Neuling bei BD Playern
Loti20
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 17:28
Hallo liebe Mitglieder des Forums, wer kann helfen?
Ich habe mir in diesem Jahr die gesamte Audio und Video Ausstattung in meiner Wonung neu zugelegt.
Da es ein 55" LED TV von Samsung ist, habe ich mir auch den Player BD-P3600 von Samsung gekauft.
Gestern kam er an, angeschlossen (HDMI) und Zone und Zeit eingestellt, und enttäuscht.
Ich habe Harry Potter und der Stein der weisen gekauft und eingelegt.
Also ich bin schon lange ein Heimkino Anhänger (DVD in großer Zahl), vielleicht habe ich auch zu wenig Ahnung von den BD, aber ist das normal, dass sofort der Film beginnt. ohne Titelmenü zur Auswahl und ohne Vorspann?
Auch kann ich absolut während der Film läuft, den Status der Disc nicht anzeigen. Es erscheint immer ein Auswahlmenü mit verschiedenen Einstellungen, wenn ich die Info Taste auf der Fernbedienung drücke. Das kann doch nicht normal sein. Wenn ich dagegen die Pause Taste betätige, erscheint für wenige Sekunden der Statusbalken.
Ich bin ganz verzweifelt, sollte das die neueste Technik sein?
davidcl0nel
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 17:32
Also ich zumind. bin dankbar, wenn sofort der Film beginnt. Warner macht das glaube ich immer so.
Ich hasse es, wenn man den Film einlegt, dann 2 kurze 10sek-Trailer der Filmstudios kommen, die man nicht skippen kann, DANN gefragt wird, welche Sprache man denn möchte, gefolgt von weiteren Trailern, bis man dann im Hauptmenü ist und den Film starten kann. Nach gefühlten 5 Minuten. Das finde ICH ätzend.
Es gibt 2 Menüs bei einer BD, ein Popupmenü, und der Film spielt weiter: Meist zum Umschalten des Tons/Untertitel geeignet.
Und das Hauptmenü, wie man es von der DVD her auch schon kennt.
Ich kenne den Samsung-Player nicht, aber beim Panasonic gibt es noch eine Info-Taste, die bei 2x Drücken dann die Filmposition verrät, während man bei Pause-Taste meist auch ein schönes designtes Popupmenü mit Fortschrittsbalken sieht.
[Beitrag von davidcl0nel am 07. Okt 2009, 17:33 bearbeitet]
Loti20
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 17:50
Vielen Dank David.
Wenn das von Samsung so gewollt ist, könnte ich mich vielleicht daran gewöhnen, aber ich habe immer noch Befürchtungen, dass es ein Defekt sein könnte.
Von den DVD's kenne ich es nicht anders, als das eben ein Vorspann kommt, der Titel angezeigt wird und eine Auswahl getroffen werden muss und ich jederzeit sehen kann, was vom Film noch übrig ist.
Nicht das ich falsch verstanden werde, ich brauche keinesfalls nervige Trailer, Rechtsbelehrungen und rufende Kinder vor Gefängnissen.
Es ist halt nur komisch wenn man sofort im Film ist und nicht einmal der Titel angezeigt wird.
Gruß an alle, Loti20
Pommbaer84
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 21:36
Also bei meinem LG geht's auch häufig direkt los.
Kann mir aber nen Statusbalken und das Popup-Menü anzeigen lassen.. das sollte zumindest immer funktionieren auch bei dir.
KarstenS
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 22:55
Loti20 schrieb:
Vielen Dank David.
Das hängt weniger vom Player als vielmehr vom Film ab. Generell ist es jedoch eine durchaus erwünschte Vorgehensweise, da es zahlreichen Leuten ja wirklich um den Film geht , während man sich ja viel Mühe gab die Menüs auf Blu-ray als Popups zu integrieren. Das ist nur einer von vielen Unterschieden zu den DVDs. So merken sich die Player bei vielen Filmen nicht die Position an der sie zuletzt waren (dank der komplexen Jabva Menüs).
[Beitrag von KarstenS am 07. Okt 2009, 22:56 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 05:59
Bei der HD-DVD wurde das noch als große Neuerung beworben "Wenn Sie die Disc einlegen, startet der Film sofort". Leider macht das nur Warner so. Insbesondere Sony verzichtet nicht auf die 2 Minuten Zwangswerbung und belehrung vor dem Filmstart.
Bei den Samsung Playern gibt es wie gesagt zwei tasten für Menü. Mit dem richtigen kannst Du jederzeit während des Films das menü aufklappen, wie bereits erwähnt.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Okt 2009, 06:00 bearbeitet]
Loti20
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 17:00
Super, ich finde es einfach Klasse.
Ihr habt mir wieder Mut gemacht, ich starte jetzt mit dem Gerät duch.
Es hängt einfach damit zusammen, dass ich zu wenig Ahnung von diesem Medium habe.
Nun ist das, was ich als Mangel empfunden habe, sogar eine Verbesserung.
Ich habe bislang nur 5 BD's, alle von Warner.
Die Statusanzeige, funktioniert nur, wenn die Pausetaste gedrückt ist und wird nur ganz kurz angezeigt.
Vielleicht ist das auch normal so.
Sollte ich mich ggf. jetzt schon nach einem Firmwareupdate für den P3600 umschauen?
Pommbaer84
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 17:14
Ich würd's firmware-Update dann installieren wenn eine disc nicht erkannt wird - aber das sieht hier jeder anders. manche sagen dir auch, installiere alle updates die du kriegen kannst.
Benötigte Audiodecoder bei BD-Playern
KptMetal am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
3 Fragen bzgl. BD-Playern
Philabolle am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
Ähnlichkeiten bei BD Playern von Onkyo & Denon?
ilsefit am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Wozu DivX-Registrierung bei BD-Playern?
wobel am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Audio Decodier Ausgang bei BD Playern
Mika85 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
BD-R und BD-RE bei BR Playern?
kopfbeisser am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  8 Beiträge
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von BD-Playern
Kakapofreund am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  7 Beiträge
Bildunterschiede bei Bluray-Playern ?
waldameise am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  22 Beiträge
Frage zur DVD-Bildqualität auf BD-Playern
Tommy601 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
BD-E8500 mit anderen Playern verbinden
heninho am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
