HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » BluRay und Dolby Surround Problem | |
BluRay und Dolby Surround Problem+A -A |
marco712
18:07
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mir diese Woche einen BluRay-Player von Philips zugelegt (BDP5000). Nachdem ich ihn nun über HDMI an meinen Plasma angeschlossen habe, wollte ich auch eine Verbindung zu meinem Dolby Surround-System herstellen (Panasonic SA-HT885W), was allerdings nur über zwei normale Cinch-Stecker möglich ist. Nun habe ich das Problem, dass nur drei der fünf Surround-Boxen angesteuert werden, vermutlich wegen des Anschlusskabels. Da ich mich nicht wirklich gut damit auskenne, habe ich ein bisschen gegooglet, aber leider keine richtige Hilfe bekommen. Daher wollte ich fragen, ob mir hier jemand helfen kann? Für den Fall, dass ich einen bereits vorhandenen Thread mit ähnlichem Thema vielleicht übersehen haben sollte, schon mal ein "Sorry" vorweg, das war dann keine Absicht. Würde mich über Meldungen freuen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Marco |
dropback
22:02
Mit dem Panasonic Ding wird das auch nix mit 5.1. Dafür fehlen schlicht und ergreifend die erforderlichen (digitalen) Eingänge. Da bleibt wohl nur ein Neukauf übrig. |
steini2
22:35
Naja, ganz so ist es net. Ich denke mal dein Surroundsystem hat normale analoge Anschlüsse für die Kanäle oder? In dem Fall brauchst du nen BD-Player der intern den Sound dekodiert und analog ausgibt. (z.B. ![]() Dann kannst du den Bluray-Player direkt an dein System anschließen und brauchst keine digitalen Eingänge. Mit deinem aktuellen Player ist das aber nicht möglich. [Beitrag von steini2 am 20. Sep 2009, 22:37 bearbeitet] |
dropback
23:34
Ich hab zwar nur diesen alten Thread gefunden ( ![]() Also auch keine analogen 5.1 sondern nur einen (oder 2) Cinch, und somit wirds eben nix mit DD oder DTS ![]() [Beitrag von dropback am 20. Sep 2009, 23:35 bearbeitet] |
Pommbaer84
00:28
erstellt: 21. Sep 2009, |
Bei BD-Player und Plasma-TV sollten auch noch die paar € für einen entsprechenden Receiver drin sein. die neuen HD-Tonformate müssen es nun nicht unbedingt sein, aber 5.1-Receiver mit entsprechenden digitalen optischen Eingängen oder auch schon HDMI-Eingängen bekommt man bei Einstiegsgeräten ab unter 200€. |
marco712
08:40
Hey, vielen Dank schon einmal für die ganzen Rückmeldungen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hätte ich nur die Möglichkeit, in einen neuen Receiver zu investieren, da meine Anlage nicht über die nötigen Eingänge verfügt (sind tatsächlich nur die zwei normalen Cinch-Eingänge). Kann ich denn dann die Boxen und Subwoofer weiterhin nutzen? Meine beiden "hinteren" Boxen sind nämlich Wireless, da gibt es im "Receiver/Player" eine Karte mit einem Empfänger. Ich befürchte, dann muss es ein kompatibler Receiver (vermutlich auch von Panasonic) sein, welcher dann funktioniert. Oder kann ich irgend einen anderen Receiver kaufen und zwischen meine Surroundanlage und BluRay-Player schalten ![]() Jaja, ich weiss, sind ne Menge fragen. Danke trotzdem für Eure Antworten... |
n5pdimi
09:48
Ich denke, was Du hast ist ein alter analoger Surround Receiver. Mit dem richtigen DSP Programm (z.B. Dolby ProLogic etc.) sollte auch hinten was kommen. Ist natürlich nicht mit DolbyDigital oder DTS vergleichbar. Aber fürs erste solltest Du damit trotzdem "Surround" bekommen. Einzustellen am Player gibts da auch nix - Du gehts Stereo raus und der Receiver rechnet das in DolbySurround um. |
marco712
10:04
Was bedeutet denn: "Mit dem richtigen DSP Programm (z.B. Dolby ProLogic etc.) sollte auch hinten was kommen." Ist das dann wie ein Software-Update im Player, welches ich einfach aufspielen kann? |
dropback
10:36
Nein, das ist ein "Soundprogramm" welches im Receiver zu finden sein sollte. Ist halt die Frage ob der sowas hat. Das sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen. |
n5pdimi
10:54
Ok, das ist so ein komisches komplett DVD-Surround Set. Kann sein, dass das dafür ganricht vorgesehen ist. Also externe Quellen Surroundmäßig wiederzugeben. Eine Anleitung im netz dafür finde ich nicht mehr. Die Frage musst Du Dir also letztendlich selbst beantworten mit Hilfe der BDA. Dort muss irgendwas über externe Quellen stehen. Ansonsten würde ich mich innerlich von dem Teil einfach mal verabschieden. |
timilila
11:08
Und das bitte schnell ! Desweiteren gibt es ![]() |
marco712
11:35
Innerlich verabschiedet habe ich mich schon von der Anlage, aber mein Sparbuch hängt noch so an ihr... ![]() Nun ja, werde wohl den BluRay umtauschen und versuchen, die Anlage zu verkaufen, dann kann ich mich neu orientieren. Vielen Dank Euch allen. |
timilila
11:49
Warum den Philips zurückgenen oder verkaufen ? So kannst Du vorerst schon DVD und BR sehen. Das sparen für eine komplette Umrüstung auf Receiver, 5.1 LS Set plus passendem BR-Player wird doch sicher etwas länger dauern ... stimmts?! |
marco712
12:59
das stimmt natürlich... |
Pommbaer84
18:24
Ist dolby proLogicII nicht ebenbürtig zu DD5.1 oder DTS ? Bei den lautsprechern wird zumindest ebenso 5.1 angesteuert. |
timilila
19:13
Natürlich nicht ! DPl2 generiert grundsätzlich ein Surroundsignal (auch in 5.1) aus einem Stereo-Ausgangssignal. Das Ergebnis ist aber grundsätzlich nicht mit DD oder DTS zu vergleichen, wo die 5-6 Kanäle schon getrennt vorhanden sind. So kann z.B. ein Hubschrauber bei DD/DTS einen "Rundflug durch das Wohnzimmer" simulieren. Bei Surround sind die beiden hinteren Kanäle fast immer identisch, nur in Phase und Zeit zueinander verschoben. Der Hubschrauber fliegt also nur von vorn irgendwo nach hinten in den Raum... |
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen MRSony am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic Bluray - Player, Netflix, Dolby Atmos Solala67 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 12 Beiträge |
AAAaarrghhh kein 5.1 Dolby Surround bei Panasonic dmp bdt 5oo Mad_Max_1980 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 36 Beiträge |
Bluray-Player mit aktivem 5.1 Surround Dro'Doog am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Problem bei Dolby Digital thesouli am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 14 Beiträge |
Dolby True HD ein Problem? The_Clown am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Dolby Surround von DVDs bei normalem Stereo-Anschluß DRW-DVD am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 2 Beiträge |
Problem: Bluray Player an Röhrengerät Taaazman am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 9 Beiträge |
Keine Stimmen aus bluray player beginner_ am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit Wiedergabe von Bluray bluray91 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.010
