HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Liegt`s am Kabel ? | |
Liegt`s am Kabel ?+A -A |
asslaber1976
10:36
erstellt: 25. Dez 2009, |
Hallo ! Habe ein Problem, das ich nicht verstehe ! Und zwar : Ich besitze einen Sony Pravia 1080 Full HD LCD TV. Habe mir einen Blue Ray Player von Samsung gekauft (BD-P1580) dazu ein Kabel HDMI 1,3c (steht auch noch Cavo TV HDMI-HDMI 1.3 cert auf der Verpackung) um 27 Euro. Hat einen goldenen Stecker. So alles angeschlossen. Geht nicht. ![]() "Wenn der Player im ausgangsmodus HDMI 1080p an ihr Fernsehgerät angeschossen ist, müssen sie ein Highspeed HDMI Kabel (Kategorie 2) verwenden. Warum ein anderes Kabel ? Liegt es an einer Einstellung ? Kann da jemand weiterhelfen ? Danke !!! |
fuechti
10:45
Als erstes mal herzlich Willkommen im Forum! ![]() Kann es vielleicht sein, das Du den HDMI Eingang an Deinem TV oder an Deinem Blu Ray Player konfigurieren musst? Ich kann bei meinem Player z.B. den HDMI Ausgang speziell auf HDMI Highspeed einstellen..... Ich würde da mal ansetzen. Hast Du noch einen AV Receiver dazwischen? Oder den Player direkt am TV? Das es am Kabel liegt kann ich mir nicht vorstellen! Aber Du solltest ggf. mal ein anderes Kabel testen. [Beitrag von fuechti am 25. Dez 2009, 10:49 bearbeitet] |
AudivsCaddy
10:50
Hey , das Kabel ist schon das Richtige . Schalte mal zuerst den Fernseher ein und dann den Bluray , vielleicht klappt dann die Kopplung der Geräte . Ansonsten schau mal im Menü des Bluray nach ob die HDMI Ausgabe aktiv ist . Letzte kurze Anmerkung wählst du am Fernseher auch das richtige Progamm wie zb AV 1 oder so ? Schöne Weihnachten Mfg AudivsCaddy |
asslaber1976
11:55
As erstes mal : WOW das geht bei euc aber flott !!! ![]() Nun zum Problem : ![]() Habe jetzt folgendes Versucht : zuerst Fernseher eingesch. dann BR Player dann beide HDMI Steckplätze probiert AV4 und AV5 Alles andere beim TV ausgesteckt. HDMI war auch vorher direkt am TV eingesteckt. Beim BR Player eingestellt auf 1080p (auch 1080i probiert) Nix geht ! Eines kommt mir komisch vor und zwar: Wenn ich durchschalte von AV1 bis AV6 dann bleibt der Fernseher bei AV5 (wenn BR dort eingesteckt) hängen. Schalte dann aus und ein dann geht AV5 aber wieder kein Bild . Habe leider kein anderes Kabel zum Testen und Geschäfte erst am Montag wieder offen ! ![]() Hab was wichtiges vergessen : Hab euch noch nicht Frohe Weihnachten gewünscht ! Also Frohe Weihnachten Gruss asslaber1976 |
fuechti
11:59
Schalte beim Player die Ausgabe doch einfach mal auf "Auto"... In welcher Stadt wohnst Du? [Beitrag von fuechti am 25. Dez 2009, 12:01 bearbeitet] |
asslaber1976
12:10
Hallo ! Ich bin Tiroler- also oesterreicher und wohne zwischen Innsbruck und Imst. Kann nur das wehlen : 1080i 1080p 720p 576p/480p 576i/480p Habe 1080p eingestellt aber auch schon 1080i probiert und 720p auch. so ziemlich alles andere ist auf auto eingestellt. |
fuechti
12:13
Hast Du keine Bekannten die ein Kabel haben? Innsbruck ist ein bißchen weit weg von Essen.... ![]() |
LFE
12:22
Moin, hast Du die HDMI-Grundeinstellungen deines SONYs gecheckt? Am Kabel liegt es bestimmt nicht. Hätte aber noch einige rumliegen. ![]() Hast Du eventuell noch ein anderes Gerät mit HDMI? DVD-Player zum Bleistift? |
de61mod
12:23
Guten Morgen und frohe Weihnachten Ihr Frühaufsteher ;). Im Handbuch auf Seite 26 steht: Wird in eingeschaltetem Zustand ein HDMI-Kabel angeschlossen, wechselt der Player automatisch in den HDMI-Modus (siehe S. 42). Also sollte der Player autom auf HDMI wechseln und die max Auflösung am TV erkennen. Evtl. ist der Player oder der Fernseher bei der ganzen umstöpselei durcheinander gekommen ? Nimm doch mal beide Geräte vom Strom (stecker raus - nicht nur Standby) und versuche es dann nochmal. 1. Fernseher ein, dann BR Player Gruss de61mod |
fuechti
12:26
Ja so ein Reset wirkt manchmal Wunder.... ![]() |
LFE
12:27
Ob das so gut ist? ![]() Fließt da nicht auch Strom durch die HDMI-Leitung? |
asslaber1976
12:28
Seawas ! Bei meinem Sony gibt es keine besonderen Einstellungen für HDMI eingan oder HD. Ist ja ein Full HD . Habe leider kein anderes Kabel zur verfügung |
de61mod
12:31
Heisst das auf österreichisch, Du hast ein Bild ? ![]() |
asslaber1976
12:37
fuechti
12:39
Wahrscheinlich abgeleitet von "Servus"..... |
asslaber1976
12:47
So bin wieder zurück vom um und ausstecken. Hab alle Stecker für ein paar Minute Rausgenommen wieder eingesteckt, dann erst TV eingeschaltet auf AV5 (wo das HDMI Kabel drin ist) dann den BR Player. Nix erkannt. Habe mir das Handbuch cshon ein paar mal durchgelesen und auch das mit der Automatischen erkennung. Auf einer Skitze im Handbuch sieht man bei den Anschlussmöglichkeite (Seite 24) die haben TV und BR Plyer mit HDMI und Audiokabel verbunden ! Wiso den das ? Überträgt man mit HDMI Kabel nicht BILD ? |
asslaber1976
12:50
Sorry die Kids Haben mich unterbrochen. ![]() Meinte natürlich :überträgt ein HDMI Kabel nich Bild und Ton ? |
de61mod
12:54
Uuups, sorry. Bin Norddeutscher, dass kannte ich nicht ![]() Hmm, ALL Reset hat auch nicht geholfen. Evtl. hat der Player tatsächlich einen defekt ?! JA, HDMI überträgt Bild und Ton. Die Audio Kabel sind wahrscheinlich nur für analogen Ton von CD. |
de61mod
12:57
Hab noch was im Anhang des Handbuches gefunden: Wenn der HDMI-Ausgang mit einer Auflösung eingestellt ist, die Ihr Fernsehgerät nicht unterstützt (z. B. 1080p), wird möglicherweise kein Bild wiedergegeben • Nehmen Sie die Disk aus dem Gerät, und drücken Sie die Taste SPRINGEN (]) an der Vorderseite des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt. Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. • Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten aus dem BD-Speicher gelöscht. Versuche das mal... |
n5pdimi
13:18
Gewagte Aussage. Ich hatte auch schon ein defektes Qualitäts-Kabel, obwohl es optisch Top war und eine Zeit lang funktioniert hatte. Also so wie ich das sehe, hat der TE dorch praktisch alles probiert. Entweder, der Player oder zumindest der HDMI-Ausgang ist defekt, oder das Kabel funktioniert einfach nicht. Mein Tip: 1. Wenn möglich bei einem Bekannten oder irgendwie anders den Player UND das Kabel probieren. 2. Am nächsten möglichen Werktag ins Geschäft gehen und das billigste HDMI-Kabel kaufen, das zu bekommen ist und es damit probieren. |
asslaber1976
13:31
![]() ![]() SO habe resetet und das nützt auch nix ! Verdammte drecksch... Hoffe nu echt, dasss es am Kabel liegt. Ich krieg auf AV5 einfach kein Bild. Versuche nun ein anderes Kabel zu organisieren und geh mal mit dem player zum nachbar. Hat sicher freude wen ich am Weihnachtstag komme !! ![]() ![]() |
de61mod
13:38
Hi asslaber1976, dann mal viel Erfolg und noch schöne Weihnachten :). Gruß de61mod |
n5pdimi
13:45
Ja, ist das Einizge, was taug hat: Systematisch den Fehler eingrenzen/auschließen |
asslaber1976
18:08
![]() ![]() Yeah !!! Es war das Kabel !!! Danke trotzdem allen die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen ! Wünche allen noch eine schönen Weihnachtstag und einen guten Rutsch ins nächste Jahr !!! ![]() Danke asslaber1976 |
fuechti
20:23
#25
Na geht doch! Wünsche Dir das gleiche! ![]() |
Liegt es am Sony BDP S-350 ? U.Predator am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
HDMI max. Kabellänge (Samsung BD-C6900, 15m) nick13 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 11 Beiträge |
Bild problem bei PS3 predator4k am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 8 Beiträge |
Problem/Frage zum Sony BDP S-350 BobderBraumeister am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Spny BDP 470 und Mehrkanal SACD´s. HILFE Rehbraten am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 8 Beiträge |
Samsung BD-C5500 wie am besten beginnen? konstantin02 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-X300-S Ozzy_2018 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 2 Beiträge |
xbox one s kay1212 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 3 Beiträge |
HD DvD´s über XBox 360LW am PC Ruckeln. DonGeilo33 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
sony bdp-s 360 ton problem poecki am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.123
