Probleme mit Toshiba HD-X1
BerzerkerBerlin
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 15:16
Ich brauche mal etwas Beistand.
Habe bei Ebay einen HD-X1 gekauft. Er wurde zwar als
defekt verkauft, aber der defekt wurde so beschrieben, das
ich davon ausgegangen bin, es handelt sich um ein HDCP/HDMI
Handshake Fehler.
Der Fehler ist: Das Gerät lässt sich einschalten,
mein Fernseher zeigt auch an er würde ein Signal erhalten
(es wird ein Signal 1080i 30 erkannt).
Aber: Ich sehe nur ein dunkelgrau-schwarzes Bild.
Ich kann nicht mal das Menü aufrufen.
Auch ein Reset hat nichts gebracht.
Das gleiche Problem über S-Video Anschluss.
Der Fernseher erkennt ein Signal, aber es wird nur ein Schwarzbild angezeigt.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte ?
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 15:33
Hmmm? Das Gerät ist defekt? Hoffentlich nicht zuviel bezahlt....
Denon_1957
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 20:09
Ich glaub da hilft nur eins ab zum Service und mal fragen was die Rep. kostet.
janine
BornChilla83
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 22:10
Steht der Mode-Schalter hinter der Frontplatte auf 2 (wobei er auf 1 gar kein Bild über HDMI ausgeben dürfte)?
Hast Du die Möglichkeit den YUV-Ausgang zu testen? Damit könnte man schon mal eingrenzen, ob es am Gerät generell oder möglicherweise am HDMI-Ausgang liegt?
[Beitrag von BornChilla83 am 13. Nov 2009, 22:29 bearbeitet]
BerzerkerBerlin
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 13:12
Also bitte ... so einfach wollen wir uns das ja auch nicht
machen, oder ?
Natürlich habe ich schon alle Varianten durchgespielt.
Laut Bedienungsanleitung soll über den S-Video Ausgang
auf jeden Fall ein Bild kommen ... nur YUV kann ich nicht
ausprobieren, da mein Fernseher keinen entsprechenden
Eingang hat.
Also weder auf 1 noch auf 2 gestellter Schalter bewirken
etwas. (und ich habe nicht umgeschaltet, während das Gerät
an war ... nur mal so am Rande.)
Und wie schon erwähnt: Mein Fernseher erkennt das ein
Signal anliegt, zeigt mir auch die Auflösung und
Frame Rate an. Aber halt kein Bild.
Jetzt habe ich mal versucht im Blindflug die Firmware
neu einzuspielen ...
Nach einlegen der CD erscheint im Geräte Display "Verup",
drücke ich dann O.K. erscheint "2007c5c1" und die Disc
kommt wieder raus.
Also für mich sieht das aus, als ob da jemand das Gerät beim
Versuch die Firmware zu updaten das Teil geschrottet hat.
Gab es denn eine Firmware mit Datum vom 01.05.2007 oder
05.01.2007 ?
Der Verkäufer bekommt ohnehin noch Ärger.
Er hat zwar geschrieben dass das Gerät defekt ist ist,
das er aber keine Bedienungsanleitung und keine Netzkabel
beilegt hat er wohl genauso vergessen zu erwähnen, wie
das er eine falsche Fernbedienung (SE-R0252) mitschickt.
[Beitrag von BerzerkerBerlin am 14. Nov 2009, 13:13 bearbeitet]
ics-
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 11:52
machen, oder ?
Eingang hat.
kommt wieder raus.
05.01.2007 ?
Wer bei ebay defekte Geräte kauft, und sich dann ärgert das tatsächlich das defekte Gerät nicht funktioniert wenn es ankommt... naja dem ist eh nicht mehr zu helfen
Wenn VERUP im Display steht soll man übrigens KEINE Tasten drücken bis das Gerät sich selbst abschaltet. Hast Du also unter Umständen selber zerschossen
BerzerkerBerlin
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 17:35
Wenn VERUP im Display steht soll man übrigens KEINE Tasten drücken bis das Gerät sich selbst abschaltet. Hast Du also unter Umständen selber zerschossen :KR
Wenn ich mich darüber ärgern würde, dass das Gerät wie
versprochen defekt ist, dann wäre mir wirklich nicht zu
helfen ... aber ich habe ja mit keinem Wort erwähnt, das
ich mich darüber ärgere. (Ich habe mich nur über die
fehlende Original Fernbedienung geärgert.)
Und es wäre nicht das erste Gerät, was ich bei Ebay als
defekt gekauft habe und nicht mit ein paar Handgriffen
wieder flott bekommen hätte ...
Nachdem ich die CD mit der Firmware eingelegt hatte und das
Wort Verup im Display erschien hatte ich erstmal 5 Stunden
gar nix gemacht. Aber leider schaltete sich das Gerät nicht
von alleine aus.
(Wie schon dezent angedeutet: Ich bin nicht blöd.
Zumindestens kann ich lesen wie ein Firmware Update
funktioniert ... und das habe ich auch getan.)
Aber schön das man immer erst mal davon ausgeht,
das man es mit einen Volldeppen zu tun hat
Und um eine konstruktive Antwort auf meine Frage zu
bekommen:
Gab es eine Firmware vom Datum 01.05.2007 oder 05.01.2007 ?
Und wenn ja: Welche war das und wo bekomme ich die her ?
Denn das sind Daten die ich so noch nicht in den Weiten des
Netzes gefunden habe.
[Beitrag von BerzerkerBerlin am 15. Nov 2009, 17:36 bearbeitet]
BerzerkerBerlin
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 23:00
Kann mir mal jemand beschreiben, was auf dem Bildschirm
passiert, wenn man eine Disc mit Firmware in den Player legt ?
In anderen Foren habe ich gelesen das man dort ein Feld
mit "Ja" bestätigen muss ...
Nur: Erscheint das sofort nach einlegen der Disc,
gibt es noch ein Feld mit "Nein" ?
Liegen die Felder übereinander oder untereinander ?
Geht man mit den Cursortasten auf die Felder ?
(Ist schon blöd, wenn man versucht im Blindflug ein
Firmwareupdate durchzuführen.)
Und gibt es irgendwo mal Bilder vom Bildschirmenü nachdem
man auf "Setup" gedrückt hat ?
askard
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 10:27
Mal was anderes, aber vielleicht recht interessantes.
ich habe noch 4 HD DVD´s, die ich seinerzeit vor der Anschaffung eines HD DVD Players gekauft habe. Den logischen nächsten Schritt, den Playerkauf, habe ich aber nie umgesetzt.
Nun stehen bei mir noch Rambo I-III und Mission Impossible III ungenutzt herum und ich würde sie gerne loswerden, um Platz zu schaffen.
Wer Interesse hat für á 8,- (Versand mengenunabhängig 3,-), der schreibt mir einfach eine PN .
askard
Toshiba HD-XE1 - Probleme bei HDMI Ausgabe
___jay___ am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Toshiba HD-E1 Update 1.3 probleme
mbmarc am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
toshiba xe1 probleme 1080p
Christian_1982 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-EP30 Filmaussetzer
Galaxy12 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP10 - Probleme bei DVD Wiedergabe
Funeral_Moon am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Fernbedienung beim Toshiba HD E1 . wer kann helfen
bigdan1977 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Toshiba HD-XA2 -Toshiba HD-XE 1
secabox am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  3 Beiträge
Sony DAV-X1 und PS3
Yourhome am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
Toshiba HD-EP30 - Farbblitzer & beste Firmware?
Heimkineast am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Toshiba EP10 - Probleme beim abspielen gebrannter DVDs?
Zenthara am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
