausgang, den ich jedoch nicht nutze.
Für den HDMI-Ausgang gibt es die Einstellung "RGB verbessert", womit wohl RGB 0-255 gemeint ist. Hier ist die Übersetzung äußerst unpassend, da "verbessert" letzlich nicht zutrifft. Der Video- und Filmmode lassen sich im Menü festnageln und die Ausgabeauflösung einstellen. Mein jetziges Display kann kein 1080p24 darstellen, aber der Scaler kann es zumindest entgegennehmen. Im Test stellte sich aber heraus, dass dann auch PAL-DVDs mit 24hz wiedergegeben werden, was völliger Blödsinn ist. Hier muss ubedingt nachgebessert werden. Was fehlt ist ein Einstellmenü für den Reon. Soweit ich weis gibt es ein solches beim XE1, ich hoffe das wird noch nachgeschoben. Im Systemmenü gibt es dann noch den Punkt aktualisieren (er hat aber schon die neuste Firmware) und "initialisieren". Letzteres meint einen Werksreset und ist somit ebenfalls sehr dumm übersetzt.
Ton
Da mein Onkyo 905 noch nicht da ist, kann ich den HD-Bitstream nicht testen und dazu noch nichts sagen, genausowenig wie über die internen Decoder. Per optischem Kabel funktioniert bisher alles prima. Was mich etwas verwundert ist der Hinweis auf einem extra Zettel:
Wenn man das Display (Fernseher, Beamer) nach dem Player einschaltet, dann funktioniert Bitstream nicht. Dies würde an rechtlichen Einschränkungen des HD-DVD-Standards liegen. In diesem Fall muss man die Wiedergabe stoppen und neu starten.
Von Bild war ich sehr begeistert, es ist absolut plastisch und imo noch einen Ticken besser als das der PS3.
Erstes Fazit
Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Player, er tut nämlich das für was ich ihn gekauft habe: HD-DVDs abspielen. DVDs habe ich seit März keine mehr angeschaut. Aber hin und wieder wird das auch vorkommen und dann ist der Onkyo sicherlich auch ein guter DVD-Player. Störend sind neben der langen Startzeit kleine Unzulänglichkeiten. Hier hat man das Gefühl es ist bei HD DVD noch alles nicht so ganz "rund". Zumindest macht die PS3 einen "kompletteren" Eindruck. Den Lüfter des Onkyo habe ich übrigens noch nicht gehört, den scheint mein Beamer komplett zu übertönen, ich werde aber testweise mal näher rangehen.
Wenn ich irgendwelche Funktionen für euch überprüfen soll, dann gebt einfach Bescheid. Ich tue mein Bestes.
Micha
Nico76
#60 erstellt: 13. Nov 2007, 09:54
Hallo Micha.
Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Du wirst vom Bitstream begeistert sein. Zumal Du ja dann auch einen 905er haben wirst. Ich habe den 905er jetzt schon einige Wochen und der Klang des Receivers fasziniert mich jeden Tag aufs Neue. Bitstream ist dann noch das i-Tüpfelchen oben drauf. Hast du mehrere Ferritkerne installiert? Ich habe bis jetzt nur einen am Netzkabel.
[Beitrag von Nico76 am 13. Nov 2007, 09:55 bearbeitet]
mmfs001
#61 erstellt: 13. Nov 2007, 10:19
Die Frage ist was Du mit Netzkabel meinst
Ich habe einen am Netzteilkabel (da war er schon dran) und einen am Netzwerkkabel (da habe ich einen hin gemacht). Für den Ton verwende ich derzeit den optischen Ausgang und für das Bild HDMI. Für beides brauche ich keinen Ferritkern.
Zu Deiner Frage wg. "RBG-verbessert".
Ich kenne Deinen Fernseher nicht, aber die meisten Plasmas unterstützen imo kein "RBG-verbessert". Das ist eine Eigenschaft von LCDs, die sich aus Standard-Computer-Teilen bedienen, wo 0-255 üblich ist. Im Videobereich wird grundsätzlich für Videolevel produziert. Deswegen halte ich auch "RGB-verbessert" für eine ganz schlechte Übersetzung, weil es den Eindruck erweckt Fullrange wäre besser.
Teste einfach wie sich das Bild verändert wenn Du auf "RBG-verbessert" unstellst. Ich vermute Dir werden dann die Schwarzbereiche absaufen, so ist es jedenfalls wenn ich es aktiviere (auch bei der PS3).
Micha
mmfs001
#62 erstellt: 13. Nov 2007, 10:21
Falls Du Deinen 905er noch nicht "updaten" lassen hast gilt obiges natürlich nicht. Dann musst Du sogar auf "RGB-verbessert" umschalten, da der Reon-Bug im 905er dieses wieder auf Videolevel zurückrechnet.
Micha
[Beitrag von mmfs001 am 13. Nov 2007, 10:22 bearbeitet]
jd68
#63 erstellt: 13. Nov 2007, 10:40
Hallo Nico,
YUV und RGB haben erstmal nichts mit DeepColour oder xvYCC zu tun. YUV und RGB sind zwei verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für Farbe/Helligkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob bei den DVDs (inkl. bluRay und HD-DVD) YUV oder RGB verwendet wird, aber letztendlich nur der Farbbereich von 13-235 Bit. 0-255 Bit wird im Computerbereich verwendet.
Wichtig ist eigentlich nur, dass auf dem Weg von der Quelle zum Monitor das gleiche Format verwendet wird. Das war die Ursache für das Helligkeitsproblem der grossen Onkyo-AVRs. Der Reon hat einen Datenstrom mit dem Farbbereich 13-235 bekommen, diesen weitergeleitet, aber mittels eines Flags behauptet, dass es sich um den erweiterten Farbbereich (0-255) handelt. Der Monitor erwartet Bilddaten von 0-255, bekommt aber nur 13-235 => das Bild wird heller.
Falls dein 905 dieses Helligkeitsproblem nicht hat, dann würde ich überall die Standardeinstellungen nehmen: "YUV" oder "RGB 13-235".
Ciao,
Jens
EDIT: da war ich wohl etwas zu langsam.
[Beitrag von jd68 am 13. Nov 2007, 10:42 bearbeitet]
Nico76
#64 erstellt: 13. Nov 2007, 10:43
Danke für die Infos. Ich muss es heute abend mal austesten. In den nächsten Wochen werde ich dann noch den 905er updaten. Ich habe letzte Woche bei meinem Technikzentrum angerufen, aber sie haben das Spezialwerkzeug noch nicht von Onkyo erhalten. Aber sie müssten es die Tage erhalten.
Nico76
#65 erstellt: 13. Nov 2007, 11:02
Mein 905er hat leider das Helligkeitsproblem, wenn der Scaler an ist. Da jetzt aber nur noch in HD zugespielt wird, ist er auf Weitergabe eingestellt und das Helligkeitsproblem kommt nicht mehr zum tragen.
Das würde ja bedeuten, dass der Monitor 0-255 versteht, wenn sich das Bild aufhellt. Oder verstehe ich das falsch. Weiss jemand ob der Pio 436 RGB 0-255 unterstützt oder nur 13-235?
mmfs001
#66 erstellt: 13. Nov 2007, 11:13
Was genau der Reon gemacht hat weis man nicht. Dieses ist nur eine von mehreren Vermutungen. Eine andere ist, dass der Reon das eingehende Signal als 0-255 intepretiert hat (obwohl es 17-235 war) und es dann auf die Ausgabeeinstellung (17-235) angepasst hat. Faktisch hat er also aus 17-235 -> 34-215 gemacht. Dadurch kann das Bild auch nicht durch Einstellen von Helligkeit/Kontrast wieder korrigiert werden, es bleibt "flauer" als normal.
Wie gesagt nur eine weitere Therorie, da Onkyo offiziell nicht bekannt gegeben hat wo der Fehler liegt.
Bei obiger Theorie würde es trotzdem Sinn machen.
Micha
Michi75
#67 erstellt: 13. Nov 2007, 11:41
Heilan´s Sack du sollsch was schaffa ond net em indernet surfa!
Bis heute Abend!
Gerhardt rollt
Nico76
#68 erstellt: 13. Nov 2007, 11:49
Bis heute Abend!
Ich lass es heute mal locker angehen ... muss auch mal sein.
Du scheinst dir ja aber auch kein Bein rauszureißen.
Bis heute abend
Michi75
#69 erstellt: 13. Nov 2007, 12:02
Bis heute Abend!
Bis heute abend :)
Bei einer DAUER "Standleitung Hififorum" gehts auch so!!
schmitt.ayl
#70 erstellt: 13. Nov 2007, 20:39
Hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand aus der Runde der glücklichen Onkyo DV-HD805-Besitzer noch die folgenden Fragen beantworten:
- Wie ist die Geräuschkulisse des Lüfters im Vergleich zu den HD-DVD Playern von Toshiba (in der Original bzw. Lüfter-optimierten Version). Ist zwar subjektiv, aber für einen ersten Eindruck sicherlich hilfreich.
- Läuft der Lüfter ständig oder ist er wärmegesteuert und startet nur bei Bedarf!?
Vielen Dank für Eure Hilfe & viele Grüsse
Schmitt.Ayl
Leon-x
#71 erstellt: 13. Nov 2007, 22:29
Hab letztens gelesen dass jedenfalls auf Blu-ray und HD-DvD die Filme immer im platzsparenderen YUV abgespeichert sind. Nur muss halt irgendann in der Kette eh wieder zu RGB gewandelt werden. Egal ob es jetzt Player oder Display dann selbst macht. Sonst kann nichts korrekt dargestellt werden.
Leon
mmfs001
#72 erstellt: 14. Nov 2007, 08:20
Ich kenn die Toshibas nicht, deshalb kann ich hier nicht wirklich viel helfen. Ich vermute das er gleichlaut wie der XE1 ist. Meinem Empfinden nach ist das Laufwerksrotieren etwas lauter als der Lüfter aber alles noch sehr erträglich. In etwa gleich wie eine PS3 in Stufe 2.
Er läuft ständig.
Micha
astrolog
#73 erstellt: 14. Nov 2007, 09:17
Gestern ist der HD805 auch bei mir eingetroffen!
Da i´ch auch den X1 mein eigen nannte, kann ich zu den Unterschieden auch etwas sagen. Der Lüfter ist beim Onkyo definitiv "deutlich" und erheblich leiser. Was mich beim Toshi noch total genervt hat, ist beim Onkyo wirklich erträglich und kaum hörbar. Von meiner Sitzposition (ca. 2,5m) ist der Lüfter nicht mehr zu hören!
Kann ich überhaupt nicht bestätigen, die PS3 ist in der Lüfterstufe 2 deutlich lauter! Die Laufwerksgeräusche sind indes ähnlich.
Bei der Optik/Haptik gefällt mir der Onkyo auch etwas besser als der Toshi, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache.
Ladezeiten sind dem Toshi ähnlich, also ziemlich langsam.
Nun zum Bild. Hier hatte ich die erste Überraschung. Im Direktvergleich mit meiner CineMike getunten PS3 (beide per HDMI, Einstellung 1080p, an einem neuen Toshi 42Z3030), hatte der Onkyo deutlich das Nachsehen. Die PS3 hatte das knackigere und farbintensivere Bild. Den Direktvergleich konnte ich leider nur im DVD-Betrieb machen, da ich keine zwei gleichen HD-Filme auf BR und HD-DVD habe. Trotzdem erschien mir das HD-Bild bei der PS3 ebenfalls besser.
Das die PS3 aber im DVD-Betrieb so deutlich besser war, erstaunte mich schon etwas, da der Reon-Chip ja so hochgelobt wird und gerade beim DVD-Betrieb der Onkyo/Toshi so Top sein soll (was er natürlich auch ist).
Ob es jetzt nur am Tuning liegt, kann ich abschließend noch nicht beurteilen. Ich werde natürlich auch den Onky tunen lassen, dann mag das Bild wieder etwas anders aussehen. Aber man bedenke einmal die Preisdifferenz. Die neue PS3 (ich habe noch die 60GB) kostet mit Tuning etwas über 600EUR. Der Onkyo kostet ungetunt schon deutlich mehr.
Auch wenn ich den Kauf nicht bereue und das Gerät auch behalten werde (irgenwie muss ich ja meine HD-DVD´s abspielen), bin ich hier doch etwas enttäuscht.
Tonmäßig konnte ich noch keinen Vergleich fahren. Das wird aber am WE nachgeholt.
mmfs001
#74 erstellt: 14. Nov 2007, 09:24
@astrolog
Zum Lüftergeräusch: Hier sehe ich das Problem bei den Schwankungen der PS3. Meine PS3 wird bei Stufe 2 definitiv nicht lauter als der Onkyo und beide sind im Beamerbetrieb nicht hörbar.
Zum Bild:
Der direkte Vergleich (gleicher Film) fehlt mir leider auch. Aber ich finde sowohl im DVD-Betrieb als auch im HD-Betrieb den Onkyo knackiger. Ich habe gestern auch noch einen DVD-Skalier-Test gegen meinen externen Scaler (Gennum-Chipsatz) antreten lassen, imo ist das Ranking da sogar 1. Onkyo, 2. HD3000, 3. PS3.
Da sieht man mal wie subjektiv Meinungen sind
Micha
astrolog
#75 erstellt: 14. Nov 2007, 09:51
Einen Direktvergleich habe ich nur mit HD-Medien nicht machen können. Im DVD-Betrieb hatte ich schon einen Direktvergleich mit verschiedenen Filmen. PS3 deutlich besseres Bild.
Die getunte PS3 halte ich hier mittlerweile für das derzeitige Optimum.
Cinema_Fan
#76 erstellt: 14. Nov 2007, 19:34
So meiner ist heute angekommen. Habe ihn eben ausgepackt und mir angesehen. Finde die Verarbeitung sehr hochwertig und das Design sehr ansprechend.
Muss mich jetzt nur noch daran gewöhnen das der so flach ist. Bin eher die korpulenteren Player gewöhnt die ich auch hübscher finde aber ansonsten sieht er sehr gut aus.
Leider fehlt mir noch das HDMI Kabel für den aber das dürfte die Woche noch geliefert werden.
Bin dann auch mal gespannt auf die Bildqualität, sei es im HD Bereich als auch speziell im DVD-Bereich im Verhältnis zu meinem BR Player. Mal schauen ob der Reon wirklich das bessere Bild macht
Leider komme ich erst am Wochenende dazu ihn ausführlich zu testen. Aber hauptsache er ist schon mal da, wenn das mit den 300 Stück stimmt kann man ja froh sein.
[Beitrag von Cinema_Fan am 14. Nov 2007, 19:34 bearbeitet]
ralph1964
#77 erstellt: 16. Nov 2007, 15:58
Hier ein Preview auf Areadvd.
www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_dv_hd805_01.shtml
Grüsse Ralph
mmfs001
#78 erstellt: 17. Nov 2007, 18:03
Dem Onkyo liegt ja leider die billige Fernbedienung des HD-E1, statt der XE1-Fernbedienung bei. Da dieser die Taste "Picture" fehlt, kann man auch nicht das Einstellungsmenü für den Reon aufrufen. Nachdem ich meiner Harmony nun die "Picture"-Taste des XE1 beigebracht habe, kann ich auch auf dem Onkyo das Reon-Menu aufrufen.
Was für eine schwachsinnige Aktion von Onkyo!! Man sollte dem Player unbedingt die FB des XE1 beilegen.
Micha
satfanman
#79 erstellt: 17. Nov 2007, 21:31
Das soll wohl ein Witz sein oder?
satfanman
[Beitrag von satfanman am 17. Nov 2007, 21:33 bearbeitet]
#80 erstellt: 18. Nov 2007, 09:27
Hallo zusammen,
wer von Euch glücklichen hat neben dem Onkyo auch den XE1, wollte mir eigentlich schon den XE1 geholt haben und lese jetzt vom Onkyo.
Da ich noch hunderte DVDs habe ist es für mich absolut kaufentscheidend welcher der Player das bessere DVD Bild abgibt, sowohl über HDMI als auch über Komponente für meinen Beamer.
Ich weis, beide arbeiten mit dem selben Chip, aber vielleicht gibt es ja doch unterschiede, die mir jemand mitteilen kann.
Vielen Dank
mmfs001
#81 erstellt: 18. Nov 2007, 10:50
Da mich die Sache mit der Fernbedienung doch sehr ärgert, hier eine Mail, wie ich sie an Onkyo senden werde.
@暗
Deine Frage sollte damit auch beantwortet sein.
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Käufer Ihres neuen HD-DVD-Players „Onkyo HD-805“ möchte ich Ihnen meinen Unmut über ein entscheidendes Detail dieses Players mitteilen.
Es ist hinlänglich bekannt, dass es sich bei dem „HD-805“ in Wahrheit um einen „Toshiba XE1“ handelt, es wurde lediglich das Gehäuse ausgetauscht. Bilder des Inneren der beiden Player haben dies auch bestätigt. Hierin sehe ich vorerst auch kein Problem, da ich mir als Kunde dieser Tatsache bewusst bin und mich aufgrund des Gehäuses für den Onkyo entschieden habe. Problematisch wird es, wenn ich als Kunde des teureren Onkyo deutliche Abstriche gegenüber dem baugleichen und sehr viel billigeren Toshiba machen muss. Da wäre zum einen der Verzicht auf eine Aktion kostenlose HD-DVDs zu erhalten (bei Toshiba bekommt man für den gleichen Player und weniger Geld 7 Filme hinzu) zum anderen aber das eigentliche Ärgernis und Auslöser dieser Mail: Die beigepackte Fernbedienung. So handelt es sich dabei NICHT um das hochwertige, metallene und beleuchtete Modell das dem „Toshiba XE1“ beiliegt, sondern um die Fernbedienung des „E1“, des aktuellen Low-Budget-HD-DVD-Players aus dem Hause Toshiba. Das eigentlich Schlimmste an dieser Tatsache ist, dass dieser Fernbedienung eine ganz essentielle Taste fehlt, nämlich die Taste „Picture“. Mit dieser Taste ist es beim „XE1“ möglich die Bildparameter und auch die Optionen des Reon-Videoprozessors anzupassen, DEM wichtigsten Feature sowohl des „XE1“ als auch Ihres „HD-805“. Ich habe nun testweise eine Fernbedienung des „XE1“ am Onkyo verwendet und, siehe da, auch der Onkyo bietet all diese wichtigen Einstellmöglichkeiten. Leider sind sie mit der mitgelieferten Billigst-Kunstoff-Fernbedienung nur nicht aufrufbar.
Ich möchte Ihnen dringend den gut gemeinten Ratschlag geben hier einzugreifen und die Fernbedienung durch ein adäquates Modell zu ersetzen um Ihrem Anspruch als „Premium-Hersteller“ auch gerecht zu werden. Der gute Ruf, den Onkyo sich mit seinem aktuellen AV-Receiver-Lineup gemacht hat, wird hier leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Mit dieser Meinung stehe ich übrigens nicht allein da, auch in den entsprechenden Internet-Foren herrscht Unverständnis darüber einen Klon des „XE1“ auf den Markt zu bringen, der deutlich teurer ist und dann mit dieser Fernbedienung auszustatten. Im US-amerikanischen AVS-Forum, dem wohl größten seiner Art, werden ebenfalls schon deutliche Worte gefunden.
Ich werde diese Mail auch als Kopie an die Redaktionen der gängigen AV-Magazine leiten um diese über den Missstand zu informieren. Über einen Kommentar Ihrerseits würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Mister X
#82 erstellt: 18. Nov 2007, 12:20
Hm, Danke für diese indirekte Antwort, dann bleibt für mich weiterhin alles klar, nur wegen dem - meiner Ansicht nach - wirklich schönerem Gehäuse ist der Aufpreis von über 200€ nicht vertretbar, mal von den Bundleangeboten und der Fernbedienung abgesehen.
astrolog
#83 erstellt: 18. Nov 2007, 16:14
Der Onkyo basiert zwar auf den Toshi, ist aber modifiziert, also nicht 100%ig identisch (wäre ja auch bescheuert). Meine Erfahrung (habe X1 und HD805) ist, dass der Onkyo vor allem im Klang besser klingt, aber auch im Bild ganz leicht vorne liegt.
Hier ein Auszug vom ersten Test (areaDVD):
Der exzellente Kontrast und die neutrale Farbwiedergabe sprechen für den DV-HD805.So werden auch Hautfarben sehr fein abgestuft und präzise dargestellt, Im Vergleich zum Toshiba HD-XE1 wirken die Farben des Onkyo minimal kräftiger und dadurch noch intensiver. Die sehr tiefe Darstellung von Schwarz begeistert den Filmliebhaber. Das Bild erscheint ungemein ruhig und stabil, durch die 1.080p/24 Hz-Signalausgabe sind auch langsame Bewegungen und Kameraschwenks flüssig. Das Bild ist auch bei genauem Hinsehen sehr sauber, die Bildschärfe ist sehr hoch. Trotzdem wirkt das Bild nie übertrieben scharf, sondern bewahrt stets einen natürlichen, authentischen Eindruck.
Das mit der FB ist sicherlich ärgerlich. Mich persönlich stört es jetzt nicht, da ich die mitgelieferte FB eh nicht nutze, sondern die v. meinem DVD-Player (1000er). Den Unmut kann ich aber verstehen, ein Highlight ist das Teil nicht (finde aber die v. Toshi auch recht bescheiden).
Weder der Onkyo, noch der Toshi (der noch weniger) befriedigen mich aber ggü. meiner v. CineMike getunten PS3, so dass ich am Sa. den HD805 ebenfalls zum tunen geschickt habe. Mal sehen, was da noch geht...
mmfs001
#84 erstellt: 18. Nov 2007, 16:27
Das dachte ich zuerst auch. So wie es aussieht ist es aber ein 100%iger Klon des XE1 ohne Modifikation. Es ist die komplette Originalhardware des XE1 eingebaut. lediglich das Gehäuse ist anders. Es ist auch die Toshiba Firmware drauf mit dem Firmwarestand 2.6 (beim XE1 ist man inzwischen bei 2.7). Wahrscheinlich könnte ich sogar das 2.7-Update einspielen, aber das traue ich mich nicht
AreaDVD kann man noch nicht einmal im Ansatz für voll nehmen. Was dort geschrieben wird ist zu 99% Werbung.
Ich benutze auch nur meine Harmony. Darum geht es aber auch nicht. Es fehlt auf der Fernbedienung schlicht der "Picture"-Button und ohne diesen kann man den Reon nicht steuern. Somit muss man sich die Fernbedienung des XE1 ausleihen um seine eigene Universalfernbedienung anzulerenen. Und die Fernbedienung des Toshis ist auch qualitativ um Welten besser (Metall, Beleuchtung, ganze Haptik).
Ich mag meinen Onkyo ja auch, aber man sollte doch aufpassen, dass man etwas Objektivität bewahrt.
Wenigstens hat CineMike bei Deinem Onyko wenig Arbeit, da er direkt sein vorhandenes XE1-Tuning nehmen kann
Micha
astrolog
#85 erstellt: 19. Nov 2007, 09:57
Woher hast Du die Falschinformation? Das Innenleben ist etwas anders als beim Toschi. Ich habe ja beide Geräte. Das Bild und der Ton sind beim Onkyo definitiv besser.
Selten so einen Schwachsinn gelesen!
mmfs001
#86 erstellt: 19. Nov 2007, 10:12
Das ist keine Falschinformation. Vergleiche mal die Bilder des Innenlebens:
Onkyo:
Toshiba:
Was denn nun? Eine Seite vorher schreibst Du Du hattest ihn, jetzt sagst Du Du hast ihn.
1) Wenn Du ihn hast, dann mach doch beide mal auf und vergleiche die Hardware (Garantie ist durch CineMike eh weg).
2) Wenn Du ihn nicht mehr hast, dann hast Du auch keine Vergleichsmöglichkeit. Der Unterschied kann falsche Erinnerung oder geänderte Firmware sein.
Selten so ein schlechtes Benehmen gesehen.
AreaDVD ist eine nette Newsquelle aber den "Tests" mangelt es ganz massiv an Kritik. Selbst die absoluten Hardwarekatastrophen (manch HD-Sat-Recievr) werden noch schön geredet. Davor kannst auch Du die Augen nicht verschließen.
Micha
petertar
Gesperrt
#87 erstellt: 19. Nov 2007, 10:18
In Sachen AREA DVD schließe ich mich mal zu 100% an !....nur Werbung, nichts weiter.
jd68
#88 erstellt: 19. Nov 2007, 10:58
@mmfs001,
eines verstehe ich nicht:
Einerseits behauptest du, dass AreaDVD absolut unglaubwürdig ist -- andererseits verwendest du Bilder von AreaDVD um zu belegen, dass die beiden Geräte baugleich sind.
Das ist schon etwas inkonsequent, oder?
Ciao,
Jens
mmfs001
#89 erstellt: 19. Nov 2007, 11:02
Das ist schon etwas inkonsequent, oder? ;)
Nein ist es eigentlich nicht. Ich behaupte ja nicht, das AreaDVD unfähig wäre Fotos zu machen
Wie gesagt, AreaDVD ist eine gute Informationsquelle. Aber wer einmal ein paar Jahre lang ihre "Tests" gelesen hat weis, dass sie nicht in der Lage sind ernsthafte Kritik zu üben.
Micha
astrolog
#90 erstellt: 19. Nov 2007, 11:43
Nur weil die Test´s von area vielleicht nicht Deinen Vorstellungen entsprechen, heißt das ja noch lange nicht, dass die nur aus Lügen bestehen, bzw. Werbemittel der Industrie sind! Kritik wird von denen schon geübt. Beim Onkyo haben Sie ja auch an den richtigen Stellen kritisiert (FB, Lüfter, Umschaltzeiten etc.).
Aber es liegt nicht an mir, die Testberichte von area zu verteitigen. Ich halte sie für sehr gut und vor allen sehr ausführlich, wie es sie in der Form selten zu lesen gibt. Die Tester geben sich viel Mühe alle Aspekte zu berücksichtigen und machen meiner Meinung nach einen sehr guten Job.
Ob das bessere Bild und der Ton an der Firmware liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Die 2.7 hat beinhaltet meines Wissens nur den Tonstreaming und nicht Verbesserungen bei den Einstellungen.
Aber, um die Diskussion nun zu beenden, vergleiche die Geräte doch einfach einmal selbst. Es ist nämlich etwas müßig, mit jemanden eine Diskussion zu führen, der nur spekulativ argumentiert und sich selbst kein Urteil gebildet hat.
mmfs001
#91 erstellt: 19. Nov 2007, 11:54
Selbstverständlich werde ich nicht vergleichen. Ich habe schon einen XE1 (wenn auch in einem Onkyo-Gehäuse) und werde kein Geld für ein weiteres Gerät ausgeben.
Ich will Dir auch nichts vermiesen, ich erwarte jedoch etwas Objektivität und ein Vergleich "aus der Erinnerung" ist eben nicht objektiv, ein aufgeschraubter Onkyo mit Original-Toshiba-Platinen jedoch schon.
Frag doch mal CineMike nachdem er Dein Gerät auseinandergenommen hat. Da er schon einige XE1 "getunt" hat dürfte er erkennen ob es das gleiche Gerät ist oder nicht. Dabei aber bitte nicht in Erwartungshaltung fragen, wie z.B. "Der Onkyo ist doch anders als der Toshiba? sonst ist die Antwort immer wie gewünscht! Frage ihn einfach nach den Unterschieden der beiden Geräte, wenn er wirklich ein kompetenter "Tuner" ist, wird er diese exakt aufzeigen können.
Micha
astrolog
#92 erstellt: 19. Nov 2007, 13:05
Wo habe ich denn geschrieben, dass ich "aus der Erinnerung" heraus verglichen habe? Ich hatte beide Geräte, habe den Toshi dann aber wieder zurück gehen lassen.
Außerdem habe ich auf den area-Test verwiesen, der auch herausstellt, dass der Onkyo das (leicht) bessere Bild hat (wenn man mir schon nicht glaubt).
Um einen Vergleich zu machen, muss man ja nicht unbedingt (wie ich) beide Geräte kaufen, sondern man kann zu seinem Händler des Vertrauens gehen, oder sich ein Gerät über´s Internet besorgen und wieder zurückgeben, oder sich einen leihen, oder mit seinem Gerät zu einem Bekannten gehen, der den Toshi hat, oder, oder, oder...
Das Du Dich um einen eigenen Test drückst, war mir aber klar. Könnte ja etwas herauskommen, was Dir nicht in den Kram passt.
Aber ich habe mittlerweile eh festgestellt, dass gerade die am lautesten schreien, dass es keine klanglichen Unterschiede gibt, die sich um eigene Erfahrungen drücken. Vor allen bei den CineMike-Sachen erlebe ich das immer wieder. Es kritisieren die am lautesten, die noch nie ein ungetuntes mit einem getunten Gerät direkt verglichen haben. Man hört auch immer die gleichen Argumente: Kann nicht sein, unmöglich, was hat das Netzteil mit Klang zu tun usw. usw.
Ich kenne allerdings keinen, der nach einen Vergleich bei seiner kritischen Einstellung geblieben ist.
Lieber lässt man sich erst auf gar keinen Vergleich ein, damit man hinterher nicht seine Ansicht ändern muss. Würde man ja dann auch blöd dastehen, und wer will das schon?
Hier noch mein Testequipment:
Onkyo TX-NR 5000 (CineMike-Tuning)
Onkyo DV-SP 1000 (CineMike-Tuning)
Monitor Audio GS60/GS20(Rear)/GSLCR.
A.C.T. AL6x3
PS3 (CineMike-Tuning)
Toshiba 42Z3030
Aresta
Moderator
#93 erstellt: 19. Nov 2007, 13:16
Eigentlich in so einem Thread total offtopic, aber wenn man die Kritik von AreaDVD verstehen will, muss man diese auch lesen können. Dort wird eben nicht in Gossensprache kritisiert, sondern man bedient sich der etwas dezenteren Ausdrucksweise, die wohl von einigen nicht mehr korrekt gedeutet werden kann...
...sorry für weiteres Offtopic
mmfs001
#94 erstellt: 19. Nov 2007, 14:00
Ja wie jetzt. Hattest Du sie gleichzeitig angeschlossen und umgeschaltet oder nicht?
Ganz ehrlich: Diese Diskussion führt hier zu nichts. Der Onkyo ist baugleich mit dem XE1, daran läßt sich nichts ändern und das ist auch nicht schlimm. Es wurde nie etwas anderes von Onyko behauptet. Ich finde den Onyko ein vor allem optisch sehr tolles Gerät und bin sogar froh, dass es ein XE1 ist. Denn Onkyo wird nicht so viele Stückzahlen verkaufen, als dass sie eine eigene Firmware-Weiterentwicklung finanzieren könnten. Toshiba muss das tun um ihr Prestige-Produkt voanzubringen. Sollte also von Onkyo kein Update mehr kommen spiele ich mir einfach die Toshiba-Updates ein.
Das einzige was mich wirklich ärgerlich macht ist das Außerkraftsetzten der Reon-Features durch eine Billigst-Fernbedienung. Hier bin ich auf die Antwort von Onkyo sehr gespannt.
Dazu kann ich Dir noch sagen, dass standardmäßig alle Reon-Features komplett deaktiviert sind und alle Einstellungen auf 0 stehen. Möglicherweise wird der XE1 mit anderen Einstellungen ausgeliefert und die Unterschiede die Du (und von mir aus auch AreaDVD) sehen sind darauf zurückzuführen, zumal die einzige im Preview (wenn wir schon auf AreaDVD zurückgreifen) attestierte Verbesserung folgende ist:
- "Im Vergleich zum Toshiba HD-XE1 wirken die Farben des Onkyo minimal kräftiger"
in allen anderen Punkten wird immer betont, dass es keinen Unterschied zum Toshiba gibt:
- "Die Menüs sind komplett vom Toshiba HD-XE1 übernommen"
- "Toshiba HD-XE1, auf dem der DV-HD805 basiert. Dies zeigen auch Details wie die Anschlussgestaltung auf der Geräterückseite und das Innenleben"
Micha
jd68
#95 erstellt: 19. Nov 2007, 14:29
Hallo Micha,
bist du denn der Meinung, dass du das Bild mit den Reon-Features verbessern kannst? Falls nicht, dann macht es doch keinen Sinn diese Features freizuschalten, oder?
Ciao,
Jens
mmfs001
#96 erstellt: 19. Nov 2007, 14:44
jd68 schrieb:
Bist du denn der Meinung, dass du das Bild mit den Reon-Features verbessern kannst? Falls nicht, dann macht es doch keinen Sinn diese Features freizuschalten, oder?
Im HD-DVD-Betrieb macht es imo keinen Sinn. Hier habe ich lieber das Original-Material zur Verfügung.
Für DVDs ist es aber sehr praktisch. Die Rauschunterdrückung funktioniert hervorragend, außerdem gibt es die Möglichkeit Blockartefakte zu minimieren und vieles mehr. Damit läßt sich sehr viel mehr aus einer DVD herausholen. Erst durch diese ganzen Features wird der Player letzlich erst zu einem adäquaten Ersatz für einen DVD-Player.
Aus diesem Grund gibt es auch drei Speicherblöcke für solche Einstellungen, so dass man mit der "Picture"-Taste bequem zwischen Einstellungen für HD DVD und normale DVD wechseln kann. Das funktioniert auch beim Onkyo bestens, wenn man die richtige Fernbedienung hat.
Micha
mmfs001
#97 erstellt: 20. Nov 2007, 18:09
Ich habe eine erste (erfreuliche) Reaktion von Onkyo auf meine Mail. So kommen auch Onkyo-Besitzer in den Genuß von 7 kostenlosen Filmen.
Micha
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Email und die damit vorgebrachten Bemerkungen und Anregungen.
Auch wir bieten die 5+2 HD-DVD Promotion Aktion an. Leider sind wir damit verspätet in den Handel gekommen und konnten so nicht alle Kunden erreichen. Lassen Sie mir doch bitte Ihre Postanschrift zukommen, dann lassen wir Ihnen sofort einen Flyer zukommen, mit dem auch Sie in den Genuss dieser 7 HD-DVDs kommen können.
Bezüglich Ihrer anderen Bemerkungen werden die entsprechenden Verantwortlichen noch mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.
ONKYO Europe Electronics GmbH
Cinema_Fan
#98 erstellt: 20. Nov 2007, 18:33
Micha
Schöne Sache, habe Onkyo jetzt auch mal über deren Homepage/Kontaktformular angeschrieben wegen den 7 HD-DVD's.
Mal schauen was dabei rauskommt.
jd68
#99 erstellt: 20. Nov 2007, 23:51
Hallo Micha,
vielen Dank für die Info. Sowohl deine Meinung zum Reon als auch die e-mail von Onkyo. Da scheinst du ja einiges ins Rollen gebracht zu haben. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem, da ich auch den Onkyo habe. ;-)
Ciao,
Jens
Nico76
#100 erstellt: 21. Nov 2007, 00:15
5+2 HD-DVD
goil, neues futter hab onkyo auch gleich angeschrieben
kroxx
#101 erstellt: 21. Nov 2007, 11:37
das ist ja ein feiner Zug von Onkyo . Gibt es mehr Informationen zu der Aktion? Wieso heißt sie 5 + 2?
kroxx
[Beitrag von kroxx am 21. Nov 2007, 11:45 bearbeitet]
Onkyo DV-HD805 HD-DVD-Player
Kerstomtin am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  6 Beiträge
Onkyo DV-BD606, Onkyo´s erster BD-Player
celle am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  514 Beiträge
Onkyo DV-BD507
bardi_93 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo DV-BD507 schlägt Funken.
Sealiah am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
PS3 PCM/Bitstream
Vaadwaur am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  9 Beiträge
Onkyo DV-BD 507 kombinierbar mit Multimediabox?
Schiffel am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
PS3 oder Onkyo DV-BD 606
scrutsch am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  22 Beiträge
Onkyo DV-BD606 ist nicht schwarz!
Jetter_2 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  3 Beiträge
Onkyo DV BD 507 an TX-P42X10E
degro am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
Sony S4100 - Bitstream?
virus1976 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.142
