HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » HDMI: keine Audioausgabe in bestimmter Systemkonfi... | |
HDMI: keine Audioausgabe in bestimmter Systemkonfiguration+A -A |
Eddi77
19:27
erstellt: 02. Nov 2009, ||
Hallo Forum & Experten, Ich habe mir ein Heimkino mit folgenden Komponenten zugelegt: 1) Panasonic Blueray Player 2) Panasonic Verstärker 3) Panasonic Projektor alle miteinander über HDMI verbunden. Sind alle drei Komponenten eingeschaltet bzw. der Projektor im Standby Modus (rote lampe leuchtet) kann ich problemlos CDs, DVDs, BlueRay Disks in Bild bzw. Ton abspielen. D.h. es funktionert alles wie es soll. Schalte ich jedoch den Projektor ab (Hauptschalter, Stromlos) kommt aus dem verstärker kein Ton mehr heraus, nur Fehlermeldung U701 (Verstärker) bzw U73 (Blueray Player). Stecke ich das HDMI Kabel, das vom Verstärker zum Projektor geht ab, kommt wieder Ton. Für mich ein bißchen verwirrend da eigentlich alles funtkioniert, jedoch wenn ich den Projektor ausschalte scheitert es an einer HDMI Audioausgabe am Verstärker. Hat von Euch schon jemand diese Erfahrung gemacht? Danke für Eure Tipps |
ulig69
11:48
erstellt: 03. Nov 2009, ||
moin eddi77, denke es liegt am kopierschutz bzw. "handshake". könnte mir folgendes szenario vorstellen... beamer aus: avr versucht "handshake" mit beamer, da ja über hdmi ein signal ausgegeben werden soll. klappt nicht, weil kein signal zurück kommt. avr "meldet", das kopierschutz nicht sichergestellt ist - folgerichtig kommt die fehlermeldung an den player. beamer im standby: "handshake" funktioniert, weil der beamer an den avr die entsprechende rückmeldung gibt. kein kabel an hdmi aus des avr: die wiedergabekette besteht nur aus zwei geräten, kopierschutz wird sichergestellt, ausgabe von ton funktioniert. nur eine frage habe ich noch... woran erkennst du, dass es bei ausgeschaltetem beamer(im standby) zu einer bildwiedergabe kommt??? ![]() gruß uli [Beitrag von ulig69 am 03. Nov 2009, 11:53 bearbeitet] |
Eddi77
17:55
Hi Uli, also das was du da geschrieben hast klingt einfach logisch und ist nachvollziehbar. Heißt aber auch, ich sollte den projektor permanent auf "standby" haben bzw. nie komplett stromlos machen da der Verstärker das HDMI output port nicht sperrt. Danke nochmals |
ulig69
07:27
erstellt: 04. Nov 2009, ||
moin eddi77, alternativ könntest du auch vom player eine extra ton-leitung (stereo-cinch, opt. oder dig. coax) legen. wenn du nur hören und nicht sehen willst, nimmst du am avr einfach den anderen eingang. sollte eigentlich klappen ![]() gruß uli |
Eddi77
11:16
erstellt: 06. Nov 2009, ||
Hi Uli, gemacht - einzig ton nur in stereo trotz diversen einstellungen - die technik ist ein hund.... ich bleib beim alten mit HDMI |
$ir_Marc
12:10
abstecken = rausziehen?
Also mit Kabel verbunden und Projektor aus? Mich wundert, dass wenn der Projektor nicht verbunden ist, der Handshake zw.703 und 73 funzt... bzw. der Handshake vom Projektor beeinflußt wird. Du hast doch den U73 am U703 und dann den Projektor am U703?
Bei Verwendung von welchem Kabel? Stereo-Cinch? [Beitrag von $ir_Marc am 06. Nov 2009, 12:16 bearbeitet] |
Eddi77
14:24
wenn es nur eine verbindung zwischen BD80 und BX500 über HDMI gibt funktioniert die Tonwiedergabe problemlos. Stecke ich den Projektor an den BX500 (AVR - zentrale steuereinheit für bild und ton) und habe diesen aber abgeschaltet - stromlos - bekomme ich beim Abspielen einer Audio CD am BD80 keinen Ton - nur die Fehlermeldung U73 (BD80) bzw. am BX500 U701. ISt der Projektor aber im "standby Modus" funktioniert die Audioausgabe beim Abspielen der CDs wieder. Da scheint die Erklärung von Uli mnit handshakes recht versändlich. Jetzt hab ich am BD80 5.1 ChinchAusgang an BX500 Audio Eingang angesteckt. Ist das BD80 HDMI Kabel direkt am Projektor hab ich gleich perfekte Tonausgabe. Ist das HDMI Kabel (Video) am BX500 funkt es schon wieder nicht. Stelle ich dann auf Analog 8 Ch kommt nur Stereo Ton raus. meine Zusammenfassung: BX500 schafft es als zentral gedachtes HDMI Bild Ton Wiedergabe System (Bild Durchschleifen, TON als AVR aggieren)nicht die HDMI Schnittstellen Informationen entsprechend zu interpretieren. z.b. HDMI nur Bild - dann automatisch auf anderes Interface für Audio schauen oder zumindest steuerungstechnisch zu ermöglichen die Schnittstellen für Audio und Video festzulegen. |
n5pdimi
14:59
Ok, ist zwar immer noch etwas wirr erklärt, aber einleuchtend. Der Hinweis kein Ton = kein Ton bei Audio-CD hätte geholfen! Schalte mal den ganzen Viera-Link bzw. HDMI-CEC kram ab und probiere es nochmal. Ansonsten lass halt den Projektor auf Standby. Geht anderen Leuten auch so. Wenn der TV (= bei Dir Projektor) nicht an ist, kein Ton bei aktiviertem HDMI-CEC. It`s not a bug, it`s a Feature! Das bei CD über analogkabel nur Stereo kommt ist auch klar. Schießlich hat die CD ja nur zwei Kanäle und die werden so an den AVR weitergereicht, oder hab ich jetzt was falsch gelesen bei Dir? Wegen der Geschichte würde ich nicht auf HDMI Verkabelung verzichten. Das wäre einfach nur dumm. |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S6700 - Bedienung und Audioausgabe mechanikles am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Audioausgabe beim Sony BDP-S770 gabor30 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP BDT-500: zu bestimmter Stelle springen möglich? Kumbbl am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 11 Beiträge |
BDP-X300: analoge Audioausgabe klingt wie ?stark übersteuert? Joe_PS am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Probleme mit der Audioausgabe beim Sony BDP-S185 RudiSH am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Teilweise keine Tonübertragung über HDMI checkda am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba HD-XE1, keine Ausgabe HDMI Stiefelriemen-Bill am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
PANASONIC SA-BX500 - keine 3D Darstellung traudl079 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Frage zu Bitstream und Playstation 3 FAT labecula am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.222
