Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500
Skaarah
#451 erstellt: 27. Feb 2010, 09:09
Passport klingt so nach "Ich zieh mir meinen Saft aus der USB Buchse und nicht aus der Steckdose" richtig?
Das geht ja oft und meistens schief, da solche USB Ports an NICHT PCs dort meist nicht die genügende Spannung liefern.
Von daher HDD mit externer Stromversorgung und schon sollte es gehen. FAT32 war ja schonmal richtig.
Zero1
#452 erstellt: 27. Feb 2010, 10:05
Sehe ich ähnlich. Meist sind die Spezifikationen der USB-Buchsen von Gerät und Hersteller unterschiedlich. Da entscheiden schon geringe Toleranzen über Gedeih und Verderb.
Auf der sicheren Seite ist man daher mit einer externen Stromversorgung, oder mit einer 1,8" Festplatte. (aber teuer)
Bei 2,5" Platten ist das Risiko der nicht ausreichenden Stromversorgung schon deutlich höher.
Skaarah
#453 erstellt: 27. Feb 2010, 10:23
evtl. geht auch ein dazwischengeschaltener USB Hub mit externer Stromversorgung, der dann als Stromlieferant für die Platte dient, aber ohne Gewähr.
Odo2
#454 erstellt: 27. Feb 2010, 12:16
Hallo nochmal
Habe den Philips Support eine Mail geschrieben Antwort:
Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie Ihren Blu-ray-Player umfangreich nutzen möchten. 500GB ist jedoch womöglich zu groß. Informationen über kompatible Festplatten liegen mir leider nicht vor. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass diese Tests von uns nicht durchgeführt werden können, da die Vielfalt der Anbieter einfach zu groß ist.
beim Anschluss eines USB-Sticks oder einer externen Festplatte beachten Sie bitte folgendes:
1. Die maximale Größe einer beliebigen Multimedia-Datei sollte 4Gbyte nicht überschreiten.
2. Zudem sollte die Festplatte über eine separate Stromversorgung verfügen.
3. Benutzen Sie keine Zeichen im Ordnernamen und beachten Sie, dass keine Partitionen vorhanden sind.
4. Geräte, die an den USB-Anschluss des DVD-Gerätes angeschlossen sind, müssen mit „Mass Storage Class“ kompatibel sein. Wenn das Gerät nicht mit „Mass Storage Class“ kompatibel ist, wird es vom Content Browser des Fernsehgeräts nicht erkannt.
5. Nur FAT-formatierte (DOS) steckbare Speicher sind kompatibel. Fehler bei der Formatierung können einen unlesbaren Inhalt zur Folge haben.
6. Bitte kontrollieren Sie ebenfalls, über welchen Codec die avi- Dateien verfügen.
Gegebenenfalls werden auch größere USB-Sticks oder Festplatten erkannt. Für eine einwandfreie Nutzung der sich darauf befindlichen Daten, geben wir jedoch keine Gewährleistung. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
und Telefonisch wurde mir geagt das nur Festplatten mir max 160GB funktionieren würden,natürlich ohne gewähr!
Nicklas
#455 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:04
Hiiiiiiilfe an alle BDP-9500 Besitzer!!!!!
Wenn wir DVDs schauen, fällt alle halbe Stunde (manchmal auch weniger!) das Bild und der Ton aus. Die Displayanzeige läuft jedoch weiter! Erst wenn ich den Player komplett ausschalte und wieder ein, erhalte ich wieder Bild und Ton an meinem Pio-5090.
Kennt jemand dieses Problem?
Was kann ich tun?
rkfreeman
#456 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:51
@Nicklas,
ist der Philips Player direkt mit dem Pioneer Plasma verbunden?
Eines der häufigsten Probleme ist das HDMI kabel.
Wird bei Blu-Ray (1080p24) inkl. Dolby Digital Ton übertragen, so ist Bandbreite geringer, als wenn eine DVD auf 1080p50 hochskaliert und mit Dolby Digital wiedergegeben wird.
Es kann aber auch ein Software/Hardware Problem sein.
Probier erst mal ein anderes Kabel.
mfg.
rkfreeman
Nicklas
#457 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:13
der Player ist direkt mit dem Plasma verbunden - per HDMI.
Bei DVD hatte ich 1080p eingestellt; nicht 24hz! Das Kabel ist ein günstiges von Vivanco, ob es jedoch daran liegt?
Ich werde mal Philips anschreiben und mal sehen, was die mir sagen. Ich danke dir jedenfalls für deine Antwort!!!!
tommie86
#458 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:45
Hallo zusammen
Habe den Player seit Heute, bin auch total begeistet, nur will er irgendwie keine "mpg" Dateien von meiner externen Festplatte abspielen. Der Player erkennt zwar die Fat32 formatierte Platte und auch die Datein, aber wenn ich sie abspielen will meint er das,das Dateienformat nicht unterstützt wird.
Weiß einer ob mann die Datein irgendwie zu laufen bringen kann?
Danke schonmal...
[Beitrag von tommie86 am 11. Mrz 2010, 20:52 bearbeitet]
Nicklas
#459 erstellt: 12. Mrz 2010, 07:40
So, es reicht!
Player wird jetzt eingeschickt!!!!
Ich werde berichten....
harry77
#460 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:22
tommie86 schrieb:
Hallo zusammen
Danke schonmal...
Der Player gibt nur H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV und WMV wieder.
Probier mal die mpg Datei in eine MPEG Datei umzuwandeln!
tommie86
#461 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:30
Danke für die schnelle Antwort.Werde ich probieren
Odo2
#462 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:38
@ tommi86
kannst du mir mitteilen welche Festplatte und größe am 9500 angeschlossen ist.
[Beitrag von Odo2 am 13. Mrz 2010, 19:41 bearbeitet]
ede63
#463 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:37
habe den Philips 9500 seit einer Woche zum testen. Ist ein geniales Gerät. Hat eine sehr gute Verarbeitung und funktioniert ohne Probleme. Das Einzige, was mich stört ist der hörbare Lüfter. Allerdings muss ich sagen, dass ich da auch besonders empfindlich bin.
Ich werde ihn morgen zurückgeben und den Sony S760 behalten.
Schade eigentlich.
Wenn jemand Interesse hat, dann könnte er ihn mir auch abkaufen. Ist ja im Moment nur schwer zu bekommen. Das Gerät ist neu vom MM mit Orginalrechnung.
VK wäre 449,- Euro plus Versand.
viele Grüße
tommie86
#464 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:06
eine WD Elements 1000GB Fat 32 formatiert
Odo2
#465 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:55
@ tommi86
habe die selbe WD Elements 1GB fat23 formatiert Modelnummer(WDBAAU0010HBK-01) aber wenn ich sie anschliesse kann ich nicht auf usb zugreifen b.z.w die Fernbedienung zeigt keine reaktion.Das Usb Symbol wird auch nicht bläulich als ob alles eingefroren wäre.Muss dann den Netzstecker ziehen erst danach funktioniert auch die Fernbedinung wieder
Nicklas
#466 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:33
Heute wurde der Player von DHL abgeholt und ist nun auf dem Wege zu Philips! Bin gespannt, was die sagen ! Es soll so ca. 10 Tage dauern, bis ich ihn zurückerhlate
Pioneer_Fan_79
#467 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:03
Kannst ja dann mal deine Erfahrung mit dem Reparaturservice von Philips hier posten Bestimmt nicht uninteressant.
Nicklas
#468 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:21
Also bisher kann ich kaum klagen!
Zunächst habe ich per email mein Problem geschildert.
Zwei Tage später erhielt ich eine Antwort, dass es am HDMI-Kabel oder am TV (Pio 5090) liegen könnte.
Ich solle doch mal alle Anschlüsse des TV und ein anderes Kabel probieren. Das habe ich natürlich gemacht und den unveränderten Zustand zurückgemailt.
Ich erhielt schon am nächsten Tage eine Auftragsnummer für den Reparaturauftrag. Eine Kopie der Rechnung und ein von Philips per email vrogefertigtes Fomular mit allen Daten und der Problembeschreibung legte ich wie verlangt in die OVP und vereinbarte per Telefon (kostenlose Hotline) einen Abholtermin für DHL. Der Rest ist bekannt.
Es liest sich möglicherweise etwas kompliziert, ist es jedoch nicht. Bisher hatte ich das Gefühl, dass man mich und das Problem mit dem Player ernst nimmt!!!
Warten wir es ab............................
Pioneer_Fan_79
#469 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:02
Na dann hoffen wir mal, das die den Fehler finden und du inneruhe wieder die BD's geniessen kannst. Kannst ja noch mal Bescheid geben, wenn das Gerät wieder zurück ist.
butchfargo
#470 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:49
Hallo an alle,
bin neu hier und möchte mich gleich mit einem Problem an Euch wenden, mit der Hoffnung, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe den Spieler jetzt auch seit Freitag den 12.03. Bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden.
Dennoch gibt es ein Problem, welches ich gerne ansprechen möchte:
Egal ob BluRay oder DVD, ab ca. 54-58 min(man könnte meinen die Uhr danach stellen zu können) Laufzeit fängt der Ton, der vorher ganz normal war, extrem zu verzerren und metallisch zu klingen. Dies wird von Sekunde zu Sekunde intensiver und stellt sich von selber auch nicht mehr ein.
Ein Sprung in das Setup des Spielers oder ein Druck auf die HDMI-Taste sorgt dann für Abhilfe und alles läuft bzw. hört sich wieder normal an. Pausieren, vorspulen oder ähnliches. Hilf nicht.
Habe schon ein Update gezogen, wobei das aktuelle schon drauf war. Keine Veränderung. HDMI Kabel wurde auch gewechselt von billig bis teuer.
Grundsätzlich ist die Verbindung einwandfrei, da auch nicht sonderlich schwer. Im Audio-Menü habe ich auch verschiedene Varianten versucht. Die Letzte war alles auf "Auto" zu stellen. Auch mit Druck HDMI-Taste habe ich verschieden Ausgaben probiert. Alles mit dem gleichen Ergebnis.
Natürlich konnte ich nicht alle Individualitäten ausprobieren, da es unzählige sind in Verbindung mit ca. 1 Stunde Spielzeit, eine Lebensaufgabe.
Im Moment ist dieser an einen Toshiba REGZA 42 RV635D angeschloßen, soll aber später mit einem DENON Receiver verbunden werden. Spätesten da möchte ich das Problem gelöst haben.
Kennt einer diese Phänomen oder weiß einer woran das liegen könnte. Wäre über eine Lösung sehr dankbar!
Viele Grüße
Darkmanmp
#471 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:40
Hallo.
Ich habe den BDP9500 jetzt auch seit ein paar Tagen.
Bin was Bluray, DVD und Audio-CD angeht sehr zufrieden.
Ein Problem ist mir allerdings aufgefallen.
Ich habe mir zum testen mal eine AVCHD von einer Fernsehaufnahme gemacht, welche auch ohne Probleme gelesen und abgespielt wurde. Allerdings wird bei der Wiedergabe dieser AVCHD das Laufwerk extrem laut. Als Rohling habe ich eine Verbatim DVD(DL) benutzt.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder liegt es am Rohling? Wäre für ein paar Tipps dankbar!
Danke
marianpips
#472 erstellt: 21. Mrz 2010, 09:23
Hallo, bin auch neu hier!
Würde sich der Wechsel bei einem Philips Cinema 21:9 von einer PS3 zu einem 9500 erheblich verbessern?
lg
Marian
videoheini
#473 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:28
ich habe auch von der PS3 auf den 9500 gewechselt und bereue es in keinster Weise. Es ist natürlich kein Quantensprung und auch keine [b]erhebliche[/b] Verbesserung, aber für mich war es schon nach 10 Sekunden sichtbar, dass das Bild vom 9500 besser ist Hatte vorher für ca. 1 Woche noch den Pioneer 51 gehabt und auch hier war das Bild vom 9500 besser....
[Beitrag von videoheini am 21. Mrz 2010, 11:30 bearbeitet]
Phoenix175
#474 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:24
videoheini schrieb:
Aber doch nicht bei BD, oder?!
Und in wie weit besser?! "Anders" glaube ich immer gerne, da jeder Player eine andere Farbdarstellung hat (die sich je nach persönlichem Geschmack ändern lässt), aber bei "besser" bin ich etwas vorsichtig...
marianpips
#475 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:25
Geht denn dann das Grisseln ein wenig zurück?
Denn manchmal ist das Bild gestochen scharf und dann, bei Filmschnitten, ist es grisselig ( man sieht Pixel ........
Ich bin ein wenig entäuscht darüber, denn ich habe mir den Philips Cinema 21:9 am Freitag gekauft und wenn ich die PS3 anschmeisse tritt eben bei Blue Rays der obengennante Effekt auf...das liegt dann aber nicht am Film, denn wenn ich die gleichen Sequenzen wiederhole, ergibt das unterschiedliche Schärfen.......Deshalb denke ich, es liegt an der PS3.....
Pioneer_Fan_79
#476 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:27
@Phoenix
Hatte auch ein knappes 3/4 Jahr den Pioneer 51FD. Der Philips ist im Verhältnis zu diesem kontrastreicher, schärfer, stellt Bilder plastischer da. Ist jetzt kein Quantensprung, aber schon sichtbar. In dem Sinne ist es in der Tat eine Verbesserung. Man kann ihn auf eine Stufe mit dem Pioneer LX52 stellen meiner Meinung nach, den ich auch 1/2 Jahr hatte.
[Beitrag von Pioneer_Fan_79 am 21. Mrz 2010, 15:29 bearbeitet]
Phoenix175
#477 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:34
Danke für diese Antwort
Aber wir sprechen hier immer noch von BDs oder von DVDs?!
Dass der Qdeo gute Arbeit leistet, wissen wir ja seit dem LX90
Pioneer_Fan_79
#478 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:37
Dass der Qdeo gute Arbeit leistet, wissen wir ja seit dem LX90 :Y
War schon auf BDs bezogen. Was DVDs betrifft, macht er ebenso einen sehr guten job. Freilich kann er bei qualitativ schlechten DVDs keine Wunder vollbringen, aber er wertet sie trotzdem schon ordentlich auf. Freude macht es aber wirklich, wenn gute DVDs scaliert werden wie Bad Boys 2. Da ist es wirklich eine Freude und man weiss, das man die Wartezeit bis zur BD gut überbrückt bekommt.
[Beitrag von Pioneer_Fan_79 am 21. Mrz 2010, 15:38 bearbeitet]
Skaarah
#479 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:03
Das muss aber an deiner PS3 liegen, denn die PS3 macht ein sehr gutes BD Bild.
Außer Filmkorn (was aber zum Film gehört und nichts mit dem Player zu tun hat und oft mit grisselig und verpixelt verwechselt wird) ist mir noch nichts aufgefallen und ich habe meine PS3 nun schon eine ganze Weile, auch wenn ich sie nicht mehr als BD Player benutze, das hat aber hauptsächlich mit der Lautstärke und nebensächlich mit dem Stromverbrauch zu tun.
harry77
#480 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:46
Pioneer_Fan_79 schrieb:
@Phoenix
Hatte auch ein knappes 3/4 Jahr den Pioneer 51FD. Der Philips ist im Verhältnis zu diesem kontrastreicher, schärfer, stellt Bilder plastischer da. Ist jetzt kein Quantensprung, aber schon sichtbar. In dem Sinne ist es in der Tat eine Verbesserung. Man kann ihn auf eine Stufe mit dem Pioneer LX52 stellen meiner Meinung nach, den ich auch 1/2 Jahr hatte. ;)
Kann ich nur bestätige, hatte vorher den BDP7300.
Der Unterschied ist deutlich zu sehen
[Beitrag von harry77 am 21. Mrz 2010, 21:54 bearbeitet]
Phoenix175
#481 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:34
Der Unterschied ist deutlich zu sehenimages/smilies/insane.gif
Da werde ich ja wohl echt mal testen müssen, denn ehrlich gesagt kann ich das einfach nicht glauben, dass bei einer digitalen Zuspielen OHNE Skalieren ein "besseres" Bild erzeugt werden kann...
Bin mit der Quali der PS3 eigentlich auch zufrieden, aber wenns besser geht, warum nicht dann auch ein Stand Alone Gerät
No
#482 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:01
Der Qdeo bearbeitet ja aber auch das HD Bild nach. Laut deren Seite sind das auch genau Dinge wie Rauschunterdrückung, dynamische Kontrastanpassung, nachschärfen; all das natürlich intelligent und somit auf hohem Niveau. Inwieweit das im Philipps komplett abstellbar ist weiß man ja nicht genau.
rkfreeman
#483 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:48
in der Fachzeitschrift DIGITAL TESTED 01/2010 wurde seitens Philips angekündigt, das man in einem der nächsten Firmware Versionen die Möglichkeit haben wird beim BDP-9500 manuell die Parameter des QDEO Videoprozessors zu ändern.
Sprich es wird ein Individual Menu zusätzlich zu den Presets (Optimal, usw ..)geben.
mfg.
rkfreeman
mr_shaba
#484 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:14
Das hört sich ganz gut an, das wahr noch das einzige was diesem Player wirklich noch gefehlt hat. Da freu ich mich schon darauf.
deepdiver70
#485 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:06
Der Player kann so eingestellt werden, dass keine Verbesserer aktiv sind. Siehe Bildeinstellung
"Keine Anpassung (Alle Optimierungsoptionen deaktivieren)"
Meine Erfahrung ist aber, dass die Einstellung "Optimal" sowohl für BD wie auch für DVD sehr gut ist.
Für niedrigauflösende Videos ist die Einstellung "Internet-Video" super.
Pioneer_Fan_79
#486 erstellt: 23. Mrz 2010, 06:13
Dies kann ich bestätigen, mit dieser Einstellung hatte ich auch die besten Bilder.
mr_shaba
#487 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:44
Gerade eben ist eine neue Firmware Version V1.06 aufgetaucht.
Kann selber nicht testen da mein Gerät noch beim Philips-Service ist. Würde mich trotzdem interessieren ob Video-Einstellungen nun auch Benutzerspezifisch vorgenommen werden können.
mckillah
#488 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:51
eher nicht:
Firmware Upgrade Benefits
Version: 1.06
1. Resolve the intermittent stuttering occurs in 23.976fps movies.
2. Output HDMI audio as bitstream data if ‘As source’ was selected and the connected device (i.e. AV receiver) has the corresponding audio decoder.
3. Improve playback on the following Blu-ray disc titles :
 ‘Chroniken von Narnia’
 ‘Starship Troopers’
 ‘Alone in the Dark2’
 ‘Stargate the Movie – 15th Anniversary Edition’
 ‘Mr. and Mrs. Smith’
 ‘Forever Entralled’
 ‘Disney – Lost (Bonus feature)’
 ‘My Bloody Valentine’
 ‘The Mummy’
Skaarah
#489 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:56
Klingt ja vielversprechend.
Wenn das auch noch für die kleineren wie beispielsweise 7300, oder 7500 kommt. Muss ich dann mal schauen, obs für die auch was gibt.
hasenpower
#490 erstellt: 25. Mrz 2010, 03:04
firmware hab i grad eingespielt, funktionierte problemlos und sehr schnell über usb
auf den ersten blick hab i noch keine benutzerspezifischen einstellungen zwecks des bildes feststellen können
kann aber mit dem optimal sehr gut leben
Pioneer_Fan_79
#491 erstellt: 25. Mrz 2010, 06:23
Werde ich mir mal am Wochenende installieren.
Per LAN dauert das zwar bei Philips etwas, aber das am morgen, wenn man eh gemütlich nen Kaffee am trinken ist....
[Beitrag von Pioneer_Fan_79 am 25. Mrz 2010, 06:24 bearbeitet]
Nicklas
#492 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:26
So, der Player ist wieder da!
Leider ist kein Bericht anbei, der Aufschluss über evtl. Fehler und ihre Behebung ermöglicht!
Auch die neue Software ist nicht aufgespielt, dafür jedoch der Hinweis, dass ich dies tun sollte.
Im Ergebnis bin ich also etwas enttäuscht, auch wenn die ursprünglichen Fehler bisher nicht mehr aufgetreten sind.
Mal abwarten....
[Beitrag von Nicklas am 28. Mrz 2010, 20:27 bearbeitet]
freddie76
#493 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:39
Ist mit der neuen Firmware das 42p Mikroruckeln tatsächlich beseitigt?
Steht ja zumindest als erdter Punkt in den Benefits.
Soll auch für die 7500er ein entsprechendes Update geben, hab aber im Netz was gelesen das die Mikroruckler beim 7500 trotzdem noch auftreten sollen, nur seltener.
Könnte das bitte mal ein 9500 Besitzer prüfen?
Die 24p Probleme sind das einzige was mich vom Kauf des Philips 9500 abhält.
Ich würd echt gerne den Samsung auf Halde schmeißen, Katastrophe das Teil. Bild...alles super, nur Samsung und Software geht garnicht
Nicklas
#494 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:20
@freddie76
Der BDP-9500 läuft an meinem Pioneer PDP-5090 und ich habe wirklich noch nie 24p- Ruckeln (auch nicht als Mikroruckeln) gesehen!!! Wenn ich es wenigstens mal sehen würde, könnte ich eventuell mitreden, doch ich sehe einfach keine Ruckler!?!
Nun zu meinem Problem:
Ich hab einen Fat32 formatierten SandiskCruzer USB-Stick und egal was ich mache, der Player erkennt zwar den Stick, jedoch nicht den Download der neuen Frimware 1.06.
[Beitrag von Nicklas am 29. Mrz 2010, 06:42 bearbeitet]
deepdiver70
#495 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:30
Ich habe auch nach ca. 50 24p-Blu-Rays keinen einzigen Ruckler gesehen.
Der Update lief bei mir über Netzwerk problemlos.
Pioneer_Fan_79
#496 erstellt: 29. Mrz 2010, 04:11
Hm, komisch.
Unabhängig davon, das ich das Ruckeln auch noch nicht bemerkt hatte, hatte ich meinen am Samstag vormittag auch per LAN angeschlossen gehabt und er meldete mir, das keine neuere Software zur Verfügung stehe. Dachte deshalb schon, das evtl die Software bisher nur zum Download für auf den Rechner bereitstünde....
[Beitrag von Pioneer_Fan_79 am 29. Mrz 2010, 04:13 bearbeitet]
freddie76
#497 erstellt: 29. Mrz 2010, 05:54
Da einfach nicht drüber nachdenken, Fernseher von Philips verhalten sich auch gerne so und keiner (nichtmal Philips) weiß wieso
Find ich spannend, man liest viel über diese Ruckler, sollte ich mal ne Umfrage starten. Kann ja sein das da einiges etwas übertrieben wurde. Aber so ganz ohne kann´s auch nich sein, just for fun gibt es das Update wohl auch nicht.
Nicklas
#498 erstellt: 29. Mrz 2010, 06:41
Vielleicht gibt es das Update nur für Philips Fernseher?
Nicklas
#499 erstellt: 29. Mrz 2010, 06:44
Wer von euch nutzt denn einen USB-Stick zwecks Update und was macht ihr da genau(vielleicht anders als ich)?
Skaarah
#500 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:10
Man kann einen Beitrag auch editieren und muss nicht innerhalb von 3 Minuten 2 Posts hintereinander machen, das macht es nur unübersichtlich.
Wie hast du denn das Update auf den Stick kopiert?
Afaik müssen sich die Dateien im Ordner UPD, oder so befinden.
Zumindest ist es bei meinem 7300er so.
Sprich in dem ZIP File von der Philipsseite sollte ein Unterordner gewesen sein und der muss mit auf den Stick.
Ich hab grad mal das Update heruntergeladen und die zwei BIN Files liegen im Ordner "UPG"
Wie gesagt beim 7300er muss dieser Ordner im ROOT Verzeichnis des Sticks liegen, sonst findet er es nicht.
Nicklas
#501 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:20
danke für die schnelle Antwort!
Die "UPG" Datei wird erkannt und angezeigt. Leider ohne "Inhalte"
Sony BDP-S1 - welcher Videoprozessor?
*Wizard* am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Philips BDP 9500
=Bergi= am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
Philips BDP 9500 / Lautstärke
Hammerhai2006 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  8 Beiträge
Philipps BDP 9500
Rusty121 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Philipps BDP 9500
Rusty121 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  3 Beiträge
Welche Festplatte für BDP 9500
Odo2 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP 9500 / Update Firmware
Hammerhai2006 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600
Big-Screen am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  1269 Beiträge
PS3 gegen Philips BDP 9500 tauschen?
marianpips am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
