| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Kein 1080p bei DVD wiedergabe LG BD390 | |
Kein 1080p bei DVD wiedergabe LG BD390+A -A |
StrikerV6
erstellt: 23. Okt 2009, 12:31
Hallo zusammen, als ersten Fred gleich mal eine Frage: Habe seit Dienstag den LG BD390 und nach der Inbetriebnahme gleich per W-Lan die neuste FW aufgespielt. Wenn ich nun bei DVD Wiedergabe als Auflösung 1080p auswähle habe ich kein Bild. Alle anderen Auflösungen funktionieren. Fernseher(Samsung LE40B750, direkt per HDMI Kabel angeschlossen) sagt das er kein Signal bekommt. Bei BD wiedergabe ist alles OK. Lt. LG Hotline könnte es sein das das ein Fehler in der neuen FW ist. Kann das jemand bestätigen, bzw. bei seinem Player mal ausprobieren? Ich habe leider vor dem FW Update keine DVD getestet, daher kann ich nicht sagen ob es bei meinem Player vorher ging. Vielen Dank in vorraus Denis Brand |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2009, 12:34
welche fw hast du aufgespielt? 527? mit der august-firmware hab ich das problem jedenfalls nicht (anderer tv). zur not kannst du eine alte fw drüber spielen |
StrikerV6
erstellt: 23. Okt 2009, 12:42
FW:BD.8.08.527.B Treiberversion:H51000 |
StrikerV6
erstellt: 23. Okt 2009, 13:26
So, habe jetzt mal zum testen die 526 FW aufgespielt, aber das Problem bleibt bestehen. Bin echt ein bisschen am verzweifeln. |
StrikerV6
erstellt: 23. Okt 2009, 15:24
Was ich gerade noch festgestellt habe ist das wenn die Auflösung auf 1080p eingestellt ist auch beim Verbinden zu Youtube kein Bild am Fernseher ankommt. Könnte es vlt. sein das der Upscaler irgendwie defekt ist? Aber wie geschrieben, nur bei 1080p, alle anderen Auflösungen laufen. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2009, 17:06
es kann durchaus sein, dass da was nicht in ordnung ist. schau dir mal meinen thread an, geht in eine ähnliche richtung, nur nicht ganz so extrem wie bei dir: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=3283 |
StrikerV6
erstellt: 23. Okt 2009, 17:22
Vielen Dank für die Info. Ich hoffe nicht das es der Komunikation zwischen dem Fernseher und dem Bluerayplayer liegt. Finde den BD390 nämlich echt klasse ansonsten. Ich würde mich freuen wenn sich der ein oder andere noch bereiterklären würde das mit den DVD´s mal zu testen und hier zu schreiben ob es da ein Problem gibt. Habe mir mal einen zweiten BD390 geordert und schaue mal wie es mit dem aussieht. |
StrikerV6
erstellt: 24. Okt 2009, 09:04
Der neue Bd390 ist da, aber der macht es auch nicht. DVD laufen einfach nicht mit Upscaling auf 1080p. Im Auslieferungszustand war die FW 498 drauf. Könnte mal jemand die Anzeigeeinstellungen posten mit der es bei Ihm mit der 527er FW definitiv Funktioniert. Meine Einstellungen: Bildformat: 16:9 Original Auflösung: 1080p 1080p Anzeige: 24Hz HDMI Farbeinstellung: YCbCr Vielen Dank in vorraus Denis Brand |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2009, 09:11
die einstellungen hab ich auch, nur eben am anderen tv. stell mal spaßeshalber 24p aus, auch wenn es bei dvd eigentlich keinen einfluss hat. außerdem noch alle hdmi-eingänge am tv mal durchtesten. irgendwie scheint der lg einige tv's nicht zu mögen ach ja und vielleicht noch folgendes testen: # videofiles über usb oder netzwerk ebenfalls auf 1080p ausgeben # nach möglichkeit eine blu-ray in 1080p ausgeben welche nicht in 1080p vorliegt (evtl geht auch bonusmaterial, oder ne blu-ray in 1080i, musik zum beispiel) mich würde nämlich interessieren ob es bei allen quellen passiert die nicht in 1080p vorlegen. so ähnlich ist es ja bei mir auch |
StrikerV6
erstellt: 24. Okt 2009, 10:00
Das ist doch echt unglaublich. Es scheint am Kabel zu liegen. Hatte mir das hier mitbestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B001EJO7E6/ref=ox_ya_oh_productJetzt habe ich es mit einem HDMI Kabel vom Discounter getestet und nun geht es. Könnte auch sein das die 3m Länge nicht wirklich ok sind beim Upscalen...hm,keine Ahnung. Das andere Kabel ist nur 2m lang. [Beitrag von StrikerV6 am 24. Okt 2009, 10:09 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2009, 10:15
bei vivanco hat hier im forum schonmal jemand von problemen berichtet. keine ahnung was die schlechter machen als andere zumal 3 meter im grünen bereich istnaja bei mir ist es leider kein kabel-problem^^ |
sicos
erstellt: 16. Jun 2010, 22:21
Hallo, sorry, dass ich diesen alten Thread noch mal rauskrame, aber ich habe genau das gleiche Problem mit dem gleichen Player. Bei mir findet der Beamer (Optoma HD200x) bei der Einstellung 1080p auch kein Signal, 1080i funktioniert. Mein 4 Jahre alter Panasonic Plasma findet ein Signal, obwohl er nur HD ready ist. Haben noch mehrere die Erfahrung gemacht, dass es am Kabel bzw. der Kabellänge liegt? Meins ist 15 m lang und geht nicht direkt an den BD, sondern an einen Onkyo 607 Receiver. Da der Beamer unter der Decke hängt und alles entsprechend installiert ist, kann ich nicht mal eben andere Kabel testen. Daher wäre es super, wenn hier weitere Leute diese Erfahrung (schlechtes Kabel/zu lang) bestätigen könnten. Oder liegt es evtl. doch an anderen Einstellungen? Danke und Gruß! sicos |
bondskin
erstellt: 04. Dez 2010, 09:29
So, jetzt hat es mich auch getroffen. Setup: LG BD390 -> Onkyo 807 -> Panasonic PT-AE4000 Bluray funktioniert mit 108p/24, sobald ich aber eigene Medien (DLNA) oder YouTube starte wird der Beamer schwarz. Gehe ich auf 720p oder 1080i runter, läuft es. Andere Geräte (ps3, kabel-receiver, wd live) funktionieren mit 1080p (24&50). 1080p/50 bleibt alles schwarz. Anderes Kabel hat auch nicht geholfen. [Beitrag von bondskin am 04. Dez 2010, 12:31 bearbeitet] |
mw2
erstellt: 23. Jan 2011, 16:56
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls das Problem, das bei DVD kein 1080p funktioniert. Bild bleibt schwarz. Bei mir hat es definitiv mit dem Kabel zu tun. Ich kann mir das Phänomen zwar nicht erklären, aber es ist zu 100% reproduzierbar. Die Kabel sind jeweils 5m. Es ist unabhängig ob das Kabel direkt am TV oder am Receiver angeschlossen wird. Die 2 Kabel funktionieren nicht: http://www.amazon.de/gp/product/B003ZVPS6W/ref=oss_productVon diesem Kabel habe ich 2. Beide funktionieren nicht. http://www3.atelco.de/articledetail.jsp?aid=38285&agid=1312Die 2 Kabel funktionieren einwandfrei: http://www3.atelco.de/articledetail.jsp?aid=6940&agid=1312 http://www.amazon.de/gp/product/B001G9EAK0/ref=oss_productIch weiß nicht, ob es Zufall ist. aber die 2 Kabel welche nicht funktionieren sind Ver. 1.4 die die kein Problem haben sind 1.3. Viele Grüße, MW [Beitrag von mw2 am 23. Jan 2011, 17:24 bearbeitet] |
maris_
erstellt: 23. Jan 2011, 18:52
Meine Erfahrung, aber auch, was man so in den Foren lesen kann, ist die, dass preiswerte HDMI Kabel zuverlässiger sind als die teuren. Da wird vergoldet und spezialgedrillt. Das ist aber alles nicht nötig. Der Widerstand muss im richtigen Bereich liegen. Das scheint bei den billigen Industriekabeln aus der Massenfertig eher der Fall zu sein, als bei den teuren, warum auch immer. Mit vielen Grüßen, maris |
mw2
erstellt: 23. Jan 2011, 20:10
Beim LG BD390 kann ich deine Aussage bestätigen. Da sind die günstigen besser, als die teureren Kabel. Bei meinem DMR-EX80S sieht's wieder anders aus. Da macht das günstige Kabel Probleme. Das zeigt sich dadurch, dass der Panasonic manchmal beim Einschalten die HDMI-Schnittstelle abschaltet und erst durch das Trennen vom Strom wieder läuft. Mit den Kabeln, welche beim LG Fehler verursachen, läuft der Panasonic einwandfrei. Scheinbar läuft bei HDMI die Übertagung an der Grenze und kommt bei den kleinsten Abweichungen aus dem Takt. Grüße, MW |
LG BD390 - Kein Bildsignal C41P1 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
Wiedergabe Problem LG BD390 + Onkyo TX-SR875 Lipix am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
LG BD390 gegen BD570 HHH007 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
LG BD390 an 32LG7000 Chronosone am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Probleme bei LG BD390 über Component-Ausgang Vilcacis am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
YouTube mit LG BD390 SPACEart am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 14 Beiträge |
LG BD390 Display Dynamo1900 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
1080p/24p-Wiedergabe Dreadfire am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 11 Beiträge |
Kein Ton LG BD390 über optischen Ausgang! MarcPitu am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Ruckeln/Tonaussetzer bei 1080p wiedergabe knuF28 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
