HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-350 - der Thread | |
LG BD-350 - der Thread+A -A |
bernd_b
#1858 erstellt: 22. Sep 2010, 12:37 | |||
Ich hatte bisher nur mit h/x264 in Zusammenhang mit dem LG und mkv Erfolg. Ging bei jmnd. auch was anderes? |
Chefingenieur
#1859 erstellt: 22. Sep 2010, 12:56 | |||
Eben, er spielt nichts anderes als H264 im MKV Container. |
Staffo
#1860 erstellt: 22. Sep 2010, 18:04 | |||
mit wechlen Programm kann man die mkv's umkodieren?? hast du da evt mal nee kleine Kurzanleitung zu. Würde mich schon sehr interessieren. |
Chefingenieur
#1861 erstellt: 22. Sep 2010, 18:53 | |||
Sorry, ich bin da kein Spezialist drin, habe zwar ein paar MKVs, die laufen aber alle, von daher bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen. |
Dracoony
#1862 erstellt: 22. Sep 2010, 22:52 | |||
DivX und XVID in MKV geht auch. Für Containerkonvertierungen z.B. nach .avi eignet sich AviDemux (Video und Audio auf Copy, Dateiformat wählen und speichern) sehr gut, und auch für Recodierungen leistet dieses Open Source Tool gute Arbeit. |
Sturmhai
#1863 erstellt: 23. Sep 2010, 16:23 | |||
Wenn ich zum gleichen Preis zwischen dem BD-350 und dem BD-550 wählen kann, welchen sollte ich dann nehmen? (Nur für "echte" DVD und Blu-Ray, also keine mkv-Daten oder sonstige ulkigen Tricksereien... ) |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1864 erstellt: 23. Sep 2010, 16:38 | |||
hab den 350er die tage für 50€ bei mediamarkt geschossen. war als aussteller deklariert,aber makellos bin sehr zufrieden mit dem teil.super bild und liest alles was man ihm zu füttern gibt. auch die externe festplatte(ntfs) liest der ohne probleme,was mein 370er leider nicht tut |
Staffo
#1865 erstellt: 24. Sep 2010, 07:08 | |||
kann mir jemand sagen warum er die nicht nimmt ?? Allgemein Vollständiger Name : F:\BLURAY'S\Kylie Minouge - Live (Blu-Ray)\Kylie - Live (720p - DTS).mkv Format : Matroska Dateigröße : 7,94 GiB Dauer : 2h 8min Gesamte Bitrate : 8 826 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2009-04-13 21:47:58 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.6.0 ('Kelly watch the Stars') built on Mar 24 2009 15:23:17 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 8min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 8 050 Kbps maximale Bitrate : 40,0 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.291 Stream-Größe : 7,10 GiB (89%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1139M 1024283 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=4 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=8050 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 2h 8min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 755 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 695 MiB (9%) Sprache : Englisch |
Lustforlife
#1866 erstellt: 24. Sep 2010, 08:59 | |||
Ich glaube es liegt an den ReFrame, die müßten bei 4 oder 5 liegen. Meine MKV haben alle ReFrames 4 oder 5, und laufen super auf dem LG BD-350. [Beitrag von Lustforlife am 24. Sep 2010, 09:08 bearbeitet] |
finkicarlo
#1867 erstellt: 24. Sep 2010, 10:37 | |||
Hi, also ich hatte mal die Möglichkeit den LG350 mit gebrannten BluRay Rohlingen zu füttern. --> Ein einziges Desaster. Ganz schlimm!!! Ist das normal? Mindestens 4 verschiedene BluRay Rohling Typen probiert und viele wurden gar nicht gelesen und bei manchen kam ich noch ins Menü, aber dann war schluss und bei Verbatium Rohling konnte er den Hauptfilm abspielen, das Bild blieb schwarz nur der Ton lief. |
Chefingenieur
#1868 erstellt: 24. Sep 2010, 11:58 | |||
Da es ja schon bei gepressten Blurays Probleme gibt je nach verbauten Laser ist es mit Rohlingen natürlich nicht einfacher. Vielleicht erwarten wir zuviel vom einem der günstigsten Bluray Player auf dem Markt? Ich werde meinen bald verkaufen, habe jetzt einen BD570 weil ich nun einen Homeserver habe und einen Netzwerkplayer brauchte. |
Sturmhai
#1869 erstellt: 24. Sep 2010, 13:15 | |||
2. Versuch: Wenn ich zum gleichen Preis zwischen dem BD-350 und dem BD-550 wählen kann, welchen sollte ich dann nehmen? (Nur für "echte" DVD und Blu-Ray, also keine mkv-Daten oder sonstige ulkigen Tricksereien... ) |
Chefingenieur
#1870 erstellt: 24. Sep 2010, 13:29 | |||
Mit dem BD350 gibt es halt Probleme mit dem Laser, ist Glückssache ob man einen guten erwischt. Ich hatte Glück. Ob es diese Streuung beim BD550 auch gibt? Keine Ahnung. Einerseits würde ich das neuere Modell, also den BD550 nehmen, mit der Überlegung dass der länger mit Updates versorgt wird. Andererseits ist das Teil so brandneu dass es erstmal ein paar Updates brauchen könnte bis er 100% rund läuft. Also entweder den BD550 bestellen und probieren, dank Widerrufsrecht kann man das ja bequem, oder erstmal ein paar Berichte darüber abwarten. Oder den BD350 bestellen und hoffen einen mit gutem Laser zu erwischen. [Beitrag von Chefingenieur am 24. Sep 2010, 13:31 bearbeitet] |
laurooon
#1871 erstellt: 24. Sep 2010, 17:12 | |||
Das sind keine Trixereien! :-D Meine 5D MK2 nimmt nur *mov auf, die der Player nicht abspielen kann. Also nehme wandel ich das in MKV und kann es so auf meinem TV ansehen! |
b0mMeL
#1872 erstellt: 25. Sep 2010, 00:12 | |||
Toll von jetzt auf nachher spielt er Grundlos meine Herr Der Ringe Teil 1 BLu ray nicht mehr ab.. dabei hat er die davor ohne probleme immer abgespielt Was soll die scheisse.. immer muss irgendwas rummucken was soll ich machen, irgendjemand Tipp? Der Player ist von der April 2010 Sorte... |
bauks
#1873 erstellt: 29. Sep 2010, 08:13 | |||
fyi Der BD-350 kostet (nur) am 6.10.10 im D'dorfer Saturn 69€: http://img.saturn.de/D/SA/D2/3009GZE1/D_SA_D2_3009GZE1_05.pdf |
Staffo
#1874 erstellt: 30. Sep 2010, 17:40 | |||
Ich glaube es liegt an den ReFrame, die müßten bei 4 oder 5 liegen. Meine MKV haben alle ReFrames 4 oder 5, und laufen super auf dem LG BD-350. kann man das irgentwie umwandeln?? |
Dracoony
#1875 erstellt: 30. Sep 2010, 20:16 | |||
Klaro, mit AviDemux neu codieren, den Ton kannste so übernehmen. Das kannste vorher ja mit einem kurzen Ausschnitt von einer Minute oder so testen. AviDemux gibt's hier für lau, da OpenSource: http://avidemux.org/ |
andy.81
#1876 erstellt: 01. Okt 2010, 11:41 | |||
Hallo @all. Habe dem BD350 bei Berlet für 80€ gesehen und überlege mir ihn zu kaufen, eigneltich wollte ich den BD560 bei AMAZON für 105€ kaufen und weiss jetzt nicht was ich machen soll. Der 560 ist neuerer und hat u.a einen LAN Anschluss usw....wäre er für die 25€ mehr Preis vorzuziehen ? |
Rubachuk
#1877 erstellt: 01. Okt 2010, 12:03 | |||
oder den 550 für zurzeit 88€ bei Blödmarkt |
Chefingenieur
#1878 erstellt: 01. Okt 2010, 20:38 | |||
So Leute, da ich mir einen Homeserver eingerichtet habe, brauchte ich einen Netzwerkfähigen Player, ich habe nun einen BD570 hier stehen. Der S350 ist bereits verkauft, ich verabschiede mich aus dem Thread hier. |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1879 erstellt: 04. Okt 2010, 21:20 | |||
nabend, ich habe eine frage.und zwar habe ich das problem,dass filme über der festplatte zeitlich versetzt mit ton wiedergegeben werden. ist das problem bekannt? und zu guter letzt,ist ein update nach kauf erforderlich?? wenn ja welches wäre das aktuellste?? gruss markus |
bernd_b
#1880 erstellt: 04. Okt 2010, 22:27 | |||
Ich habe jetzt schon Dutzende mit mencoder und mkvmerge erstelle mkv-Dateien mit dem LGBD350 von Festplatte geschaut und keine Probleme mit Ton- und Videoversatz. Für das Schauen von Festplatte habe ich noch nicht bemerkt, dass irgendein Update eine Verbesserung brachte. |
showtime25
#1881 erstellt: 05. Okt 2010, 09:33 | |||
Vielleicht Festplatte zu langsam? Defrag ausführen. |
Dracoony
#1882 erstellt: 05. Okt 2010, 10:20 | |||
Aktuelle Festplatte sind um ein vielfaches schneller als benötigt wird. Aber eine Neuformatierung auf NTFS mit einer Clustergröße von 64kb wirkt da wahre Wunder, selbst erlebt an meinem BD350 und meinem alten WDTV. |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1883 erstellt: 05. Okt 2010, 12:15 | |||
danke für die fixen antworten werde es mal in angriff nehmen. |
Jack_Daniel
#1884 erstellt: 05. Okt 2010, 17:13 | |||
Hallo zusammen heute habe ich mein Gerät endlich wieder zurück bekommen. [Reparaturschleife über REAL hat ca. 2,5 Wochen gedauert] Im Reparatur Bericht stand das das Laufwerk getauscht wurde. Somit bestätigt sich die Geschichte mit den schlechten Laufwerken. Habe eine Bluray eingelegt, die vorher nicht spielte[Last Action Hero] Nun startet die Bluray sofort und es gibt keine komischen geräusche mehr aus dem Gerät. Grüße J.D. |
JackRyan
#1885 erstellt: 05. Okt 2010, 17:35 | |||
Auch wenn der Player mal im Sonderangebot für 70€ ist, geh ich mal von einem Normalpreis von 100€ aus. Zieht man dort die Händlermarge sowie Mehrwertsteuer ab, kommt man vielleicht wieder auf 70€ EK-Preis. Wenn das Gerät nun zum Hersteller/Servicefirma eingeschickt wird, muss ein Mitarbeiter das Ding auspacken, eine Fehlerdiagnose durchführen, das Defekte Bauteil (wohl: Laufwerk, Hauptplatine, Netzteil) austauschen, wieder eine Funktionsüberprüfung machen und das Gerät dann einpacken und zurückschicken. Da gibt es dann Versandkosten, Lohnkosten, Bauteilkosten und Lagerkosten die anfallen. Da kann es sich wirklich nur noch gerade so rechnen, aber wenn die Geräte noch billiger werden, könnte der Hersteller bald einfach die Kiste austauschen. |
Markus2811
#1886 erstellt: 06. Okt 2010, 16:53 | |||
Ich habe hier auch einen BD350. Eines nervt mich aber gewaltig am Gerät. DivX (via USB) fangen immer wieder mal das Ruckeln an, einmal kurz zurückspulen und wieder Play lösen das Problem. Woran liegt das denn, habt ihr eine Ahnung? Der LG hängt an einem Samsung LE32B579 und ist aktuell auf 720p eingestellt. |
JackRyan
#1887 erstellt: 07. Okt 2010, 12:45 | |||
Ich habe mir gerade die Iron Man 2 BD gekauft. Funktioniert einwandfrei auf meinem A-Modell. War aber wieder ne schwere Entscheidung, BD für 12,80 oder DVD für 6,90....im MM. |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1888 erstellt: 07. Okt 2010, 12:53 | |||
sooo,hab die festplatte mal an meinem lg bd 370 angeschlossen,und da spielt der alles vernünftig ab. keinerlei versatz im ton und auch beide audioeinstellungen,sprich deutsch und englisch funktionieren. beim lg bd 350 spielt der immer nur den englischen ton ab und kann nicht auf deutsch umstellen komisch komisch |
Spock01
#1889 erstellt: 07. Okt 2010, 17:17 | |||
Einfach mit mkvmerge die englische raus schneiden - schon haste deutsch. |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1890 erstellt: 07. Okt 2010, 17:21 | |||
es handelt sich hierbei um eine VOB datei. warum sollte ich mir den extra aufwand machen,wenn das mein lg bd 370 kann?? da muss ja was anderes vorliegen,dass der das nicht vernünftig abspielt |
Spock01
#1891 erstellt: 07. Okt 2010, 17:26 | |||
Dann nutze Shrink und schneide die englische damit raus. War nur auf deinen Smilie oben geantwortet. [Beitrag von Spock01 am 07. Okt 2010, 17:27 bearbeitet] |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1892 erstellt: 07. Okt 2010, 17:31 | |||
irgendwie scheinst du mich nicht zu verstehn ich habe alles mit shrink auf die festplatte gebracht. spiele ich DIESE filme,die ich mit 2 audiosprachen aufgespielt habe auf MEINEM lg bd 370,läuft ales ohne versatz,ud ich kann zwischen diese beiden sprachen wählen(während ablauf des films). mache ich das spielchen mit dem lg bd 350 läuft der ton nicht mit dem film synchron mit,und der spielt NUR den englischen ton. ich möchte ja BEIDE sprachen drauf haben,und deswegen lösche ich da garnichts raus [Beitrag von MarkusNRW am 07. Okt 2010, 17:32 bearbeitet] |
Spock01
#1893 erstellt: 07. Okt 2010, 17:37 | |||
Ok, nun hab ich's verstanden... Egal welche Datei ich abspiele, es wird bei mir immer nur die 1. Audiospur angesprochen. Deswegen bei dir englisch. Das stottern kann ich mir aber auch nicht erklären. |
Dracoony
#1894 erstellt: 07. Okt 2010, 19:32 | |||
Dann wird's wohl einfach so sein das der 370er weniger Bugs in der Firmware hat als der 350er. Man könnte die DVD Rips natürlich auch recodieren und als avi oder mkv mit 2 Tonspuren speichern, damit hat der 350er nämlich keine Probleme... |
Mücke2000
#1895 erstellt: 17. Okt 2010, 21:29 | |||
Hi Leutz. Kann es sein, dass der LG 350 die Iron man 2 Bluray nicht abspielt oder hab ich ne Gurkendisk erwischt. Hoff auf schnelle und viele Antworten. Gruss [Beitrag von Mücke2000 am 17. Okt 2010, 21:30 bearbeitet] |
peryair
#1896 erstellt: 17. Okt 2010, 23:40 | |||
sers, @mücke hast du die aktuelle firmware drauf? falls ja, disk tauschen. |
DanielaN
#1897 erstellt: 18. Okt 2010, 08:55 | |||
So jetzt nach einem dreiviertel Jahr Herumgeeiere bin ich es echt leid. Es häufen sich zur Zeit drastisch die Fälle "Error" "Disc prüfen" oder er rattert lauter als meine Waschmaschine und nichts passiert. Oder das Bild friert einfach mitten drin ein und er stürzt ab. Oder der Ton ist plötzlich nicht mehr synchron. Bei jeder zweiten Disc ist was anderes. So macht Filme gucken keinen Spaß. Da nehm ich lieber den Qualitätsverlust in Kauf. Ich hab jetzt bei Lovefilm alle Discs wieder in DVDs geändert. Das Gerät geht morgen nach LG - Abteilung Elektronikschrott. Das hätte ich doch sofort machen sollen. Kann mir mal einer schnell helfen wie das geht mit LG ? Was ist die Anschrift und brauche ich eine RMA-Nummer oder sowas ? [Beitrag von DanielaN am 18. Okt 2010, 08:57 bearbeitet] |
submann
#1898 erstellt: 18. Okt 2010, 09:45 | |||
nein bei meinem lg ist es auch so, bischen schneller geht es mit dem sammi 2500 |
bernd_b
#1899 erstellt: 18. Okt 2010, 13:40 | |||
Ich finde nur das hier: Support Seite LG Also entweder: a) per Email via angebenen Link mit Anschrift, Gerätenamen und Fehlerbeschreibung nach einem Servicpartner fragen oder b) zurück zum Händler mit Kopie des Kaufbeleges und um Beseitigung des Fehlers bitten Sollte es sich wirklich um einen Laufwerksproblem handeln, dann gibt es vielleicht ja tatsächlich Hilfe. Wenn nicht, dann kannst Du das Gerät so lange immer wieder einschicken, bis vielleicht eines Tages Du oder LG aufgibt ... |
JackRyan
#1900 erstellt: 18. Okt 2010, 17:17 | |||
Die Iron Man 2 BR geht auf meinem A Modell einwandfrei. Allerdings ist die Einlesezeit schon sehr lang. |
Mücke2000
#1901 erstellt: 18. Okt 2010, 22:05 | |||
Hast Recht JackRyan. Er liest tatsächlich urig lang ein. Jetzt gehts. War ich wohl zu ungeduldig. Danke für alle Antworten. Ihr seid spitze. |
DanielaN
#1902 erstellt: 20. Okt 2010, 09:00 | |||
Montagsgerät oder einfach zu früh in die BR-Technik eingestiegen - das ist immer noch die Frage die ich mir stelle. Ich hab die LG-Vögel angemailt aber seit zwei Tagen nichts außer deren automatischer Antwort erhalten. Jetzt versuche ich es parallel noch über den Händler. |
DanielaN
#1903 erstellt: 21. Okt 2010, 08:43 | |||
Hat jemand die Mailadresse vom Service ? Ich komm immer nur auf dieses doofe Kontaktformular. |
-Robin-
#1904 erstellt: 21. Okt 2010, 17:59 | |||
Schreib doch über das Formular. Da bekommen die auch eine E-mail |
Wannabee
#1905 erstellt: 22. Okt 2010, 11:52 | |||
Hallo, warum benutzt Ihr nicht den LG Support Chat ?, hat bei mir bestens geklappt. Habe dort meine Probleme geschildert (LG LH 4000), Argumente ausgetauscht, danach wurde mir zugesagt die neuste Firmware zuzuschicken. Zwei Tage später, bekam ich einen USB Stick per Post. Seriennummer des Gerätes sollte man bereit halten. |
berr28
#1906 erstellt: 22. Okt 2010, 15:02 | |||
Hallo, passt zwar nicht unbedingt hier rein aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen... Ich stehe gerade vor der entscheidung 350 oder 390. Der ausschlaggebende punkt für den 390 wäre der optische Audio-Ausgang. Nun die Frage: Wenn ich den 350 über HDMI mit meinem Fernseher verbinde und diesen dann über optical mit meinem AV-Receiver, habe ich dann die gleiche quali als wenn ich direkt den 390 mit dem receiver verbinde?? Ach und noch was, würde es gehen, wenn ich mit nem USB-Hub 2 HDDs dran mache?? DANKE [Beitrag von berr28 am 22. Okt 2010, 15:15 bearbeitet] |
berr28
#1907 erstellt: 22. Okt 2010, 20:17 | |||
na, hat keiner ne Antwort?? |
bernd_b
#1908 erstellt: 23. Okt 2010, 20:51 | |||
Na dann wenigstens eine Gegenfrage: Hat Dein Fernseher wirklich einen optischen Digitalausgang, den den Ton vom HDMI Eingang durchschleift? Evtl. gibt der nur seinen eigenen Ton an diesen Ausgang ab, nicht aber den der angeschlossenen Geräte. Ansonsten sehe ich keinen Grund, weshalb es zu Qualitätsverlusten kommen soll. Das wäre nur in dem meiner Meinung nur dann der unwahrscheinliche Fall, wenn der Fernseher den Ton erst decodiert und dann wieder codiert .... Witzig ist, dass ich mir den LG BD350 gekauft habe, weil er als einer der wenigen noch einen koaxialen Digitalausgang hat... |
LG BD-350 Magic20 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 350 Problem rafterman80 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 10 Beiträge |
lg bd 350 update puschkin2 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 22 Beiträge |
LG BD 350 und m2ts Diofan am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 350 USB-Anschluss Private_Ryan am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
USB und LG BD 350 sebastidi am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit LG BD 350 grench am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Hitzeentwicklung bei BD LG 350 Neon112 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Soundproblem mit LG BD-350 MasterChief20 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Firmware BD 350 Holstenbuddel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
