panasonic bd-60 und 24p
mrossi
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 20:35
hallo,
habe folgendes problem beim bd-60:
im menu lässt sich die 24p darstellung nicht aktivieren obwohl es mein beamer (infocus x10) unterstützten soll???
kann nur aktiviert werden wenn das zielgerät diesen modus unterstützt.
warum das denn dann, falsche einstellungen? help me
rossi22
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 11:20
hi,
muss gehen.
habe den pana 60 und infocus x10
beamer anmachen
pana anmachen
dann bei pana die einstellung auf 24p
wenn inaktiv, dann kein steht kein handshake an.
richtiges / gutes hdmi-kabel ?
nicht in die dvi einstecken sondern in original hdmi eingang
funzt bei mich einwandfrei.
gruss maddin
mrossi
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 19:59
wie meinen????????????
lässt sich bei mir nicht aktivieren,merkwürdig...
rossi22
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 11:24
hi,
wenn etwas inaktiv /deaktiv ist, dann kann man es nicht anklicken.
so meinen !!!!
wenn bei dir 24p hellgrau ist und du kannst kein häckchen reintun, dann stimmt etwas mit dem kabel nicht oder der x10 ist aus.
grundsätzlich:
ich schmeisse alle mitgelieferten kabel ungesehen in die tonne und kaufe mir was gescheites. das kauft man nur einmal.
gruss maddin
mrossi
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 20:57
rossi22 schrieb:
hi,
muss gehen.
beamer anmachen
pana anmachen
gruss maddin
habe ich jetzt alles ausprobiert und viel getestet. bei mir gehts net.
muss was mit den einstellungen zu tun haben.wie ist es mit den einstellung für pal,pal60 ntsc beim player oder beim beamer bei dir. irgendwo hab ich einen fehler.
rossi22
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 07:56
hi,
bei den geräten habe ich nichts anderes eingestellt.
pal ist richtig.
beschreibe mal dein einschalten:
pana + x10 anmachen
haste das hdmi an hdmi oder am dvi- eingang?
beim x10 bei quelle hdmi auswählen
wenn beide eingeschaltet sind, gehst du am pana auf setup
kannst die hier das 24P anklicken? oder ist es grau?
ist der film auf bd in 24p aufgenommen ?
ich tippe auf das kabel. ansonsten bin ich ratlos.
ich habe ein lcd fernseher von lg full hd
hier ist das 24P beim pana auch aktiv.
tausche mal das kabel. ansonsten musst du zu deinem händler...
gruss maddin
mrossi
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 21:11
hab jetzt beides ausprobiert beim einschalten, erst beamer dann player oder auch amgekehrt.bin am org. hdmi-eingang. habe 15 m kabel ( ca.70euro) , und habe mal ein gutes 2m direkt probiert, kein erfolg. also beide geräte auf pal? nicht pal60?
wie meinen : ist der film in 24p ? gibt es doch gar nicht, oder? müsste doch jeden film in 24p darstellen.
achja 24p isst grau und lässt sich nicht aktivieren.
[Beitrag von mrossi am 20. Okt 2009, 21:12 bearbeitet]
rossi22
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 08:04
hi,
hatte pal oder pal60 nicht im kopf wie es genau heisst.
ich schaue mal am kommenden freitag ob ich eine einstellung finde, wo sich das 24p nicht anklicken lässt und gebe bescheid.
musst halt bis dahin warten. vorher komme ich nicht dazu weil unterwegs.
ps: du solltest dich mal informieren über die eigenschaften.
wenn ich eine dvd reintue, dann kommt bei mir auf der leinwand oben rechts kein 24p im schwarzen balken,
wenn ich eine blu-ray reintu, dann wird 24p angezeigt.
gruss maddin
mrossi
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 20:58
rossi22 schrieb:
hi,
gruss maddin
ja das wäre cool, habe diese woche auch keine zeit mehr ,erst am wochende-das passt .danke
24p am bd 60
Andregee am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  4 Beiträge
Panasonic BD 60
Peter666666 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Panasonic BD 60 Handshakeproblem Vollbild
arovane am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  11 Beiträge
Panasonic BD-60 - U73
Rocco10 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Panasonic DMP BD 60
Iguanacs:s am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
Panasonic BD 60
willi1948 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
kein 24p bei 720p am bd 60
Andregee am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
Panasonic BD 60 und selbstgebrannte BD´s
klaus2201 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD 60 defekt?
Indiana am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  8 Beiträge
Panasonic DMP BD-85 AVCHD 24p
FMDJ am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.991
