| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Anynet CEC HDMI Kabel aber welches? Für Samsung TV... | |
Anynet CEC HDMI Kabel aber welches? Für Samsung TV LED UE55 7000 und Samsung Blu-ray Player 2500+A -A |
Pokerfreund
erstellt: 03. Dez 2009, 13:18
Ich habe mir vor kurzen die beiden Geräte von Samsung zugelegt. Samsung UE55 7000 und Samsung Blu-ray Player 2500. Den Blu-ray Player habe ich direkt, mit HDMI-Kabel, an den Fernseher angeschlossen. Anynet+ habe ich am Fernseher und am Player auf "EIN" gestellt, aber leider funktioniert es nicht. Auch die manuelle Suche mit Hilfe der Fernseh-Fernbedienung findet nichts. Immer wieder die Meldung "Kein Gerät gefunden" oder so ähnlich. Dann habe ich hier im Forum gelesen, dass eventuell ein anderes HDMI-Kabel helfen kann. Auch das habe ich probiert. Leider ohne Erfolg!HDMI-Kabel 1: Vivanco High Quality HDMI 1.3b Verbindungskabel 1,5 m HDMI-Kabel 2: Philips High Speed HDMI Kabel (1.3a Standard, vergoldete Gerätestecker) Jetzt lese ich im Handbuch:" Für diese Funktion muss dass HDMI-Kabel CEC unterstützen" Was ist CEC und welches Kabel, um Vorschläge wird gebeten, muss ich mir zulegen? Danke für eure Hilfe! |
mcmakaay
erstellt: 03. Dez 2009, 19:31
Ich habe mir das hier gekauft http://www.amazon.de...1BHIO/ref=pd_cp_ce_2und ich bin vollauf zufrieden. Hatte auch das Problem mit einem billigeren Kabel. |
chris230686
erstellt: 03. Dez 2009, 22:15
hey, ich habe auch mit nem billigen kabeln von 2,95€ keine probleme. gruß chris |
Pokerfreund
erstellt: 04. Dez 2009, 11:21
Hallo mcmakaay, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Na ja, billig war dass Philips-Kabel eigentlich nicht. Habe dafür knapp 20€, bei Amazon, bezahlt. Ich werde gleich einmal Dein vorgeschlagenes Kabel, bei Amazon für 12,95€, bestellen. Sollte es nicht klappen, schicke ich es wieder zurück. Hatte damit noch nie Probleme bei Amazon .Nochmals vielen Dank für die Info. Ach ja, auch dir Danke chris230686. Wie ist denn die Bezeichnung von deinem Kabel? Kann es eventuell daran liegen, dass ich ein 1.3a HDMI-Kabel habe? Pokerfreund [Beitrag von Pokerfreund am 04. Dez 2009, 11:28 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 04. Dez 2009, 11:42
Das Kabel ist im Prinzip egal, jedes aktuell verfügbare sollte funktionieren. Manchmal hilft es, einfach ein anderes zu probieren. Aber ich tippe, der Fehler liegt woanders begraben. Trotzdem ruhig erstmal mit dem neuen Kabel testen.... |
mobajo51
erstellt: 04. Dez 2009, 12:40
Hallo, HDMI beim anschließen wie USB händeln --> beide Geräte einschalten und dann HDMI-Kabel stecken Ich habe HDMI-Kabel 1.3c von Oehlbach, je nach Länge um die 30 Euro, funktionierte auf Anhieb |
n5pdimi
erstellt: 04. Dez 2009, 13:14
HDMI an laufende Geräte anschließen ist prinzipiell eher keine gute Idee, wobei ich das auch schon gemacht habe.... |
Pokerfreund
erstellt: 04. Dez 2009, 14:01
Hallo alle zusammen. Super dieses Forum hier. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Das wichtigste ist, dass es dann hoffentlich am Ende auch zum Ziel führt. LOL, OK, dafür ist es eigentlich ja auch gedacht. Sei es drum. Ich werde alles noch einmal am Wochenende ausprobieren. Sprich:" Alles abziehen, einzeln anstecken (einmal im ausgeschalteten Zustand, einmal im angeschalteten Zustand), alle HDMI-Buchsen (4 Stück) checken und natürlich auch das neue HDMI-Kabel (soll morgen kommen) ausprobieren." Also bis Montag Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende. Gruß Pokerfreund |
chris230686
erstellt: 04. Dez 2009, 17:03
das sollte man lassen. wird auch in jeder BDA von hdmi geräten drauf hingewiesen. solltest vllt mal ne BDA lesen bevor du hier schlechte tipps gibst gruß |
Timi74
erstellt: 04. Dez 2009, 17:47
Grundsätzlich sollte man nicht an der falschen Stelle sparen. Denn eine "Kette" kann nur so gut sein, wie das schwächste Glied. Ich red ja nicht von High-End-Kabeln, die hab ich auch nicht, aber ich würd mir keine "Bindfäden" aus der Ramschkiste kaufen. Will dein HDMI-Kabel nicht schlecht reden, vielleicht wars ja ein günstiges Angebot für gute Ware. Das weiß ich nicht. |
Pokerfreund
erstellt: 05. Dez 2009, 00:19
So, ich habe etwas herausgefunden. Am Kabel lag es nicht!!!! Ich hab mal nur den Blu-ray Player an meinem Fernseher, auf HDMI-1, angeschlossen. Und siehe da, hat gleich den Blu-ray Player über Anynet verbunden. Wenn ich aber meinen Digitalen Sat-Receiver (Comag BL 100HD) am Fernseher anschliesse ( HDMI egal wo) und einschalte, wird sofort die Anynet Verbindung zum Blu-ray Player sofort unterbrochen. Auch das Suchen über die Fernsehfernbedienung geht dann nicht mehr. Kommt dann wieder die Meldung "Kein Gerät gefunden". Also ausschalten und es läuft wieder. Kann damit erst einmal Leben. Nur wo könnte der Fehler sein? Danke für eure Unterstützung!! Pokerfreund [Beitrag von Pokerfreund am 05. Dez 2009, 00:44 bearbeitet] |
trimegistos
erstellt: 11. Jun 2011, 10:16
Hallo zusammen, ich wollte nur mal meine Erfahrungen dazu zum Besten geben. Nachdem ich mir wegen diverser Threads ein "besseres" Kabel als die beim Erstkauf erworbenen 9,99€ Kabel geholt hatte, ging das Scannen soweit, dass der BD Player entdeckt wurde. Nutzen konnte ich ihn auf nicht. Kam dann die Fehlermeldung "Gerät nicht angeschlossen". Nach vielem hin und her, stellte sich raus, das mein Fantec R2650 der Verursacher war. Er war über HDMI angeschlossen und immer wenn das Gerät ausgeschaltet war, gab Probleme. Nun habe ich ihn über Scart angeschlossen und alles ist ok. Umgekehrte Situation wie mein Vorgänger. AN=besser. Fakt ist, der CEC HDMI Teil scheint sehr empfindlich für solche Dinge zu sein. btw: Auf der Suche nach dem richtigen Kabel, bin ich bei einem EP Partner Geschäft rein. Die wollten 75€ für ein 1,5m langes Kabel haben. Sag mal was ziehen die sich den rein? [Beitrag von trimegistos am 11. Jun 2011, 10:18 bearbeitet] |
SAMSUNG Blu Ray Player chripfe am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 7 Beiträge |
LG BP620 anynet+ fähig user_66 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
neuer Samsung Blu-Ray Player Steve-GPC am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 6 Beiträge |
Samsung BD-2500 defekt ? HKLE am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
HDMI-CEC-Kompatibilität Lolle82 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Firmware für Samsung Blu-Ray Player Zeppelin03 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Blu-ray Player Sholva am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 6 Beiträge |
Bester Blu ray Player? santa10 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
Samsung lcd und Samsung Blu Ray Soundeinstellung sausemaxe74 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Blu-Ray Player? Samsung oder Panasonic Empire2005 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
